Pomoc oko stelovanja smese na Ninji 250R
  • U prolazu, 85 postova
  • Lokacija: Ni na nebu ni na zemlji
  • Motocikl: Kawasaki ZX6R 636
Pozdrav svima, planiram da na Ninji 250R 2009 godina stavim otvoreni auspuh i KN filter za vazduh pa me interesuje da li cu posle tih radova morati da nastelujem smesu benzina i vazduha. Unapred zahvaljujem na odgovorima.
Tako nesto sam i mislio, a znate li gde bih to mogao kvalitetno da odradim posto je direktno ubrizgavanje i nema stelovanja kao na karburatoru, mislim da sve ide preko kompjutera.
  • Drug član, 2745 postova
  • Lokacija: Zemun
to je mali problem i ne odnosi se na stelovanje samo smese vazduha i goriva koliko ja znam, vec se menja cela mapa paljenja
moras da kupis power commander ili slican uredjaj koji ce ECU-u da zameni default mapu paljenja.
na njihovom sajtu mozes da skines gotovu mapu za svoj motor i izduv koji stavljas. nakon toga bi po pravilu trebalo motor staviti na dyno i onda fino podesiti mapu preko kompa.
mislim da u srbiji nema puno mesta na kojima to moze da se odradi, mada mapa namenski napravljena za taj i taj motor i taj i taj izduv treba da radi ok i bez tog shtelovanja.
na kraju krajeva, moguce da neces ni morati da shtelujes mnogo toga, na mom motoru se nakon takve izmene izduva samo pozatvaraju PAR ventili kako bi se eliminisalo pucanje iz auspuha i sve radi kako treba. pogledaj malo na stranim sajtovima sta ljudi rade u tom slucaju, kod njih je to maltene prva stvar koju modifikuju na motorima
pogledacu i ja pa ti javljam
Ja sam mislio da samo da prepravim fabricki auspuh, odnosno samo top, kao na ovom snimku
Da li je potrebno nesto menjati na ECU mapi ako se uradi ovako nesto, na snimku se ne pominju nikakve prerade mape paljenja.
  • glavatar, 172 postova
  • Lokacija: burlingame, ca
  • Motocikl: gs500 '02
sve su sanse da ce ti moto lepo raditi bez diranja smese, tj elektronika ce da odradi sve sto moze da kompenzuje novonastalu situaciju u skladu sa postojecom mapom.
bez ulazenja u problematiku ecu-a i finog tjuninga evo ti jednog prostog resenja koje radi.
lambda sonda je senzor koji na osnovu sadrzaja kiseonika u gasovima daje odredjenu voltazu.
siromasna smesa=manja voltaza
bogata smesa=veca voltaza
na osnovu te voltaze racunar koriguje kolicinu goriva koju ubacuje u sistem.
ugradnjom jednog promenljivog otpornika koji kosta oko 100din tu voltazu mozes da smanjis i zavaras sistem da ubacuje malo vise goriva.
te tako mozes da oslobodis i usis i izduv, a da jednostavnim okretanjem osovinice otpornika korigujes smesu.
drugar je to uradio na xt660r i srecno se voza bez trzanja i stucanja fabricki ubivene mashine, sa oslobodjenim usisom i uskoro izduvom. u brizgaljkama imash do 20% vise kapaciteta no stock, za neke ozbiljnije performanse i brizgaljke moraju da se menjaju.
eto toliko ja znam :zdravo:
Znas mnogo vise od mene posto sam ja bas slab u ovom polju ali zato ste vi tu da me naucite. Sta mislite da ja odradim auspuh pa da vidim kako ce se masina ponasati, mozda bude i sve ok. A ako ne bude onda na prolece pravac kod Marinkovica u Cacak da ga on nasteluje a ja da malo ukradem zanata od njega. :moto3:
cini mi se da si sam sebi odgovorio.
ja bih licno iskulirao, imas celu zimu da napunis glavu znanjem i da dobro pripremljen i znajuci sta zelis i sta ces dobiti, ufatish skalpel i odradish tu plasticnu operaciju.
kako valja, ladne glave.
  • Zainteresovan, 732 postova
  • Motocikl: X8
Samo da kupis alat, a znanje vec mozes da ukrades. Mape upravljanja su nesto veoma bitno, ako zelis da tvoj motor dobro ide i radi u svim rezimima voznje i na svim temperaturama. Ako iskljucis lambda sondu motor ce ici i trosice nesto vise goriva, jer ce biti u posebnom modu, ali cilj ove prerade je da motor ide bolje. Dakle zakacis ecu na comp i ocitas dobijene vrednosti, a onda posle nekog vremena podesis motor da radi u svim segmentima dobro. Mapa sluzi da upravlja radom motra u svim rezimima i nije isto na 4k rpm i 11k rpm sa drugim auspuhom.
Naravno, ako je cilj da se samo pravi veca buka onda zanemari moj komentar.
Svestan sam da necu dobiti gotovo nista na snazi i iskreno govoreci to mi nije ni cilj posto motor vozim uglavnom po gradu i sasvim sam zadovoljan performansama (mada sam isao i do Paracina sa malo Ninjom i po auto putu i sasvim sam bio zadovoljan njenim ponasanjem, naredne godine planiram neka dalja putovanja ali to je vec za temu putopisi). Cilj mi je da postignem malo ozbiljni zvuk (da zvuci kao pravi motor kad vec tako i izgleda), ali ne bih da to bude nepristojno pravljenje buke.
