U potrazi za Nedođijom
  • Drug član, 988 postova
  • Motocikl: Lucifer
28 minutes ago, Best said:
Mogla si da odeš i do nekog autoelektričara da tačno izmeri stanje akumulatora i punjenje sa reglera. Čisto da budeš mirna po tom pitanju. Ima valjda neki u krugu 50km koliko si danas vozila.
U tom krugu gde sam juče vozila , ne da nema autoelektričara, nego nema ni  prodavnica, ni ljudi, a i kuća ima tek poneka, ali bez ukućana 🙂.
Ali ima divljih životinja 🙂.
Možda je jedino medo mogao da mi pomogne oko merenja.
Šalim se malo.
Vozila sam po planini i to takvoj gde u većem delu nema ni signala, a kamoli autoelektičara.
Ali, da.
Mogu Betu natovariti na prikolicu i odvesti je do nekog majstora u grad, recimo u Podgoricu .
Samo što je dobrog majstora za motor, posebno za enduro motor teško naći.
Ne radi se ovde samo o punjenju.
Ja puno vozim, ili da tačnije kažemo, puno sam vozila, a to zahteva često i dobro održavanje motora.
Neke stvari umem sama, a neke učim, jer se problemi dešavaju i na terenu.
Po pravilu uvek novi, ne oni koje sam već naučila da rešim 🙂.
A i ne mogu za svaku stvar ići u Podgoricu ili Nikšić.
Ali za ozbiljnije popravke, Beta ipak ide kod majstora.
Mislim da sam dobro izmerila punjenje.
Red je bio da i to naučim kad već do sada nisam 🙂.
Svakako ću pratiti, a i prvom prilikom proveriti to sa nekim stručnijim od mene.
  • Drug član, 649 postova
  • Motocikl: Honda Magna vf 750C
Malo ja pametujem 😎 . Iskreno, nema veće sreće kada sam uspeš da rešiš problem. Pogotovo kad te snađu u uslovima kao što su tvoji.
Ipak, želim ti što manje rešavanja istih i što više uživanja u vožnjama.
  • Hvala 1
  • Motocikl: Lucifer
04.07.2026. Brskut, Bukumirsko jezero, Rikavačko jezero, Širokar, Carine, Opasanica, Slacko, Štavanj
dužina, 130 km
visina 1921 mnv
Poslednjih par dana nisam vozila. Bilo je i kiše, i grmljavine i promenljivog vremena, a i ja nešto nisam bila raspoložena za vožnju.
Uvukao mi se crv sumnje, nepoverenja od onda od kada se motor gasio.
A sve to kuda bih vozila, ništa nije blizu kuće. Ništa odakle bih mogla peške da se vratim.
Mada, i neki bliži krug da pravim, ako bih morala peške da se vraćam, imalo bi baš,baš da se hoda.
To u moto opremi i čizmama nije baš izvodljivo.
Padalo mi je na pamet da nosim patike u torbi, ali to je samo ostalo na ideji.
Uostalom, time bi samo jedan deo problema, u slučaju da me motor ostavi negde u nedođiji, bio rešen.
Drugi, važniji problem, šta bih sa motorom, i kako bih njega sa neke desete čuke, vratila nazad kući, ostao je bez odgovora.
Dakle, ili ću i dalje sedeti kući i smišljati nove razloge zašto da se ne vozim, ili ću prevazići sve te nesigurnosti i sumnje koje mi prave haos u glavi, i nastaviti da se vozim po planinama.
Vreme se prolepšalo, pa više i nisam imala izgovora zašto da ne vozim.
Jedino što nisam još odlučila kuda.
Nesigurnost je vukla na stranu nekog manjeg i bližeg kruga.
Ali sam za svaki slučaj veče pre stavila torbice na Betu da mogu poneti malo dodatnog goriva.
Leto prolazi a ja zaista malo vozim u poređenju sa ranijim godinama.
Jutros, kad je trebalo krenuti, iako još nisam zasigurno odlučila gde, niz nekih stvari se zakomplikovalo.
To mi je uzelo vreme, pa umalo da i ne odem na vožnju.
Sa druge strane, to me je podsetilo da život ne možemo baš isplanirati.
Možemo, ali on uglavnom ide svojim tokom.
I sutra možda uopšte više ne bude mogućnosti za stvari koje volimo, kao što su vožnje i motori.
Sutra možda uopšte ne postoji, za motor.
Pa onda danas, i svaki drugi dan koji imam, treba da iskoristim.
Da li za vožnju ili nešto drugo tome slično, jedino ne treba da bude uzaludno protraćen zbog raznoraznih izgovora.
To saznanje, koje za mene i nije novost, samo je negde bilo zatrpano, pomoglo mi je da odlučim kuda ću.
Idem do Rikavačkog jezera. Kažu drugari, put je loš.
Koliko može biti loš?
Išla sam prošle godine. Tada je čak bio odličan, popravljan neposredno pre toga.
Ma sigurno mi to neće biti problem, ako Beta bude ok radila.
Posle jezera sam nameravala da odem do Vučjeg potoka i Srpske rupe, mesta na tet ruti u pravcu od Širokara ka Opasanici, gde je potok gore pomenuti, odneo put.
Od drugara sam čula da je to dosta oštećeno. Korito još uvek ima vode, a kamenje u njemu je krupno. A treba voziti jedno poveće parče puta kroz korito.
A zatim se popeti uzbrdo na odsečeni put.
I prošle godine je to mesto bilo u lošem stanju. Tada sam nekako prošla.
Ali između je bila još jedna zima, i taj potok u toj rupi sigurno izgleda značajno lošije.
Koliko, to sam htela da proverim, sa namerom da se istim putem vratim nazad.
Nije dobro sam čačkati mečku ako se ne mora. Naročito ne u nekoj rupi bez signala, za koju nemam pojma zašto se zove Srpska rupa.
Ali, kod mene očito pametne odluke ostaju samo u teoriji.
Praksa najčešće bude sasvim drugačija.
Ali hajdemo prvo do Rikavačkog jezera.
Deo do Bukumirskog ću preskočiti. Već sam bila ove godine i pisala o tome.
Pogled na jezero i Kučke planine je prelep uvek, ali put do tamo ima dosta asfalta.
Ali zato nastavak ka Rikavačkom je čisti užitak.   Put je makadamski, vijuga kroz prelepe predele i prirodu koja očarava.
Pogled na planine, pašnjake smeštene između kamenih oaza, otvara jednu sasvim drugu dimenziju.
Onu koja vraća iskru u oko, i vatru u srce.
Što duže i dalje voziš, magija je dublja i jača.
Gotov si.
Ponovo si u carstvu vožnje, sasvim obuzet.
Nikakve sumnje više ne postoje.
Ti i motor jezdite u zemlji čuda.
A u zemlji čuda je sve moguće zar ne?
Put do Rikavačkog jezera nije tako loš.
Ok, jeste pretrpeo svašta nešto tokom zime, ali je vozljiv.
A dole, jezerce , fenomenalno.
Ušuškano u podnožju planina, plavo kao oko, pravi dragulj ovog dela Crne Gore.
Svaki put me oduševi dolazak na ovo mesto.
Jezero sada nije pusto.
Ima ljudi u katunima, a i stoke.
Nisam se dugo zadržavala tu.
Treba još voziti, dan teče a kasno sam krenula.
Iz jedne čarolije prelazim u drugu.
Sliku malog plavog jezerceta sada zamenjuju visoki planinski vrhovi Prokletija, koji su tu odmah sa druge strane, u Albaniji.
Ne vozim često ovim krajevima, pa je utisak još jači i upečatljiviji.
Ove, ovakve lepote, koje je priroda napravila, ne može ništa nadmašiti.
Ja sam već odavno u zemlji čuda, otprilike od kad sam od Bukumirskog krenula ka Rikavačkom jezeru.
I tako sasvim u oblacima, spustih se do Srpske rupe i Vučjeg potoka.
Betu sam ostavila na početku korita, a ja peške otišla da izvidim.
Vode ima još pomalo, ali je kamenje poveliko.
Mada, ako se probere putanja, može i po sitnijem da se prođe.
Dođoh do puta koji srtmo izlazi iz potoka.
Vidim bočno je neko slagao kamenje kako bi valjda tuda spustio, odnosno izvezao uzbrdo motore.
To mi ne deluje  kao nešto kuda bih ja mogla proći.
Jel ja to razmišljam o prolasku?
Zar nismo rekli sići ću samo do potoka i idem nazad?
Paaa, jeste, to je bio u teoriji plan.
Ali, ako tuda prođem, mogu danas otići i na Carine.
Uuuu, to bi bilo baš dobro.
Aj da vidim malo bolje šta mogu sa ovim potokom i gomilom kamenja da uradim.
Kuda da prođem a da ne upadnem u problem.
To svakako na ovom mestu, udaljenom od kuće i svega, bez signala, nikako ne bi bilo dobro!
Setih se da sam prošle godine direktno iz potoka, samo tada je bio sasvim suv, izašla uzbrdo na put.
Pogledah sada to mesto. I dalje deluje moguće. Malo teže meni,  ali moguće.
Odluka je pala.
Beta, idemo u potok!
Verovatno zbog pritiska, taj prolazak potoka nije bio baš najtečniji.
Noge sam držala spuštene za svaki slučaj, pa su mi obe čizme bile potpuno mokre.
Ali prođoh potok, a i uspon na izlazu.
Uh, sad je mnogo lakše.
Dalje znam da nema prepreka.
Put nije baš onako dobar kakvog ga pamtim, ali koga briga. Idemo dalje.
A dalje je na Carine.
E sad, i tu ima kvaka.
Gore gotovo uvek duva vetar, ali danas duva jak vetar.
Nešto slično je bilo i prošle godine kada sam ozbiljno bila u problemu da sačuvam motor da ga ne obori.
Ali sam zato kacigu jurila niz livadu.
Obzirom da sam ove godine saznala da vetar može da prevrne Betu, sve sa mnom na njoj, nije baš pametno doći ponovo u takvu situaciju.
Ali kako da preskočim Carine?
Kad ću ponovo ovde voziti?
Dobro, mogu bilo kada, ali iz iskustva znam da to verovatno neće biti mnogo puta ove godine.
Ok, idem gore do crkve pa ću na licu mesta videti koliko duva i odlučiti hoću li izaći do vrha.
A gore se baš razduvalo.
Čućete i videti na snimku kako huči.
Ipak odlučujem da na kratko izađem do vrha, pa šta bude.
Valjda me neće odneti.
Srećom put ide kružno do vrha, pa povremeno ima i zavetrine.
Ali gore je bilo jako vetrovito.
Iako sam postavila motor kontra od vetra, morala sam ga pridržavati dok sam slikala.
Gore sam ostala vrlo kratko.
Ali dovoljno da mi oči zasijaju iskričavim sjajem, a radost i toplina ponovo zagreju srce.
Zaboravi čovek od raznoraznog nečega, koliko male radosti čine život lepim.
Jedan ovakav trenutak, na tom vrhu visokom 1900 i neki metar, dok se boriš sa vetrom koji bi da te oduva i odnese, a ti bez ikakve dileme, čiste misli i odvažnog srca, prkosiš, jedan takav trenutak vredi više od milion drugih, sigurnih, ušuškanih, predvidivih, izvesnih...
Jedan takav trenutak, te promeni, pokrene, učini da krv ponovo proključa...
A to je mnogo dobar osećaj.
Gotovo da sam usput negde i zaboravila koliko dobar.
Više me nisu mučile misli, šta će biti ako Beta stane.
Neće stati.
A ako i stane, biće...nešto će biti, ali to neće biti kraj sveta.
Nadam se da ćete u mojim fotografijama videti ovo o čemu vam pričam.
Trudim se da se i na slikama vidi lepota i snaga ovih planina.
Ali i promena koju ja doživljavam vozeći do ovakvih nestvarnih mesta.
Povratak dalje je bio rutinski, o tome neću pisati.
Savršen dan, savršen!
A počeo je potpuno zamršeno i rastrojeno.
Evo i fotke.
Iznad Brskuta
Bukumirsko jezero i Kučke planine
Na putu ka Rikavačkom jezeru
Vrh Vila. U njegovom podnožju je Rikavačko jezero
Put do jezera
Plažica na Rikavačkom jezeru
Voda je danas bila nestvarne boje
Duboko plave boje
Ali i smaragdno zelene
Širokar
Vrhovi Prokletija se još uvek ponegde bele
Ispod Magliča, Krivodoljski katun
Beta je zagazila u Vučji potočić ali čeka šta ću reći za dalje
A dalje je ovako
I ovako
Ovako...
I ovako...
Ali idemo!
Već blizu Carina
Carine ( 1987 mnv), vire
Kod crkvice.
Ovaj vrh iza je Sumor (1967 mnv)
Radost je već tu, ali kulminacija tek stiže
Ovo je na vrhu. Pridržavam Betu da je vetar ne skotrlja.
Vrhovi, Carine, Suvovrh, i Cafa od Pričelja, a u nastavku je i Rogamski vrh
Iskra je ponovo tu!
Baj, baj Carine, do sledećeg viđenja
U povratku nalazim slatke šumske jagodice.
Njam, njam, da za kraj zaslade ovaj predivan dan.
  • Sviđa mi se 12
  • Hvala 1
  • Motocikl: Lucifer
09.07.2026. Sinjajevina: Donje Lipovo, Lučka gora, Ružica, Vratlo, Kuline, Svrčke bare, Semolj, Redice, Svrke, Kokoravac, Mioska
dužina 138,4 km
visina 1743 mnv
Ovo je još jedna jako dobra ruta i veoma lepa vožnja.
Samo jednom sam prošla ovom rutom , baš takvom u celini, pre dve godine.
Segmente sam vozila u raznim kombinacijama, ali baš ovako, samo jednom.
A dobro je osmišljena i zanimljiva.
Ali pomalo dugačka i pomalo naporna jer po silasku sa Sinjajevine, ponovo se penjem ispod greda na južnom obodu Sinjajevine, pa tek onda imam još tridesetak kilometara po brdima u Donjoj Morači i Prekobrđu, do kuće.
Što se same Sinjajevine tiče, na nju se penjem putem iz Donjeg Lipova.
Ovaj put je još prošle godine bio dosta dobar. Međutim, sada ima vidljivih tragova koje su ostavile kiše i snegovi.
Kada se vijugavim putem popne skoro do vrha, nailazi se na vidikovac sa lepim pogledom na Kolašin i okolne planine.
Dalje je put sve lošiji, ali izgleda da će ga malo doterati. Prošla sam pored bagera koji je nabacivao zemlju i ravnao duboke vododerine.
U tom delu Sinjajevine ima katuna ali i poneka vikendica, pa ljudi koriste put da dođu do svojih kućica.
Sinjajevina je danas bila dosta živahna.
Katuni nisu bili prazni, a malo, malo pa sam nailazila na krave, konje i ovce.
Sve to u delu do crkve Ružice.
Ali čim sam skrenula u pravcu ka Vratlu, visoravan je postala pusta.
Jedino je života bilo još u katunu Vratlo, a posle na putu za Semolj nigde nikoga.
Gore slabo ima signala.
Mene još uvek muči sumnja da Beta negde ponovo može stati.
Pa mi nije baš svejedno kada trideset, četrdeset kilometara vozim po golim, pustim proplancima , bez da ikoga sretnem, i bez telefonskog signala.
Možda baš zbog onog crvića koji stalno burgija tu u nekom delu mozga, uvek mi se učini da Beta ne radi baš najbolje u najusamljenijem i najdaljem delu rute.
Srećom pa ne paničim.
Ali moram priznati, danas kada sam pomislila da će se ugasiti, a to je bilo iza Kuline, ka Skočanskoj glavi, malo sam mu dala po gasu.
