littlesaam 1 Napisano Decembar 16, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan Postoji li neki nacin da se namesti le dioda koja ce se paliti kada motor pocne da se pregva tj. u mom slucaju na nekih 90-95c?Zaboravih da napomenem da je u pitanju vodeno hladjenje ,a to mi je potrebno jer nema fabricki kilometar sat koji na sebi ima pokazivac temperature. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mojsa 226 Napisano Decembar 17, 2008 Svrati ponekad, 297 postova Lokacija: bgd Motocikl: Vfr 750 Prijavi odgovor kao problematičan ako ti pasuje na hladnjak termo prekidac od automobila(kao kod mene)onda moze da se napravi lako.Tako sto se stavi termo prekidac(na primer od opela)koji je predvidjen za motor ventilatora sa dve brzine .I tako na 95 stepeni bi upalio ventilator ,a ako ne uspe da ohladi, na 100 stepeni na izlaz gde je druga brzina veze se led dioda onda znaci ventilator radi a dioda se pali na 100 stepeni. i da dodam treba uvek koristiti antifriz i zimi i leti jer antifriz ima visu tacku kljucanja od vode i ne stvara koroziju u motoru. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
littlesaam 1 Napisano Decembar 17, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan havala na odgovoru moracu da pogledam kakav mi je termodavac i da li pase od nekog automobila ili da napravim neki reducir.Da li da sipam 100% antifriza? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6568 Napisano Decembar 17, 2008 Svakom po zasluzi, 12498 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan Nikako 100%, već razblaženi po uputstvu. Mora da imaš neki termodavač koji je vrlo sličan automobilskim. Kao što reče mojsa, na njega priključi jednu žicu (najverovatnije prekida + 12V), pa na otpornik od 470 oma i na LE Diodu. A možda bi bilo pametno da paralelno tom termodavaču povežeš prekidač, kojim bi sam mogao da uključuješ ventilator na hladnjaku? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
littlesaam 1 Napisano Decembar 17, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan dobro nije to problem da od termo davaca izvucem zicu za le diodu vec je problem sta ako mi zakaze termodavac(crkne,zaglavi ili sta vec) i ne upali mi kuler a ni lampicu ,a ja se vozikam misleci da je sve uredu a voda kljuca li kljuca!!!znaci treba mi resenje da nekako se nabudzi lampica da se pali preko dela instalacije koja je isla u fabricki sat! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6568 Napisano Decembar 17, 2008 Svakom po zasluzi, 12498 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan Nisi baš puno informacija dao ;D Da li tvoj motor imao pokazivač temperature vode sa kazaljkom pa sad nema? Onda mora da je imao neki senzor - davač temperature, koji je davao imformaciju pokazivaču. Treba ti onda neka mala elektronika - komparator koja će da pali lampicu na temperaturi na koju podesiš da se pali. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mojsa 226 Napisano Decembar 17, 2008 Svrati ponekad, 297 postova Lokacija: bgd Motocikl: Vfr 750 Prijavi odgovor kao problematičan naj jednostavnije odes u bubanj potok i kupis multifunkcionalni uredjaj koji pored ostalog meri i temperaturu motora ,proizvodi ga i prodaje neki tip iz ripnja i koliko se secam kosta oko 20e ima jedan kabal koji samo stavis pod neki sraf na glavi motora i povezes + i - i to je to evo kako izgleda Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bobangsxr 1384 Napisano Decembar 17, 2008 Drug član, 1140 postova Lokacija: cuprija- basel Motocikl: Aprilia SL 1000 Falco - Honda XL 1000 Varadero - Yamaha XVS 1300 Midnight Star-Yamaha Xcity 250-Yamaha Xmax 125 Prijavi odgovor kao problematičan on je pravio ovaj ili slican pravi Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6568 Napisano Decembar 17, 2008 Svakom po zasluzi, 12498 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan Kupio to isto moj kumašin, mislim da je platio 30 evra, čini mi se da meri broj obrtaja, napon i temperaturu...e sad ne znam čega, ulja ili vode...dobijaš i sonde za merenje temperature. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
littlesaam 1 Napisano Decembar 17, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan Nisi baš puno informacija dao ;D Da li tvoj motor imao pokazivač temperature vode sa kazaljkom pa sad nema? Onda mora da je imao neki senzor - davač temperature, koji je davao imformaciju pokazivaču. Treba ti onda neka mala elektronika - komparator koja će da pali lampicu na temperaturi na koju podesiš da se pali. moj motor je imao pokazivac pemperature sa kazaljkom ali posto je nekom strasno smetao on ga je skinuo tako da sam ostao uskracen za pokazivac temperature.imas li neku semicu za elektroniku ili tako nesto da napravim to da mi bar pali lampicu. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6568 Napisano Decembar 17, 2008 Svakom po zasluzi, 12498 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan Ma naćiće se neka šema, nego je problem što ne znam koje je vrste senzor za temperaturu vode? Da li je NTC, PTC otpornik, silicijumska dioda u kućištu... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mojsa 226 Napisano Decembar 17, 2008 Svrati ponekad, 297 postova Lokacija: bgd Motocikl: Vfr 750 Prijavi odgovor kao problematičan pa onda kupi ovakav Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
