Suzuki V-Strom 650: Servis
  • Svrati ponekad, 493 postova
  • Lokacija: Beli grad
  • Motocikl: strom 650 vs aprilia 650
došlo je vreme da napišem i ja koji redak na ovim stranama o majstorisanju. Servis na 12000 se približio a nisu mi se davale pare za majstora i tako odlučih da malko bolje upoznam svoje motorče. Na spisak za kupovinu sam dodao pored ulja i filtera za isto još i zadnje kočione pločice kao i filter vazduha koji se menja na 18000k ali kad već dižem rezervoar zbog svećica mogu da se isprsim još 2000 i častim svoje motorče  ;D
delovi kupljeni, ispalo je celih 13k
ljubimac spreman
valja se krenuti na posao, skidanje plastika. Budite pažljivi ovde jel ako nešto neće da se skine pogledajte dal ste sve odšrafili i oslobodili jel se šrafovi i žabice nalaze na nekim ludačkim mestima. Da bi ste skinuli žabice gurnite onaj kružić na njihovim glavama prema dole i tek ih onda skidajte, to sam izvalio tek posle jedne iščupane  ;D
u ovoj rupi se nalazi sraf koji takodje morate skinuti
još žabica
i donji deo je dole, ovo će se kod većine odvojiti potpuno ali kod mene su dole lampinjoni koje me je mrzelo da raskačinjem
i još jedan skriveni šaraf
konačno i bočne plastike su spale, malo golišavih slika
na redu je skidanje rezervoara, prvo popustite ovaj šraf na gornjem delu ali ga nemojte skidati zbog lakšeg raskopčavanja creva i kablića sa donje strane rezervoara
sada se odšrafljuje i donji deo pa se ona pločica može iskoristiti kao držač...ništa komplikovano nema oko raskopčavanja, pumpa je isključena tako da možete skinuti crevce za benzin bez bojazni od curenja, ono drugo je odušak
i tank ode
posle ovoga put do filtera je lak, stegnut je sa par šrafova
noci dobijate u kompletu sa sve gumom tako da bukvalno samo skinete stari i položite novi, normalno malko plaknete gornje kućište i filter je zamenjen
dolaze na red i svećice, imate ključ za njih u alatu koje dobijete uz motor i u nedostatku poluge iskoristio sam gedoru. Izuzetno jednostavna zamena, proverite samo zazor mada bi trebalo već da su naštelovane, zazor treba biti izmedju 0.7 - 0.8.
ova je malo skrivena ali opet lako dostupna sa fabrickim alatom + gedora
kod druge svećice problem je njena lokacija iza hladnjaka pa stoga morate popustiti gornji šraf hladnjaka  a donji totalno skinuti i tu vam treba pomoć jel jedan mora držati tj ispraviti ono (slika ispod) uvijeno crevo hladnjaka sa desne strane motora kako bi hladnjak maksimalno pomerili. Druga svećica se nalazi malo nize i lako je dostupna
posle zamene svećki dolazi na red i ulje... šraf za ispuštanje nemož da se promaši. Ako radite na štenderu nemate nikakve potrebe da ga skidate sa istog je bukvalno sve iscuri...
ako filter neće da se skine a nemate ključ, obmotajte oko njega jedan krug  šmirgle i pomoći će
onda pre stavljanja novog filtera možete u njega uliti malo ulja i namazati gumu po obodu, sačekajte da sipano ule prodje kroz filter pa dospite opet, neće se prosuti ništa pri zavrtanju jel je ulje gusto a vi ga rotirate
i to je to servis je gotov, ulje sipate ko poluge zadnje kočnice i sa zamenom filtera staje oko 2.7 l, da bi povukao ulje prebacite onaj crveni prekidač u off i zaverglajte par puta pa dospite koliko fali. Nivo proverite kada ga skinete sa štendera....
meni je ostao još servis zadnje kočnice tj zamena obloga koje se radi bukvalno za 10min, skinu se kompletna klješta i oni šrafovi izvuku što pločice klizaju po njima onda se vrati klip prstima do kraja i stave nove pločice. Kada se skinu stare, na njihovim ledjima se nalaze ličići koji ih drže i njih obavezno skinite i prebacite na nove pločice
e da još sam skinuo plastiku koja štiti prednji lančanik i skinuo gomilu djubreta sa nje
zamenu antifriza nisam slikao ali je takodje vrlo jednostavna i brza, mogu objasniti i to ako neko hoće da menja. Sve u svemu i da nisam ništa uštedeo ovo mi je bilo najlepših pet sati, upoznao ljubimca uradio servis pedantno kako ga nebi ni jedan majstor i sad sam miran do sledećeg. Od znanja nisam imao ništa tako da se nebojte već uzmite i čačkajte  ;D
  • Sviđa mi se 2
  • Drug član, 1537 postova
  • Lokacija: Svemir 2,8342534 svetlosnih godina zapadno od Marsa
Ma da sta imas da placas majstora za servis, to svaki iole obrazovani bajker treba sam da zna......a za ovu zadnju sliko sa gomilom prljavstine si me nasmejao, jer trebao si da vidis kod mene sta je puno prljavstine...
svakom je svoje djubre najveće  ;D
za pločice nemaš interval već kad dotraju tad menjaš, a meni su bile pri kraju pa reko kad sve radim da odradim i njih
  • Ne silazi, 5650 postova
  • Lokacija: Kraljevo
jel si morao da menjaš pločice na 12.000, ili ti to preventivno?
