n3b07sh4 9 Napisano Novembar 25, 2021 U prolazu, 15 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: 2018 Yamaha X MAX 300 Prijavi odgovor kao problematičan E ljudi, Imam motor ovaj iz naslova, Presao sam samo 9000. Sve radjeno u Platneru, medjutim... Kada temperatura padne, evo konkretno ovih dana, izmedju npr 1-4 - Meni motor sanse nema da upali. Vergla, sve radi, pun akumulator, a sanse nema. Par dana verglam, verglam uvece, i upali posle par minuta. Ali sinoc mi se ispraznio akumulator. Ps. Preko dana, kada je temp preko npr 7, upali lagano skoro iz prve. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Satelis 17729 Napisano Novembar 25, 2021 Integrisan, 9760 postova Lokacija: Beograd - M.M.Lug Motocikl: Peugeot Satelis250 ...... Honda NC750XD Prijavi odgovor kao problematičan Moze biti 301 razlog ..... za početak dal ti gasi lampicu kod kljuca? Pre 6 sati, n3b07sh4 je napisao: Par dana verglam, verglam uvece, i upali posle par minuta. Ali sinoc mi se ispraznio akumulator. Pored problema sa paljenjem ako nastaviš da radiš kako si opisao napravićeš jos 2, možda i 3 problema. Prvo, sjebaces akumulator (ako vec i nisi). Drugo, frajlauf ne podnosi duga verglanja, posebno ne njanjavausled slabe baterije. Trece, kad sastavi hebaćeš dadu regleru. Ides ka tome da ćeš napraviti još veću štetu od trenutne, misljenja sam da ti treba majstor. Odvezi u Platner bar dijagnostiku da urade, pogledaju šta se dešava. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
n3b07sh4 9 Napisano Novembar 25, 2021 U prolazu, 15 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: 2018 Yamaha X MAX 300 Prijavi odgovor kao problematičan Kao da ne spricne dovoljno goriva da upali. Zvao sam ih danas. Ps. Akumulator je dobar. Baterija je dobra. Sve radi kada je temperatura normalna dnevna. Kaze mi platner da je najverovatnije sauh - jer nam on ne treba toliko na normalnim temperaturama. Videcemo. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Satelis 17729 Napisano Novembar 25, 2021 Integrisan, 9760 postova Lokacija: Beograd - M.M.Lug Motocikl: Peugeot Satelis250 ...... Honda NC750XD Prijavi odgovor kao problematičan Nisu ti dobro rekli, mala ispravka.... ne kaze se sauh vec saug. Samde tvoj motor nema saug jer nema ni karburator jer je EFI ili ti ubrizgavanje. Imas nesto sto lici na karb i na njemu je step motor i jos jedan senzor. pre 9 minuta, n3b07sh4 je napisao: Sve radi kada je temperatura normalna dnevna. Ne bi rekao jer si napisao..... Pre 6 sati, n3b07sh4 je napisao: reko dana, kada je temp preko npr 7, upali lagano skoro iz prve. "Skoro iz prve" može biti ali ne na EFI modelu jer mora svaki put u svim uslovima upaliti iz prve. Ono šta ti možeš sam videti je sledeće: - dal gasi kod lampicu kljuca - stanje svećice (suva/mokra) i dal ima varnicu pri verglanju - dal dizna pravi maglu Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
n3b07sh4 9 Napisano Novembar 25, 2021 U prolazu, 15 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: 2018 Yamaha X MAX 300 Prijavi odgovor kao problematičan Upali iz prve. Moguce da sam zbog ovog nocu rekao skoro iz prve. Hvala na svemu. Guglao sam sauh mi je izasao zato sam napisao tako. On je rekao saug. Ne razumem se. Mozda nije to mislio. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
n3b07sh4 9 Napisano Novembar 25, 2021 U prolazu, 15 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: 2018 Yamaha X MAX 300 Prijavi odgovor kao problematičan pre 5 minuta, Satelis je napisao: Ono šta ti možeš sam videti je sledeće: - dal gasi kod lampicu kljuca - sta ovo znaci? - stanje svećice (suva/mokra) - svecicu cu svejedno da menjam. Ne kosta mnogo. - dal dizna pravi maglu Kako ovo da vidim? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Satelis 17729 Napisano Novembar 25, 2021 Integrisan, 9760 postova Lokacija: Beograd - M.M.Lug Motocikl: Peugeot Satelis250 ...... Honda NC750XD Prijavi odgovor kao problematičan Nema frke. Posto se ne razumes bolje nista ne čačkaj .... odvezi bajk servisu, najpametnije. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
boza_kg 6907 Napisano Novembar 26, 2021 Ne silazi, 4988 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: Kymco Agility+ 300 Prijavi odgovor kao problematičan Za moj Kymco ima u servisnom uputstu objašnjeno sledeće, ispod navedeno. Vidi da li ima opisano tako nešto u XMAX uputstvu, to možeš sam da probaš, ne možeš napraviti štetu. Ali najbolje je svakako da oteraš motorin u servis, što reče kolega. "TPS/ISC RESET ● If close or open the throttle grip randomly, the ECU may record the incorrect TPS when the ECU or the throttle body has been reinstalled. It can cause hard to start engine or idling speed is not smooth when engine installation. ● ISC has a motor inside, which controls ISC valve to obtain smooth idling speed. The ECU may record the incorrect ISC position during the engine speed isn’t working when the ECU or the throttle body has been reinstalled. It can cause engine stop, hard to start engine or rough idling speed. The throttle position sensor (TPS) and idle air bypass valve (ISC) have to be reset when throttle body, MAP, TPS, ISC or ECU has been reinstalled. TPS/ISC RESET PROCEDURE 1. Put the side stand up and engine stop switch is at “RUN”. 2. Turn the key to the OFF position. 3. Fully open the throttle and hold. 4. Turn the key to the ON position. 5. Release the throttle after waiting for eight seconds. 6. Turn the key to the OFF position. 7. Waiting for two seconds 8. Turn the key to the ON position. 9. Waiting for two seconds 10. TPS and ISC have been reset successfully. If fail to reset, repeat the steps from 1 to 10." Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
