Maki 289 Napisano Februar 22, 2009 Drug član, 2110 postova Lokacija: Zrenjanin Motocikl: Suzuki GSX-R 1000 L1 SBK; MV Agusta F4 1000 S; Ducati 996 S; Aprilia RSV4 RF; Suzuki GSF 1200 N; Triumph Speed Triple 1200 RS Prijavi odgovor kao problematičan “Suzana, I’m crazy loving you!” Cisto sumljam da Art Company u svojoj pesmi misli na istu Suzanu na koju i ja, ali dobro sad. Ovo nije love story, vec prica o tome kako sam ja postao pobornik plavo-belih motocikla. Zima se oduzi i kraj se jos ne nazire, pa listajuci stare fotke (cuj, listajuci- bolje da kazem klikcuci) naletim na folder sa oznakom “Suzana”. Pre dve godine dosao sam u posed GSX-Ra 750 generacijske oznake k4. O tome kroz sta sam sve prosao prilikom nabavke necu ovom prilikom, svako ko se bavio kupovinom polovnog motocikla u Srbiji zna o cemu pricam. Kako bi je opisao u jednoj reci? FENOMENALNA!..... ili mozda katastrofalna. ??? O cemu se radi? Da probam da pojasnim malo. Izgledala je odlicno, jeste da je lepota subjektivna stvar, ali da se razumemo, 750 k4 je zbilja jedan od uspelijih dizajnerskih poduhvata koji dolaze iz Japana. Hm, ‘ajmo ovako. Imate devojke sa kojima se sjajno osecate, pametne su, sarmantne i prijatne. A opet, imate neke druge koje bi takodje itekako rado videli kraj sebe, samo ih ne bise upoznali sa rodbinom... razumemo se nadam se. ;D Ako bi istu analogiju sproveli kod dvotockasa, ova Suza bi se bez dvoumeljenja svrstala u “onu drugu grupu”. Prvi pogled da je dovoljan da otkrijete njene namere- mnogo akcije i zabave. Samo za odrasle. Uzak prednji kraj sa “kopljastim” farom koji je suzen kako bi se namesto najveceg pritiska vazduha postavilo dva usisnika (SRAD sistem se podrazumeva), sa sve pleksiglasom koji pruza odlicnu zastitu... ako poput frustriranog noja zabijete glavu u rezervoar. U doba kad je vec trend trkackih motocikala sa minimalnim oplatama uzeo maha, Suzuki je jos uvek nudio solidnu “kvadraturu” plastike. Iako je skrivala celu masinu (sem dekli kvacila i alternatora, koji u slucaju pada glume “crash padove” ), zasiljen zadnji kraj sa LED stopaljkom koji ide put neba, slutio je da je ispod svega “ozbiljna stvar”. Auspuh je sa strane jer tamo i treba da bude! Uopste ceo motocikl izgleda kao da je dizajnerski tim uzeo tadasnji GSV-R i dodao svetla i- to je to. Da, onda se neko setio nedelju dana pred pretstavljanje “moramo imati i nosac tablice,zmigavce i retrovizore!” pa su za te elemente uzeli sta god im se tad naslo u magacinu. ;D Barem tako deluje... Prica se dodatno komplikuje kada se nadjete u sedistu. Polozaj je slican svim >’96 GSX-Rovima, da nije uzanog tanka i mozda jos viseg sedista ne biste vezanih ociju primetili raziliku. A polozaj je bas napadacki. Pod napadacki mislim izrazito neudoban. Ustanite sad sa stolice, savite se i naslonite ruke na kolena- e upravo tako izgleda sedeti na njoj, nije bas udobno, a slozicete se, ni dostojanstveno. Polozaj je ok za vonju do krajnih granica, za sve ostalo je nocna mora koja se drasticno pogorsava ako samo pomislite da stavite nekog iza vas. Noge su suvise visoko i zgrcene i ako sto kao ja +metariosamdeset ne znate savijeni kuda sa laktovima. Zvucace kao svetogrdje (sorry Djusi), ali sedi se ko na 916. Sad malo brojke i slova. Koga ne interesuje, naredni pasus ce biti zanimljiviji- obecavam. Suzuki ovaj put masinu pakuje u istu sasiju kao i 600. Mislim da je i postavka ogibljenja ista. Pomenuta masina je 749ccm, 148ks (bez vozaca) pri 12.800rpm, i fantasticnih 163kg. U tank staje 17 l, sve se oslanja na Showin amortizer i USD viljuske promera 43mm, uz medjuosovinski razmak od 1395mm. Novost je tad bio 32 bitni ECU. A u praksi? Odakle da krenem... zagrevajuci u mestu primeticete da je masina bucna. Negde su spomenuli da su zidovi cilindara stanjeni zarad ustede u tezini, pa verujem da je to prouzrokovalo porastom mehanicke buke. Kako su stanjili zidove tako su se malo preracunali oko stanjivanja magnezijumske ventil-dekle, pa se ista iskrivila pod delovanjem toplote i pocela da pusta ulje. Sve sam to resio “custom” dihtungom u mojoj verziji. Pa ne moz’ Japanac da izmisli nesto sto Srbin ne moz’ da izopravlja. ;D Pojima nemaju oni. Zvuk iz izduva je Suzukijev evergrin u (nazalost) poslednjem izdanju. Ima karakteristican pucketav, rezak zvuk na niskim dok u visokim obrtajim daje prilicnu buku, ali ipak ne preterano, taman da vas drugi ne cuju kako vristite pod kacigom. Sve je propraceno glasnim sistanjem air-boxa koje je bas izrazeno kada odvrnete rucicu do kraja, ma pravi melem za usi. A rucicu treba odvrnuti do kraja. Iako vece kubikaze od mladje 600ccm varijante, gubi dah ispod 7000rpm. Daleko od toga da je staticna, ali... sve je nekako dosadno. A onda iznenadjenje- na 9000 motor tako poludi da ce neodlucni biti u problemu. Velikom. Prednji tocak ode put nebesa, a zadnja guma moli za milost. Provala snage je izrazena do nekih 13.500rpm, nakon cega sledi takva buka da pomislite da ce svakog klipovi protrcati kroz rezervoar (sto bi rekao moj drug- da vide koja ih to budala tera! ;D ). Enivej, drzite obrtaje izmedju izmedju 9000-13000rpm i sreci nema kraja. Sasija je posebna prica. Toliko posebna da treba poduzi period navikavanja na ovaj motocikl. Ako ste sedeli na novijim Hondama RR poznat vam je osecaj da vam je prednji tocak odmah ispod ruku. Ovde taj osecaj nije toliko izrazen dok ne krenete sa mesta. Motocikl je toliko reaktivan, cak bi se usudio da kazem nestabilan, da je to strasno. Koliko god sam se petljao sa podesavanjem prednaprezanja opruga, nisam uspeo da resim u potpunosti ovaj problem, u sporim krivinama zahteva JAKO puno koncentracije da bi se odrzala putanja, inace ode prednji kod je naumio. Kocnice su prica za sebe. Referentana tacka za SVE motocikle. Nisam citao korisnicko uputstvo, ali verujem da su naglasili kako se ne preporucuje koriscenje kontaktnih sociva za vreme voznje, jerbo cete ih na snaznom kocenju skidati sa vizira. Doziranje, snaga, ma sve 10+, pre ce zemlja poceti da rotira u kontra stranu nego sto ce da popuste. Motocikl koji nije zamisljen za penzionere. Nagradjuje znalce, kaznjava budale- bez milosti. Kada bi trebao da biram motocikl za jedan brz krug na stazi, verujem da bih bolje prosao sa ovom nego sa sadasnjom Suzanom. Trazi vozaca koji ce da vozi bez milosti, u suprotnom postaje los gospodar. Ne mozete prekasno kociti, rano dodati gas, sve je namenjeno zlostavljanju i taman kada mislite da ste dotakli njene granice zapazite koliko jos do njih ima. Zato odlucno jos raniji gas, i jos kasnije kocenje... besnom konju uzda od celika, kako bi to nas narod rekao. Da li bih je imao ponovo? Aaaaaaaa, ne. Da li bih je preporucio? Ne. Ovaj da. Ustvari ne. Stvar je u tome da kao motocikl za stazu ovo je definitivno ubojito oruzje, ali za svakodnevnu upotrebu je pejn-in-di-es (posle 200km bukvalno). Vecina danasnjih sportista su nevidjeno user-friendly sto bi ameri rekli, mnogo lako i brzo se sazivite sa njim, naravno sve dok znate sta radite. Ova Suzana ne, ostavite sujetu kod kuce kada krenete sa njom, a ako joj stvarno niste dorasli bolje je izbegavajte, jer poput instruktorke aerobika- koliko god da mislite da ste u dobroj kondiciji, izvesno je da cete se umoricete pre nje! ;D Mada, bez sumlje, ima nekog sarma.... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bobangsxr 1413 Napisano Februar 22, 2009 Drug član, 1141 postova Lokacija: cuprija- basel Motocikl: Aprilia SL 1000 Falco - Honda XL 1000 Varadero - Yamaha XVS 1300 Midnight Star-Yamaha Xcity 250-Yamaha Xmax 125 Prijavi odgovor kao problematičan Svaka cast Maki, mada mi se cini da si tekst odjednom skratio Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ninja66 3066 Napisano Februar 22, 2009 Drug član, 2850 postova Lokacija: Sr.Mitrovica Motocikl: FJR 1300 , ZZR 1400 Prijavi odgovor kao problematičan Na kojoj si ga stazi vozio? _ Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6581 Napisano Februar 22, 2009 Svakom po zasluzi, 12500 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan Jako lep i emotivan prikaz. Bravo Maki! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Maki 289 Napisano Februar 22, 2009 Drug član, 2110 postova Lokacija: Zrenjanin Motocikl: Suzuki GSX-R 1000 L1 SBK; MV Agusta F4 1000 S; Ducati 996 S; Aprilia RSV4 RF; Suzuki GSF 1200 N; Triumph Speed Triple 1200 RS Prijavi odgovor kao problematičan Na kojoj si ga stazi vozio? _ Miseluk i zrenjaninska skretnica. Kad bolje nemamo. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
mrle 10884 Napisano Februar 22, 2009 nekrunisani kralj moto cigana, 3333 postova Lokacija: Banovo brdo, Juzni Beograd... Motocikl: 4x4 Prijavi odgovor kao problematičan Zar nisi nesto slicno pisao? Ili ja imam Deja vu? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sasa umag 11 Napisano Februar 22, 2009 , 1322 postova Lokacija: Umag HR Prijavi odgovor kao problematičan maki,odlican tekst! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mito_Maniac 80 Napisano Februar 22, 2009 Svrati ponekad, 497 postova Lokacija: OBRENOVAC Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan Bravo Maki kao i uvek odlican tekst.Josh potpuno ista SUZANA kao moja.samo "malo" jaca. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Evil_Zo 9 Napisano Februar 22, 2009 U potrzi za performansama..., 3388 postova Lokacija: Chemnitz / Beograd / Herceg Novi Motocikl: KTM 690 SUPERMOTO ORANGE Prijavi odgovor kao problematičan Za malo da zaboravimo na njega U tvom stilu Maki, super! P.S. Moras ti da dodjes malo do Huje Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Titja 6 Napisano Februar 22, 2009 Zainteresovan, 875 postova Lokacija: Zrenjanin/Novi Sad Prijavi odgovor kao problematičan Svaka cast!!! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Zlatni_papagaj 13 Napisano Februar 23, 2009 U prolazu, 90 postova Lokacija: Valjevo-Beograd Motocikl: Suzuki dr 600 Djebel Prijavi odgovor kao problematičan Sjajan tekst ;) Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
saxi 745 Napisano Februar 23, 2009 Drug član, 1738 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Kilo Smor L8 Prijavi odgovor kao problematičan Maki svaka cast, nisam procitao lepsi i interesantniji text o ljubavi prema svom trkackom konjicu Bas sam se nauzivao Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mario Marko 509 Napisano Februar 23, 2009 Zainteresovan, 713 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Husqvarna FE 350 Prijavi odgovor kao problematičan Bravo za tekst. Svaki put kad vidim na forumu da pise suzuki 750 srce mi zaigra,ali ovo je stvarno super. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Djusi_998 466 Napisano Februar 23, 2009 Ducatista, 2926 postova Lokacija: Pancevo Motocikl: beše Ducati 998 Prijavi odgovor kao problematičan Niiiiiice ! Sjajan text prijatelju, doduse ne mogu da se ne osetim prozvanim nekim njegovim delovima ;D ;D ;D Bez zajebancije, bas mi se svidja i kao sto rekoh mnogo mi je dopadljiviji ovaj Gixer od tvog sadasnjeg, mada ne znam zasto ali ti ipak verujem da je K7 vise user friendly. Polozio si, sedi, odlican 5 do kraja tromesecja (za polugodiste cemo se vec dogovoriti) I trebao bi cesce da pises. Dobro ti ide... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
