Suzuki V-Strom Srbija
  • Drug član, 1648 postova
  • Motocikl: SUZUKI (V-Strom 650, Address 125)
Ima oznaku 35 kw na pločici na ramu i to se odnosi na neku homologaciju na odredjenom broju obrtaja koliko pravi decibela ta A2 varijanta.
  • Ne silazi, 2199 postova
  • Lokacija: BG-LE
  • Motocikl: Tracer 900 124ccm
pre 25 minuta, muljaz je napisao:
A sto nije dobro direktno na aku? Ima rele, ima osigurac izmedju…
Mnogo bolja priča je da sa akumulatora izvučeš jednu liniju na neko kućište osigurača sa kojeg ces kasnije da razvodiš  sve ostale potrošače..
E sad ako imaš samo maglenke, onda i nije neka briga ako su vezane direktno da aku, ali zaštićene relejem ili osiguračem,  iako uvek postoji šansa,  posto je to motor jelte, da od vode, relej "zaglavi" i nastane problem..
@nafetS je imao taj problem..
  • Sviđa mi se 2
  • Skuteras, 3839 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Pa i sva ostala instalacija je odvedena na neku tablu glavni + pa posle dalje. Kontam kad ima rele i osigurac sve jedno je odakle ce ga. Sto se tice lepljenja, drugaru neki dan zalepio rele anlasera na motoru. Stoji na fabrickom mestu, na suvom. Za dlaku izbegao pizdariju, stigao brzo do kljuca da raskaci aku
  • Zainteresovan, 753 postova
  • Lokacija: Skopje
  • Motocikl: SV650A
Jedno pitanje,  da znam za ne dao Bog stuaciju. Dali vagjenje osiguraca pomaze ili mora klema sa akumulatora?
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Suzuki DL650XT, Kawasaki Vulcan 900 Classic
Pozdrav,
Relej i osigurač sam postavio odmah iza akumulatora. Višak žica u deo za alat. Žice do relejs su zalivene mastkom, a osigurač ima zaštitno kućište. Ustvari najkritičniji deo može biti prekidač (direktno izložen vremenu). Da li stvarno mislite da bi trebalo da idem preko još jednog osigurača? Kakva su vaša uskustva sa ovakvim načinom spajanja? Za sada samo čujem loša. Niko ne kaže da kod njega to radi već xxx vremena.
  • Svrati ponekad, 254 postova
  • Lokacija: novi sad
  • Motocikl: suzuki v strom 650xt
Pozdrav,
kod mene radi vec 4 godine.jedino sam stavio neki lepsi prekidac koji sam porucio sa alija.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Montirao sam bar dvadesetak komada istih ove godine :) i rade odlicno.
Velika mogucnost podesavanja polozaja, jako svetlo, prekidac koji voli da umre posle jake kise zato sto nije vodonepropusan..
Vezuje se na plus nekog osiguraca koji dobija napon sa kontakt brave tako da ne radi na ugasenom motoru.
  • Sviđa mi se 3
Hvala Arakis,
I ja razmišljam o boljem prekidaču.
On 6. 9. 2024. at 13:58, Simke023 je napisao:
Prešli smo sa LED sijalica ne LED lampe, ali ajde.
Druže, ja poručio sa Temu-a. Izgledaju kao grom. Relej, osigurač, prekidač, različite dužine šrafova ta različite barove... Sve bilo oko 28 ojra.
Na ove.
  • Hvala 1
  • Drug član, 1680 postova
  • Lokacija: Zapadna Bačka
  • Motocikl: EX Honda CB500X '23---------------------------------------EX Honda Africa Twin '17------------------------------------------V Strom 650XT '24-------------------------
Pre sat vremena, Arakis je napisao:
Ja cu biti 21. , ako me primis. 😅
Poslao PP.
Promenio član Rider000
  • Drug član, 1251 postova
  • Motocikl: Suzuki Strom 650A, Yamaha XJ600S
Nije problem, nego motivacija da stavim pežoov relej. Sad to radi kako treba, pojačano.
@Darko Mihajlovic :D
Sent from my SM-A546E using Tapatalk
  • Svrati ponekad, 340 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: Suzuki Bandit GSF 650; BMW F800 GT
Na ove.
Ja sam jedan od dvadesetak veličanstvenih..
Nego, nisu se nešto pokazale.. Rade odlično dok rade a ne rade nikako posle jedne celodnevne kiše (više poplava) i jednog temeljnog pranja posle puta.
Obdukcija je pokazala da je lampe uhvatila korozija, a da su prekidač i instalacije preživeli.
Poslato sa MAR-LX1A pomoću Tapatoka
@živke
@Djomla_
@Rider000
  • Hvala 1
  • Tužan 1
  • Zainteresovan, 554 postova
  • Motocikl: Suzuki V-Strom 650
Kod mene smo maglenke direkt na accu stavili privremeno (i to privremeno traje vec neko vreme). Sijaju za sve novce. Jedini problem koji sam zasada primetio jeste kada Stefan ispritiska svu dugmad na ugasenom Stromu, pa moze da ukljuci maglenke 😑🫠
  • Haha 1
Ima ih drugar na Stromu, god i po dana vec, rade sve ok. Vezane direktiva na aku... Jos pride iskusni elektricar ugradjivao na taj nacin... 😬
Sto se motora tice, nek je meni sve po PSu ugradjeno. Necu da razmisljam uopste...
Pre 2 sati, KoleD je napisao:
@živke
@Djomla_
@Rider000
Ako si gruvao peracem pod pritiskom po njima, nije ni cudo. 😁
Ljudi, ne znam da l se dobro razumemo. Maglenke vezane na aku su skroz ok i bez brige. Jedino taj signal za rele valja da bude sa kontakta da djeca ne bi svetlela bez kljuca i to je to.