Upravo ovo me cudilo...
Kod mene su na 35000km originalne i jos nisu za zamenu, verovatno na zimu. Doduse, uglavnom se motor vozi na turama, ali opet je velika razlika.
i mene je cudilo, odradicu stelovanje poluge jel izgleda da mi noga pritiska nogicu pa ostvaruje kocenje van mog znanja.... uglavnom na plocicama je bilo jos  2.5mm mesa a to sam video tek kada sam ih skinuo i ocistio ali vec kada sam imao nove reko da zamenim. Mislim da je i loša tehnika vožnje doprinela tome ali to sam popravio pa se nadam dugovečnijem trajanju ovog para  ;D
onda je bilo manje, uglavnom cinilo mi se da je znatna razlika izmedju novih i starih pa sam se odlucio za nove
  • Integrisan, 9083 postova
Super tema.
Da li sam dobro razumeo. Kupio si:
1. Ulje (3l?)
2. Filtar za ulje
3. Filtar za vazdux
4. Svecice
5. Plocice
To te je izaslo oko 13k din. Koliko je bilo bez plocica?
Meni je Joca za slican servis uzeo 16k din (bez plococa), sto je u prvom trenutku izazvalo shok :D.
  • Svrati ponekad, 242 postova
  • Lokacija: Beograd - Žarkovo
  • Motocikl: Suzuki DL 650 V-Strom
Meni je Tale radio servis na 12k.
- Zamena ulja i filtera za ulje (ulje Motul 300V - neznam da li je baš potrebno to ulje)
- Filter za vazduh je samo izduvao
- Svećice nije menjao - kaže na 15-17k? (Strom ima 4 svećice)
Naplatio je 10k
Napominjem da sam sam posle sedam dana sam dotezao rezervoar jer ga Tale nije dovoljno zategao pa je počeo da zveči jedan šraf!
Što se tiče ulja sipa preko maksimuma, što mi se ne sviđa!
  • Zainteresovan, 575 postova
  • Lokacija: New York
  • Motocikl: 2018 BMW C650 Sport
o moj bože, nemojmo da pravimo treću strom temu.. ::)
da i ja sam na 30.000 i još su mi prve pločice ok, pa me začudi što ih ti menjaš
što se servisnih intervala tiče, ima tabela u user manualu u kojoj je sve lepo definisano..
Super tema.
1. Ulje (3l?)
2. Filtar za ulje
3. Filtar za vazdux
4. Svecice
5. Plocice
+ litar antifriza
a bez pločica bi ispalo 10200 .... i ako nećete antifriz da menjate još minus 1000 što dovodi do sume od  9k dinara
hteo sam sa ovom temom da vas ohrabrim da i sami uradite servis na svom motoru, radio sam u dvorištu i većinu potrebnog alata dobijete uz motor tako da izgovora nema  ;D :D    samo ako imate volje.....
  • Drug član, 1163 postova
  • Motocikl: Kawasaki Z750 nigga rabbit edition
Tako treba! Nije to nikakva nauka, već majstori od svega toga prave nauku, a zamijeniti svjećice, ulje, filtere i kočione pločice nije nikakva nauka i to treba svako ko ima položen vozački da zna. Nego se narod raspekmezio, pa neće da prlja ruke.
Nego, jesi ti to izašao iz garancije kad si sam radio ili ne?
jesam, automatski gubis garanciju ako preskočiš servis tj ako ti ovlašćeni majstor nelupi pečat u knjižicu
mastercard  ;D
  • U prolazu, 24 postova
  • Lokacija: Beograd/Borca
Moj Strom iz 2004-e ima dve svecice.Inace skoro sam ga uzeo pa sam ga rasrafio celog,cisto da vidim sta ima ispod plastika :D :D :D U srafove se doznajem al u kompjuktore ne bas, tako da nemam nijednu sliku. :( :( :( Ali ako nekog nesto interesuje,neka pita. :zdravo:
  • Zainteresovan, 904 postova
  • Lokacija: Šumadija-Pašaluk
  • Motocikl: SUZUKI V- STROM
Bolju iskorišćenost smeše ima sa 4 svećice i to je bolje rešenje na novijim dl650.
Što se tiče teme: i ja sam se malko namučio kod menjanja svećica jer sam morao da delimično skinem hladnjak kako bi zamenio jednu od 4 komada.. Inače, dl650 ima jako loše rešenje kad je u pitanje mehaničarski deo.. Čak i za štelovanje ler gasa mora da se skida rezervoar a pre toga moraju da se skinu bočne oplate sa dosta imbus frafova i jednim krstastim...Težak smor.-.
  • Zainteresovan, 725 postova
  • Motocikl: Strom 650
Danas sam uradio servis (i to uspesno) i licno se uverio da ima 4 svecice. Vrlo sam zadovoljan svojim poduhvatom, posto do sada nisam imao slicnih iskustava!
  • Drug član, 1646 postova
  • Motocikl: SUZUKI (V-Strom 650, Address 125)
:takoje:
