Speed Fight 2 206 WRC nece da upali
  • U prolazu, 18 postova
Pozdrav, zet ima skuter iz naslova.
Samo se odjednom ugasio u voznji i vergla brzo, ima varnica, stavljen nov kabal i svecica. Ima vodeno hladjenje ako je to bitno za nesto. Mi mislimo da je nesto oko alarma/cdi ili sta vec. On je pricao sa par ljudi rekose mu da moze da se zaobidje taj alarm i kod kljuc da se menja brava, pa pre nego sto se bacimo na to da pitam ovde, sigurno ima dosta iskusnijih.
  • Ne silazi, 5270 postova
И ја се слажем са колегом Пронто да је одверглао своје и треба отварање главе и цилиндра бар.
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
CDI je problem, sve ostalo radi kako treba. Gledao sam oglase i nema niko, vidim na ebay-u ima dosta neki zamenskih koji rade i bypass za kod kljuc.
Ima li neko ideju gde mogu da nabavim, ili link od preko da uzmem.
Nadjem ove:
WWW.EBAY.COM
Will fit Peugeot models with original CDI numberACI100-ACI100.02. You will use the larger of the 2 connectors, the smaller is no longer required.
WWW.EBAY.COM
CDI Igniter for Peugeot Speedfight 2 100cc ACI 100.01 100.02. Application: Peugeot Speedfight 2 100cc. Type: CDI DC 12V. We will try our best to help you solving the problem for you. No...
ali moj ima jos 3 pina sa strane u drugom konektoru:
  • Skuteras, 3834 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Nisam se dugo bavio ovim cvajama, neki speedfight 1 ima problem kad se zagreje ugasi se i posle nema paljenja dok se ne ohladi. CDI ili nesto drugo
Sad rodjo doterao motor i ja probam i dodjem do izstog zakljucka. Kad ga upalis radi normalno pod sauhom. Posle minut malo smanji ali kad mu das gas dugo ostane u obrtajima, nece da vrati. skidacemo ovih dana.
Donar neki motorin, mator ali samo 18000 presao
  • Ne silazi, 6782 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Prostom probom utvrdiš dal' sauh radi. Povežeš direktno na 12V i posle nekog vremena, mora da izađe i na taj način zatvori kanal kroz koji dolazi gorivo. Ako motoru ostaje visok gas nakon puštanja to teško da ima veze sa sauhom...jer da taj kanal koji on zatvara ostane otvoren u motor bi ulazilo više goriva, što posledično ne diže obrtaje, već obrnuto.
Za slučaj kada dolazi do gašenja nakon zagrevanja, pa je moguće ponovo startovati nakon hlađenja, prvo bi trebalo ispitati "pick-up"...imam negde vrednosti otpora..ne mogu sa da tražim (ako se setim sutra ću naći). Može da bude i CDI....a može da bude i do kompresije, naročito što ima i te karburatorske manifestacije.
Sad proveravah kompresiju ima, sauh radi. Primetih kad sam otvarao karb pored lonceta punog rljuga, zavijena ona dizna za smesu do kraja i ostecen saf. Izgleda nisu mogli da ga ipale drugacie. Sad je ultrazvucnoj, pa ceno videti. Na koliko li se ono odvija kao polazna tacka
  • Zainteresovan, 518 postova
  • Lokacija: Aleksandrovac
  • Motocikl: Honda CBF600SA
Kolko se ja secam dok sam vozio malu cvaju, taj sraf za smesu se obicno odvije na krug ili krug i po od skroz zavijenog.
Resio sam ga. Opran karb, izduvan dobro sklopljen, podesio na mozda malo manje od punog kruga, tu mi najlepse radio. Pali kao mina i vruc i hladan, lepo vuce, lepo ide…
Daljim pregledom utvrdjeno nesto oko semeringa radilice iza varijatora nije ok. Kad sam skinuo deklo da
pregledam varijator, nadjem unutra u deklu onu oprugicu sto ide u semering, ali celu, nije pukla. To nema sanse preko osovine ikako da sidje. Sam semering na osovine ima zakinutu gumu i dimenzije na njemu su 17x30x6, a ja sve sto sam uspeo da nadjem na netu su 20x30x7 i sa druge strane 15,6x25,6x7. Da l’ neko zna sta li tacno ide tu. Ja debil ne izmerih radilicu, a on posle zove i kaze poruci i to da zamenimo  IMG_3751.thumb.jpeg.cbc3255b63adf5efc67bd0f0fa116705.jpeg
Promenio član muljaz
Ima to kod Motobike...set, za obe strane je 600, 700 dinara i to od malo boljih. Kineski original😁 su još jeftiniji
Ej bre..ne komplikuj. Jesu mere sa zarezima na jednoj strani...uzmeš Athena set za Peugeot 2T 50ccm, montiraš i cepaš dalje
