Aprilia Atlantic 500i.e classic užarena izduvna grana
  • U prolazu, 7 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Aprilia Atlantic 500
Zdravo svima.
Ne mogu a da za uvod ne bude poduže. Februara meseca sam kupio rasklopljenu Apriliu Atlantic 500i.e classic i plan mi je bio da je sredim za sebe i da maja meseca izadje na put.
Motor je imao havariju u smislu da je zbog loše uljne pumpe stradala radilica. Nabavio sam drugu ispravnu, kao i uljnu pumpu. Cilindar i klip su bili u redu pa sam samo iz predostrožnosti nosio glavu na obradu (ravnao, zamenio gumice i šlajfovao ventile). Zamenio sam lanac bregaste jer je španer hvatao na poslednjem zubu. Ventile podesio po fabričkoj specifikaciji usis/izduv 0.20/0.20mm. Prilikom prvog paljenja motor je relativno lako upalio. Anomalije koje sada ima su užarena izduvna grana ( 1 minut rada) i rad u leru nestabilan (gasi se). Može biti svašta, ono što sam ja probao drugo su bobina i namotaji koje sam zamenio jer su postojeći bili pred otkazivanjem (već namotavani i faze ogoljene) i stanje je isto. Primetio sam da varnica na svećici nije plavičaste boje kao što sam se do sad susretao na drugim agregatima, već narandzaste-crvene i regler je sumnjiv - punjenje varira u leru je ispod 13v(12.4 do 12.8) a na nekih 4000-5000 rpm-a 14v. Ako neko ima bilo kakvu ideju, unapred hvala.
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Grana se usijava ili od malo goriva (zapusena dizna), kasnog paljenja (lose uzubljen) ili od zapusenog auspuha/katalizatora...
Sent from my EML-L09 using Tapatalk
  • Lokacija: Niš
Veliko hvala, sutra ću probati drugu diznu, motor je uzubljen kako treba na oznakama je. Lonac mi je bio sumnjiv jer nije fabrički, mislim da je od atlantica 250. Ako ne bude bilo promene potražiću drugi lonac za probu, jer sam u naseljenom delu grada pa zbog projektila iz solitera ne bih smeo da ga upalim na izduvnoj grani samo.
Promenio član nickbike
  • Ne silazi, 6717 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Vrlo je verovatno da motor nije u fazi.
Da bi se ovaj motor ispravno uzubio, potrebno je uvek obrtati ga u smeru u kojem se inače vrti...jer bi zajeb mogao da napravi teg dekompresora, koji se nalazi tu ispod tog, da kažem, zvona...na koji ide lanac. U tom smislu,  trebalo bi dobro proveriti i zazor ventila...kada se recimo nakon sklapanja motor zavergla da bi dobio pritisak ulja. Drugo, problem može da bude električne (elektronske) prirode, gde neka od komponenti (ne) pomera paljenje, u zavisnosti od broja obrtaja. Za to može da bude kriv...pick-up, senzor pozicije gasa ili recimo lambda sonda....i još koješta
A može da bude i do goriva. Prisustvovao sam situaciji kada se dogodila ista stvar, nakon pogrešno sipanog goriva.....dizel u rez u kojem je bilo još benzina. Tada doduše ima i dima...ali se auspuh crveni kao da je sveže izliven u železari.
  • Svrati ponekad, 308 postova
  • Motocikl: Aprilia Srv 850
Landa sonda  je pravila problem kod mene, dizna je nalivala previse goriva pa je gorivo spaljivano u samom izduvu koji se usijao. Isto sam pomislio da je zagusen katalizator ali je problem bio u lsnda sondi!:neznam:
  • U prolazu, 22 postova
  • Lokacija: srbobran
Pozdrav. Na mom Atlanticu takodje bude uzaren auspuh posle svake voznje, nocu se najbolje vidi. Isto sam primetio kod dosta tih agregata.
  • You tube / Drandigo .., 622 postova
  • Lokacija: Sokobanja
  • Motocikl: Yamaha Fz6S
Mozda tako i treba, moj je isto znao da usija granu, nocu u garazi pri radu u leru, pri dodavanju gasa grana prosto svetli, toliko se usija i zacrveni da je cudo.. 2002 godiste, 500cc , bez sonde..
  • BJB Maxi Scooter Club, 4501 postova
  • Lokacija: Voždovac
  • Motocikl: Honda CRF1000D2 Adventure Sports DCT
On 5.5.2022. at 17:21, Vule Gilera je napisao:
Šta ti je LANDA? :lol2:
  • Haha 1
  • Lokacija: Niš
Ja i dalje nisam rešio problem,  pali, radi, ali greje osetiš u nogama i kroz plastike, nije za vožnju svakako. Mnogo toga sam probao. Kao da mu naliva dizna previše goriva. Stvari koje sam probao:
Drugi auspuh,
Druga dizna,
Našao drugu bobinu i to probao.
Drugi e.c.u
Nisam probao:
Senzor temperature,
Rpm senzor (on mu je pick up),
I torque senzor.
  • Zainteresovan, 507 postova
Izmeri kompresiju i reci nam kolika je. Ukoliko je previsoka verovatno su na masinskoj obradi previse skinuli pa dolazi do samozapaljenja smese.
Jesi li proverio zupcenje kako su ti kolege iznad navele?
  • Lokacija: Niš
Kompresiju ću proveriti pa javljam. A zupčenje sam više puta proveravao po tim uputstvima na oznakama je u milimetar (i lanac bregaste je nov).
