Koji motori najbolje ''koče motorom'' i zašto
  • Drug član, 1126 postova
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Motocikl: ex MV Agusta 800 Brutale
Čitajući temu kočenje motorom http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=2037.0
nisam našao odgovor koji motori najbolje koče motorom. Da li su to jednocilindraši, V2,V4, redni 2,3,4,6 ili možda boxer motori. Meni je nekako bilo logično (sa mojim ne poznavanjem mehanike) da što ima više cilindara bolje koči motorom, ali mi se čini da nisam u pravu. A mogli bi ovde i da napišete da li i koliko praktikujete kočenje motorom i vaše mišljenje da li to šteti motoru
  • Drug član, 1423 postova
  • Lokacija: Bliski Istok-Pančevo
  • Motocikl: Honda CRF300L
Sto je veca kompresija a manji broj obrtaja to je bolje motorno kocenje naravno ako kvacilo dozvoli da se prenese na tocak, a tocak na zemlju.
Verovatno da one varijante sa dizel motorima imaju najbolje motorno kocenje  :D
  • Zainteresovan, 699 postova
  • Lokacija: Srce Srbije pod jakim infarktom-Kosovska Mitrovica
  • Motocikl: Tomos APN6-82,BMW R 1150 RT-03,Kawasaki EN 500-94
Po meni je logicno 4-t motori sa sto vecom kompresijom.
A bukvalno-najbolje motorno kocenje ima motocikl kojem se motor otkacio i jednim delom pao na zemlju, a drugim je jos uvek prikacen za sasiju. Trenje-samo vrcaju varnice :D ;D :D ;D
  • Cuore Sportivo, 1343 postova
  • Motocikl: KTM LC4 620, KTM 790 Adventure
Ne znam na sta si mislio dal ko najagresivnije koci ili ko ima lepu kulturu kocenja (nije brutalno) motorom.
Dok sam vozio Cagivu Canyon koja ima 500 ccm i  jedan cilindar to nije bilo normalno cim sam malo ranije saltao u nizu uvek mi je blokirao zadnji tocak, vozio sam fazera 1000 to je bila milina jedna voziti i kociti motorom.
Ja imam u BMW s dva cilindra i 800 ccm poneki put mi se desi da mi zaigra zadnji deo pred krivinu, al to nije nista u odnosu na jednocilindrasa naravno podrazumeva se da je masina cetvorotaktna  ;D.
Ja koliko znam jednocilindrasi imaju jako visok stepen kompresije u odnosu na visecilindricne motore.
Nek me neko ispravi ako gresim.
  • Drug član, 1359 postova
meni rekose da 2t motori nemaju motornu kocnicu nego cak ubrzaju kad pokusas da kocis motorom
  • krelac, 139 postova
  • Motocikl: Kymco Xciting 250, Ducati Monster Dark 600
Ne znam,mene su em ucili da kocim motorom,em sam nekom svojom logikom dosao do zakljucka da je bolje nego upotrebljavati kocnicu.
Cak i kada kocim kocnicom imam obicaj da upotrebim prednju,dok zadnju koristim samo kada stajem na semafor.
navika :D
  • Zainteresovan, 845 postova
  • Lokacija: Niksic
  • Motocikl: KTM 990 Adv, KTM 350 Freeride
ja mogu da potvrdim da jedan cilindar ubitacno koci i u krivini nije preporucljivo to raditi, sem ako necete da izvodite atrakcije ;)
  • Zainteresovan, 730 postova
  • Lokacija: Kotor Varos (Republika Srpska) - Novi Sad
Ja uvjek kocim motorom i potpomazem se prednjom kocnicom... Vozim recimo 5om i trebam stati na lezezci i ja redom 4,3,2,1 i malo prednja i to je to... Duplo lakse i ljepse nego da samo kocim...
  • Drug član, 2422 postova
  • Lokacija: Shabac
  • Motocikl: KTM EXC300- KTM EXC250
mozda je malo off ali  ima ipak veze sa temom donekle....da li kocenje motorm steti u nekoj meri masini  i koliko je opterecuje i nju i prenosnike?  ja ipak volim vise da stisnem kavacilo i opalim po kocnici i tako rasteretim motor,mozda plocice brze stradaju ali opet bolje one nego...
  • Drug član, 1372 postova
  • Lokacija: Mladenovac
To ti je skroz pogresno! Nikad ne stiskaj kvacilo u za vreme kocenja sem kad stajes!
izvini ali nisam siguran da steti masini jedino ako je to veliko bacanje u kocenje . ja nikad sa nijednim 4t motorom nisam imao problema sto se tice kocenja motorom uvek to radim uz neki lep zvuk motora . ovo za kocenje motorom me je ucio otac jos dok sam bio klinac i pratio kako on vozi auto a posle bilo stvar navike  cak me je i milicioner na polaganju za B pitao sta radim ( polozio iz prve ). nazalost toliko kocim motorom kad sam odmoran da skoro kocnicu i nekoristim osim ako je naglo ili bas kad treba da stanem . mada mislim da je to stvar navike i da to dobrim delom zavisi od onoga ko obucava vozaca ja licno skoro nista nisam naucio u auto skoli osim sto imam los rad nogu zahvaljujuci instruktoru.