crnamrlja 22 Napisano Februar 23, 2009 Zainteresovan, 755 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Multistrada 950S Prijavi odgovor kao problematičan uzivanje citati ! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Зорге 695 Napisano Februar 23, 2009 Drug član, 3087 postova Lokacija: The very heart of southern Banat Prijavi odgovor kao problematičan Зрењанинац, пишеш веома занимљиво и са духом. То сам укапир'о још када си пис'о о "Бандиту". Свака част. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Maki 289 Napisano Februar 23, 2009 Drug član, 2110 postova Lokacija: Zrenjanin Motocikl: Suzuki GSX-R 1000 L1 SBK; MV Agusta F4 1000 S; Ducati 996 S; Aprilia RSV4 RF; Suzuki GSF 1200 N; Triumph Speed Triple 1200 RS Prijavi odgovor kao problematičan Hvala puno ljudi, drago mi je da vam se tekst dopada. Zar nisi nesto slicno pisao? Ili ja imam Deja vu? http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=22169.0 http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=25638.0 P.S. Moras ti da dodjes malo do Huje Druze, ne mogu da docekam! Evo novi set guma spreman za tu priliku! I trebao bi cesce da pises. Dobro ti ide... Bice, bice, cim prikupim "materijal" za review! ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiro 153 Napisano Februar 23, 2009 Drug član, 1334 postova Lokacija: Beograd Motocikl: GSA Prijavi odgovor kao problematičan Mnogo mi se svidja, kao i sve što izidje iz tvoje tastature.Bravo! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
motoras 226 Napisano Februar 23, 2009 Drug član, 1176 postova Lokacija: Turija Motocikl: Kawasaki Z750 Prijavi odgovor kao problematičan druze odlicno,tekstovi o testovima tvojih suzana su bolji od onih sto procitamo u motomagazinu,za sledeci test ti ja druze ja obezbedjujem mog zekana Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Djusi_998 466 Napisano Februar 23, 2009 Ducatista, 2926 postova Lokacija: Pancevo Motocikl: beše Ducati 998 Prijavi odgovor kao problematičan Mnogo mi se svidja, kao i sve što izidje iz tvoje tastature.Bravo! Otkud ti znas sta sve izlazi iz njegove tastature ;D ;D ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zli 423 Napisano Februar 23, 2009 Svrati ponekad, 474 postova Lokacija: Finger deep within the borderline. Motocikl: Yamaha FZS 1000 Fazer Prijavi odgovor kao problematičan Mnogo mi se svidja, kao i sve što izidje iz tvoje tastature.Bravo! Otkud ti znas sta sve izlazi iz njegove tastature ;D ;D ;D ma i meni bilo sumnjivo...tako mlad a tako puno zna o .... zenama ;D meni je onaj suzuki "batler" tekst za nijansu upecatljiviji ali da se ne lazemo...pise momak pa rastura:).poz i hvala! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Kiro 153 Napisano Februar 23, 2009 Drug član, 1334 postova Lokacija: Beograd Motocikl: GSA Prijavi odgovor kao problematičan Mnogo mi se svidja, kao i sve što izidje iz tvoje tastature.Bravo! Otkud ti znas sta sve izlazi iz njegove tastature ;D ;D ;D Tišina, ne etiketiraj čo`eka. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
AHILIJE 0 Napisano Februar 23, 2009 U prolazu, 4 postova Lokacija: Arilje Prijavi odgovor kao problematičan Svaka cast majstore i pisi nesto novo sto pre Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sasasa 0 Napisano Februar 23, 2009 U prolazu, 64 postova Lokacija: sabac Prijavi odgovor kao problematičan Tekst napisan sa prepoznatljivim stilom sto nije lako svaka cast. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
KNELE 14 Napisano Februar 24, 2009 Svrati ponekad, 197 postova Lokacija: Kula Motocikl: BMW R 1150 GS Prijavi odgovor kao problematičan "...Nagradjuje znalce, kaznjava budale- bez milosti...." Maki legeno,svaka cast na tekstu.Kada vidim neku tvoju temu na forumu prvo sto mi proleti kroz glavu je :"e,bas da vidim sta ima ovaj da kaze..." naravno u pozitivnom smislu jer uvek procitam nesto sto mi prija.Pozdrav Maki i jos jednom svaka cast. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