Ne toliko da brže prođem tu usamljenu deonicu, koliko zbog toga da vozim malo u većim obrtajima koji ovom motoru više prijaju.
I bilo je sve ok. Beta se nije gasila.
A Sinjajevina je prelepa. Ova visoravan je potpuno posebna. Prostrana, talasasta, kamena, na momente topla, na momente hladna, ali veoma upečatljiva .
Mirom i lepotom, uvlači se pod kožu i iznova zove da joj se vraća.
Da vidimo šta će reći fotografije.
Verovatno više i rečitije nego ja večeras.
Izgleda da sam se od ove jako dobre vožnje pomalo i umorila 🙂.
Neka, vredelo je.
Vidikovac sa pogledom na Kolašin i Lipovo
Kravice na putu
Konji
Katuni u blizini crkve Ružica
I ovčice, kako bez njih da prođe
Prelepa Sinjajevina
Katun Vratlo
Ova fotografija možda i najbolje oslikava Sinjajevinu.
Prostranstvo i širina, pašnjaci prošarani kamenom, talasasta brda i povremeni visoki vrhovi koji štrče i razbijaju monotoniju.
Skočanska glava na putu za Semolj
Svrčke bare
Dobro je ovo danas 🙂
Beta u zagrljaju nežnog poljskog cveća i golog sivog kamena...
Eksplozija boja i mirisa
Dolovi , ispod Semolja i greda Sinjajevine
Pogled na Moračke planine i Lolu
Kako se sve zovu ove grede ne znam tačno Crvena, Crna..., ali tu negde iza je i Torna ( Bablji zub)
Dobra, baš, baš dobra vožnja
  • Sviđa mi se 12
  • Motocikl: Lucifer
14.07.2026. Zabojsko jezero
dužina rute 185 km
visina 1872 mnv
Bila je ovo jedna maratonska vožnja.
Kasno sam krenula iako sam nameravala ranije.
Znala sam da je daleko ovo lepo jezerce.
Znala sam da treba puno vremena do tamo i nazad, puno energije ali i dobre volje da to izvezem.
Ovo jezerce se smatra jednim od najlepših u Crnoj Gori.
Ali do njega nije tako jednostavno doći.
Postoje dva puta .
Jedan preko Sinjajevine, duži i lepši.
I jedan iz Dobrilovine.
Za oba je potrebno terensko vozilo.
A može i peške za one koji mogu da prepešače petnestak kilometara uzbrdo u jednom pravcu 🙂.
Ja sam za svo ovo vreme samo dva puta bila do njega.
Razlog tome je zato što mi nije baš blizu za dnevnu vožnju, da odem do njega i vratim se kući istog dana.
Međutim, za recimo vožnju do Žabljaka gde bih prespavala, svraćanje na Zabojsko jezero je dobra opcija.
Ali danas to nije bio slučaj.
Rešila sam da se u jednom danu odvezem do njega ma koliko to trajalo i ma koliko energije mi uzelo.
Plus sam htela da se popnem na vidikovac iznad jezera odakle bi trebalo da se vidi kanjon Tare.
Ni na taj vidikovac nikada nisam produžila jer je uvek falilo vremena.
Danas će faliti i vremena ali i goriva, ali sam ipak rešila da potražim vidikovac.
U tome sam bila manje, više uspešna.
Popela sam se do vrha, izašla na rub grebena. Vozila nekim putićem koji ide uz samu ivicu kanjona, ali sam izgleda negde omašila i nisam našla baš to mesto odakle se vidi i Tara.
Ali sam mu bila veoma blizu, samo sa druge strane sam prišla.
U svakom slučaju gore je fantastično.
Pogled je prelep. Iako samu reku nisam videla, vrh kanjona je bio odmah tu ispred mene.
Baš mi je drago što sam produžila i popela se.
Tek u povratku odozgo sam sišla do jezera.
Tu mora malo i peške, ne može motorom do samog jezera.
Iako sam već bila poprilično umorna, od vrućine, ali i od već pređenih sto kilometara od kuće, ipak sam sišla do jezera.
Kako takvu lepotu da propustim.
Pa zbog njega sam i došla.
Na samom jezeru danas nije bilo nikoga.
Utoliko je njegova lepota više dolazila do izražaja.
Ušuškano u šumi visokih četinara,  smaragdno zelene boje, ovo jezerce je pravi dragulj Sinjajevine.
Vreme nije bilo na mojoj strani, pa nisam dugo mogla ostati.
Ipak dovoljno da me mir, svežina i lepota prirode koja okružuje jezero, okrepe i povrate energiju, potrebnu za povratak.
Bila sam tek na polovini puta.
Isto toliko treba da pređem u povratku, a već je bilo 16 h.
Premalo vremena da se pređe 60 km preko Sinjajevine do Kolašina, a onda još 35 km od Crkvina preko grebena i Prekobrđa do kuće.
Sve off road osim petnestak km asfalta.
Jako sam bila umorna .
Opcija da siđem u Dobrilovinu pa odatle asfaltom kroz kanjon Tare do Mojkovca je bila privlačnija i izvesnija da možda stignem pre mraka kući.
Ali to je mnogo kilometara asfalta za museve u mojim gumama koji su i tako već na izdisaju.
Ne, ipak idem preko Sinjajevine, samo moram požuriti da me mrak uhvati ako već mora što kasnije, i na terenu koji poznajem.
Umor utiče i na vožnju, na sposobnost praćenja putanje, pravovremeno skretanje u krivini, uočavanje prepreka i svašta nešto.
Srećom izborila sam se nekako sa svim tim tako da sam uspevala brže da vozim nego u dokasku, manje da stiskam korman jer je snage ponestajalo, a da pritom ne padnem 🙂.
I da, još jedna važna stvar sa ove današnje vožnje. Uopšte nisam razmišljala o tome kako Beta radi, a radila je kao sat.
Ni o tome da signala nema, ni o potencijalnoj mogućnosti da bih možda morala mnooogo da pešačim u opremi, i bez snage za to.
Jednostavno uopšte mi ništa od toga danas nije padalo na pamet.
Beta je lepo vozila i to je bilo dovoljno.
Veza između nas dve se ponovo vraća u normalu 🙂.
To je dobro. To je važno. To raduje.
Sinjajevinu sam prešla po danu.
Uz svu gužvu oko ulaza u Kolašin, na pumpu stižem u pola osam.
Beta uopšte danas nije puno trošila. Rezervoar još uvek nije bio prazan, još je imalo goriva.
Ostalo je još 33 km do kuće.
Uhvatiće me mrak, ali pred kraj. Nije strašno.
Na pumpi sam se neplanirano zadržala u priči sa dva momka iz Nemačke. Voze tet kroz BiH, CG i Albaniju. Obojica voze Kove.
Krenuli su na ovu vožnju da testiraju motore.
A u priču smo ušli tako što je jedan prišao mojoj Beti. Kaže i on ima Betu ali 300 rr, pa mu je bilo zanimljivo što ja vozim isti motor.
Momci odoše u Kolašin na večeru, a ja grebenom ka kući.
Mrak me je uhvatio na 15 km od kuće.
Ne baš mrak, mrak , ali svetlo je već nestajalo.
Beta ima baš slaba svetla pa je tih 15 km malo potrajalo, ali stigoh u komadu kući.
Ova maratonska vožnja se uspešno završila na moje i Betino zadovoljstvo.
Dan završavam zadovoljna. Puno je bilo danas lepih stvari za videti i doživeti.
Ali ono šta na kraju dana ispunjava dodatnim zadovoljstvom je svest da sam danas gurala do neke svoje trenutne granice izdržljivosti, pa i preko nje. I to je bilo uspešno.
Ne radim to često u poslednje vreme i baš zbog toga kada se to desi, puno me obraduje 🙂.
A kod kuće me je sačekao Vaki i doneo još jednu dozu čiste radosti.
Neke neobične svemirske kapsule na putu za Sinjajevinu
Pogled na Lipovo u podnožju
Sinjajevina
U potrazi za vidikovcem iznad Zabojskog jezera
Tu je negde, samo se sakrio.
Ma nema veze, našla sam drugi vidikovac.
Ovaj je lepši, zeleniji i prostraniji 🙂
Kanjon Tare
Betica, tačkica
A sad jezero
I čarobna šuma
Jel da da je prelepo?
Pored jezera u debeloj hladovini postoji kutak i za decu, ljuljaške.
A i klupe za predah.
Putokaz gde sve odavde možete peške stići ako ste u formi
Pa nazad kroz Sinjajevinu ali drugim putem
A tu su i ovi lepotani
I evo Kolašina. Doduše u podnožju ali tu je. Još malo ( za sat ipo, dva) pa smo kući 🙂
Umorna? Raščupana? Mrtva?
Srećna?
Daaaa!
  • Sviđa mi se 12
  • Motocikl: Lucifer
18.07.2026. Skrbuša, Rečine, Bačko brdo, Medni do, Patkovica, Jelovica, Raskrsnica, Zekova glava, Pešića jezero
dužina 140 km
visina 2017 mnv
Danas sam prvi put ove godine vozila putevima kojima nikada ranije nisam prošla.
Prva deonica je put iz Skrbuše kojim se izlazi do Bačkog brda. Bačko brdo je mesto na makadamskom putu koji povezuje Bjelasicu i Komove.
Kada izađem na Bačko brdo ja sam već praktično na Bjelasici.
Sve puteve sa te južne strane ka Bjelasici sam već ranije prošla osim ovog iz Skrbuše.
A zapravo baš on mi je možda najbolja i najkraća opcija da od pumpe u Kolašinu stignem do obronaka Bjelasice.
Ima malo asfalta, vozi se nekih pet kilometara magistralom ka Mateševu, koja je jako prometna , pa samim tim i nebezbedna.
Ali zato za dvadeset km od pumpe sam već gore na Bjelasici, što mi daje mogućnost da vozim još osamdeset do sto kilometara do iste ili druge pumpe, ako posmatramo u odnosu na autonomiju Bete.
Drugim rečima, mogu slobodno da krenem da istražim jedan potencijalni put koji sam odavno iscrtala, ali nikako da rešim i da probam tuda voziti, odnosno sići.
Jer bi to bila ruta kojom bih odozgo sa grebena sišla do Jelovice.
Ta nova deonica, koju je trebalo istražiti, nije dugačka, svega petnestak kilometara, ali krije puno nepoznanica.
Ono što je sigurno, neki delovi su dosta strmi, samo je pitanje koliko strmi i u kakvom stanju je put.
Drugo pitanje je stanje samog puta.
Koristi li se? Da li je urušen, zarastao, ima li ga uopšte?
Takođe, neki kraći delovi na mapi se prekidaju, odnosno nisu prikazani kao put, već kao stazica.
To dolazi u obzir samo ukoliko je ravna livada ili eventualno pod nekim manjim nagibom.
Ali rešila sam da krenem , polako i obazrivo, pa ćemo videti hoću li uspeti da se spustim.
To je još jedna otežavajuća stvar sa ovom rutom. Moram voziti nizbrdo.
Mnogo više volim kada istražujem neki novi put da vozim uzbrdo. Mnogo je bolja kontrola i lakše mogu da odustanem i vratim se.
Ali sada nisam mogla da biram.
Ili ću nizbrdo, ili odustajem od rutiranja.
Naravno, nisam odustala.
Uspela sam da se spustim.
Doduše malo izmenjenom trasom od iscrtane. Plus sam se spuštala vrlo strmom livadom po tragivima nekog kvada u onom delu gde puta nije bilo.
Tu je recimo pitanje da li bih mogla tuda i da se popnem.
Kao neko konačno rešenje moraću još da poradim na ovoj ruti, jer osim te strme livade, na mestu gde bi trebalo ponovo se uključiti na put je nečiji privatni posed, i ljudi su nasuli zemlju da im kvadovi ne bi vozili po imanju.
Takođe, u gornjem delu bliže grebenu, put je pomalo loš. Tu mora obazrivo.
Ostalo je širok makadamski put.
A priroda fenomenalna. Visoka četinarska šuma prekriva obronke iznad Jelovice.
Prelepo zaista.
Četinari prave duboku hladovinu, ali čak i u njoj je bilo jako vruće.
Dan je bio izuzetno topao i težak.
Srećom pa je potraga za novom rutom bila uspešna, što me je jako obradovalo, pa i podiglo dodatno energiju, da sam odlučila kada sam se ponovo popela na Bjelasicu, sada makadamskim putem iznad tunela Klisura, da produžim i do Pešića jezera.
Ni do njega nisam išla ove godine.
Ranije sam otkrila put kojim mogu doći do ivice kod Zekove glave, odakle se lepo vidi jezero u podnožju, ali i Crna glava, najviši vrh Bjelasice.
Time je ova današnja vožnja kompletirana u potpunosti.
Sve je na kraju zaokruženo, i korisno i lepo 🙂.
U povratku svraćam u Kolašin, malo da se odmorim i okrepim pre povratka kući.
Tu srećem tri Kolašinca, motoraša.
Jednog od njih poznajem, sretali smo se u mom selu.
Momci ne voze off, i upravo su se vratili iz Rožaja sa moto skupa.
A sad odoše malo da prošetaju svojom varošicom i sednu negde u hladovinu na kafu ili pivo.
Lep je i živahan Kolašin, naročito večeras.
Subota veče je.
Baš volim ovaj gradić. To je i moj grad. Moje selo pripada opštini Kolašin.
I ja joj pripadam 🙂.
Nisam imala večeras vremena da i ja sednem u neku baštu , već je padalo veče, morala sam požuriti. Beta ima očajna svetla, a i ja ne vidim po mraku.
A moram priznati, poželela sam da ostanem.
Ništa, moraću to da ispravim.
Autom ću neko naredno veče izaći u provod 😆.
I bez toga sasvim sam zadovoljna današnjim danom.
Istraživanje ovih puteva danas je baš dobro prošlo,  to mi je važno za ubuduće .
Ima još novih puteva koje odavno planiram da istražim, ali nije bilo prilike.
Do njih prvo treba doći, nisu blizu.
Bar još koji novi će biti ove godine, nadam se 🙂.
Skrbuša, visoki železnički most
Česma na Bačkom brdu
Medni do - Patkovica
Njihovo visočanstvo, Komovi
Patkovica. Odatle idem levo naniže
Osveženje na ovoj sparini.
Hladan planinski izvor.
Skoro sam sišla u Jelovicu.
Ona je veoma lepa i pitoma.
Ponovo gore, Bjelasica
Zekova glava
Pešića jezero, a iznad njega Crna glava
Jedan čamac plovi po jezercetu
Iz druge pozicije, bliže jezeru
Čak sam se i popela uz onaj strmi uspon ka Zekovoj glavi.
Beta se malo mučila, ali je izašla.
Bjelasica je prelepa i leti i zimi.
Uh, ovu čokoladicu baš volim.
A stiže u pravi čas da mi podigne malo šećer i povrsti energiju.
Morala sam stati još jednom na deset km od kuće.
Velika vrućuna me je danas baš iscrpela.
A nije ni malo kilometara bilo...
  • Sviđa mi se 9
  • Motocikl: Lucifer
Kaluđerov most i vodopad Svetigora
( Majin putokaz 🙂)
Stalno hoću da napišem kako se autom ili motorom može sa magistrale, od Manastira Morača doći do onog lepog vodopada ispod manastira, vodopada Svetigora, pa nikako da to uradim.
Evo sad ću 🙂.
Danas sam neplanirano svratila do vodopada i Morače, pa reko da ubacim malo svežih, letnjih slika, a ujedno i da napišem kako se može doći do vodopada, ukoliko neko bude u prolazu i poželi da svrati.
Vrlo je jednostavno.
Može se sa prilaznog parkinga ka manastiru ( onog gde je pošta, i neke prodavničice) sići šumskim putićem.