  • Nadrkani komšija, 1231 postova
  • Lokacija: Đeram
  • Motocikl: Bandit 1200S
Ne vozim agresivno (ponekad u gradu) ::), ali u principu kočim motorom i dešavalo mi se da mi u drugoj (retko) i prvoj (više puta) zablokira zadnji točak. To je sve bilo na pravcu (ispred semafora...) pa sam uspevao da iskorigujem kvačilom i upravljačem.  U krivinama i na otvorenom putu pomalo "ciketanski" ili ti "ziheraški". ;D
  • Ne silazi, 5900 postova
  Moze se kociti i dvotaktnim motorom, mozda malo slabije nego cetvorotaktnim, ali tu postoje dva problema:
1. Kad se koci 2t masinom posto je oduzet gas samim tim motor ne dobija gorivo pa ni ulje za podmazivanje pa postoji mogucnost da motor zariba. Lek je u tome da se ( na dugackim uzbrdicama ) - svakih nekoliko stotina metara stisne kvacilo a motor proturira kako bi dobio goriva i ulja za podmazivanje.
2. kod novijih 2 t motora koji imaju pumpu za ubrizgavanje ulja za podmazivanje u usisnu granu, problem je sasvim drugaciji. Mozes kociti motorom kolko ti je volja i na najduzim nizbrdicama, ali tu postoji opasnost da kad sidjes moras da skidas svecicu koja se od ulja zamasti pa motor ne radi - provereno !
Posto si pomenuo pojam " motorna kocnica " - nju imaju uglavnom kamioni i ona je napravljena tako da blokira izlaz izduvnih gasova - odmah posle izduvne grane, time gusi motor i usporava ga. Nije mi poznato da je to neko fabricki montirao na motorcikl .
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Masa pokretnih delova i stepen kompresije uticu na jacinu "motornog kocenja" .
Tu silinu preko kvacila na put treba da prenese i zadnja guma, koja nekad nije dorasla tome pa zato blokira.
Kocite motorom a ne kvacilom! Ako vec zelite da koristite usporenje masine savladajte tehniku saltanja u nizu sa medjugasom, u suprotnom, kvacilo trpi veliko opterecenje.
Kvacilo koristi kad saltas (u nizu, visu nije obavezno), kreces i biras prazan hod (neutral). Sve druge upotrebe su nepotrebne, da kazem pogresne.
Imam pitanje, a ne bih da ispadnem tupav. Kažeš da nije obavezno stiskati kvačilo kada se šalta u višu brzinu (ako sam dobro razumeo),a tako nešto je i brrka pre napisao i nije mi bilo jasno da li je to stvarno moguće i da li šteti menjaču. Nisam se usudio nikad da probam baš iz razloga da nešto ne zeznem
Cuj to, pa moras stiskati kvacilo kad saltas, nije DSG ili Tiptronic ;D
I mene su uvjek ucili da kocim motorom, i tako radim i ne steti nista. Nekad se desi zaskripi zadnji tocak, ali to je ako na vecem broju obrtaja vratis u manju sto je logicno, znaci prvo se mora podpomoci kocnicom da smanji obrtaje. Ne moze se vziti 3om, obrtaji da budu za saltanje u 4tu a ti vratis u 2gu...Normalno da ce zablokirati tocak...
Daleko od toga, dobro je pitanje.
motocikli nemaju sinhrone i konusne zupcanike, pa je ova radnja izvodljiva (mada sam saltao i Yuga bez sajle za kvacilo ::) ;D).
U principu, kad ubrzavas, stvara se moment sile na sprezi izmedju dva zupcanika. Kada usporavas desava se takodje moment, ali suprotnog smera jer sada tocak pokrece radilicu. U trenutku kada se ta dava momenta sile smenjuju vlada (teoretski) stanje ravnoteze, tj snopove ne vezuje nikakva sila.
Dakle, poenta je da se za kratko izjednace momenti tocak-radilica i u tom trenutku promeni stepen prenosa. To vrsimo tako sto naglo oduzmemo gas i u tom trenutku povucemo polugu selektora, zatim opet gas i teraj!
Na tom principu funkcionisu i quick-shifteri koji za kratko odsecaju paljenje, i time usporavaju masinu, pa nema potrebe za pustanjem gasa.
Ovaj efekat postizes takodje sto ukucivanjem kvacila prekidas delovanje momenta sile od radilice (uzimamo da kvacilo odvaja 100% sto je daleko od realnog).
Ova tehnika nije preporucljiva za pocetnike i ne trpi "penzionersko" saltanje. Cim oduzmes gas ODMAH po menjacu, ako vec osetis motorno kocenje, kasno je za promenu brzine.  Najbolje je sve ciniti preko pola gasa i onda je promena daleko tecnija (i brza) nego sa upotrebom kvacila.
Inace, probaj, ali iz 3 u 4 recimo, saltaj kao da hoces brzo (nemoj pogresno da me shvatis, ne treba brzo, nego normalno, samo nemoj polako!  ;D) da promenis sa kvacilom ali ga nemoj upotrebiti i videces!  ;)
  • Drug član, 1145 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
Pre ces da sjebes menjac motornim kocenjem nego saltati bez kvacila
1. ne moras
2. koristi medjugas kad saltas u nizu, izjednaci broj obrtaja motora sa obrtanjem tocka i nema sanse da zablokira. Ako to ne radis, ni jedno proklizavajuce kvacilo ti nece pomoci prilikom saltanja dve nize!
Covek je profesionalac. U visu bez kvacila, a u nizu (dobro obratite paznju) svaki put sa medjugasom da bi eleminisao pocetni udar motornog kocenja (blokiranje tocka)! Dobro obratite paznju
  • Lokacija: Shabac
niste me ocigledno razumeli ovo se nije odnosilo na kocenje pred krivinu i slabija usporavanja vec na jaka kocenja pred zaustavljanje
nemoze da mu das prenos direktno iz velike brzine i broja obraja u manji prenos motor bi urlao da expolodira moze uz postepeno otpustanje kvacila i pritisak na kocnicu , ali opet ne u neka nagla kocenja. motorno kocenje se koristi da bi usporavao voziloa nikako za kocenje u bukvalnom smislu.
