BMW R1200RT?
  • Drug član, 2245 postova
jel ima neko neka iskustva sa ovim motorom?
Mnogo mi se dopao na izgled. Nije autobus kao LT, boxer je, voze ga i panduri (sto bi trebalo da znaci da je pouzdan i otporan na razna drndanja)
  • Zainteresovan, 953 postova
  • Lokacija: Bliski Istok
Nisam imao licnog iskustva sa ovim motociklom nazalost, ali mi izgleda kao pravi pogodak za duza putovanja i motocikl koji je mnogo blizi tvojim realnim potrebama i nacinu eksploatacije nego taj koji sad posedujes. Moj glas definitivno ide za njega. Nadam se da ces ga uskoro pazariti jer je apsolutni: what you see is what you get, bike.
Pozdrav i samo napred.
da budem iskren, dugo nisam razlikovao ove strogo putne BMW-ove. Meni je sve to bilo isto. Onda sam ovaj poceo da primecujem vise nego druge putne....i onda je dosao put u Garmisch gde ih je bilo valjda na stotine ili hiljade. Deluju veliko, ali opet nekako kompaktno, okretno. Izuzetno kvalitetno izradjen. Interesuje me, vise, onako - retoricki  :) s obzirom na cenu :( mada se dosta toga dobije u serijskoj opremi:
Standard Equipment
Hazard Warning Flashers $N/C
Single Key Locks $N/C
Closed Loop 3 Way Catalytic Converter with Oxygen Sensor $N/C
ABS - Partial Integral $N/C
Side Stand with Starter Inhibition $N/C
Adjustable Handbrake and Clutch Levers $N/C
Adjustable Rider's Seat $N/C
Electrically Adjustable Windshield $N/C
Luggage Rack $N/C
Two Integrated Cases $N/C
Diagnostic Interface $N/C
Electronic Immobilizer $N/C
Info Flat Screen $N/C
Power Socket $N/C
Tool Kit $N/C
Seat - Black
Ovo dole su neki tehnicki podaci, pa ako uz njih neko moze i da da misljenje na osnovu iskustva, bilo bi lepo
Category: Touring
Engine and transmission
Displacement: 1170.00 ccm (71.39 cubic inches)
Engine type: Two cylinder boxer
Stroke: 4
Power: 110.00 HP (80.3 kW)) @ 7500 RPM
Torque: 115.00 Nm (11.7 kgf-m or 84.8 ft.lbs) @ 6000 RPM
Bore x stroke: 101.0 x 73.0 mm (4.0 x 2.9 inches)
Fuel system: Injection. Electronic fuel injection
Starter: Electric
Cooling system: Oil & air
Gearbox: 6-speed
Transmission type
final drive: Shaft drive (cardan)
Clutch: Hydraulic, dry, single-disk
More details Consult a BMW repair manual.
Physical measures
Dry weight: 229.0 kg (504.9 pounds)
Seat height: 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall length: 2,230 mm (87.8 inches)
Wheelbase: 1,480 mm (58.3 inches)
Chassis and dimensions
Front suspension: Telelever
Rear suspension: EVO Paralever
Front tyre dimensions: 120/70-ZR17
Rear tyre dimensions: 180/55-ZR17
Front brakes: Single disc
Front brakes diameter: 320 mm (12.6 inches)
Rear brakes: Single disc
Rear brakes diameter: 265 mm (10.4 inches)
Speed and acceleration
Power/weight ratio: 0.4803 HP/kg
Other specifications
Fuel capacity: 27.00 litres (7.13 gallons)
Fuel consumption pr. 10 km (6.2 miles): 4.80 litres (1.27 gallons)
  • Drug član, 1399 postova
  • Lokacija: Chicago IL - Babusnica - Nish
  • Motocikl: Husqvarna tr650 strada abs 2014
Nemam iskustva sa ovim motorom ali sam na nekom moto skupu sedeo na njemu  ;D. Motor je dosta veliki ali kako neko rece nije preterano. Dosta je sirok i ima odlicnu zastitu od vetra. To je naj udobnija sprava na koju sam ikada seo. Odlican polozaj vozaca, visoko kvalitetni materijali.
LT mi je nekako staromodan bez sportskih linija a naj bolji po meni je GT. Malo skuplji ali sa 4 cilindra i malo veci.
  • Svrati ponekad, 438 postova
Interesuje me, vise, onako - retoricki  :)s obzirom na cenu
Pa on je jeftiniji od GS-a kog sada vozis.
Na GS-a dodas ABS i kofere i RT je oko $500 jeftiniji a jos uvek imas par dodatnih funkcija kao recimo elektronsko podesavanje vizira
u FULL opremi je za 500 skuplji odnosno jeftiniji od GS odnosno GSA
Sto se sirine tice siri je od GS-a a uzi od GSA sa alu koferima
cenim da dobijas 20% udobniji i kompletniji motor za put a 35% gubis na opciji off roada koji i tako ne radis a po makadamu, utabanom blatu itd mozes i sa enzom a kamoli sa bilo kojim motorom pa i RT i LT-om
toliko od mene  ;)
Kako ti meni ono rece kad sam te pitao za S4.....  "kupuj kupuj kupuj....a sto...pa da bi i ja mogao da ga vozim"     ;) ;) ;)
  • Ne silazi, 5646 postova
  • Lokacija: Kraljevo
evo jedan lep filmic....ili kako bi Chali izgledao put da je isao na RT-u
http://www.bmwmotorcycles.com/bikes/popups/media_gallery.jsp?b=r1200rt&i=1
ako posle gledanja ovoga ne kupiš RT i ne odeš tamo ... auuuu ... kakvo mesto!
Posle ovog videa ne sme da bude dileme!!! ;)