Trebalo bi da je prohodan, ali to ne mogu iz prve ruke reći, nisam njim išla.
Drugi način je jednistavniji, naročito ako ste motorom, jer praktično možete doći do Kaluđerovog mosta i Morače.
Ako ste autom, može i njim, ali ja tih poslednjih 431 m prošetam.
Iako je dobar, poravnjan makadamski put, to poslednje parče više volim da prošetam.
Znači, u ovoj drugoj varijanti, od manastira Morača se magistralom produži 1 km u pravcu ka Podgorici.
Prođe se most preko Morače i odmah iza njega ima odvajanje levo za sela Đurđevina, Bare i ne znam šta sve još piše na tabli.
Tu se skrene i vozi uskim, ali asfaltnim putem 875 m do table na kojoj piše Kaluđerov most i vodopad Svetigora.
Tu prestaje asfalt i počinje makadam.
Sa strane ima proširenje za dva, do tri auta. Može se tu parkirati, ili produžiti još tih 400 m makadamskim putem do mosta.
Kod ove table parkirati auto.
Nacrtala sam i uputstvo, pa ko se uputi do vodopada sigurna sam da će se snaći.
Skica je vrlo jednostavna i pregledna🙂.
Iako su bile velike vrućine, vode na Svetigori ipak ima dosta.
A Morača je lepa, bistra i hladna.
Kad ponovo upeče, znam gde ću potražiti osveženje 🙂.
Ovde ću vam postaviti još nešto, osim slika i filmova Svetigore i Morače.
Da se i vi malo nasmejete i vidite kako se moji kućni ljubimci druže 🙂.
Sad, ovo ljubimci je diskutabilno , al da su kućni, jesu.
Pisala sam ranije da na tavanu leti imam puhove. Oni su se toliko odomaćili da silaze i u kuću. Nekada su fini, a nekada prave nered i buku, da čovek i ono malo razuma što mu je ostalo izgubi 🙂.
Pokušavam da izađem sa njima na kraj, ali teško.
Imam i neku mišolovku u obliku kaveza, koja se zatvori kada puhić zakači okidač, na koji obično stavim jabuku kao mamac.
Uhvate se oni povremeno.
I ja šta ću, kad ih ulovim, vozim ih što dalje od kuće, kako se ne bi vratili.
A to što dalje je osam kilometara od kuće, u blizini manastira.
I tamo negde u prirodi ih pustim 🙂.
I evo, jedan se noćas upecao, pa sam morala da ga odvezem.
A pre toga ga je Vaki malo zagledao i njuškao, a pomalo i bežao kada mišić frkne.
Puhovi inače imaju piskav , karakterističan zvuk koji ispuštaju kada se dozivaju.
Ali ovaj puhić izgleda mutira. Nešto mu je baš promukao glasić .
Pojačajte da čujete kako zriče 🙂.
Morala sam ga snimiti koliko slatko to radi.
Pa kad sam već taksirala i vozila puhića do Morače i manastira, iskoristila sam da malo svratim do reke i vodopada.
Vaki merka puhića i pita se, šta sad?
Pustite da vidite kako puh frkće na Vakija, a ovaj zbunjeno beži iako je puh daleko manji od njega, plus je u kavezu 🤣
Poslušajte ovog malog puha kakve zvuke ispušta, kao neka pokvarena zvečka 🙂
Kaluđerov most
Vodopad Svetigora i okruženje
Morača
Prozirna i kristalno čista
Penušava i ledeno hladna
Najlepša 🙂
  • Sviđa mi se 6
  • Motocikl: Lucifer
23.07.2026.  Crna planina
dužina 93 km
visina 1885 mnv
Crna planina je planinski masiv u sastavu Kučkih planina.
Ne toliko poznata i posećena, ali planina izuzetne lepote, prostranih strmih pašnjaka, i neverovatnih vidikovaca.
Gotovo svaki pogled odozgo, svaka fotografija je za poster ili razglednicu.
Ne vozim često do nje, ovo mi je tek treći put za sve ove godine, mada se evo sada baš pitam zašto.
Moguće zbog prilaznih puteva kojima se do nje može doći.
Sa strane bliže Bukumirskom jezeru, pored katuna Brskut, odakle sam i ja danas došla, do Crne planine se dolazi kamenim putem sa serijom serpentina, u dva navrata. Put nije previše loš koliko sam očekivala.
Nešto mi je taj deo ostao u sećanju kao malo nezgodniji.
Ali danas mi nije tako strašno izgledao.
Ipak, dobro je što Dalibor nije krenuo sa mnom.
Njegov motor je veći i teži, pa možda ne bi bio baš oduševljen putem.
Dalibor je drugar koga sam srela iznad Bukumirskog jezera. Krenuo i on danas malo na vožnju, ka Bjelasici.
Ali kad smo se sreli, razmišljali smo da negde nastavimo zajedno.
Ja sam baš rešila da se danas popnem na Crnu planinu, ali nisam bila sigurna u kakvom stanju je put, pa smo ipak odlučili da on ne ide  sa mnom gore.
On je produžio ka Bjelasici, a ja na Crnu.
Ali da se vratim na moguće prilaze do ove planine.
Postoji put i iz Veruše, ja sam danas njim sišla. Ovaj put kako se penje naviše, sve je u lošijem stanju. Put je zemljani sa mnogo vododerina, na nekim delovima sasvim i urušen, pa se mora taj deo zaobići.
Pitanje je vremena kada na nekoj deonici više neće moći da se prođe.
Za sada se motorima lako prolazi.
Ali četvorotočkašima je dosta teže.
Međutim, kada se popne gore, bilo sa koje strane, pa se još produži uzbrdo, do nekog od tri, četri vidikovca, pogled koji se odatle pruža zaustavlja dah.
Predivne panorame Kučkih planina, Prokletija, Komova, ali i svih vrhova sa zapadne strane, uključujući i Maganik, se otvaraju pred tobom.
Pogled na koju god stranu se okreneš potpuno očarava, ali i sama Crna planina je predivna.
Obli vrhovi prekriveni zelenim pašnjacima, odaju utisak otvorenog prostora, širine i nežnosti.
A mekana travica prosto mami da se na njoj bar za trenutak ispružiš, zatvoriš oči, i uživaš.
Ali, i tako zatvorenih očiju osećaš i vidiš slike svih onih predivnih vrhova koje si do malopre gledao. Toliko je snažna impresija gore.
Čarobna planina je ova Crna planina.
Više bi joj pristajalo ime Zelena, uopšte ne znam zašto se zove Crna.
Toliko mi je bilo lepo gore, da mi se uopšte nije kretalo nazad. Vreme je potpuno stalo .
Ali mora se i nazad ići.
U kući je ostao uhvaćen u kavezu još jedan puh koji čeka prevoz do slobode.
Na kraju, ne znam šta bih još mogla da dodam. Slike će same reći sve.
Nadam se da ćete uživati bar upola koliko sam ja uživala danas na Crnoj planini 🙂
Iznad Brskuta odmor u hladovini
Još jednom pogled na Bukumirsko jezero
Uspon na Crnu planinu
Prelepe cvetne livade očarale su i Betu
Bali vrh , vidikovac sa fantastičnim pogledom
Levo Maglić, desno vrhovi Kučkih planina, a na horizontu Prokletije
Beta i Komovi
U čizmu mi se zakačio cvetić, pa tako imam i modni detalj
Raspoloženje mi je očigledno bilo na zavidnom nivou, a kako i ne bi na ovakvom mestu, pa malo šale ( da ne kažem glupiranja), nije na odmet
Ovo je drugi vidikovac, sa jednako lepim pogledom.
Malo je bliži Komovima.
I treći vidikovac
  • Sviđa mi se 7
  • Ne silazi, 1765 postova
  • Motocikl: SMC 300
dužina 138,4 km
visina 1743 mnv
Neka, vredelo je.
Kravice na putu
Konji
Prelepa Sinjajevina
Katun Vratlo
Svrčke bare
Ne mogu da se otmem utisku, gde su sve ljudi napravili puteve, ne bi li preziveli baveci se stocarstvom. Da nisu odaavno napravljeni , sad ih ne bi ni pravili. Jer se stocarstvom danas retko bave. Moze se ziveti i bez njega. Ima drugih i laksih poslova. I sigurnije zarade. Ali eto koriste se i za turizam, lov, voznju.
Sumovite planine su jos u drzvnom interesu zbog drvne mase, pa se tamo i probijaju i novi pravci.
Uglavnom bice mterijla jos za tebe. Uzivaj. 😃 Pozz.
  • Hvala 1
  • Motocikl: SMC 300
( Majin putokaz 🙂)
Evo sad ću 🙂.
Kaluđerov most
Morača
Najlepša 🙂
Kako bih uskocio u Moracu. Obozavam takve reke. Sto se tice puhova, nemoj mnogo daleko da ih nosis, da ne bude ko u vicu:
  • Haha 1
  • Motocikl: Lucifer
26.07.2026.  Bjelasica ( vidikovci sa pogledom na jezera: Pešića jezero, Ursulovačko, Šiško), Biogradsko jezero, Štitarica, Sinjajevina
dužina: 150 km
visina: 2069 mnv
Premišljala sam se jutros da li danas da vozim ovu rutu, obzirom da je bilo neke kiše u najavi, a i vetra na Bjelasici, ali sam ipak odlučila da krenem, pa ću usput videti kakva je situacija sa vremenom.
Odavno nisam vozila tom stranom Bjelasice, kojom se spušta do Biogradskog jezera.
Poslednji put je to bilo pretprošle godine , čini mi se.
A zapravo je jako lepa i ruta i priroda.
Put, iako popravljan prošle ili pretprošle godine, ponovo je u nekim delovima dosta oštećen kišama i snegovima.
A kod spuštanja ka katunima pre nego počnu serpentine na Biogradskoj gori, pojavile su se dosta duboke vododerine, koje se moraju zaobići.
Vozila sam putem do izvora Biogradske reke, pa sam se popela do Zekove glave sa donje strane, odakle se takođe pruža lep pogled na Pešića jezero i katune oko njega.
Danas sam čula da je put iz Jelovice do Pešića jezera asfaltiran, inače je bio poprilično loš kad sam poslednji put tamo bila.
Posle tog vidikovca sam se popela uz jedan poveći uspon do vrha brda, ispod Crne glave.
Više puta sam izlazila na to brdo, ali tek nedavno, kada sam se peške pela na Crnu glavu, sam videla da se vrlo blizu tog mesta može lepo videti Ursulovačko jezero.
Samo desetak metara niže niz padinu ako spustim motor, mogu napraviti lepe kadrove sa jezerom i Betom.
Sada sam upravo pronašla tu poziciju.
I eto Bete iznad Ursulovačkog jezera 🙂.
Još da je dan bio sunčaniji i vedriji , fotografije bi bile fenomenalne.
Ali nisu ni ovako loše.
Odatle sam neko vreme vozila prateći tragove kvada, dole, gore uz ivice obronaka Bjelasice, dok nisam došla do tačke odakle se vidi Šiško jezero, i katuni oko njega.
Na ovom mestu sam se malo duže zadržala iako je vetar poprilično jako duvao.
Jednostavno, tamo na tom vrhu, daleko od svega, okružena samo prirodom i zelenilom, fantastičnim vidicima, prostranstvom i širinom, osećala sam se baš dobro.
Vetar koji se pojačavao, opominjao me je da moram uskoro krenuti naniže.
Još samo trenutak, dva, da udahnem taj miris svežine...slobode...
On je tu, u svakoj travki, svakoj kapi rose, na laticama cveća, u šumu vetra, u zagrljaju litice.
Osećam ga svuda, gotovo da mogu da ga dodirnem.
Motor je počeo blago da se ljulja pod naletom vetra.
Vreme je da se siđe u zavetrinu.
Samo zavetrine nema ni niže.
A sivi oblaci donose i kišu.
Srećom ona samo sipi.
Temperatura nije visoka, pa ova letnja kiša nije baš topla.
A voziti pokisao na vetru nije baš najprijatniji osećaj.
Srećom nije puno a ni dugo padalo.
A i šuma u Bigradskoj gori me je malo zaštitila, pa siđoh do jezera gotovo suva.
Iznenadla me je posećenost Biogradskog jezera. Jeste vikend ali dosta prohladan dan.
Ipak, na i oko jezera je bilo dosta ljudi.
Tu se samo kratko zadržavam i brzo idem dalje.
Ali gde dalje?
Odatle, nazad do Kolašina je sve asfalt i to magistrala. Leto i nedelja popodne, apsolutno ubistvena kombinacija za mene i Betu sa točkovima koji se jedva kotrljaju ( potrošene su i gume i musevi).
Pa tako odlučujem da umesto ka Kolašinu krenem ka Mojkovcu 🙂.
Ali Majo, pa to je u suprotnom smeru od tvoje kuće !
Da,da...
Do kuće ću preko Sinjajevine 🙂
A na Sinjajevinu ću iz Štitarice.
A Štitarica je par kilometara ka Mojkovcu od izlaska na magistralu.
Jeste ovaj uspon na Sinjajevinu iz Štitarice u celini asfaltiran, ali to je lep, krivudav planinski put.
Sa još jednim lepim vidikovcem iznad Klisure, sa pogledom na Bjelasicu.
Samo deo rute kojom ću preći preko Sinjajevine je asfalt, ostalo je makadam.
To je mnogo bolja opcija od magistrale.
Imam dovoljno vremena, a i goriva.
Bio je to dobar izbor.
Gore sam ponovo srela živahne, slatke drugare, konjiće.
Naročito su zanimljivi bili ždrebe i mama .
Ždrebe je probalo da joj se popne na leđa, a majka je pokušala da pogura mene i motor 🙂.
Možda je i ona htela da se popne na Betu, ko zna🙂.
Poslednji deo puta, od Crkvina do kuće prelazim tik pred mrak.
Tu je oluja od pre par dana oborila jedno stablo na put. Srećom pri kraju je ono dosta tanko, pa sam ga mogla preskočiti.
Kišica ponovo počinje.
Stajem pod drvo dok malo ne prođe.
I zaista, vrlo brzo se razvedrilo i ja nastavljam dalje .
Bio je ovo jedan dugačak, zanimljiv i ispunjen dan.
Putevi i predeli fenomenalni, toliko da sam i zaboravila na sav onaj asfalt kojim sam morala voziti da bih napravila ovaj fantastičan krug po Bjelasici i Sinjajevini.
Nisam ni znala do danas, da se sa ovog mesta vidi Biogradsko jezero.
Mesto je blizu ski staze.
Neki fini ljudi su se ponudili da me slikaju.
Retko imam slike sebe na motoru 🙂
Zekova glava, sa donje strane
Pešića jezero.
Prošli put sam bila na onoj litici desno, iznad jezera.
Jezerce kao suza
Brdašce ispod Crne glave, i ovčice
Crna glava
E, a ovo je Ursulovačko jezero
Prelepo jezerce, skriveno i ušuškano na obroncima Bjelasice
Livadama Bjelasice
Put ka Šiškom jezeru sa Bjelasice.
Danas njim neću ići. To ostaje za naredni put .
I evo ga vidikovac sa pogledom na Šiško jezero
Vetar se malo pojačao, a i moje raspoloženje
Prizor kao iz bajke.
Doduše malo oblačan, ali prelep.
Beta gore na litici, odoleva vetru
Posle kiše i serpentina, stigosmo i do Biogradskog jezera
Posle one lepote i tišine gore, ova gužva baš i ne prija.
Idemo dalje...
Vidikovac Klisura iznad Štitarice.
Onaj greben preko puta je Bjelasica
Sinjajevina
Razigrano ždrebence
Ždrebe pokušava da se popenje na mamu
A mama gura Betu i mene.
