Mešač ulja na 2t skuterima - da ili ne?
  • U prolazu, 16 postova
Evo jedno pitanje za malo iskusnije bajkere.
Interesuje me jel bolje da motor sam dodaje ulje na 2t skuterima ili da mu sami pravimo smešu benzina i ulja?
Jel imao neko iskustva, da mu npr crkne pumpa za ulje i napravi problem?
  • Drug član, 870 postova
  • Motocikl: Kymco Agilty 50
Kolko znam današnje cvaje troše 2% mešavinu, svaki put kad sipaš gorivo ti dodaj 2% mešavine shodno sipanom gorivu. Tako voziš sa 4% mešavine, ko nekad tomosi što su koristili. Više će da dimi, brže će da masti auspuh al ako je motor stariji i ako crkne mešač neće da zariba. Jedina muka je što ćeš na svaka 3 meseca čistiti auspuh iznutra.
  • Ne silazi, 5270 postova
Да сам меша, пумпа не може да цркне, може само да повуче ваздух и тада мислите да је цркла, а није.
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
pre 30 minuta, stilgar je napisao:
pre 44 minuta, Marko321 je napisao:
Pa mogu prosto da zatvorim crevo za ulje, da ga zapušim..I posle pravim sam mešavinu
pre 22 minuta, Krokodilo je napisao:
Sigurno može nešto da se desi, ne znam da pušta ulje negde, crevo itd...pa da se ne desi problem.
Ili prosto da sipam kako kažeš, neće valjda ništa da ode.
I neko rece da pumpa ubacuje 2% ulja..pa jel to dovoljno..jel treba više .negde kažu 3%, negde 4%
Пумпа ако је са сајлом може да се штелује а ако је без, је аутоматска. Разлукује се и карбуратор, онај који је за аутоматску пумпу на улазу има минијатурни склоп са куглицом и опругом. Ако нема тај склоп дешава се да превише дими па и да напуни картер уљем после дужег стајања. Добро уље чува пумпу и делује на постотак мешања, густо уље меша много, зна да избије семеринг на осовиници пумпе и др. Уље за пумпу треба да буде SAE 20 евенуално 30. Уље које је SAE 40/50 иде строго у резервар и то са куглом унутра која константно меша гориво допунски. Добро уље допушта чак и 0% у леру, на обртај диже до 4 па и 5%. Лоша штелка карбуратора или такозвана посна смеса доводи до зарибавања па макар имао и 8% уља у гориву. Тако да 2Т агрегат је посебна прича.
  • Sviđa mi se 2
Ако радиш мешавину сам имај у обзир да безоловни бензин сепарира уље на дну, ја обочно у такву ситуацију користим оловни додатак "lead substitute" и допунски у резервар стављам куглу коју израдим од полиуретана, нешто мања од отвора на резервару. Кугла допунски кретањем меша уље и бензин.
Pre 4 sati, Krokodilo je napisao:
Znaci da mu sipam posebno u posudu gde ide ulje i to SAE 20 ili 30..jel bolje 20 ili 30 šta misliš?
Evo vidim malo mi i pušta negde ulje, mora da prekontrolisem..curi negde sa strane
Pre 3 sati, Satelis je napisao:
Ne diraj ništa...sjebaces nešto što je napravljeno da traje.
Motor star 20 god..pa reko da ne rizikujem nešto da stane, da zariba motor
Има два црева, једно дебље за довод од резервоара до пумпе и једно танко од пумпе до карбуратора. Ако треба промени оба.
  • Hvala 1
Ако има пловак за сигналну лампицу кад је уље на крају зна и тамо да пушта. Налевај мало испод пловка и нема цурења ако је од њега.
  • Hvala 1
pre 9 minuta, Krokodilo je napisao:
Ima signalnu lampicu...kako misliš da nalevam ispod plovka?