littlesaam 1 Napisano Decembar 17, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan naj jednostavnije odes u bubanj potok i kupis multifunkcionalni uredjaj koji pored ostalog meri i temperaturu motora ,proizvodi ga i prodaje neki tip iz ripnja i koliko se secam kosta oko 20e ima jedan kabal koji samo stavis pod neki sraf na glavi motora i povezes + i - i to je to evo kako izgleda u meni bi to extra odgovaralo samo bih morao da zadihtujem da mi ne bi ribice plivale po njemu kad pada kisa ;D ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
littlesaam 1 Napisano Decembar 17, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan Ma naćiće se neka šema, nego je problem što ne znam koje je vrste senzor za temperaturu vode? Da li je NTC, PTC otpornik, silicijumska dioda u kućištu... e to ne znam znam samo da idu 3 zice valjda +- i s tako pise u semi Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mojsa 226 Napisano Decembar 17, 2008 Svrati ponekad, 297 postova Lokacija: bgd Motocikl: Vfr 750 Prijavi odgovor kao problematičan u meni bi to extra odgovaralo samo bih morao da zadihtujem da mi ne bi ribice plivale po njemu kad pada kisa ;D ;D vozis sa kisobranom i resen problem! ;D P.S te tri zice koje si naveo verovatno idu na istrument +i- i jedna sa senzora temperature Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
littlesaam 1 Napisano Decembar 17, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan u meni bi to extra odgovaralo samo bih morao da zadihtujem da mi ne bi ribice plivale po njemu kad pada kisa ;D ;D vozis sa kisobranom i resen problem! ;D P.S te tri zice koje si naveo verovatno idu na istrument +i- i jedna sa senzora temperature ili da stavim onaj instrument u kesu iz prodavnice(suskavu)i tako da se vozim ;D ;D e jeste jedna je + druga - a treca ide na senzor.sta moze sa tim da se uradi? pomagajjj!!! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6568 Napisano Decembar 17, 2008 Svakom po zasluzi, 12498 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan Da meriš otpor između te dve žice koje idu na senzor pri promenama temperatue, pomoglo bi kad bi (digitalcem, zbog preciznosti) izmerio otpr senzora na temperaturi okoline pri ugašenom motoru i otpor kad je motor zagrejan. Btw, koje je to motorče, sme li se znati? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mojsa 226 Napisano Decembar 17, 2008 Svrati ponekad, 297 postova Lokacija: bgd Motocikl: Vfr 750 Prijavi odgovor kao problematičan prvo proveri dal radi senzor ,uzmi instrument i izmeri otpor sa senzora onda upali motor i meri kako se zagreva otpor bi trebao da se povecava.u tom slucaju mozes da izgrunfujes nesto (sa budzetom 0)i stavis onaj okrugli instrument za temperaturu sa stare lade ili kupis onaj lepi beli kao sa slike ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
littlesaam 1 Napisano Decembar 17, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan izmedju koje dva zice?kad ih ima tri.u pitanju je gilera nordwest 600 supermoto Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mojsa 226 Napisano Decembar 17, 2008 Svrati ponekad, 297 postova Lokacija: bgd Motocikl: Vfr 750 Prijavi odgovor kao problematičan prvo proveri dal radi senzor ,uzmi instrument i izmeri otpor sa senzora onda upali motor i meri kako se zagreva otpor bi trebao da se povecava.u tom slucaju mozes da izgrunfujes nesto (sa budzetom 0)i stavis onaj okrugli instrument za temperaturu sa stare lade ili kupis onaj lepi beli kao sa slike ;D Eto arakis bio brzi! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6568 Napisano Decembar 17, 2008 Svakom po zasluzi, 12498 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan ;D ;D hitar, a ne zovem se Mitar ;D Otpor meriš između minus žice i one "S". Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mojsa 226 Napisano Decembar 17, 2008 Svrati ponekad, 297 postova Lokacija: bgd Motocikl: Vfr 750 Prijavi odgovor kao problematičan izmedju - i tog kabla sa senzora Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
littlesaam 1 Napisano Decembar 17, 2008 U prolazu, 67 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Suzuki Vstrom 650 Prijavi odgovor kao problematičan hvala izmericu sutra pa se javljam sa novim informacijama Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Arakis 6568 Napisano Decembar 17, 2008 Svakom po zasluzi, 12498 postova Lokacija: NBGD - KN04ET Motocikl: Honde Transalp, plavi i narandžasti, oba za dečake Prijavi odgovor kao problematičan ...španska serija, epizoda kol'ko hoćeš ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mojsa 226 Napisano Decembar 17, 2008 Svrati ponekad, 297 postova Lokacija: bgd Motocikl: Vfr 750 Prijavi odgovor kao problematičan evo opet!! ;D ajde onda ti objasni coveku ja idem na neku drugu temu. ;D Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
