Skuter vuče pa uspori pa opet ponovo
  • Ne silazi, 2915 postova
Imam kineski skuter 50 cm minareli 2t horizontalni cilindar. Vozim otvorenim putem punom brzinom 60 na sat i odjednom naglo usporenje - sve do 20 na sat. Onda neće brže od 20 nikako ceo kilometar. Vidim nema dalje i zakočim sačekam neka vozila da prođu  krenem  nazad i odjednom skuter polako ubrzava do 50 na sat i vidi se manjak snage. Ide 300 metara i onda ponovo uspori na 20 i tako ide sve dok opet ne stanem. Onda opet ponovo sve isto manjak   pa povećanje snage.
Usput stanem kod majstora i on mi kaže da mi ništa ne dimi auspuh i da mi je verovatno motor pred zakivanje cilindra i klipa i da mi je crkla uljna pumpa. DOĐEM kući i napravim mešavinu direkt u rezervoar da mi ne bi skroz zalepio cilindar i probavom ga tako. Sad je motor do 50 mnogo življi kao da je sve u redu ide tako kilometar ali opet neće do 60 i onda opet gubi snagu ali manje nego pre. Kad stanem i ponovo krenem opet vuče normalno i onda opet sve iz početka. Na leru radi normalno
Da li ima šanse da je nije klip i cilindar jer mi je to čudno kad stanem i ponovo krenem ponaša se drugačije. Ako cilindar stisne klip i neće da vuče kako se to promeni u par sekundi do kočenja i ponovnog ubrzanja. To mi je nelogično da se tolko brzo ohladi.
Uljnu još nisam pogledao
Promenio član sasa ns 1
  • Svrati ponekad, 284 postova
  • Motocikl: Vespa GS 160, Vespa GTS 300 HPE
Meni se slično desilo davnih dana na Jawi 350. Bio neki loš dvotaktol, zalepio malo klip i ništa više ga nije moglo spasiti. Simptomi isti kao ovi odgore. Izbušio na prvu specijalu i to je to
posle par sati kad se skuuter skroz ohladio krenem prema gradu i ide normalno oko jedan kilometer pa onda opet oslabi ali ide i ubrzava normalno oko 30--40 i tako svega par sekundi.Posle sam ga vozio preko 10 km pun gas kolko inače ide preko 60 i po Sremskoj Kamenici malo uzbrdo i tamo vuče normalno.
Sve do kuće je ok.Videću sutra da li ima nekih novosti.Možda uspešno ozdravi :zdravo:
danas prešao još 30 km uglavnom pun gas ,sve normalno,kontrolisao sam uljnu pumpu i gura ulje,vakum pumpa goriva takođe otvara na vakum a creva deluju dobra. Videćemo za dalje,nadam se da neće biti problema