Vreme je da krenem.
Izgleda da hoće da me poljubi 🙂
Možda misli da je Beta moje ždrebe.
Poslednji vidikovac na silasku sa Sinjajevine sa pogledom na Kolašin
Oblaci ponovo dolaze, vreme je da požurimo kući
  • Sviđa mi se 10
  • Motocikl: Lucifer
29.07.2026.  Krug : Crkvine, Pješčanica, Tori, Manastir Prekobrđe
dužina 66 km
visina 1337 mnv
Danas jedna kraća ali lepa vožnja.
Od proletos, čini mi se nisam vozila ovaj ceo krug. Pa sam se i iznenadila da su neki delovi puta koji su kišama bili oštećeni, sanirani, tako da gotovo da nema nezgodnih deonica.
Možda izbor rute nije baš najsrećniji za visoke temperature koje su se ponovo vratile, ali obzirom da je vožnja započeta dosta kasno, iza podneva, negde dalje nije imalo smisla ići.
Plus, na današnju vožnju nisam išla sama.
Pridružio mi se Dalibor.
Pominjala sam ga nekoliko postova ranije, on je drugar iz Podgorice.
Njemu nisu bili poznati ovi off road putevi do Crkvina, pa sam rešila odmah da mu pokažem sve opcije, a da to ipak bude jedan lep krug 🙂.
Izvezli smo se i do vidikovca iznad Crkvina, mog omiljenog mesta , sa koga se pruža otvoren i lep pogled na Moračke planine, južni obod Sinjajevine, i Maganik , naravno 🙂.
On uvek mora biti u mom vidokrugu gde god da krenem 🙂.
A upeklo je bilo podosta danas.
Kroz šumu je bila fina hladovina iako nismo vozili na nekim velikim visinama.
Ali, kako je dan odmicao, naročito u povratku, kada smo se spustili nisko, uh bilo je baš vruće.
Danas nisam puno slikala.
Više je to bila jedna vožnja u kontinuitetu.
Relativno brzo smo mi izvezli ovaj krug.
Ja kada vozim sama, vozim za nijansu sporije. Stajem češće da slikam.
Nije mi teško da se zaustavim svako malo ako ugledam dobar kadar.
Ali u društvu ipak u prvom planu je vožnja, a fotografije kada dođu na red 🙂.
Tome je umnogome doprinelo i to što Dalibor ima montiranu kameru na kacigi, pa ne mora ni da staje. Snima u pokretu.
Tako sam ja ponovo dobila par novih fotografija mene i motora, i to u vožnji.
Lepo je imati i takvu neku slikicu 🙂.
Bio je ovo jedan baš lep dan.
I dobra vožnja, u dobrom društvu.
Dalibor stiže u punom letu.
Umalo da promaši skretanje
Naši motori u visokoj travi, sa pogledom na Moračke i ostale planine
A eto i nas, sa Maganikom u pozadini 🙂
Ušće Pješčanice u Taru
Eto i mene , polako jurim na svom atu 🙂
IMG-2c31a1788c545a9f7cb75ce426bad0b6-V.thumb.jpg.269d57d218011413b0bba9de60a36f8a.jpg
IMG-efade89d7daa98ddc73215e3c0129729-V.thumb.jpg.6fdf4efde86b0f56e32b3cc740831891.jpg
Ko bi rekao da sam ovo ja 🙂
Retko vidim sebe iz ove perspektive.
Hvala Dalibore!
IMG-aed54c92904e42f537b6c0ef1f3c19b3-V.thumb.jpg.68362366cde5363e62fe103a9f967ba9.jpg
Ovo je već poznatiji kadar 🙂
IMG-0518f74238e4a7f142f61bb26ba2ad1c-V.thumb.jpg.be235298a941f3b66c2fcd0b0f3e4802.jpg
Putanja kojom smo se danas provozali i uživali 🙂
  • Sviđa mi se 8
  • Hvala 1
  • Motocikl: Lucifer
31.07.2026. Bjelasica, Ćirilovac, Crkva Preobraženja Gospodnjeg, Bikovača ( 1908 mnv), Ključ ( 1973 mnv), katun Rupe
dužina oko 100 km
visina 1973 mnv
Evo, i ove godine da odem do Bikovače i male crkvice na vrhu, ali i do vidikovaca sa sjajnim pogledima, a i do Ključa.
Put do gore, a posle i kod spuštanja, u odnosu na prošlu godinu je u nekim segmentima dosta lošiji.
Pomalo smo se Beta i ja pomučile kod uspona, u zadnjim serpentinama.
Ima kamena, razlokan put, a uspon poveliki, plus velika vrućina.
Ako tome dodamo skroz potrošenu zadnju gumu, i lanac i lančanike koji su odavno za zamenu, jasno je da nisu baš idealne predispozicije za vožnju po ovakvim putevima.
Ali, izađosmo.
Zaista vredi popeti se gore, čak i da se čovek malo pomuči.
Usput sam naišla na par automobila, parkiranih uz ivicu. Vozili su dokle su mogli, a onda parkirali, pa peške.
Jer ono što na ovim vrhovima Bjelasice čeka svakog upornog posetioca, vredi svakog truda.
Prvo ta mala crkvica na samom vrhu, deluje toliko nestvarno, da čovek ne može a da se ne zapita, koliki trud i volja su uloženi, da se takvo zdanje sazida na takvom mestu.
Vrlo nesvakidašnje i neobično, nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.
Koliko god puta da izađem gore, mada nisam baš puno puta, uvek osetim veliko poštovanje prema prorodi ali i čoveku.
Kada prođe taj prvi utisak od crkvice i zvonika, kreće euforija izazvana svim onim fenomenalnim vidicima koji se šire na sve strane kuda god da pogledam.
Aaaa, koliko je to lepo.
Koliko savršenih slika u oku posmatrača, da čovek prosto ne može da se odluči za jednu, najupečatljiviju.
Svaka je na svoj način jedinstvena i fascinantna.
Prošle godine sam otkrila kako mogu doći do ivice Ravne grede, odakle je prelep pogled dole na katun Rupe, ali i na Ključ i čitavu Bjelasicu.
A pronašla sam i put kojim se mogu popeti motorom do ispod samog Ključa, na nekih 150 m.
Tada nisam imala snage da u moto opremi ispešačim uzbrdo uz kamenjar tih 150 m do samog vrha Ključa.
Ali danas sam rešila to da uradim.
Potpuno budalasto i van svake pameti, po ovoj vrućini koja se osećala i na toj visini, popela sam se u moto čizmama i svim štitnicima i gladijatoru, na Ključ!
Joj radosti!
A sam crkla skroz.
Iako deluje da je kratko, tako obučen i u čizmama, nije baš tako lako izaći.
Kad sam već izašla gore, setila sam se da nije baš pametno po tom kamenju ići u moto čizmama. Mogu se i strmoglaviti, a mogu i pohabati čizme, a one su mi još uvek jako potrebne.
Ali džabe, sve te brige su nestale kad sam ugledala planinarsku kutiju na vrhu.
Jeeee, eto i mene na Ključu!
Više motorom, malo peške i na vrhu sam🙂.
Sjajan je to osećaj, apsolutno sjajan!
Nije me u tom momentu brinulo ni to što sada tako umorna, i prokuvala od vrućine, treba da se spustim do katuna Rupe, putem koji nije baš u sjajnom stanju.
A ne bi valjalo tu pasti jer je sve kamen.
Ali siđoh u komadu.
Međutim, vrućina i to penjanje u opremi su me dosta iscrpeli, pa sam zaključila da će za danas ovo biti dosta.
Krug je taman, ni predugačak a ni kratak.
A impresija sa današnje vožnje puna kapa 🙂.
Sjajna je ova strana Bjelasice.
Možda čak i najlepša.
Crkva Preobraženja Gospodnjeg, na Bikovači ( 1908 mnv)
Ravna greda
Džinovska pečurka
Uspon od Ćirilovca kojim sam došla, a dole u podnožju se vidi Kolašin
Malo dalje putem, ostavljamo crkvicu iza sebe
Dole u podnožju je katun Rupe.
Tamo posle treba sići, uh!
Vidikovac Bikovača
Cvetić u kamenu
Onaj vrh tamo je Ključ.
Tamo idemo Beta i ja.
Tik ispod vrha Ključa
Pogled sa prve stene ka vrhu
Pogled sa druge stene.
Radost je već tu, jer znam da je na sledećoj steni vrh.
Jeeee, evo kutije, na vrhu sam! 🙂
Sad sam pravi moto planinar.
Da se bar setih da skinem opremu i ostavim u podnožju.
Ma koga briga za to sad 🙂
Tu sam bila, vidite
Ključ 1973 mnv
Beta je strpljivo čekala da se vratim
Na pola puta do katuna Rupe, ispod Ravne grede
Sjajno je bilo!
Uvek je sjajno popeti se gore 🙂.
  • Sviđa mi se 8
  • Motocikl: Lucifer
03.08.2026. Preko Sinjajevine do Mojkovca, vodopad Skakala, Sokolac, Pisana Jela, Golubinjak, Žari, Mekića Kula
dužina, 202,5 km
visina 1737 mnv
Za danas sam imala sasvim drugi plan, ali umesto njega desila se ova vožnja.
Negde sam pročitala da se u našoj varošici održavaju bioskopske predstave na otvorenom.
Nikada nisam bila u bioskopu na otvorenom.
A volela bih da doživim to iskustvo.
Naročito ovde, u mom malom, lepom, planinskom gradiću, koga zaista volim.
Ali nisam se dovoljno informisala oko termina dešavanja, pa izgleda da to i nije bilo danas.
Pošto je bioskop propao, krenula sam na vožnju.
Bila je ovo jedna zaista jako dugačka vožnja , pa samim tim i veoma iscrpljujuća.
Naravno da sam i danas kasno krenula, iako je bilo jasno da za ovako dugačku rutu, treba dosta ranije poći.
Posebno jer je cilj bio stići do vodopada za koji sam negde pročitala da postoji u Prošćenskim planinama, nedaleko od Tomaševa.
E sad, da li ću pronaći taj vodopad, da li će u njemu biti vode, to ću saznati tek kada stignem tamo.
A dotle treba da prevezem moja brda do Crkvina, pa onda da se popnem na Sinjajevinu i preko nje siđem u Mojkovac, pa malo magistralom do Krstaca, odatle skrećem ka Prošćenskim planinama, ali ne idem dublje ka njima, već obodom, uskim asfaltnim putićem vozim iznad magistrale, pa onda nizbrdo nekim zemljanim putem sa vododerinama, pa dobrim makadamskim putem stižem do reke Lještanice, na kojoj bi trebao da je vodopad Skakala.
Pronalazim i tablu, ali vodopada nema.
U prvi mah pomislih da je presušio.
Ali, kada sam malo dublje zavirila kroz rastinje ugledala sam jedva vidljiv putić.
On me je odveo do prelepog vodopada.
Na moje iznenađenje, bilo je dosta vode.
Penušavi slapovi spuštali su se niz kaskade i pravili male bazenčiće.
Ušuškan u zelenilo, ovaj lepi, živahni vodopad bio je pravo osveženje.
Malo sam pratila negov tok nizvodno, koliko sam mogla sići onako u opremi.
U nekoj komotnijoj odeći i obući, verovatno se može još niže sići i još više uživati u njegovoj lepoti.
Ali, ja sam bila zadovoljna i ovim što sam videla.
Stigla sam do vodopada, pronašla ga, i on je zaista prelep.
Verujem da je u proleće još raskošniji i bučniji .
Nažalost nisam mogla previše dugo da ostanem, bilo je jako kasno, već četri sata popodne, a do kuće imam još sto kilometara.
Plan mi je bio da od vodopada napravim krug po Prošćanskim planinama, a to znači da kada na kraju siđem u Mojkovac, moraću asfaltom, magistralom da vozim do Kolašina, jer za drugo neće biti vremena, a i tako uhvatiće me mrak na mojim brdima u Prekobrđu.
Ali ipak odlučujem da napravim taj krug.
Nisam tuda nikada vozila.
Prošle godine kada sam išla za Pljevlja, vozila sam samo delom ovog puta.
Kad sam već tu šteta je ne izvoziti ovaj kružić.
Ali moram se ubrzati.
Iako je vruć dan, i već sam poprilično umorna, nema se vremena za duže pauze za odmor.
Lepi su ovi predeli. Pitimi i zeleni.
Od vodopada vozim uzbrdo strmim makadamskim putem koji izlazi kod nekog vidikovca.
Odatle se vide neke asfaltne serpentine za koje u tom momentu nisam znala kom putu pripadaju. Ali deluju jako zanimljivo.
Pogled je lep i na Bjelasicu, njenu severnu stranu, okrenutu ka Bijelom Polju.
Dalje vozim širokim makadamskim putem kroz šumu visokih jela.
Prelepo je .
Verovatno je zato jedno selo i dobilo ime, Pisana Jela.
Sa tog širokog makadama, u jednom trenutku skrećem na neki put koji se izgleda ređe koristi, pa nije baš u najboljem stanju, ali je vrlo zanimljiv. Ima uspina i spuštanja, a sve to kroz šumicu.
On izlazi sa donje strane sela Žari.
To selo mi je već poznato od prošle godine.
Ono što je novina je da je do njega stigao asfalt.
Što znači do Mojkovca kroz Prošćenske planine ću voziti uskim planinskim asfaltiranim putićem .
Ali ne žalim se. Priroda je prelepa, tako da uživam .
Stajem na jednom mestu da slikam kanjon Tare, ali Tare gotovo da nema.
I zaista, pred samim Mojkovcem uopšte nema vode u koritu.
Vožnja od Mojkovca do Kolašina je bila pravo mučenje.
Bila sam strašno umorna, a morala sam ostati fokusirana na vožnju i saobraćaj .
Na pumpu u Kolašinu stižem nešto pre osam .
Potpuno sam mrtva, iza mene je već pređenih 170 km, a imam još 30 km offa i to po mraku .
Uh, kakav će biti izazov preživeti i to .
Srećom poznajem put.
Ali to ne pomaže mnogo kada voziš gotovo na slepo. Em ja loše vidim noću, em Beta nema dobra svetla.
Plus sam toliko umorna da sam morala stajati na svakih deset kilometara da ispravim leđa.
Ali izvozila sam junački sve do kraja i uspešno stigla svojoj kući.
Kakav dugačak i izazovan dan!
Jeste bilo puno asfalta, možda čak i nešto manje od polovine, ali bez obzira, sve zajedno dosta dugačko i meni prilično naporno.
Ali vredelo je. Videla sam fantastičan vodopad, vozila novim predelima i putevima, i na kraju i testirala granice svoje izdržljivosti.
A evo sad tako umorna umesto da spavam , pišem dok su utisci još sveži 🙂.
Na putu ka Sinjajevini
Sinjejevina
Ova strana Sinjajevine ka Mojkovcu je pitoma i zelena, sa puno proplanaka i pašnjaka
Planinarski dom
Na putu ka vodopadu
Ovo nisam uspela da shvatim šta je. Nalazi se pored vodopada
Prvo sam mislila da su temelji nekog objekta, ali sada dok gledam sliku ne deluje mi tako...
Vidikovac sa pogledom na serpentine iznad Tomaševa
Selo Žari preko puta
Sela u Prošćenskim planinama
Kanjon Tare
Tara je gotovo presušila
A ovde je sasvim presušila, Mekića Kula kod Mojkovca
Zalazak sunca u brdima Prekobrđa
  • Sviđa mi se 6
  • Motocikl: Lucifer
09.08.2026.  Do Berana preko Pogane glave i Konjskog brda, i nazad od manastira Đurđevi Stupovi, Vuče, Kofiljača, Kurikuće, Lubnica....
dužina 190 km
visina 1830 mnv
Evo, razmišljam odakle da počnem.
