A kako.. uzbrdo?
  • U prolazu, 28 postova
  • Motocikl: Kinroad 250-16
Moze li neko da objasni pocetniku (prvi put sam seo na motor pre 3 dana) tehniku voznje uzbrdo? Dakle, idem uz neku strmu ulicu, guzva je, vozi se mic po mic (nema prostora za obilazenje). Da li se koristi prednja ili zadnja kocnica, u kom trenutku tacno treba poceti sa pustanjem kocnice i svi ostali vazni detalji, ma kako sitni bili. Sta je pravilno, sta je najlakse, a kakvu tehniku vi licno primenjujete (ako se razlikuje)?
Dobrodosao je i neki link.
  • Svrati ponekad, 129 postova
  • Lokacija: Wien
moja tehnika je ova (znam da nije 100% ispravna ali deluje)
kada stajes izbacujes iz brzine i zadnja kocnica
kolona pocinje da se krece
stiskas prednju kocnicu i ubacujes u brzinu (znaci da bi ubacio u brzinu moras da dignes levu nogu na kojoj ti je oslonac zato stiskas prednju kocnicu)
kada ubacis u brzinu vracas se na staro tj. oslonac ponovo na levu nogu a desna na zadnjoj kocnici
pustas polako kvacilo i kada motor pocne da "zateze" pustas polako kocnicu i motor krece polako i tek onda pustas kvacilo
ovo ti je najlakse vezbati na ravnom za pocetak
ako nisam u pravu neka me isprave ( ali ja vozim 8-9 godina motore i tako uvek krecem uzbrdo)
  • Enduraš, 6682 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Isto kao polazak autom uzbrdo, drzis kocnicu (koja ti je zgodnija, meni je zadnja ako je motor u brzini, prednja ako nije) pustas polako kvacilo, dodajes gas, kad prihvati kvacilo pustis kocnicu i to je to.
Guest gasa
identicno, samo sto sve vreme drzim prednju
  • Zainteresovan, 590 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: Voge SR4 Max
Takodje, ali pored navedenog, koristim i tzv. VAGU ako vidim da cu ubrzo da krenem i ako uzbrdica nije pod velikim nagibom..;)
  • Lokacija: Wien
ok MEEX mozda bi coveku (a i meni) mogao da objasnis princip VAGE (jel ti ovo ako je to ( kvacilo na pola i malo gasa tako da motor bude "zategnut" tj. koristis kao kocnicu a istovremeno i kao hmmmm kako da kazem polozaj spreman za kretanje))
jel to to ?????
  • Svrati ponekad, 337 postova
  • Motocikl: Triumph Street Triple
To ti nece biti problem kada budes uvezbao gde ti kvacilo hvata..do tada ti je najbolje da drzis zadnju pritisnutu i da je pustas dok otpustas kvacilo(nesto kao kretanje pod rucnom u automobilu)
  • Svrati ponekad, 348 postova
  • Motocikl: bez
Ljudi koliko vidim ispade VAGA kao naucna fantastika ;D Verujem da svako od vas ima polozeno za B tj.kola.Princip je isti sto na kolima tako i na motoru samo su komande na razlicitim mestima.
  • Svrati ponekad, 155 postova
  • Lokacija: Beograd-Lazarevac
  • Motocikl: BMW R 1200GS
Ljudi, što vi idete uzbrdo, okrenite nizbrdo lakše vam je. ;D
U potpunosti se slazem, nizbrdo se i ... kotrljaju ;D ;D ;D
Postoji odredjeni polozaj kvacila kada ti na ravnom putu motor krece, a ti ne dodajes gas. naravno, ako malo brze otpustis kvacilo, on se gasi.
