Piaggio MP3 250/300ie
  • U prolazu, 95 postova
  • Lokacija: zrenjanin
  • Motocikl: gpz 1000rx streetfight
Potrebna mi je pomoc,u pitanju je skuter piaggio mp3 250ccm,na kontrolnoj tabli(displeju) mi se upalila ikonica prenosa(kaisnici),i od toga momenta motor nemoze preci 80km/h,kao ni 5000-5500 obrtaja,imam osecaj kao da se upalila neka blokada na motoru!Pa me zanima dali je neko imao isti problem i kako ga je resio,unapred zahvalan Milorad iz Zrenjanina!
  • Moto servis, 592 postova
  • Motocikl: Yamaha Majesty 250DX, Burgman 650 EXE
Koje je godiste Mp3 ?
Ja mislim da je to slucajnost.
Mozes da resetujes 'service' obavestenje pa ces videti...
2006-to,da to sam i ja pomislio da treba reset,ali tu imam problem,taster SET na komandnoj tabli mi nefunkcionise,jednostavno nereaguje na pritiskanje,a koliko znam on mi je potreban za reset,pa sada jos jedno pitanje,ako znate ili mozda neko zna,dali se na neki drugi nacin moze odraditi reset,osim ovim manuelnim postupkom preko tastera na komandnoj tabli,dali mozda moze preko dijagnostike da se iskljuci ikonica SERVICE(na ikonici su prikazani kaisnici),hvala svima na savetima!
Mislim da ne moze, zapravo nikad nisam ni pokusao, ali koliko se secam na originalnoj dijagnostici nema ta opcija. Treba neko da ti pogleda taj taster. Svakako, to ti nece resiti problem sa snagom, to je mehanicki ili elektro kvar. Neka ti neko premeri pritisak goriva, ako se ne varam on je injection. I pregledajte kais, rolnice, kvacilo, varijator.
  • Hvala 1
Dali je moguce da je fabrika odradila da kada se upali ikona SERVICE,da se automatski upali neka vrsta blokade,kako bi se motor mehanicki sacuvao,dok se neobavi predvidjen servis?
  • BJB Maxi scooter club, 1647 postova
  • Lokacija: Backa Palanka SRB / Ludwigsburg DE
Pre 2 sati, jax je napisao:
To nije moguce... Ali je moguce da 'service' ima vise znacenja,a ne interval za zamenu ulja.
Zakazi se kod @Satelisi otklonice ti sve do detalja... Ja sam iz B.Palanke vozio do MML,140 km,tebi je bar blize,a vredi!
  • Hvala 1
  • U prolazu, 7 postova
  • Motocikl: Piaggio mp3
Belt signal je (koliko ja znam) vezan samo za prenosni sistem. Pitanje je kada si menjao kais i koji je kais stavljen? Mozda da krenes od toga. Mozda je kais zaista cao zdravo.
Slicnu situaciju (bez paljenja belt signala) sam imao i ja,  posle voznje od par stotina kilometara. Jednostavno 80 km/h i nece dalje, slabije ubrzanje. Zamena kaisa resila problem.
MP3 tih godista, znaju da imaju problema sa strujom, pogledaj da li ti je funkcionalna check engine lampica, zna da ne vuce kada se aktivira ista.
Lepo je rekao kolega @DaliborBP put pod noge :) pa kod @Satelis . Moj MP3 se preporodio posle posete ordinaciji
Pre sat vremena, mali_lala je napisao:
Kais je na oko kao nov,da upali nakon nekog vremena check engine,zato sam i ja pomislio da se nakon paljenja tih upozorenja ukljucila i neka vrsta blokade!Hvala na savetu u svakom slucaju!
Pre 1 sat, Majesty 250DX je napisao:
Nisi pomenuo da se pali check engine ;) to menja situaciju. Na dijagnostiku pa da se vidi...
Hvala !
  • Integrisan, 9243 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Ikona za oil ili belt nema veze sa radom motora bez obzira dal je aktivirana na tabli ili nije, sluzi samo kao opomena za servis.