Svašta je danas bilo, i lepo, i manje lepo, ali sve to kada se sabere, bila je ovo vožnja itekako vredna pomena.
Ima već godinu dana od kada sam ugrubo skicirala ovu rutu, kojom sam htela preko planina, uglavnom sve off roadom da dođem do Berana.
Do Mojkovca sam vozila preko Bjelasice, doduše ne skoro, isto sve off road.
I do Andrijevice imam dve opcije preko planine, a van asfalta.
Ali do Berana nikako da istrasiram rutu.
To je delom i zbog daljine, a delom i zbog čudnih naziva vrhova preko kojih je trebalo preći.
Pa tako Pogana glava, nikako nije asocirala na nešto fino i pitomo.
A na mapi kada se pogleda, spuštanje sa tih raznih glava ka Beranama je strmo sa serpentinama.
Predstavu nisam imala šta me tu čeka i kakav je put, kao ni da li se uopšte tuda može spustiti u Berane.
Zbog svih tih nepoznanica, a i mojih kasnih polazaka , stalno sam odlagala ovu vožnju.
Ne samo da je potpuno nepoznat i nov bio čitav taj deo preko Bjelasice do Berana, nego je i povratak trebao biti sasvim novom, severnijom rutom iz Berana, pored manastira Đurđevi Stupovi, pa gore uz planinu.
Ideja mi je bila izaći do Šiškog jezera na Bjelasici.
A odatle, ako srepentine ne budu u previše lošem stanju, putem do izvora Biogradske reke, pa putem preko skijališta nazad za Kolašin.
Ambiciozna, dugačka ruta, sa puno znakova pitanja.
Ispostavilo se, na moje veliko zadovoljstvo, da je prvi deo nove rute, zapravo fantastičan.
Od Bačkog brda, preko Patkovice, Pogane glave i Konjskog brda, sasvim lepo se vozi, dobrim šumskim i makadamskim putevima sve do Buče pred Beranama.
A one cik cak silazne serpentine su širok, nasipan, a u međuvremenu pomalo i oštećen, makadamski put.
Na jednom mestu ima i vidikovac sa pogledom na Berane, a i asfaltni put kroz Jelovicu , u podnožju.
Uvek me obraduje kada otkrijem neki novi put.
U poslednje vreme ne radim to često, iako ima još puteva na čekanju kojima tek treba da prođem.
Ova ruta preko planine je pun pogodak.
Put odličan, a priroda fenomenalna!
Ima i prostranih zelenih pašnjaka, ali i visoke borove šume.
Prelepo!
U Beranama svraćam na pumpu da dospem goriva. Čim sam sišla sa planine, pakleno je vruće.
A gore je danas divota. Pirka i neki vetrić koji dodatno hladi.
Pitam se zašto prethodnih dana nisam vozila, a i zašto sam ovoliko odugovlačila da prođem ovom odličnom rutom 🙂.
Na pumpi srećem momka sa kvadom, pa koristim priliku da ga priupitam kakav je put od manastira do Šiškog jezera.
Kaže čovek dobar je. Samo posle do Bjelasice kamen je poprilično rasturen.
Ok, mene je za početak zanimalo do jezera da li se može.
Sinoć kada sam gledala na mapi, uočila sam da je jedan deo gotovo pri kraju nedefinisan šta je u pitanju. Da li je uopšte put.
Može se desiti da dođem do gore a da ne mogu preprečiti do Kurikuća.
To se upravo i desilo.
Baš na tom mestu, na kraju puta se nalaze dva katuna, zaboravih imena.
Bilo je i ljudi.
Odmah su mi rekli da dalje ne mogu tuda da prođem, nema puta.
Pitala sam za alternativu. Kažu , moram delom da se vratim pa da siđem nekim asfaltiranim putem u Kurikuće, pa odatle za Šiško jezero.
Da, videla sam tu opciju na mapi.
Nevoljno krećem nazad .
Međutim, tu se dogodilo nešto što je kasnije uticalo na moju koncentraciju i energiju.
Objašnjavajući kako puta dalje nema, čovek je pomenuo kako je to isto neki dan objašnjavao drugom motociklisti, koji je kao i ja tvrdio da mapa pokazuje neki putić.
Drugom motociklisti?!
Ko bi ovuda uopšte vozio, osim ako to nije neko ko razmišlja kao ja?
Lokalac nije, oni ili znaju, ili ne znaju puteve, ako istražuju ne idu sami.
Ko li je taj istraživač, koji kao i ja luta šumama Bjelasice?
Misao je krenula da radi, celim putem na dalje mi nije dala mira.
Od jedne male naizgled nevažne, usputne informacije, u mojoj glavi se rodila tona različitih misli.
Sve je to otišlo u ko zna kojim pravcima, pa je nivo uznemirenosti porastao na maksimum, a koncentracija značajno opala.
Nekako sam u razmišljanju došla i do toga, da su danas časni i pošteni ljudi, zapravo retkost. A većina onih, koji se osećaju kao takvi, zapravo nisu ni primaći tome.
A ni poštovanja više nema.
Čak ni među prijateljima, ili onima koji su to bili.
Samo se gazi, uzima, za mrvicu svog zadovoljstva i nazovimo mira, uništava se tuđi. Ne samo mir, već neretko i život.
A ti onda budi dobar, ćuti i trpi ....
Strašno!
Sada ne, ovde ne, bubnji u glavi!
Sjajne misli za vožnju po šumama i planinskim bespućima 🙂.
Možda i samo zbog toga što sam morala da promenim plan zbog nepostojećeg putića, ko će ga znati.
Ali, i kad ne ide sve po planu, dogode se  lepe stvari.
Recimo, nađoh finu makadamsku prečicu, umesto asfalta da siđem u Kurikuće.
To me je za trenutak obradovalo.
Od Kurikuća ponovo malo asfalta, pa širok makadamski put koji vodi do Šiškog jezera.
Na raskrsnici odlučujem da ne idem do samog jezera, to je još 2,5 km dalje, već da se odmah uputim ka serpentinama.
Već sam prešla podosta kilometara i to uglavnom sve off-om. Bila sam već i umorna, a naporan deo je tek ispred mene, plus ima još puno da se vozi do kuće.
Krećem tim lošijim makadamom naviše.
Beta se muči, loše su joj i gume i lančanici.
Ali gura nekako do blizu serpentina.
Tu nailazi džip iz suprotnog smera i ja moram da stanem. A Beta se ugasi.
Intuitivno sam znala da neće upaliti.
Čovek već prolazi naniže, pošto mi je rekao da gore put nije baš sjajan.
A Beta ni da zucne. Uopšte neće ni da zavergla.
I šta ja sada da radim?
Ovuda ne verujem da će iko danas više proći. Beta se neće magično upaliti.
Neće uopšte upaliti!
Brzo okrećem motor nizbrdo i u leru pokušavam sa ugašenim motorom da stignem onog čoveka. On je moja slamka spasa. Bar da ne ostanem sama u planini.
A umorna sam strašno. I gladna. I frustrirana.
Sve što samo može da odmogne.
Dole kod raskrsnice sećam se bilo je ljudi. Ali treba doći do njih. A možda su već i otišli.
Ovaj džip i čovek u njemu su mi još uvek u vidokrugu, i moram ga stići .
Motor nema struje, ni sirena ne radi da zatrubim.
Srećom, onaj strmi kamenjar mi je sada saveznik nizbrdo.
Stižem čoveka. Pitam ga ima li kablove iako pojma nemam da li će to išta pomoći ili ću dokrajčiti i spaliti motor.
Ima kablove .
Sad, šta je tu je .
Hajde da probamo.
I Beta pali iz prve!
Uh kakvo olakšanje.
Mada, do kuće ima još 50-60 km.
Ne znam hoće li motor izdržati.
Ali moram sići sa planine.
Više ne dolazi u obzir da idem gore preko planine serpentinama.
Moram na asfalt u Lubnicu.
Još je dan, pa srećom svetla ne moram da palim, jer akumulator to ne bi podneo.
Ali, postoji novi problem.
Ne mogu asfaltom kroz tunel Klisura. Ne smem paliti svetla, a i tunel je predugačak za moja slaba svetla i kad ih koristim.
Moram makadamskim putem na Bjelasicu iznad tunela, pa da se spustim u Kolašin.
Nadam se da se akumulator dopunio za taj off road.
Ponovo sam sama u planini, ali Beta gura.
Izašla je i spustila se bez problema. Čak sam je i gasila da se odmorim. Jednostavno nisam više mogla da vozim.
Posle pumpe me ponovo čeka 30 km offa i mrak koji polako stiže.
Još ne palim svetla i žurim.
Misao mi je i dalje u haosu.
Ne mogu da verujem da me ni ovde ne pušta na miru.
Na mojim planinama!
I gotovo na istom mestu gde sam prošle zime proklizala na ledu , i polomila kost na stopalu, sada gotovo na identičan način proklizavam na suvom prašnjavom putu.
Padam na lakat u kome od udesa od pre petnest godina, još uvek imam žicu.
Motor pada preko mene, ali noga nije zaglavljena. Samo lakat dosta boli.
Baš na tom laktu mi je protektor pukao, ranije. Srećom da sam ga zalepila, inače bih sada imala plomljen zglob.
Ovako imam samo posekotinu i lakat koji boli i pomalo krcka.
Ustajem, osećam toplo u rukavu gladijatora. Krvari lakat.
Ali prvo dižem motor, za slučaj da je povreda ipak veća, pa dok još mogu.
Skidam gladijator da vidim ruku.
Od udarca se raskrvario lakat, žica mislim da nije probila kožu, mada ne znam.
Imam neke flastere u rancu. Lepim dva, da ne prljam dalje rukav.
Mrak pada. Imam još sedamnest kilometara ne baš ležernog puta.
Moram da odmorim pet minuta, da se saberem i izbistrim misli, jer treba čitav stići kući.
Tih sedamnest kilometara su bili pravo mučenje. Borba da se održi koncentracija svake sekunde u tom mraku.
Milion puta sam večeras ponovila sebi da više ne smem zaglaviti tako da vozim po mraku.
To mi pada strašno teško, naročito posle ovoliko dugačke vožnje koja je imala  puno offa, a jako malo asfalta.
Metar po metar i stižem kući.
Kakav dan!
Ali uspela sam. Prošla sam novom trasom puteva. Jeste ono jedno parče bilo neuspešno, ali sam ga zamenila drugim.
I jeste da sam završnicu u povratku preko Bjelasice morala da korigujem, zbog kvara na motoru.
Ali i ova opcija je dobra.
Zadovoljna sam.
Samo još sutra da vidim kako je lakat, pa guramo dalje.
A naravno moram videti i šta je sa motorom.
Namerava li on tako da me štreca u sred planine ili šta 🙂.
Danas sam imala sreće da je tu bio čovek i da je imao kablove, a i da su oni pomogli.
Da je motor stao samo dvadeset minuta ranije, bili bismo u velikom problemu.
Ali to je sastavni deo vožnje i avanture.
Da neizvesnosti nema i neočekivanih situacija, ne bi bilo tako zanimljivo.
A izostala bi i avantura koja nas u velikoj meri i pokreće 🙂.
Negde posle Patkovice
Kako su samo lepi
Izgleda da sam naišla u vreme ručka
Pogana glava.
Mnogo je pitomija i lepša nego što se na osnovu naziva pretpostavlja
Vidikovac iznad Berana
Manastir Đurđevi Stupovi
Negde kod Kofiljače, tu je ujedno i kraj puta
Prečica ka Kurikućama
Jako dobra vožnja i meni značajna .
Cela ova donja polovina i levo i desno je nova, danas prvi put vožena.
Veoma sam zadovoljna zbog toga .
  • Sviđa mi se 5
  • Drug član, 988 postova
  • Motocikl: Lucifer
18.08.2026.  Uvala Džemila
dužina 2,5 km
Sad nešto malo drugačije. U pitanju je kraća pešačka ruta, kroz žbunasti ne baš lako prohodan teren, do jedne lepe uvale na obali jadranskog mora, u blizini Ulcinja.
Do uvale se inače lako stiže brodićem, ali moguće je i peške za uporne, kroz maslinjake, a kasnije i kroz šumu.
To je više u teoriji a ređe u praksi, jer je putić na granici prohodnosti.
Ovu uvalu, i put do nje smo otkrili pre par godina drugar Vlada ( @Vozac ), moja ćerka i ja.
Zapravo Vlada je na mapi našao da možda postoji putić do vode.
I tada je to bila prava pešačka off road morska avantura.
Prolazili smo kroz maslinjake, umalo nagazili na šarku, provlačili se kroz žbunje, grebali o trnjine i grane, klizali niz strmi zemljani putić, ali na kraju sišli u ušuškanu prelepu kamenu uvalu, sa kristalno čistim vodom.
Tada je na plaži još uvek postojao jedan montažni drveni kafić koji nije bio u upotrebi.
Ali je bilo još uvek ostataka suncobrana i plažnog mobilijera.
Čak smo i neke maske za ronjenje pronašli, pa smo ih malo pozajmili, što je Vladu izuzetno obradovalo jer jako voli da istražuje podvodni svet.
Moram priznati, i meni se dopalo.
Bila je to jedna sjajna morska off road avantura.
Ali tome ima već par godina.
U međuvremenu smo zaboravili i gde se uvala nalazi a i kako se zove, a pojma nismo imali ni kako do nje ponovo doći.
Ali, kako sam u međuvremenu malo bolje naučila mape da gledam i čitam, rešila sam da pronađem tu uvalu, pa da opet pokušamo da dođemo do nje, ukoliko putić nije sasvim zarastao.
Sa te strane obale, između Ulcinja i Valdanosa, ima više tih malih uvalica. Ali se do njih uglavnom stiže sa mora, brodićem.
Nisam sigurna da se još do neke može doći šumskim putićem, sa kopna.
U početku, potraga ni do ove uvale nije bila baš uspešna.
Lutale smo kroz maslinjake , pored prelepog starog drveća maslina, ali bezuspešno, putića nije bilo.
Čak ni uz pomoć instrukcija meštana, nismo lako našle put.
A bilo je veoma upitno da li ćemo njim uopšte uspeti da stignemo do uvale, jer niko sa kim smo razgovarale nije bio siguran da je ta stazica još uvek prohodna.
Ipak, na kraju smo našle naznake putića kuda trebamo ići naniže.
Dan je bio sparan i vruć, iako je jutro bilo oblačno.
Čak i kroz šumu hodanje nizbrdo nije bilo lako.
Ne pamtim kada sam se toliko znojila.
Znoj je samo cureo niz lice.
Majica mokra potpuno, kao da je tek izvađena iz mašine za veš.
Žbunje se razbujalo sa svih strana, putić se jedva nazire, a trnjine i grane, malo, malo grebu gole noge .
Jer, naravno krenule smo u šortsevima.
Kakva greška 🙂.
Ako i uspemo sići, posle treba sa tim izgrebanim nogama i rukama ući u slanu vodu.
Ali sve to je ok, proći će, samo da uspemo sići.
Ne bih volela da potraga za uvalom na kraju bude neuspešna, da negde pred kraj naletimo na neprohodan deo i da se moramo vratiti.
Srećom svuda se moglo proći. Uz provlačenje, ali moglo je.
Izgleda da se stazica ne koristi često, ali je verovatno krčeno početkom leta, jer u protivnom tuda se ne bi nikako moglo proći.
Po mapi od asfalta do uvale ima nekih 800 m.
Mi smo prepešačile 1,6 km, najviše u početku po maslinjacima, tražeći početak stazice.
Poslednji deo staze je strm i završava se silaskom preko par stena.
Ali siđosmo do uvale.
