PapaStalin 113 Napisano Januar 26, 2011 Zainteresovan, 635 postova Lokacija: Beograd / Smederevo Motocikl: Suzuki DL650 Prijavi odgovor kao problematičan dobro jutro radni narode ako nekog od majstora ne mrzi, da li moze da ukratko kaze kako se ovi termini zovu kod nas. i u par reci o cemu se radi? pitam jer sam nasao od proizvodjaca neku listu tj servisni interval, medjutim par stavki nisam uspeo da prevedem hvala * Throttle body sync/idle adjustment * Rear wheel rubber cush drive damper * Sprocket stop plate Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Tarabić 107 Napisano Januar 26, 2011 Kurblao Trijes Minuta, 212 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Cowasaki KLE Prijavi odgovor kao problematičan * Throttle body sync/idle adjustment - bi trebala biti provera sinhronizacija karburatora i kontrola/podešavanje ler gasa. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Skyrunner 5658 Napisano Januar 26, 2011 Drug član, 1963 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan Evo, ja nisam majstor pa ne mogu 100% da ti kazem ali ovo prvo ti je podesavanje lera i sinhronizacija ubrizgavanja(verovatno si preuzeo uputstvo od takvog modela posto tvoj ima karburatore) ovo drugo mislim da je guma sto stoji kod osovine zadnjeg tocka izmedju lancanika i same felne(al sam ga objasnio svaka mi cast)i sluzi valjda da ublazi trzaje koje lanac prenosi koja kad se sjebe omogucava lancaniku da seta koji stepen levo desno po uzduznoj osi-nije dobro za lanac trece nemam ni ideju, ima veze sa lancanikom eto nemoj da ovo uzimas kao istinu ali dok ne mapise neko ko provereno zna bar imas nesto Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
PapaStalin 113 Napisano Januar 26, 2011 Zainteresovan, 635 postova Lokacija: Beograd / Smederevo Motocikl: Suzuki DL650 Prijavi odgovor kao problematičan zahvaljujem svima Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
m900 228 Napisano Januar 27, 2011 Zainteresovan, 537 postova Lokacija: Virovitica Motocikl: 916 SPS; M900;A35 AML Racing Prijavi odgovor kao problematičan dobro jutro radni narode ako nekog od majstora ne mrzi, da li moze da ukratko kaze kako se ovi termini zovu kod nas. i u par reci o cemu se radi? pitam jer sam nasao od proizvodjaca neku listu tj servisni interval, medjutim par stavki nisam uspeo da prevedem hvala * Throttle body sync/idle adjustment - sinhronizacija karbosa i podešavanje ler gasa * Rear wheel rubber cush drive damper - gumeni ublaživač između felge i lančanika * Sprocket stop plate - provjera šarafa na osiguravajućoj pločici prednjeg lančanika(skini poklopac pa ćeš vidjeti) Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
RSVMillenian 229 Napisano Januar 27, 2011 Drug član, 1140 postova Lokacija: Chicago, IL USA Motocikl: 2007 Triumph Daytona 675 Prijavi odgovor kao problematičan * Throttle body sync/idle adjustment : * Rear wheel rubber cush drive damper * Sprocket stop plate Neznam. * Throttle body sync/idle adjustment : Ja mislim da kod nas to zovu Leptirima. Kod ubrizgavanja se to nalazi izmedju glave i vazdusne kutije. Na njoj se moze stelovati kolicina vazduha pa samim tim i ler gas. * Rear wheel rubber cush drive damper Gumeni delovi koji se nalazu u zadnjem tocku gde se postavlja zupcanik. Zupcanik se uglavnom nalazi na nosacu koji se samo utisne u zadnji tocak. Izmedju nosaca i tocka 9felne) nalaze se gumeni delovi koji absorbuju obrtni moment. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
m900 228 Napisano Januar 29, 2011 Zainteresovan, 537 postova Lokacija: Virovitica Motocikl: 916 SPS; M900;A35 AML Racing Prijavi odgovor kao problematičan dobro jutro radni narode ako nekog od majstora ne mrzi, da li moze da ukratko kaze kako se ovi termini zovu kod nas. i u par reci o cemu se radi? pitam jer sam nasao od proizvodjaca neku listu tj servisni interval, medjutim par stavki nisam uspeo da prevedem hvala * Throttle body sync/idle adjustment - sinhronizacija karbosa i podešavanje ler gasa * Rear wheel rubber cush drive damper - gumeni ublaživač između felge i lančanika * Sprocket stop plate - provjera šarafa na osiguravajućoj pločici prednjeg lančanika(skini poklopac pa ćeš vidjeti) Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
to crank 5906 Napisano Februar 4, 2011 Integrisan, 13863 postova Lokacija: Buda/Szigliget Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750 Prijavi odgovor kao problematičan Karburator je carburetor a throttle body je naslednik kod injection motora mislim da bi trebalo da se zove telo gasa, posto je "leptir" valjda samo ona klapna koja se nalazi u samom telu. Sinhronizacija se vrsi uz pomoc: a. uredjaja od 100 evra sa skazaljkama, lampicama i ko zna kakvim sranjcima b. ovoga za 1 evro: http://www.powerchutes.com/manometer.asp za ove sa 4 cilindra je 70% skuplje. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