Нешто испод рупе где се пловак натакне, уље пушта на гумени спој пловка и резервора уља. Гума изгуби карактеристике гуме и дихтује лоше. Ево случајно имам при руци резерварчич од нечега, значи до показалца.29c6e719e15ac086d3c713f2d3bc1359.jpg
  • Hvala 1
Pre 3 sati, Krokodilo je napisao:
Hvala puno, pozdrav
  • U prolazu, 61 postova
  • Lokacija: Herceg Novi, Crna Gora
  • Motocikl: Malaguti F10 & Piaggio Hexagon 180t2
Dobio sam na poklon Hexagon 180cc 2t. Motor pali radi ide. U posudi za dvotaktol nije bilo ni malo ulja i lampica je upaljena bila. Kada sam dosuo ulje izgasila se. Pumpa je spojena i vrti se. Moje pitanje je kako da znam da li ona radi,  ne bi da mašina crkne radi ne podmazivanja.
Promenio član Majstor_početnik
  • Fat and furios, 652 postova
  • Lokacija: Budva
  • Motocikl: KLE 500, beverly 300
Za svaki slučaj malo ulja u rezervoar benzina, da ne razmišljaš. Ako više dimi, radi pumpa 😀 to je bila stara sugestija, a mjera "čep ulja" radila ne radila pumpa, jer na starije motore nikad ne znaš kad može da otkaže
Promenio član Gastrorider
pre 8 minuta, Gastrorider je napisao:
Da da to sam i uradio. Nasuo sam posudu od ulja bukvalno do čepa. Pa ćemo vidjeti posle 100-200km troši li se.
Уљна шумпа има шраф за испуштање ваздуха, ако има ваздух за 100 - 200 километара оде воз у кукуруз.
  • Lokacija: Budva
Mislio sam da uspeš čep ulja u benzin za svaki slučaj, mada kad do sad nije zakovao trebalo bi da radi. Ako nije odzračen kao što kaže Krokodilo ne valja rabota, onda obavezno preventivno uspi ulja u benzin pa neka dimi dok potroši
Nisam dobro napisao prethodni post. Na 11L benzina sipao sam 0.2L dvotaktola u rezervoar od benzina. A pored toga sam nasuo do čepa dvotaktola u fabričku posudu, pa ću proveriti da li se troši ulje iz posude. Nisam dobro ukapirao, šta može da se desi ako pumpa za ulje nije odzračena?
  • Lokacija: Budva
Napravi se vazdušni čep u crijevu i ne silazi ulje do pumpe. Najbolje bi bilo ispustiti vazduh, ako ga ima, na samoj pumpi (mješaču), ako ima tu mogućnost. Ako ne, otkači crijevo sa mješača dok krene samo ulje bez vazduha. Ovo ti je prilično laičko objašnjenje, sačekaj da se javi Krokodilo, on je ipak majstor koji se bavi ovim stvarima. Inače, dobro si uradio sve, trebalo bi da normalno povuče ulje. Ako počne da silazi ulje u bocu, znači sve je ok, ništa ne diraj i zaboravi svu ovu moju filozofiju 🤣🤣🤣
  • Hvala 1
Пумпа има мали шрафчич на коме има шајбну од фибера. Њега одврнеш неколико круга да би ваздух изашо и почело да цури уље. После заврнеш и то је то, можеш и са празним шприцом на крају танког црева које улази у карбуратор. Извучеш црево, у њему празан шприц, упалиш мотор и направиш вакум са шприцом. За кратко време извуче ваздух и почне да пуни шприц уљем, тада цревце опет натакнеш на карбуратор и то.
  • Sviđa mi se 2
  • Hvala 1
@Krokodilo @Gastrorider momci hvala na objašnjenju za odzračivanje. Jutros sam to uradio sa špricem. Nije bilo previše vazduha, ali bilo je. 15ak min je radio motor dok je izašao sav vazduh. Još jednom hvala.
E sad imam još jedan problemčić, ali ne mogu da nađem odgovarajuću temu, pa ću napisati ovdje.
Skuter je servisiran komplet, kaiš, rolnice, klizači, filter vazduha original. Karburator opran u UZ kadici. Crijeva sva dobra.
Problem je kad iz mjesta hoću da krenem, koliko god "odvrnem" gas on nema snage, kao da se guši. To je baš problematično kad je velika uzbrdica. Posle par sekundi kad uđe u visočije obrtaje, ide baš žestoko. I generalno u vožnji nema problema, baš baš ide dobro.
Наведени скутер би требао без муке да иде 140км/ч, по опису мислим да имаш проблем у преносу.