A tamo, prelepa mala uvalica uvučena između stena, sa bistrim, plavim vodim.
Ali..
Kafića nema. Srušen je.
Ostala je gomila dasaka i krša, a i đubreta koje je neko pokušao da pokupi u kese, ali kako nije odneto, more i kiše su ga ponovo raznele po plaži.
To je u mnogome kvarilo utisak ovog lepog skrivenog bisera na morskoj obali.
Ipak, to je samo rezultat nemarnosti čoveka, njegovog odnosa prema prirodi.
Ako se to zanemari, ono što je sama priroda na tom mestu stvorila, je prelepo.
A izgleda da je uvala privlačna i drugima, ali oni do nje dolaze čamcima.
Jednu porodicu smo zatekli na obali, a tokom našeg boravka, više čamaca se na kratko tu usidrilo.
Ipak uvalica je mala, i nije prometna.
Bilo je, dva tri čamca, koji se nisu dugo zadržavali .
A i porodica je ubrzo otišla brodićem koji je došao po njih, pa smo na kraju ostale same, da uživamo u miru i lepoti Džamile.
Obzirom da je put do dole bio neizvestan, a i podrazumevao je probijanje kroz " džunglu", suncobrane naravno nismo ponele.
A dole vrelo kao u rerni.
Srećom, tu je uvek šatorsko krilo. Uvek treba biti spreman. Nikad se ne zna kad ćeš da završiš na usamljenoj vreloj plaži, sličnoj napuštenom ostrvu posle brodoloma.
Kako je bilo raznih dasaka, veliki koren od drveta koje je more izbacilo, i bambusovih trski, nas dve smo napravile improvizovani šator .
Sjajno 🙂.
Zaista sam se osećala kao na pustom ostrvu posle brodoloma, pa snađi se sa onim što imaš.
Avantura je uvek uzbudljiva, ma u kom obliku da se dešava 🙂.
Naporno je hodati po vrućini, čak i kroz šumu i nizbrdo.
A još posle na suncu koje prži praviti šator od materijala koji okolo pronađeš.
Ali kada posle toga uskočiš u lepu, hladnu vodu, to je tako osvežavajuće i predivno, da sve muke pre toga istog momenta zaboraviš 🙂.
Rajska plaža i carski osećaj.
Vlado, hvala ti što si onda otkrio ovu uvalu, i nagovorio nas da siđemo do nje!
Čitav dan smo se brćkale i uživale tu.
Sunce je rano zašlo, pa je hladovina donela dodatnu prijatnost.
Nije nam se kretalo nazad, naročito što se sada uzbrdo treba probiti kroz istu onu džunglu.
Ispalo je da nam je povratak lakše pao, pa i brže.
A našle smo i pravi putić tačno do mesta gde smo auto ostavile.
Kakva avantura 🙂
Današnji dan je dokaz da za dobru avanturu i off road nije potreban ni motor, a ni nužno planina.
Pa čak ne ni neka dugačka ruta.
Čini mi se da sam potrošila više kalorija nego na nekoj dugoj, iscrpljujućij vožnji, ali se i više smejala i zabavljala.
Doduše, sva sam izgrebana, kao da sam imala okršaj sa nekom divljom životinjom.
Ali koga je to briga.
Bio je ovo sjajan dan!
Stari maslinjaci
IMG-9c9877a59bbd5bb00c84f57a8ae81b36-V.thumb.jpg.5f13a6186729b57cf2ee0f09abafe833.jpg
Probijanje kroz "džunglu"
IMG-798ee6da74c240057ce7a9cdea666a77-V.thumb.jpg.f7da8607591c4a1086d0d464e676b10f.jpg
Ostaci kafića
Uvala Džamila
Naše skrovište od sunca sklepano od onoga što smo imale i onoga što smo pronašle
Prelepa je uvalica
Malo je kamen krupniji, ali joj to daje dodatnu draž
Malo radosti nikada nije na odmet
Povratak. Sad smo bile malo pametnije, opasale smo peškire da se koliko, toliko zaštitimo od šipražja usput.
Ono malo što viri iz žbunja i maše sam ja 🙂
IMG-0ed4bc4f6d4f8759364ae8d3b1ca33eb-V.thumb.jpg.c3ef25fab84d81e6a0f308d9e01b03b0.jpg
IMG-1c790bf909dd0311bd6f33d5cd1cee1a-V.thumb.jpg.b332f0627c76a7bf92739aac0d26c151.jpg
  • Sviđa mi se 6
  • Motocikl: Lucifer
Da napišem ukratko o još nečemu što sam otkrila pre par dana, možda nekom bude zanimljivo da poseti.
Na obali Skadarskog jezera, ali ne sa strane od Virpazara koja nam je donekle poznata, a ni ka Rijeci Crnojevića, već sasvim usamljeno i na potpuno neočekivanom mestu, nalazi se mestašce Plavnica, na rukavcu istoimene rečice.
Tu je izgrađen kompleks Plavnica Eco Resort, sa šetalištem, malom marinom i bazenom.
Sasvim slučajno sam ovo otkrila pretražijući obalu Skadarskog jezera na mapi, u potrazi za nekim zanimljivim mestašcem.
I onda ugledam ovo, sasvim usamljeno i izolovano od svega ostalog, na rukavcu blizu obale Skadarskog jezera.
Poklopilo se da smo ćerka i ja prolazile tu u blizini, pa smo iskoristile trenutak i svratile da vidimo mestašce.
U suštini je zanimljivo i lepo za posetiti.
Nema bog zna šta da se vidi, ali jeste lepo zamišljeno i na lepom mestu u prirodi.
Malo šetalište je lepo uređeno uz rukavac reke.
Hotelski kompleks smo samo spolja videle. Sasvim pristojno. Možda ne toliko posećeno, ali skroz ok.
U okviru kompleksa postoji letnji bazen, koji je nov i moderan. Na njemu je bilo podosta ljudi.
Sa druge strane kompleksa je lepa mala marina sa usidrenim čamcima, a kao eksponat je sačuvan i jedan veliki stari brod koji se zove Plavnica.
A sva to je ušuškano u zelenilo okolnog močvarnog terena.
Pomalo me podsetilo na Obedsku baru.
U svakom slučaju zanimljivo mestašce u srcu Zete, gde se može potražiti osveženje i hladovina u vrelim letnjim danima, a nalazi se na svega 20 km od Podgorice.
Evo malo slika odatle.
Rukavac Plavnice sa prelepim eko sistemom
Stari brod Plavnica
Marina
Plavnica Eco Resort
Bazen u okviru kompleksa
  • Sviđa mi se 2
  • Motocikl: Lucifer
Potraga za otkrivanjem problema koji muči Betu.
Pokušaj da ga lociram i popravim sama uz veliku pomoć drugara preko poruka, pretragom raznih foruma, i ekspresnu organizaciju dobrih ljudi da mi u kratkom vremenu pošalju delove kako bih mogla da probam i eventualno rešim problem.
Sećate se poslednje vožnje o kojoj sam pisala?
Kada se motor ugasio na Bjelasici, akumulator ispraznio, i samo sticajem srećnih okolnosti naišao je onaj čovek sa džipom, imao kablove i Beta je htela da upali?
Ne samo da upali, već i da me doveze nazad do kuće nekih 60 km.
E, to što se akumulator ispraznio, i što umalo nisam ostala zaglavljena u planini je bio znak da treba proveriti šta se sa akumulatorom i punjenjem dešava.
Dodatni otežavajući faktor je bio taj što je brzo trebalo ustanoviti potencijalni problem, jer se ćerka spremala da dođe kod mene, i ako šta za Betu treba od bilo čega, prilika je bila da sada ponese.
A ja o struji na svom motoru apsolutno ne znam ništa 🙂.
Ok, znam gde je akumulator. Znam koliki napon treba da bude na leru, a koliki sa dodavanjem gasa.
Pa znam i gde je regler, ali mu samo znam poziciju i ništa drugo.
Stator? Uh o njemu nisam do sada razmišljala.
Osigurači, instalacija, diode, relea...ecu...sve je to tu negde ispod sedišta, i nadam se da neće biti potrebno detaljnije da ih tražim i proveravam.
Dakle, odmah sutradan isteram Betu ispred kuće, uzmem voltmetar i izmerim napon akumulatora.
On je bio nešto oko 13,5V , upaljen, na leru.
Ili je to možda bilo čak i pre paljenja.
To me je ohrabrilo na trenutak, jer je značilo da se juče akumulator posle onog paljenja kablovima, tokom povratka nazad do kuće punio.
Čak sam i svetla morala paliti jer me ponovo uhvato mrak.
Ali, kada sam upalila motor i dodavala gas, napon nije rastao.
Sa paljenjem ventilatora je samo još i padao.
Odmah je bilo jasno da se motor ne puni dobro.
Eto problema.
Kako sada pronaći šta je u pitanju.
Akumulator je dosta star, i više puta se praznio, ali se uvek punio i držao napon.
Ali hajde da poručim novi, možda je ipak do njega.
Poručim ja novi, to je tek priča za sebe jer paket nije isporučen u Beogradu nekoliko dana, pa smo ga morali juriti po magacinima, ali smo ga ujurili...
Ok, akumulator će stići do mene.
Da vidimo dalje.
Čitam po forumima, Betina boljka inače je struja.
Ali na ovoj Beti je svaki spoj prelemljen, doduše pre svih ovih kilometara moje vožnje i padova, a zamenjen je tada i regler boljim i jačim, koji se za Betu preporučuje.
Pa, znajući to, nisam regler ni pogledala, nego aj kao da proverim žicu koja ide na masu da se nije šraf razlabavio.
Deluje kao da znam o čemu pričam 🙂.
Sada i znam, a tada pojma nisam imala ni gde tu tačku da tražim.
A ona je naravno, kao i sve ostalo bitno, ispod rezervoara.
Skidaj rezervoar. Vidim gde je masa odvedena na ram. Čvrst je spoj, nije do toga.
Sve te korake, šta da proverim, a naročito kako, malo konsultujem AI, malo iskustva sa nekog betinog foruma, a uporedo i drugari šalju instrukcije.
Dobro, šta dalje?
Nekako preskačem regler i krećem u potragu za konektorom statora da  izmerim otpore i šta je već pisalo u uputstvima za proveru ispravnosti statora.
U tom momentu mi je to sve bilo špansko selo.
Sada sam već takoreći doktorirala 🙂.
Pratim snop žica iz statora i nalazim konektor, ali kao i svaki kod Bete, ne mogu da ga otkačim.
Vuci, guraj šrafcigerom, a sve skučeno i nepristupačno u nekom trouglu od rama, ma ne može.
Na kraju ga nekako otkačih šrafcigerom.
Pogodićete da sam svaki naredni put isti konektor skroz pogrešno skidala, dok mi ćerka kasnije nije pokazala neki jezičak koji treba stisnuti da se plastika oslobodi.
Mada, evo i dalje gornji kraj tog istog konektora još uvek ne mogu skinuti sa nosača 🙂.
Elem, vidim konektor se kod jedne faze malo istopio.
Krenem tu da merim otpore između faza po uputstvu, to je ok.
Otpor između svake faze i mase, takođe ok.
Čitam, taj statički test nije sasvim pouzdan.
Kažu treba uraditi dinamički, izmeriti naizmenični napon između faza na upaljenom motoru u leru, a posle i sa gasom.
Kako kad rezervoar leži na zemlji?
A nešto mi nije delovalo ni logično da mogu nešto meriti sa otkačenim statorim.
Al aj da probam.
Nakačim nazad rezervoar, upalim motor, on se upali, ali se odmah i ugasi.
Probam, jednom, dva puta, neće.
Vratim konektor ponovo, ali đavola, motor i dalje neće da radi.
Upali i odmah se ugasi.
A joj, eto sad nove enigme, a i problema.
A vreme teče.
Pala je i noć, nisam ništa pametno otkrila, osim što sada motor više ni ne radi 🙂.
Sutradan ujutru naravno ponovo isteram motor, rezervoar odmah skinem i počnem da gledam pažljivije.
Uočim iza reglera , na vratu motora tamnu fleku. Povučem prstom, a ono garež !
Auh, skidaj regler.
Da otkačim konektor sa žicama koje u njega ulaze, teško ide.
Nije ni čudo, konektor se istopio, žice unutra ugljenisane, posebno na dve faze.
Skinem regler, on se gotovo raspao.
Pozadi probio, konektor mu unutra spaljen.
Gledam regler i ne verujem.
Mislim se, hvala ti Beta što si me ovoliko ranjena dovezla nazad kući 🙂.
Ne dva kilometra, ne deset, nego šezdeset!
Neki rezervni stari regler imam čini mi se u kutiji, ali ne znam da li je ispravan.
A i sve je spaljeno, kako da ga prikačim.
Pišem drugarima da pomažu, ako ko šta ima da pošalje, ćerka kreće za dva dana pa da ponese.
Igor tu uskače u pomoć sa kompletnim rešenjem za regler, čak mi je i korake snimio kako da ga povežem buksnama koje je poslao. I reglere neke koje je imao, i buksne i konektor za onaj istopljeni na statoru, ako bude trebalo.
Neverovatno puno znači ovakva pomoć .
Hvala Ico ! 🙂
U tom momentu me mučio i taj glavni konektor koji ulazi u regler.
Sve sam mislila, potreban je kod finalnog rešenja kad sve to proradi.
Tu uskače naš dobri Rajko, Arakis.
Nije ga mrzelo da ode do garaže i pronađe isti konektor koji mi je izgoreo , pa je ćerka uspela i njega da mi donese.
Hvala Rajko! 🙂
U međuvremenu Peđa lord kontaktira Žiku oko reglera.
Kratko je vreme da napravi novi i pošalje ga za Bg, a da on sutradan stigne.
Ali Žika pronalazi regler koji po obliku i dimenzijama odgovara mom, testira ga i šalje.
Pogodićete da je i ovaj paket zalutao, ćerka je lično morala ići u poštu u Sremčici da podigne u poslednji čas.
Ali ga je preuzela.
Hvala Žiko! 🙂
Hvala i svim drugarima koji su učestvovali u diskusiji i savetima u pokušaju spasavanja Bete, do tog trenutka, ali i kasnije. Pravi ste 👍.
I naravno mojoj ćerki koja je spala s nogu, da sve te stvari koje koje su bile rasute na sve strane , a i izgubljene po poštama, sakupi i da ih donese.
I donela ih je sve.
Ali nisam ništa mogla probati odmah, jer smo sutradan išle na more.
Tako da je ostala neizvesnost hoće li Beta proraditi posle zamene reglera, konektora, pa možda i akumulatora, i da li će dobro puniti.
U međuvremenu Beta ostaje polu raskupusana da čeka.
Vratismo se sa mora i odmah sutradan nastavile operaciju spašavanja Bete.
E, ali dva para očiju bolje vidi.
A i mladi um jasnije razmišlja.
Ćerka je prvo pronašla kako onaj sporni konektor skinuti.
A bilo ga je potrebno skinuti jer je i strujna inatalacija od reglera do tog konektora izgorela.
Kako smo do toga došle?
Pa i sa drugim reglerom Beta nije htela da radi.
Ja malo pogledam žice, a one gole, izolacija krta. Ispratim do konektora, reko sigurno je i unutra havarija.
Samo ga ne umem skinuti da vidim.
I naravno, kad smo ga skinule, pinovi crni.
E sad, taj nam konektor treba.
Puno vremena smo utrošile da ga u deliće rastavimo, očistimo i nove žice pričvrstimo za iste pinove.
Ta veza nije bila dobra, ali bi za probu poslužila.
Sve smo to ulepile, povezale regler sa još nekim luster klemama, prikačile sve.
Motor pali i radi, ali punjenje i dalje isto. Nedovoljno.
