Aprilia SR50 DiTech 2003
  • U prolazu, 32 postova
  • Lokacija: BG
  • Motocikl: Aprilia SR 50 Ditech
Pozdrav svima,
Kupio sam pred 3 nedelje pomenutu SR-ku koja je prebacena sa ditech na carb varijantu. Sa motora je skinuta sva instalacija za ditech nema ecu itd, video sam samo bombinu i regler za sad :D
Laik sam sto se tice skutera ali se pomalo razumem u mehaniku... Imam problem sa snagom skutera do 30 ide nekako do 40 navuce a od 40 do 60 mozes samo po ravnom i to jedva... nizbrdo ide i do 80. Karburator je neki kineski sa automatskim sauhom, primetio sam problem kod stelovanja smese i kad zavrnem sraf do kraja motor i dalje radi... Za sad sam promenio kais i rolnice stavio od 5,5 grama, kais fabricki athena. Uzbrdo ide do 30 kao da nema snage za dovoljan broj obrtaja. Ako moze neki savet od cega da krenem sa ispitivanjem mogu i neke slike da ubacim evo prvo od karb danas sam rastavljao i cistio doduse bio je kao nov :D
  • Ne silazi, 5270 postova
Pozdrav svima,
Карбуратор је од кинеза и сасвим солидно ради посао, ја додуше користим онај тип са дебљим саухом јер има могучност за додатну штелку. Ролнице 5, 5 су тешке, пробај 4 грамске.
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Ако заврнеш шраф до краја треба да угаси, ако не, вуче фалш ваздух. Може бити гумена спојка, семеринзи радилице. Провери ауспух, може бити запушен, очисти за сваки случај. Извади кајш, зашрафи само задњи део варијатора, болцну и предњи део где хвата бендекс. Зашрафи странични капак и упали агрегат, провери како прима и како врти у сваком режиму. Ово че да ти да слику дали је пренос примарни проблем или агрегат једноставно гуши и нема снаге. На овај начин ако је све добро укомпоновано треба да врти као моторна пила
  • Lokacija: BG
Mogu vecinu od predlozenog da uradim jedino mi nije jasno kako da ispitam usisnu cev i semeringe od radilice jel ima neka mogucnost ispitivanja?
Док ради шприцаш спојку запаљивим спрејом(брејк клинер рецимо) и ако подиже обртај није добро.
  • Lokacija: BG
Jesam danas ne desava se nista kad spricam spojku, danas sam izmerio kompresiju i ona je 6 bara nadam se da je to ok? Skinuo sam auspuh mislim da je malo zapusen a i bio je varen na krivini i to veoma lose, videcu sutra da prepravim tu krivinu stavim novu cev i zavarim pa da probam onda. Nasao sam i neki dellorto karb od Piagga i na kraju cu da probam i s njim da vidim da li ima neke razlike.
  • Integrisan, 9767 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
6b je na ivici, 30% ti manjka kompresije što nije malo.
Proveri kako dihtuju lamelice na flateru, moraju sve biti priljubljene uz kućište.
Ako jedna samo ima zazor....ne valja, menjaj.
Takodje proveri semeringe na radilici obe strane.
Ako vidiš mastnjikavo znači da nisu dobri, puštaju.
  • Lokacija: BG
On 16. 6. 2024. at 8:04, Satelis je napisao:
Pozz, proverio sam danas semeringe i suvi su nigde masnoce, lamelice ok priljubljene skroz, danas sam konacno sredio auspuh znaci drugi motor i zvuk i ubrzanje. Izgleda je bilo do auspuha jer je na krivni bio bas lose zavaren i zacepljen, moracu ovih dana ponovo da testiram potrosnju. E sad javio se novi problem nzm kako da objasnim, zadnja osovina onde gde se spaja ram i blok(agregat) seta po sipci i motor je dosta nestabilan. Kako se to resava guglao sam po forumima ali nisam nista konkretno nasao. Jel tu idu samo lageri ili ima jos nesto sto drzi agregat u osi? P.s sto se tice kompresije resavacu to zimi ionako planiram da remontujem ceo motor. Hvala svima na savetima dosta su pomogli!
