iglice
  • Zainteresovan, 594 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: Voge SR4 Max
Povecaces protok goriva u usisnu granu i povecaces potrosnju, i ako taj potez ne ispratis sa nekom kolicinom dovedenog vazduha (na neki nacin) onda neces napraviti, ama bas nista osim povecane potrosnje...samo ces da obogatis smeshu i mozda nece moci sva da se pomesa sa pristiglim vazduhom, i onda ces imati duplu stetu jer ce da baca benzin po svecicama..;)
  • Drug član, 2314 postova
  • Lokacija: Staro Selo
  • Motocikl: Yamaha XT600
Drugim recima ako ne povecas i kolicinu vazduha, povecana kolicina benzina nece mocu da izgori i nece imati nikakvu svrhu... moze samo da ti zagusi motor a niz auspuh ce ti odlaziti sve skuplje gorivo... ali u kombinaciji sa visokoprotocnim filterom... a onda ces imati problema sa auspuhom, tj. on ce ti biti usko grlo, pa i njega treba zameniti nekim sportskim (ako si to hteo da postignes podizanjem iglice)...
  • Svrati ponekad, 193 postova
Ukratko, regulises srednji opseg otvora gasa, ne broja obrtaja....da ne duzim, ali ti treba jos puno cackanja da bi i to radio.....vece pilot i glavne dizne, vazduh, izduv.......
Sretno
  • Drug član, 1116 postova
  • Lokacija: Tvrdos
  • Motocikl: ZUNDAPP KS 750
na XF 650 ugradio sam otvoreniji auspuh dobio sam dosta snage i motor je elasticniji i zivlji ali posle naglog dodavanja gasa pa naglog pustanja ili u gradckoj voznji motor se jednostavno ugasi i to se cesto desava. desavalo mi se i prijatelju na XT60R PA JE ON NA KONTROLI POJACAO SMIJESU zato vas pitam sta cu
Budi jako obazriv, jer kada jednom krenes u zaje*anciju sa iglicama i plovkom, to moze da postane igra bez granica i da ga jako tesko vratis na staro,ako slucajno ne resis problem..;)
  • Lokacija: Tvrdos
U VOZNJI PRILIKOM STAJANJA TO JEST KAD KOCIM PA STISKAM KVACILO cim stismem kvacilo odjednom se ugasi iz cista mira ali samo ponekad ne uvjek. posto sam ugradio otvoreniji auspuh e sad sta je u pitanju neznam znam da se to desava na xt660 i da su to rijesili tako sto na instrument tabli podese ubrizgavanje jace smijese. sta da ja radim???
Ako ti u voznji ne osecas nikakve probleme, i oni ti se javljaju samo tada (kada si i napisao),rekao bih da imas problem sa smesom pri praznom hodu, tzv LER GASOM, a to se ne regulise iglicom, vec ima poseban sistem na karburatoru koji to regulise, tako da pokusaj malo da povecas ler gas....;)
  • Banned, 993 postova
  • Lokacija: kg
  • Motocikl: zx7r
ista stvar mi se deshavala... kad ga zaletim i pridrzhim kvachilo, ugasi se...
ne verujem da je to do ler gasa...
najverovatnije imash previshe vazduha u smeshi...
ja sam kod mene nashtelovao karburatore i ochistio i sad je ok...
  • Svrati ponekad, 208 postova
  • Lokacija: BG
Moja preporuka ti je da karburatore lepo ocistis i odvezes da se nasteluju... A da li ti je bogata ili siromasna smesa, to lako mozes da proveris skidanjem svecice (gledaj da je skidas dok je hladan), LM ako svecica vuce na belo, imas slabu smesu i trebalo bi da ti se motor poprilicno greje, ako imas crnu svecicu, tada bi trebalo da ti je garav auspuh (ali suv - ne mastan, ako je mastan, to znaci da trosi ulje) i vise trosi, a u najboljem slucaju je izmedju a to je braon... Isto tako na svecici ne bi trebalo da vidis nesto vlazno (benzin-ulje), znaci trebalo bi da budu suve, i bez skrame na njima (trosi ulje ili extra lose gorivo)...
To su moja iskustva... Ako ti je braon sveca, lepo ocisti i nasteluj karbone, pa probaj...
  • Lokacija: BG
svecke su braon boje.
=Višak goriva!!! 8)
nije visak, taman koliko treba... i po pitanju smese netreba nista da radi... ako mi ne verujes nadji neku strucnu literaturu o sagorevanju i motorima...
E sad, ako cemo u detalje, bitno je i koja je nijansa BRAON boje.. :?
Ako je tamnija, onda je taman kako treba ako je svetlija, mozda mu ipak malo fali goriva, ali ne nesto preterano primetno u voznji u vidu trokiranja..
  • Lokacija: BG
E sad' date=' ako cemo u detalje, bitno je i koja je nijansa BRAON boje.. :?
Ako je tamnija, onda je taman kako treba ako je svetlija, mozda mu ipak malo fali goriva, ali ne nesto preterano primetno u voznji u vidu trokiranja..[/quote']
Tacno da je bitna nijansa braon boje, kad sam pisao da vuce na belo, (nisam pojasnio) nije belo, vec svetlo braon-vuce na belo... A ako je smesa slabija motor se pregreva i u najgorim slucajevima dolazi do detoniranja, tj "zvece ventili"...
