Dellorto PHBL25
  • U prolazu, 39 postova
  • Lokacija: Čerević
  • Motocikl: BMW r25/2 ,Suzuki Intruder VS800
Pozdrav svima koji ovu temu procitaju a posebno onima koji se potrude da pomognu.
Naime ,imam BMW r25 i pre neki mesec kupih nov karb naveden u naslovu.Karburator
sam ugradio i nastelovao koliko sam ja to umeo.Bajk ide odlicno ,pre nekoliko sam bio
kod Joske u Temerinu i ugradio negovo elektronsko paljenje ,svećica je NGK b8hs
odgovarajuca za r25.
Problem je u tome sto mi posle svakih
20.-tak km zagaravi svecica,(crna garava) ,da mi se motor ugasi pa onda odvrci cisti i
pici dalje.Znam da je problem sa viškom goriva u smeši ,probao sam sve polozaje iglice
na siberu zavrtao i odvrtao leptir saraf za podesavanje odnosa vazduh-benzin i rezultati
nikakvi uvek isto sra..! ,mozda bi trebala manja glavna dizna.
Ovo mi je vec prilicno dosadilo pa bih ako neko zna neki dobar servis ili majstora koji bi
mi ovaj problem mogao rešiti bio veoma zahvalan na preporuci i pomoci po mogucstvu
da bude iz Novog Sada ili okoline.
  • Drug član, 3380 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Kad kazes novi, nov iz radnje ili je nov za tebe?
Moze da bude sledece... Iglica ima previse lufta i propusta previse goriva. Moze da bude da je glavna dizna prevelika, u sta sumnjam. Mozda ne umes da ga ustelujes /izvini ako umes/. Da li je paljenje /ugao paljenja/ tacan, da li je mozda, motor pogresno uzupcen, pa ima rano/kasno paljenje? To mi se desaalao na Falkoncu.
DelOrto karburatori umeju da budu jako cudljivi i osetljivi. Spremi se na dugu borbu ;).
  • Lokacija: Čerević
Hvala na odgovoru MISA -PEI ,nisam se jedno vreme konektovao ,pa da se zahvalim ovom prilikom.
Naime karb je nov novcijat, nema nikakvih luftova i lokera glavna dizna je 1,1mm ,ali to nije mom motoru
pasovalo pa sam je zamenuo sa diznom od 0,9mm i podigao iglicu na treci nut.Ovim sam dobio najbolje
rezultate do sada.Kao sto si i rekao duga borba ali ide na bolje,''mozda je to ,to samo ja to jos ne znam'',
posto bajk sad stvarno zapravo potegne kad mu se da gas do daske ,nema propucavanja i tih sranja.
Mislim da cu i ler diznu stavljati manju.
Motor nije pogresno uzubcen ,ako si mislio na bregastu, bio sam prisutan kada je stavljan novi lanac i
spaner a sto se tice paljenja paljenje je Joskino elektronsko ugao pomeranja paljenja je besprekoran
sto mi je pokazao i stroboskopom moslim da rece da je oko 30 stepeni.
Hvala jos jednom i pozdrav! :)
  • Ne silazi, 5900 postova
  Ja sam imao slican problem na CZ 350 kad sam stavio Dellorto na nju.  Sve se slicno desavalo, motor je cak i dosta lose isao
( a ja mislio da su neki drugi problemi ), i sve tako dok nisam nesto radio na motoru i skinuo onu gumu koja ide od karburatora do kutije filtera vazduha. Motor se preporodio i svi problemi nestali.  Mozda je tako i kod tebe - probaj .
Jeste da je CZ 350 dvotaktan motor, BMW cetvorotaktan, al mozda i tebi filter vazduha pravi problem ( ako si ga stavio ).
  Probaj bez njega , to bar ne kosta nista .
  • Lokacija: Čerević
Hvala DRUMSKOJ LISICI na savetu.Sumnjam da je do filtera ,jer je filter konusni ,DELO ,visokopropusni
filter koji malte ne nepravi nikakav otpor vazduha.
Mislim da bi mogla jos samo da se stavi manja ler dizna, pošto leptir sarafom ne mogu da dobijem da mi
na leru ne dimi crno a to znači da ima viška goriva u smeši koja se pravi preko ler dizne i da ne sagori dobro.
Glavnu diznu i iglicu mislim da sam pogodio ,pošto sad prima gas ko' besan ,bukvalno mogu da ga zavrnem
do panja bez da stuca i kasljuca ,i bez crnog oblaka dima ,sto je ranije bio slucaj.Mukotrpan je to posao ,
znao sam ja u sta se upustam ,ali sta ces kad na ovom svetu ima sto fela ludaka.
Hvala vam ljudi na savetima ,nadam se da ce neko mozda izvuci nesto iz ovog stiva i resiti neki svoj problem.
Mozda je ovoj temii bolje mesto u garazi, ali sad sta je tu je.
Pozdrav i hvala!
  Jeste da je taj filter sto si imao " visokopropusni ", al i on pretpostavljam - stvara neke turbulencije koje smetaju Dellortu. Ako na zadnjoj strani karburatora imas narezan navoj - ne bi bilo lose da ti neki metalostrugar napravi usisni levak koji bi tu zavrnuo.  Da se ne bi izlagao troskovima nepotrebno, probaj prvo da improvizujes taj levak od neke plastike, pa ako valja - onda das da se pravi.  Kasnije mozes probati mozda da na kraj tog levka zategnes najlon carapu da ti ne bi bas sva prasina ulazila u masinu . Evo kako to izgleda :