Има зегере испред и иза лагера лево и десно. Ако су исти изашли из лежишта или их нема онда шетање је неизбежно.
  • Lokacija: BG
Pre 4 sati, Krokodilo je napisao:
E izvini a sta je zager? osigurac?
  • Lokacija: BG
Pre 6 sati, Krokodilo je napisao:
resio danas ispao na strani kod vodene pumpe osigurac... ostalo mi samo da kupim prednju gumu jer ova na skuteru je iz 2003 :D imate neku proporuku za gume? dimenzije idem fabrice ne bih tu nista menjao jedino ako se ne dobije na stabilnosti sa sirom gumom ali naravno da nema neke prepravke?
  • Lokacija: BG
hvala, uzeo sam mitas tj porucio juce, jbg gledao sam malo da ustedim jer mi treba i novi auspuh... e sad imam pitanje, trazim auspuh za franko morini ali nikako da nadjem sve su za minarelli agregate jel se hvata to ili mora neka prepravka ili ako ima neko neki link da postavi za auspuh koji pase na f morini agregat bio bih zahvalan budzet za auspuh je oko 100e. hvala najlepse. sto se tice potrosnje jos nisam izmerio ali mislim da je za zeru bolje otkad sam sredio auspuh, mislim da je ipak ovaj kineski karburator tesko sranje. nego da se izgura do zime ovako pa onda krece generalno sredjivanje ali jos uvek moram da udjem u materiju ovog f morini agregata sta pasuje od minarelli a sta ne :)
  • Lokacija: BG
Evo i nekih slika motora znam da ne izgleda nes spec ipak treba farbanje i sredjivanje malo plastika ali koliko para toliko muzike :)
Mislio sam prvo da farbam motor pa onda da radim oko agregata ali sam se predomislio pa sam narucio ipak neke delove preko scooter atack-a. Stavicu sliku sta sam sve porucio samo nzm koliko treba da to stigne do mene :/ Sutra mi stize semering i ulje za menjac 80w/90w iphone 125ml mislim da je to dovoljno koliko sam procitao ide 130ml ispravite me ako gresim, posto curi na strani kod kvacila otisao stari semering. E sad me muci centralna opruga kvacila i oprugice za kvacilo posto njih nisam porucio a nisam ni dobio u polini setu. Imate neku preporuku? P.s sto se tice kompresije mislio sam da sredim to prvo ali izgleda da je ok sa drugim barometrom sam izmerio 7.8 bara. Slikacu sutra kad budem menjao ulje i semering da dokumentujem i to :) Pozdrav
  • Drug član, 1697 postova
  • Lokacija: Zapadna Bačka
  • Motocikl: EX Honda CB500X '23---------------------------------------EX Honda Africa Twin '17------------------------------------------V Strom 650XT '24-------------------------
Sticice ti relativno brzo. Porucivao sam ja dok sam vozio skuter... Imam set dizni stage 6 ja msm od 70-90 za taj karb. Ako bude trebao nekome...
  • Lokacija: BG
pre 59 minuta, Rider000 je napisao:
Mozda bude meni trebalo ako ne uspem da ustelujem sa ovim diznama sto sam porucio :)
  • Lokacija: BG
Evo updejta danas sam menjao ulje u menjacu(ili kako se vec zove) zamenio semering i ocistio sve detaljno bilo je dosta masno i prljavo. Dolio sam samo 125ml ulja neka me neko ispravi ako je to premalo ali sam takav podatak nasao na internetu da ide 130ml?
Ulje u reduktoru. Fino si sredio.
  • Lokacija: BG
Znam primetio sam i ja zamenicu porucio sam vec. Niko mi nije odgovorio za centralnu oprugu i oprugice kvacila koje bih mogao da stavim uz Polini varijator? I jos jedno pitanje da li pasu sva zvona i kvacila sa fi 107 na f morini ili ima tu jos nesto sto se gleda?
Promenio član Riba1999
  • Lokacija: BG
Veceras sam ponovo skidao deklu da proverim ima li curenja na semeringu i sve je ok. Slikao sam malo kvacilo i zvono pa ako neko moze da kaze da li je istroseno vidim da je jos uvek original?