E ta ista granica se koristi i na uzbrdici, samo je razlika sto motor nece sam da krene jer su sile vece pod nagibom, ali ce tzv. ler gas biti dovoljan da ti odrzi motor u stanju mirovanja da ne drzis ni jednu kocnicu..;) naravno, pri kretanju mora da se malo zavrne desna rucica..kada spozas tu granicu (a to dolazi vremenom i osecajem) trebace ti manje gasa za kretanje, sto na ravnom, sto na uzbrdici...;)
Hvala svima, pretpostavljao sam da ide tako nekako :), ali mi je delovalo suvise komplikovano da bi bilo istina. :) Pogotovo kombinacija prednje i zadnje kocnice. A nemam B kategoriju (dvaput seo za volan), pa ipak ne znam sta je "vaga". Inace, ja sam primetio da na nizbrdici ne mora ni da se pali motor, ide kao bicikl. Sto je apsolutno divno, mada ne bas korisno.
Naravno, imam jos pitanja o tehnici voznje (nekako se sve svodi na to kvacilo i brzine :), ali cu pazljivo da ih doziram, da ne bude po onom "das mu prst...".
I nije bas preporucljivo jer ugasen motor na nizbrdici ima mnogo vecu inerciju i teze ga je zaustaviti bez pomoci agregata (motornog kocenja)..;)
Gledaj da to ne praktikujes jer nista ne dobijas.
Nije da sam vozio ugasen motor nizbrdo, nego sam se prvih par puta, sigurnosti radi, iz garaze spustao jedno 10 m. Par puta, jer sam posle palio motor i da bih se ucio spustanju i kocenju na kraju nizbrdice.
No, sad me stvarno zivo zanima, zbog cega je "voznja" ugasenog motora toliko losa? Samo se tockovi okrecu, motor odmara.. I sta da radm kad treba da idem unazad (da izadjem iz garaze, da okrenem motor u uskoj ulici..)? Motor se uglavnom ugasi sam, cim krenem unazad.
Ne dovodim u pitanje ispravnost vasih saveta, samo bih voleo da znam zbog cega je tako i sta onda da radim u datim situacijama.
  • Lokacija: Wien
e ovako
slozio bi se sa VUDU
  Zajebi brate voznju nizbrdicom sa ugasenim motorom,da ti ta divota ne presedne!!!
zato sto ako nije upaljen motor nema motornog kocenja i moras da kocis zadnjom (prednju ti nebi preporucio na nizbrdici) a nizbrdo dobijas brzinu i prilikom kocenja se zagrevaju kocnice i mogu da otkazu pa onda se snadji za kocenje
a ako ti se motor gasi kada ides u nazad poslusaj savet naseg pokojnog druga Andreja i pusti motor da radi na sauhu (ako imas ) do odredjene radne temperature i onda vratis sauh i nece biti gasenja a ako se i dalje pojavljuje isti problem probaj da drzis motor na malom gasu samo toliko koliko da se neugasi
  • Zainteresovan, 561 postova
  • Lokacija: Chicago, IL / Bor, SRB
  • Motocikl: 04 Yamaha R1, 15 Kawasaki ZX-14R 30th Anniversary LE, 01 Ducati Monster S4, 21 Vespa Primavera 150 Sean Wotherspoon, 16 Aprilia Dorsoduro 750, 01 Suzuki Hayabusa, 14 Harley-Davidson Road King FLHR, 94 Suzuki RM250
I sta god da radis,NIKAKO nemoj da vozis ugasen motor na nizbrdici!Kocenje motorom je najbolje.A kad kocis na nizbrdici izbegavaj prednju,da se ne desi da preskocis motor (kao sto se meni desilo,ne bas na takav,ali na slican nacin ;D) ili da ti proklizi,i doziraj zadnju,da te ne pretekne zadnji tocak i eventualno kofer,ako ga imas. ;D...A ako nekad vec i moras da kocis naglo (naglije),onda prvo na prednju,pa na zadnju,ali nju malo manje (kao sto vec rekoh - doziraj je).Naravno,ovako ja radim.A ti ces vec videti kako tebi najvise odgovara.A i sve zavisi od motora.Recimo,kad na Kawi KLE zabodes prednju,on ceo legne.Iskustva su razlicita,tehnike voznje jos razlicitije.Osnove znas,na motor,pa isprobavaj (naravno,pri malim brzinama).Sve ce ti to vremenom prerasti u rutinu.Videces vec i sam...
