Stelovanje ventila, Suzuki GSX 750 Inazuma '98(uljara)
  • Drug član, 1470 postova
  • Motocikl: Lanac, kaiš, kardan
Hteo bi da gore pomenutom motoru uradim stelovanje ventila.
Nemam pri ruci manual pa su mi potrebne vrednosti zazora usis-izduv, takodje ako postoji neka "caka" na koju treba obratiti paznju.
Dali se steluju dok je motor hladan ili vruc?
Kako videti tacku paljenja-koja dekla se skida?
ZAhvaljujem unapred na odgovorima iskusnih kolega, resih sebi da napravim zanimaciju
ovog vrelog popodneva :zdravo:
  • U prolazu, 97 postova
  • Lokacija: Smederevska Palanka
  • Motocikl: Suzuki GSX 750 Inazuma
Steluju se kad je motor hladan, usisni na 0.10-0.15mm a izduvni na 0.18-0.23mm, potrebno je skinuti malu deklu sa desne strane i kljucem 17 ili 19 okretati radilicu, naravno u smeru okretanja radilice, znaci u desno. Nikakvih posebnih caka nema, zgodno je tom prilikom proveriti spanovanje lanca kad je vec vidljiv.
E to su prave informacije, hvala kolega idem da se bacim na posao.
Vidim i ti vozis Inazimu :takoje:
Ako negde bude zapelo, javi, a ako ti bude trebao service manual, imam, mogu ti poslati. Pozdrav i srecan rad.
Hvala druze, posao je zavrsen.
Samo je nekoliko ventila trebalo malo dotegnuti- oko 0,05 vecina je bila ok.
Zvuk zbog kog sam ovo radio(cangrljanje-rucni mlin za kafu) je ostao, mislio sam da cu ga se resiti.
Cesljajuci po forumu vidim da su ljudi imali slicnih problema sa zvukom koji je dolazio iz alternatora(lezaj ili tako nesto), tako da cu morati nadalje ipak da posetim nekog majstora.
Hvala za manual, ako zatreba javljam se :zdravo:
Stelovao sam ventile iz istog razloga i nisam resio problem, ventili se vise cuju kao zveckanje a ne kao ovo cangrljanje. Potom sam skidao alternator (ako si rasturao sve za stelovanje ventila, alternator je jos jednostavniji, par srafova i gotovo) i nisam resio problem, alternator kod nas nema one ublazivace trzaja vec se direktno na osovini rotora nalazi zupcanik. Sad sam i prestao da obracam paznju na to. A evo je i tema slicnog sadrzaja sa istim problemom, jer Inazuma, GSX 600F i GSX750F imaju kostruktivno identicne agregate, naravno, mislim na F-ove od 98. ili 99. god pa na dalje.
Mogu samo da zamolim da ko prvi resi ovaj problem, ovde javno to objavi i objasni problem i nacin resenja, pa da svi znamo.