Nameće se novo pitanje, kako stator ispitati dinamički kad motor neće da radi sa otkačenim konektorom.
Drugari kažu mora raditi bar minut ako je akumulator pun.
Jok, neće. Upali se i odmah ugasi.
Čak sam i novi akumulator stavljala, iako znam da ako je nešto neispravno mogu ga spaliti, a nije jeftin.
Ne, ni sa novim ne radi.
Najnoviji predlog je bio da povežem motor kablovima na auto, onda mora imati dovoljno struje da izmerim stator.
Ali đavola, Beta neće tako da radi, pa neće.
Posle nađoh objašnjenje da ecu gasi motor čim struje i naponi nisu stabilni i kolo zatvoreno.
Ok, definitivno nema načina da se izmeri napon na fazama statora.
I šta sad?
I neku diodu sam po motoru tražila, našla i gledala. Ne vidim nikakvu koroziju.
I to se pominje kao mogućnost za loše punjenje.
I naravno oni spojevi.
Ali rasturiti sve žice i tražiti spojeve za mene je ipak previše.
Mogu ja to razbucati.
Ali ko će posle sastaviti? 🙂
Radomir je predlagao da uradim neki bajpas, koji bi pokazao ima li tih loših spojeva.
Mislila sam da i to pokušam.
A možda ću na kraju i morati.
Ali, moj unutrašnji osećaj posle x sati i dana provedenih oko Betine struje je bio da ni stator nije ispravan. Samo to ne mogu da izmerim.
Odnosno, nešto i jesam izmerila.
Vrhove pipalice sam direktno ubola u faze kroz izolaciju i merila napon na spojenom statoru u kolo na upaljenom motoru.
Taj napon je bio mali, oko 8 V, a treba min 20 V. Tu je pitanje koliko je to merenje bilo tačno zbog tupih pipalica, ali verovatno jeste.
I tako, posle svih pokušaja da sama utvrdim kvar i po mogućstvu ga i popravim, ovo je ipak bio trenutak kada sam zaključila da moram potražiti pomoć majstora.
To je tek novi problem.
Jovan, drugar i majstor koji je Betu održavao i koji bi to sigurno dobro i pedantno rešio trenutno ima druge obaveze, ne može popravljati motore.
A ko drugi?
To mora biti neko ko se i u elektriku razume.
Setih se Miljana. On mi je prošle godine pritekao u pomoć kad je Beta zbog svećice stala.
Ali on je uvek zatrpan motorima i kvadovima. Samo pristižu.
Ponekad se pitam otkud toliko motora sa problemima.
Miljan se razume dobro u struju, ali hoće li me primiti?
Moram ga zvati, nema druge.
Zovem, pitam kada bi imao termin za mene?
Kaže,termina nema, garaža puna motora, ali dođi.
Dovezi motor , ostavi pa kad mogu ja ću raditi oko njega.
Čovek u poslu, nije imao vremena ni da mu ispričam čitavu istoriju, a ni moje akcije oko toga, kao što sam sada vama ispričala.
Odvezem motor  kod njega. On baš neku pauzu pravio, kaže aj odmah da vidimo.
Iseče on svu onu budževinu što smo ćerka i ja pravile, sve konektore izgorele i direktno veže žice iz statora na regler.
Bio je ubeđen da je to rešenje problema.
Ja već znam da nije.
Upali, napon 13,5V i ne raste.
Sad i on uzeo da meri na otkačenim fazama statora napon, ali naravno Beta neće tako da radi.
Sve ukazuje da je i stator neispravan, ali treba potvrda.
Na kraju je on nešto izmerio i zaključio da stator ne valja.
Sada čekam da se stator premota pa da vidim da li se saga sa punjenjem privodi kraju 🙂.
Ili ima negde neki loš spoj ili kontakt .
Jer nije mnogo toga još ostalo što može biti uzrok lošeg punjenja.
Ali da može biti i neki skriveni gremlin, može.
Ja se nadam da neće.
Sve sam ovo baš ovde napisala, jer je i ovo na neki način moja potraga za nedođijom.
Samo u ovom slučaju u smislu traganja za problemom, savladavanja usput niza nepoznanica i novih stvari, koji korak, po korak dovode do novih saznanja. Približavaju mi Betu, i način njenog rada bar u ovom jednom segmentu koji sam sada sticajem okolnosti u velikoj meri upoznala.
Iako sam sigurna, da problem kada se pojavi, gotovo po pravilu uvek bude novi, svako novo saznanje i razumevanje u vezi motora ipak dosta znači.
Evo i slika potrage za problemom i pokušaji da ga rešim
Na početku, kada još nisam znala koji od ova dva snopa iz statora su faze
Raskupusana Betica
Kada sam prateći žice pronašla konektor od statora i nekako ga otkačila
Na njemu se vide tragovi topljenja
Konektor koji ulazi u regler
Izolacija na žicama je istopljena, prvo zapažanje pre raskopčavanja konektora
Konektor koji ulazi u regler, istopljen
Jedan pin je čak ispao
Konektor na samom regleru, istopljen
Žice od reglera do sledećeg konektora istopljena izolacija
Rastavljen i očišćen konektor
Drugi regler sa novim žicama
Sanirano parče instalacije koja je izgorela
Sada čekamo dalji rasplet situacija.
Javljam čim bude nešto novo 🙂
  • Sviđa mi se 6
  • Motocikl: Lucifer
Dok čekamo nove informacije o Betinoj popravci da napišem par reči o još jednom interesantnom mestu, zanimljivom za videti, a nalazi se tik uz magistralni put za Podgoricu, u Kanjonu Morača.
Svi smo tuda prošli ko zna koliko puta, a ja sam ga slučajno otkrila tek pre godinu, dve.
Jednom sam sa ćerkom tada zastala tu, i reko hajde danas ponovo da odem u povratku iz Podgorice.
Reč je o jednom starom žičanom visećem mostu koji povezuje dve obale reke Morače, ali na popriličnoj visini u kanjonu.
Most se nalazi na sedamnestom kilometru od izlaska iz Podgorice, u Kanjonu Morača.
Priča je utoliko interesantnija ako se zna da je on jedini put kojim jedna porodica (brat i sestra), može stići do svoje kuće koja se nalazi sa druge strane reke.
Obale sa kojih polazi most se nalaze na njihovom imanju, pa su oni napravili drevenu kućicu u kojoj prodaju smokve, med, slatko. A tu se može i predahnuti u hladovini.
Most je jako star, vojska ga je davno napravila.
Uprkos izostanku redovnog održavanja, a verovatno i bilo kakvog, on uspešno odoleva vremenu i nevremenu 🙂.
A za turiste koji ga pronađu na mapi ( ucrtan je u google maps), zanimljiva je atrakcija.
Oni hrabriji, u koje ja, što se visine i klimavih stvari tiče, ne spadam prelaze preko mosta sa jedne na drugu stranu.
Pogledajte kako prelepo izgleda Morača, kanjon, i ovaj potpuno interesantan most.
Kada se iz daljine gleda, sajle nisu odmah uočljive, pa deluje kao da ljudi lebde u vazduhu 🙂
Morača, šampion među rekama u prelepim zelenim nijansama boje vode
E, a ovo je jedan jako drag i lep pas koji baš voli da se mazi
Ja samo smem do ivice mosta, dalje ne .
Ovo su kuće do kojih domaćini moraju svaki put preko ovog mostića.
Drugog načina nema.
Bio je probijen put do njihovih kuća sa druge strane reke, ali se stena pre par godina obrušila i od tada je neprohodan.
Ako se magistralom malo produži napred, sa desne strane postoji mali parking i makadamski strm i veoma loš put, kojim se peške može sići do Morače
Tu jedan meštanin drži mini lokalčić na plaži. Kažu da je leti plažica dosta posećena. Morača tada nije tako hladna, a i mirna je, pa pruža prijatno osveženje u vreme velikih vrućina.
Viseći most gledano odozdo
Kakva neverovatna boja vode.
Poželela sam da se odmah bućnem, ali nisam bila adekvatno obučena za to.
Kanjon Morače i ja, zauvek.
Umalo da tako u bukvalnom smislu i bude, par minuta kasnije.
Sećate se onog mini parkinga koji sam malopre pominjala, odmah po skretanju na makadamski put ka Morači?
Tu sam ostavila auto, ali kako su već bila parkirana dva automobila, ja sam stala sa strane na samom putu da ne smetam, sa namerom da se kratko zadržim.
I jesam se kratko zadržala, a jedan auto je u međuvrememu otišao.
Da ne bih u rikverc izlazila na magistralu, odlučila sam da se tu okrenem.
Uvezla sam se napred na sad slobodno mesto, sa idejom da u rikverc krenem polu levo nizbrdo, do ivice tog makadamskog puta, koji je ujedno bio i ivica iznad kanjona.
Iz dva puta napred, nazad, okrenula bih se, jer je prostor za manevar bio mali, a pozadi strmo nizbrdo.
I tako krenem ja u rikverc ka ivici, i gotovo sasvim priđem.
Stisnem pedalu kočnice da stanem, a ona potpuno propadne do poda.
A ja idem unazad nizbrdo ka ivici litice!
Srećom polako sam se kretala, i srećom nije me uhvatila panika.
Odmah sam znala šta je, već se dešavalo.
Brzo sam povukla ručnu koja ne radi baš sjajno, ali je sad odradila posao.
I spasila me survavanja u Moraču.
Inače bi bilo:  A sad adio, i ko zna kad, i ko zna gde ... 🙂.
Izvučem se odatle, izađem na asfalt i na prvom proširenju stanem da vidim šta je.
Kočnice su u potpunosti otkazale.
Napolju pakao, meni klima ne radi, a u glavi ključa.
Pa majku mu zar opet?!
Već su mi pucala creva i oba su zamenjena.
Pa dokle će da mi se kvare stvari?
Mora da se nešto mračno urotilo protiv mene, kad je prvo motor izgoreo, a sad na autu otkazale kočnice.
Srećom nisam vukla prikolicu, a ni motor danas.
Šta bih sad sa njima.
Ni ovako ne znam šta ću.
Mrdanja dalje nema, iako su mi padale neke sumanute ideje na pamet.
Srećom brzo sam od njih odustala.
Dosta je rizičnih situacija za danas.
A nadam se i da se ovaj destruktivni niz završava sa ovim, inače moram objaviti rat tim mračnim silama koje su me opkolile i stežu , pre nego njihov stisak ne postane prejak 🙂.
Ne, uopšte ne gledam naučnu fantastiku.
Ali moj život počinje da liči na nju.
Uglavnom, pozvala sam majstora, on je pronašao neki šlep blizu, odvezli me kod njih u servis. Servis je u stvari neki auto otpad blizu Podgorice.
Zavirivali u haubu, nikako da pogledaju ispod.
Nađoše odgovor ( bar se nadam) ipak u haubi. Poslednji majstor koji je menjao kočiono crevo, nije ga dobro zašrafio napred. Tu je cureo glicerin, dok danas baš u onom trenutku nije sasvim iscuro.
Dosuše glicerin, delimično ozračiše kočnice, i rekoše, aj teraj, dobro je.
Dok su oni bajali oko auta, ja sam mazila preslatke štence.
Nisam nešto ubeđena u ispravnost svojih kočnica, pa ću morati i do svog majstora da odem, pre nego prikolicu sa motorom budem vukla.
Za sad, do kuće, koči osrednje, a glicerin nije iscureo.
S obzirom šta mi se sve dešava sa vozilima kako krenem od kuće, možda mi je bolje da je neko vreme ni ne napuštam .
Ili ipak ne!
Neprijatelju uvek treba pokazati zube, koliko god je nadmoćniji.
Haha, možda ovo nije uvek najmudrija taktika, ali ja je se još uvek držim.
Takva sam, šta ću.
Možda se predomislim i stanem, a možda me i "zid" zaustavi. Videćemo 🙂
  • Sviđa mi se 3
  • Motocikl: Lucifer
05.09.2026. Bjelasica, Ćupovi (1885 mnv), pešačka tura
dužina 8 km
visinska razlika 435 m se savladava u prvih 3 km
Motor se istopio, kočnice na autu otkazuju, i razni drugi gremlini iskaču na sve strane, a onaj đavo što uvek tu negde čuči, samo čeka priliku da omekšam, pa da iskoči i još više zabiberi čorbu.
Od tih " mračnih sila" koje nas povremeno ničim izazvane spopadaju i muke zadaju, najopasnije su one unutar nas samih.
Ove spolja, dođu i prođu. Naprave štetu koliku toliku, ali se nekako da sanirati.
Ali ove unutra su podmukle, perfidne.
Čuče i čekaju svoj trenutak, da energija opadne, pa još iz pozitivne pređe u negativnu, e tada one iskoče i navale svom snagem, da te do kraja dotuku 🙂.
Pa ti vidi kako ćeš i šta ćeš.
Neke su ti životni saputnici, biće uvek sa tobom, sa njima si se nekako već srodio.
Ali one druge, usput pokupljene, u nekim propalim interakcijama stvorene, one koje se rađaju iz sumnje, nesigurnosti, izigranog poverenja, i svega gde nalaze plodno tlo da se zakače i razvijaju, kao svaki parazit, lagano vremenom mogu preuzeti kontrolu .
Njih treba saseći u korenu, čim ih osetiš, dok nije previše kasno 🙂.
Malo filozofiranja nije na odmet? Neće smetati? 🙂.
Uglavnom, pošto ne mogu da vozim, nemam šta, a čini se trenutno ne bih bila ni u formi za vožnju, a vrag već nosi šalu sa ovim nizom raznoraznih kvarova, da sam počela da se budim u strahu, šta će danas novo otkazati, rešila sam da stanem đavolu na rep.
Ili bar da probam, na način na koji ja to jedino umem.
Odoh malo u šetnju po Bjelasici.
Kako nisam uopšte u formi ( poslednji put sam duže pešačila za 1. maj), a ni u nekom posebnom raspoloženje, ideja je bila kraća šetnjica po ravnom ili eventualno blagoj uzbrdici, par stotina metara u standardnoj garderobi i patikama, bez štapova i planinarske opreme.
Jedva da sam ponela flašicu vode i neki slatkiš.
Ali se ta kratka šetnjica vrlo brzo transformisala u ideju da se popnem iz podnožja žičare skijališta Kolašin 1450, na vrh Ćupovi, gde je ujedno i izlazna stanica dvoseda.
Veoma ambiciozna ideja obzirom na moje opšte stanje, kondiciju, i to da nisam ponela čak ni štapove.
Ali đavolka treba pritisnuti. Bolje ja njega, nego on mene.
A koji je bolji način nego izaći mu na crtu, a i sebi 🙂.
Prži napolju i na ovoj visini, i dim u vazduhu guši. Požari su i ovde u Crnoj Gori na sve strane. Vazduh beo od dima i težak za disanje, naročito dok se hoda uzbrdo.
Ali guram polako, korak, po korak.
Često zastajem da dođem do daha i popijem koji gutljaj vode. Ne smem puno, da ne ostanem bez vode, malo sam ponela.
Ovo skijalište je u privatnom vlasništvu, leti je zatvoreno, i nije dozvoljeno šetati po tim obroncima Bjelasice.
Čuvar ne pušta ni pešake, ali ponekad napravi izuzetak 🙂.
Uh, daleko je taj vrh, a padina sve strmija.
Prošla sam već polovinu, sad nema odustajanja, moram izaći gore.
Hodam po nekom makadamskom putu, to je tehnički put za skijalište.
Obronci su zarasli u žbunje i travu, pa tuda u šortsu ni ne mogu.
Uspon na strmim delovima je pomalo izazovan bez štapova. Srećom da su mi patike sa nekakvim kramponima, inače bih se samo tako isklizala nizbrdo.
Pri kraju bukvalno korak po korak, podbočena rukama u krstima, izađoh na vrh.