EFI lampa (zuta) ima veze i zbog toga ti motor nema snage tj ne ide kako treba.
Bez dijagnostike (Tehnodelta ima za starije modele) ne mozes znati zasto svetli tj sta je porblem, tu ti je ujedno i resenje.
juce sam 11h rada bacio pokusavajuci da resim problem na ASR-u
Stari tip dijagnoze ne moze, nov ima ali kao da nema jer je licenca istekla, lik koji to moze srediti fasovao koronu..... kad te hoce ono te bas hoce.
Dali je ta EFI(zuta lampica),ustvari lampica check engine?I dali je nju moguce ponistiti bez odlaska na dijagnostiku(znam da je to smrtna presuda za motorcikli)?
  • Ne silazi, 2195 postova
  • Lokacija: Beograd. Bele Vode
  • Motocikl: ex.Liberty 125 & Scarabeo 400i, Kawa ER-5
Prijatelju, kada se upali check engine na motoru, autu, kamionu itd. ako je lakši kvar (pali se i kada je prljav filter fazduha, lambda sonda itd) ti možeš da poništiš grešku dijagnostikom (ili ručno, ako je moguće) ali dok ne rešiš taj problem, ona će se opet upaliti...zato i služi, da te opomene da nešto nije u redu.
  • Hvala 1
  • Ne silazi, 2167 postova
  • Lokacija: pvo
  • Motocikl: Benelli
Taj chek engine moze da upali vec ako nije dobro punjenje,pa zatim teze greske.Brisanjem nisi odklonio problem.Dijagnostikom ocitaj gresku,pa popravi kvar,i opet ce da ide ko metak.
Inace kad ta lampica sija pare ce da odu.
Promenio član cezarpa
  • Hvala 1
Pre 3 sati, DaliborBP je napisao:
Dijagnostika smrtna presuda? :stabre:
Ili te nisam dobro razumeo...tj.procitao...
Ma sve ok,mislio sam da iskljucim,resetujem lampicu,bez odlaska na dijagnostiku,na to sam mislio da je lose po motor,sve ok,vozim ga na dijagnostiku!
Lose je kad se oglusis na neka upozorenja... Ako vec nisi strucan,ne vozis na sluh,onda te lampice i upozorenja dobro dodju. Odrzavanje motora/auta je neophodno. Da ne bude da smo svi ovde pametni,ali ti dajemo samo koristan savet. 'Bolje spreciti...nego leciti...' Mozda je mali kvar,koji ces resiti za sitne novce. Svako dobro,pozdrav.
Jest da je tema o 250-ci ali ni 300 nije mnogo daleko :)
pre 10 leta kupljen u PGS-u, odličnog izgleda male kilometraže
Sta znam o trotočkašu:
- Mali i veliki servis je uradjen pred sezonu, od tad do sad prešao je oko 4.000km ako se ne varam ili ti taman za mali servis i da se proveri stanje.
Usput treba videti sta se dešava sa prednjom stabilizacijom jer prijavljuje manjak tečnosti u sistemu (pored standarnog upozorenja pištanja dodaje jos i sirenu) i ima neko lupkanje iz prednjeg dela.
Prvo je pala probna vožnja, lupkanje manje-vise, iznenadio me je čudan osećaj na kormanu.
Imam utisak kao da su prednji točkovi popušteni, pojačano klackanje, nelagoda.
proverih obe strane, zategnuto sve
al zato kad se uhvati rukom i pomeri levo-desno e tu dodjemo do većeg lufta
tocak dole, klesta skinuti, plocice dobre, klipovi normalno rade
osigurac nece da saradjuje
nakon matice skinuti glavcinu
sa zadnje strane je iglicasti lezaj
unutrasnjost Ok
lezaj je vrlo loseg stanja
6202 ako neko pita
Sad ovde moram zastati.
Kao sto vidite, fabrika je ovde dobro omašila tj mogla je uraditi mnogo bolje jer je ovo rešenje po mom skromnom mišljenju lose.
MP3 ima oko 220kg sa tecnostima, cela gvozdjurija napred je poprilicno teska zbog 2 tocka.
Sve to kad se zbroji, neko se setio da opterecenje stavi na po 1 mali lezaj za obe strane.
Da bi imali predstavu kolicni je , njegova dimenzija je 15x35x11 ili ti suvise je mali za celu konstrukciju koju mora nositi dok prima udare sa Bg finog nam asfalta.
Ok kad su vec njega stavlili ali nije Ok sto je sa druge strane iglicasti stavljen. Bolje resenje bi bilo da po strani ima 2x6202.... ako mene pitate bar 6204x2 po strani.
na levoj strani popušten donji sraf koč. klešta, moguć uzrok lukanja
spremno za ugradnju
pre toga
ocistiti senzor na obe strane
sk ovako izgleda
sklopio, probao, druga pesma, može dalje a to dalje je lupkanje.....
ono dolazi od eksp. posude rash. tečnosti, nema gumice koja ide oko grla
antifriz mi nestone uliva poverenje,  muljavog je izgleda
ispustan je na gornjem umesto na donjem crevu, obe selne se menjaju
jedno pravilo.... ispusta se na najnižoj, ozračuje na najvišoj tučci
oem deo, odgovara od vise modela
sad će bidne sve dobro
lula popustena skoro 2 kruga
za u kantu
dok je vruc iskoristiti priliku
ne mi se svidja šta vidim
vreme/km će pokazati
na red dolazi
ćebe
roler, klizaci, lezaj u dekli kaput
CVT zatvore, moze se i kuc. f.v. zatvoriti
sledeca stanica .....
kažu stari "kocnica glavu cuva"
desna poluga koci samo prednje tockove
leva poluga samo zadnji
doci do niple i ozračiti
malo je teze prići od čunka
ujedno koristim priliku da podesim zadnje amorte
ko će ga znati sto su stavljeni na najmekše
nožna kočnica dela samo na zadnji tocak, ima svoju tecnost
njena nipla je gore na razdelniku
skinuti Y masku, vizir, plastiku iza vizira
evo je
taman da vidim sta se desava sa "zakljucavanjem" prednjice
nema, zato pisti/vristi
sipaš, ozračiš, sipaš, ozračiš nekoliko puta i prestaće da pisti
posao tu nije završen, kad izadje poslednji mehurić to je to
Pali, probaj, sve ok. Meri punjenje, dobro je, dotegni malo kleme, vrni poklopac.
Ima dileme sta i kako radi od signalizacije na MP3.
Ne mogu se setiti ko me je zvao pre par meseci jer su ga vratili sa teh. pregleda, navodno sve sijalice moraju raditi koje su u faru, stop lampi ili isturenim migavcima.
Ovo jednostavno nije tacno.
ovaj model ima poz. sijelice u faru
koje ne svetle kad je bajk upaljen
jer dole u kljunu ima dnevno svetlo
da nema, ondak u faru treba svetleti
kod modela koji nemaju isturene migavce na masci, njima je ovde na bumerangu migavac
kod modela gde su zadnje lampe belo-crvene u belom polju ima zutu sijalicu (migavac)
pored toga ima isturene migavce kao ovde, po uključenju svetle samo isturene sijalice
Sve zavisi koji je model, godiste, dal je za EU trziste ili neko drugo.... tako i radi da ne bude zabune :) ma da konfuzno jeste kad se ode na teh. pregled.
Ajd gudbaj, odo koske odmarati.
  • Sviđa mi se 3
Nisi uslikao dzek iznutra od senzora pritiska tecnosti u sistemu za blokadu trapa, jer je verovatno to razlog zbog cega 'nema, zato pisti/vristi'...
Ako mislis dal je propisao nije, sve je suvo i ako sam ga minim 50x palio gasio.
Pratiće se situacija, fala na sugestiji jer isto pomislih.
To. Ne znam gde bi drugde mogla tecnost da 'pobegne' a da se ne vidi curenje. Letos sam imao jedan 250, 2008 god, sa oko 9000km, prvi vlasnik, radio sam mu drugi servis 'u zivotu', isto je imao one opiljke, imaju ih i na prvom servisu, tako da ce to mozda biti ok...