Sve i da grama snage više nisam imala, kad sam već došla na polovinu tog poslednjeg strmog uspona, izašla bih.
Čovek dobije neku posebnu snagu tu pred kraj, kad zna da samo što nije stigao do cilja.
Iako mi se činilo do tog trenutka da neću moći ni korak dalje, odnekud se pojavi ta energija, i izgura te još to malo.
Motiv, on je uvek ključ svega.
Ne volim da odustanem, ako baš ne moram.
Ali kada krećem uvek sagledam da li je moguće stići do cilja, da li ja mogu stići do cilja ako upotrebim svu svoju energiju, i onu skrivenu.
Od podnožja do vrha ima 3 km. Savladava se visinska razlika od 435 m.
Nije to nešto posebno teško.
Planinari, a i mlađi momci i devojke bez velikog napora to prelaze.
Ali ja sam poslednji put peške po brdima išla u maju mesecu. Jesam vozila motor, ali definitivno kondicije nemam.
Ja sam se pošteno umorila do gore.
Ali kad stignem gore, sledi nagrada. Znam to.
Prelep pogled na Bjelasicu, podnožje i njene obronke, koliko je zamagljeno nebo od dima dozvoljavalo.
Tu odmah levo je i Ključ. A i Komovi, ali se sada oni ne vide od dima.
Sa ovog mesta sam vam zimus kačila one prelelepe slike zimske idile.
Samo sam tada gore došla žičarom.
A sada na svojim nogama.
Drugačiji je pogled u ovo doba godine na Bjelasicu.
Uvek je ona prelepa, s sada u smiraj leta, već počinju žućkasti tonovi da je boje.
Rastinje i trava su sasušeni od velikih vrućina.
Ali , njeni široki meki pašnjaci, iako žuti, miliju pogled.
Mame da se ispružiš i još malo odmoriš u mekoći i nežnosti kojom te dodiruju.
Sunce je već na zalasku, vetrić pirka.
Sa druge strane, ka Krivom Dolu stado ovaca lenjo pase.
Tu je i čobanin, i pas čuvar.
Lepo mi je na vrhu.
Stigla sam do cilja, i sada uživam.
Želim da produžim taj trenutak što više.
Đavolčić se već povukao, još kod poslednjeg uspona pred ciljem.
Zna da je ovog puta poražen.
Sav mir, ravnoteža i opuštenost su moji ovog trenutka.
Želim da to potraje.
Ali sunce zalazi.
Moram krenuti dole.
Biram za spuštanje kružnu , blažu, ali dužu rutu. Ne mogu bez štapova niz strm makadam, isklizaću se.
Ispostaviće se da je taj put pravo uživanje.
Blago krivuda kroz šumu, prolazi pored među stanice dvoseda i ponovo se u jednom trenutku spaja sa putem kojim sam išla uzbrdo.
Tišina svuda oko mene. Samo povremeno se čuje cvrkut ptica.
Šetnja na dole je lagana, taman da odmorim od težeg uspona.
Korak, po korak i napravih krug.
I eto me kod kola.
Tek onda sam osetila koliko sam zapravo gladna i umorna.
Ali to nije bilo važno.
Važan je osećaj sreće i zadovoljstva, zbog uspešno popetog vrha i to onako usput bez plana i opreme 🙂.
Sjajan osećaj koji podiže iz mrtvih, osim ako te zaista ne ubije 🤣.
Prvi put posle dugo vremena nisam imala snage isto veče da pišem, nego tek evo sada.
Baš, baš sam se umorila.
Ali svaki korak je neverovatno vredeo 🙂.
Šteta što nemam malo više kondicije i bolju kičmu, ko zna gde bih sve peške stigla.
Na trećini puta
Malo mora i da se odmori
Gore treba da stignem
Uh crkla sam, a najteže tek dolazi.
Znam teren, tuda skijam zimi
Pašnjaci na Bjelasici
Ova tačkica desno je kraj žičare.
Još par stotina metara i na cilju sam.
Ovčice rasute kao biseri po livadi
I cilj!
Na vrhu sam. Ćupovi 1885 mnv
Odmor u travi i pogled na Ključ
Dole oni hoteli u podnožju, odatle sam krenula
Baš sam srećna, i umorna.
Lepa Bjelasica obavijena dimnom zavesom
Komovi se uopšte ne vide, čak ni obris od dima
Ključ
Krivi Do planinarski dom, dole u podnožju
Zekova glava na horizontu u dimnoj magli
Put od Trešnjevika do Bjelasice, makadamski
Duboke vododerine na ski stazi
Jedan lep katunčić
I konjić
Kružna staza u povratku
Smenjuju se svi tonovi, od zelenih preko rozih, do žutih
Žućkaste nijanse prorode nagoveštavaju da jesen dolazi
Dvosed ostaje u pozadini
Da, tamo gore sam se popela
Hladna planinska voda, ali nisam je smela piti, samo sam se umila
Kupine, a bilo je pomalo i borovnica gore
Vrh dan i vrhunski uspon 🙃.
  • Sviđa mi se 5
  • Motocikl: Lucifer
Da se vratimo na Betu i njenu popravku.
Namotaji su premotani, vraćeni i upakovani tamo gde treba, instalacija povezana, priključen regler koji je u tom momentu bio na raspolaganju ispravan.
Usput kad je motor već kod majstora zamenjen je lanac i lančanici koji su već odavno dotrajali, a i gume.
Zove majstor, kaže gotov je motor, dođi po njega.
Šalje slike novog statora i Bete u radu.
Lepa vest je da je motor gotov, ali dok ne vidim i ne probam ne mogu se unapred radovati, obzirom na stanje u kom je bilo punjenje kad sam ga ostavila kod majstora.
Kičma me nešto muči u poslednje vreme, a to baš ume čoveka da nervira.
Plus problemi sa autom, kočnice koje su po treći put otkazale, pa obilasci majstora i zbog toga.
Ali ipak idem po moju Betu kad je konačno završena.
Čim sam je videla sklopljenu i lepu, još sa novim gumama, srce mi je zaigralo.
Majstor je pali, kači voltmetar, napon lepo raste do 14 V. Konačno Beta radi🙂.
Pakujemo Betu na prikolicu, da je napokon vratim ispravnu kući.
Miljan mi pomaže oko vezivanja, i predlaže da je dovoljno vezati je samo napred, dobro je uglavljena neće ona nikuda.
Ja onako smorena od vrućine i kičme koja iritira ne razišljam mnogo, i krećem tako.
Kroz kanjon je srećom bilo sve u redu, ali pri skretanju sa magistrale na put do sela u susret mi je naišao džip.
Ja prikočim da on stane na proširenje i čujem pozadi neki udarac. Pogledam u retrovizor, a moja Beta leži na asfaltu naglavačke, na kormanu.
Gurtna je popustila i ona se prevrnula sa prikolice!
Pa dal je moguće?!
Strašno.
Izlećem iz auta, gledam, retrovizor polomljen leži niže niz put.
Iz džipa istrčavaju momak i devojka i pomažu mi da podignem Betu i ponovo je vežem.
Ja sam još u šoku.
Toliko puta sam je vozila i to na duže relacije na prikolici, i nikada nije pala.
Gledam na brzinu štetu koju je pad prouzrokovao. Osim retrovizora, izbrušen je poklopac cilindra kočnice, iskrivljen nosač štitnika ruku, komande na kormanu se sve zasukale i pomerile, izgrebana plastika, ali ne vidim neku veću štetu.
U međuvremenu se na ovom seoskom putu napravio zastoj. Na putu na kom u nedelju dana ne prođe ni par vozila, sada odjednom čitava kolona u oba smera.
Srećom brzo smo vezali Betu i ja nastavljam ka kući.
Tamo sam ponovo prvo sve oštećeno zagledala i nervirala se što sam dozvolila da se ovo dogodi.
Posle sam raspremala prikolicu i auto.
Na kraju, nešto me je nateralo da upalim motor i ponovo premerim napon, iako je u servisu sve bilo ok.
Priključim voltmetar, a na displeju napon odmah 14V, ali raste. 15V, pa 16, pa 17 i stiže na 18 V.
Ja u potpunom šoku!
Šta je ovo?! Auh
Možda je crkao voltmetar, mada je nov.
Tražim svoj neki stari, kačim njega.
Palim Betu, merim.
Isto!
Regler je probio.
Ja i dalje ne mogu da verujem da se ovo dešava.
Prvo pad motora sa prikolice, a onda motor koji je tek došao od majstora, gotovo nije ni upaljen preti da spali akumulator, a možda i još nešto ako nastavim sa palim i merim.
Zovem majstora, pričam mu šta se dešava i kažem da ujutru ponovo dolazim sa motorom.
Strašno sam umorna, jako se loše osećam i dan završavam veoma neraspoložena, pritisnuta svime što se sa motorom a i autom u poslednje vreme dešava.
Hoće li moja Beta proraditi?
Da li ću imati dovoljno živaca, upornosti i sreće na kraju krajeva, da se ova saga sa punjenjem srećno završi, a Beta i ja vratimo na naša brda?
Da, tu su i problemi koji mene muče, ali svakako ne bih volela da prestanem da vozim zato što ne mogu popraviti motor.
Kada prestanem to treba da bude onda kada ja više ne budem mogla, a ne jer nisam uspela da popravim motor.
Ali, kako je krenulo možda bude i jedno i drugo i to upravo sada!
Raskupusana Beta na popravci
IMG-0294e8c8a0d6595640d3f91b0c99eb9c-V.thumb.jpg.7e4669c3ed14c0b6a98bcb29952b9de8.jpg
Novi namotaji
IMG-f617dd2132d4be112f3ccc897b6558b4-V.thumb.jpg.fc012f5e55788bc57535e90c045024fb.jpg
IMG-ee90eb9d45f80ce9687d41e987247d1d-V.thumb.jpg.c912724834275bf763218e95ba99456c.jpg
Još malo pa je kompletna
IMG-5004a8eff55a1cd795dc91aad2499af9-V.thumb.jpg.df1837f263b24f432a3d0c1884f64e82.jpg
Posledica pada sa prikolice, polomljen retrovizor
Izbrušena ivica poklopca posude za kočiono ulje
Potpuno iskrivljen aluminijumski štitnik ruku
I Vaki koji tužno dežura pored Bete i čeka da ona ponovo zareži poznatim zvukom
Ujutru sam ponovo otišla u servis. Stavljen je novi regler.
Napon je i sa njim bio malo jači, ali na samoj gornjoj granici dozvoljenog.
Majstor kaže, dobro je to, vozi, testiraj.
Ja sam skeptična i nepoverljiva.
Hoće li i ovaj regler pregoreti?
Nemam energije da se borim sa novim problemima negde tamo u planini.
Da li ovo znači da će svaka vožnja, ukoliko je uopšte bude biti još neizvesnija nego do sada?
Hoću li svaki put kada sednem na motor morati da biram rute bliže civilizaciji i strepim da li ću se uspešno vratiti kući na kraju dana?
Hoću li morati da mislim o rezervnim opcijama za povratak u slučaju da Beta stane?
Mnogo pitanja bez odgovora.
Narednih dana će kiša.
Neću ni imati prilike da probam motor, mada sa svim ovim nepoznanicama i mojim opštim stanjem i raspoloženjem, ni ne žuri mi se sa probom.
Nisam spremna za još jedno razočarenje.
I počinje kiša....
  • Sviđa mi se 2
  • Motocikl: Lucifer
Stala je kiša.
Dan je vedar, fenomenalan, a nije ni vruće.
I ja se danas privremeno osećam bolje.
Nema razloga da ne isteram Betu bar isped kuće i ponovo premerim napone.
I još ponešto proverim , i vratim na svoje mesto.
Pa ako budem raspoložena, i ako regler i dalje bude radio, malo da je provozam tu naviše do crkve, da vidim kako će se ponašati.
Poneću i voltmetar da merim napon usput.
Veoma sam nepoverljiva u rezultat probe. Očekujem dalje probleme i to me baš tišti.
Ali, napon je ok , tj isti kao u servisu, na merenju ispred kuće.
I Beta fino, mirno radi.
Ne vidim neke loše nagoveštaje.
Pa hajde onda da je provozam gore do crkve.
To zahteva da se kompletno obučem.
Ne sedam na motor, čak ni za probu bez kompletene moto opreme.
Koliki sam baksuz na prvom ćošku bih verovatno pala 🙂.
Oblačim se, i po inerciji uzimam i ranac koji nosim na vožnje.
Do crkve mi ne treba, al neka ga neće smetati.
Sva u grču i iščekivanju da će nešto crći odmah iza krivine, ili ću možda odleteti u vazduh, lagano vozim naviše.
A Beta fino radi, i lepo ide.
Novi lanac i gume čine ogromnu razliku u odnosu na pre.
Samo ne mogu da se opustim iako bez problema prelazim tih jedan kilometar, uzbrdo , asfaltom .
Tamo u panici stajem da izmerim napon.
On je ok.
Pa dobro.
Moram još voziti da vidim šta će biti.
Dalje naviše ne mogu, moram negde gde ima ljudi, ili gde neko može doći po mene ako zatreba.
Idem preko puta ka Štavnju.
To će taman biti dobar test za Betu.
Petnest kilometara uzbrdo, sa serpentinama, dobro će izmoriti Betu.
A i mene verovatno ovako zgrčenu.
Pa da vidimo šta će biti.
Ako preživimo, sjajno.
Ako ne...videćemo kad do toga dođe.
13.09.2026.  Štavanj
dužina 33,5 km
visina 1217 mnv
Ali Beta i dalje lepo radi. Brzo odustajem od ideje da svako malo stajem i merim napon.
Polako se opuštam i počinjem da uživam u vožnji.
Beta sa novim gumama i lancem, zaista sa lakoćom klizi po putu uzbrdo.
Mirno radi, a ne deluje ni da se nešto preterano greje. Ventilator se upalio tek na trećini uspona.
Ubrzo stižem do vrha i penjem se na poznato brdašce sa vidikovcem.
Tek tog trenutka nestaju sve stege i okovi izazvani sumnjama i strepnjom.
Pogled se otvorio, ispred mene su kao na dlanu svi oni dragi, poznati vrhovi koje volim.
Ljudi moji kakav je to fantastičan osećaj!
Kako neverovatno moćno osećanje , sreće, ushićenja i ispunjenosti, stvara taj jedan pogled na sve to!
I činjenica da sam se do tog mesta dovezla na mojoj Beti, ponovo.
Potpuno je neverovatno koliko mi znači taj motor.
Nije to uporedivo ni u kom smislu sa osećanjima prema deci, porodici, pa čak ni partneru.
Ali, posmatrano u odnosu na mene samu, kao osobu, celinu, baš malopre kažem bratu, kad tog motora nema, nekako se osećam kao da pola mene ne funkcioniše.
Dobro, druga polovina i ne funkcioniše, ali bar ovu jednu Beta još može da pokrene 🙂.
Donela mi je Beta puno radosti na svim onim vožnjama koje smo izvozile zajedno.
Donela mi je i danas veliku radost.
Posebno jer jer lepo radila, a to obećava.
Još se moramo vozati uz oprez tu okolo da fino ispitamo radi li sve kako treba.
Za sada radi i to me puno raduje.
Dan je bio fenomenalan!
U međuvremenu se ovde pojavila mala klupica
Moračke planine
Maganik, Babin zub
Neverovatno je koliko motor može da izmami osmeh, čak i onda kada nešto boli
Kako je samo lepa moja Betica.
Volim ovaj motor 🙂
Moja senka priča sa Betinom.
Kaže joj da je baš srećna što se ponovo voze.
Danas je bio dobar dan, nadam se da će se i budući tako nastaviti.
  • Sviđa mi se 7
