Satelis 400 ABS
  • Zainteresovan, 512 postova
  • Lokacija: Vršac
  • Motocikl: Japanski
Nisu slučajno skuplje. Pravi ZRX je samo onaj sa kockastim farom, i taj se proda jako brzo. Klasik je, kao Yamaha XJR 1300. Ta dva motora su legende!
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Da, legenda je ovaj sa kockastim farom....
Kolega mi je inace (za motor ciju sliku zadnju postavih) trazio 300 e doplate i da mi ga doveze u Kg. Odbio sam, obzirom da nije u fabrickom stanju i registrovan.
300 njemu, jos toliko za registraciju i sigurno jos 300 da poradim osnovno... Stotka neka bude za prenos, porez i resto zezancije...
Mnogo mi je 1000e za mator motor, pocetna doplata je privid troskova, dooosta jos treba da bih se vozio onako kako ja volim.
  • Svrati ponekad, 274 postova
  • Lokacija: Šabac
  • Motocikl: Yamaha TDM 900 (u srcu), FJR 1300 ispod guzice
21 hours ago, N.F.S. said:
Probao sam i da uslikam jedino sto na skuteru moze biti "mana"...
Na gepeku ima ogrebotina koje se pod nekim uglom vide, povrsine kao pola paklice cigareta, nije skinuta farba niti lak ali tu su... (ako skuter ostane preko zime bice ofarbano).
Pre mesec dana sam kroz Aleksinac vozio jedno 10km nasutog puta, spremaju za asvaltiranje i ja uletim u to, posle 3km sam se iznervirao zbog prasine i duzine dodao gas! Vozio tako jos 25min!
Zbog ogromnih vibracija i truckanja "otvorila" se plastika iznad levog nogostupa, jedno 5/6mm "zeva" u duzini 6cm... Iskocilo iz zabice koja se vidi, nije pukla... Odvijem par okolnih srafova i vratim na mesto, posle par udaraca u voznji opet se vrati u stanje sa slike, to cu ovih dana videti u cemu je problem, moram skinuti i tunel i plastiku bocnu a da bih to uradio demontira se pola skutera!
Meni bar preko slike liči da ovo može da se skine poliranjem i vodenom šmirglom. Pređi noktom preko ogrebotine da bi procenio dubinu iste. Ne bih rekao da je preterano duboka jer ne vidim osnovni sloj boje... Gre'ota ga farbati.
Uhhh drug! Volim sto si se ukljucio u temu i problematiku...
Farbao bih samo ovaj mali deo plastike gde je ogrebotina (vidi sliku), toliko mi oci bode da sam lepio one reflektujuce trakice, crnu foliju....:D
Nije za poliranje, probacu da opisem...
Ostecenje kao da je utisnuto, i lak i boja su "gurnuti" u plastiku, oko 1mm dubine...
Verovatno je guran u rikverc i tako naslonjen na nesto...
Jedna sveza fotka, dok suprugu pred prodavnicom cekam :D
P.S. Nudi mi covek na viber upravo cagivu navigator 1000 u zamenu... Ima sva tri kofera, plave boje iz Nis-a (ima oglas na PA)
jedva cekam da kuci stignem i pogledam sta je to! Na slikama deluje interesantno....
Neka za sada bude tajna! Ali evo mali hint... Fabrika nosi prezime velikog Soicira, naj bolji motor na svetu, pocinje sa CBR, sufiks duplo X
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
  • Drug član, 1637 postova
  • Lokacija: Ужице
  • Motocikl: Гулим ђонове...
pre 47 minuta, N.F.S. je napisao:
Ipak si zvao Tehnodrom? Ili je ovaj drugi, tamniji?:ph34r:
  • Lokacija: Ужице
pre 8 minuta, N.F.S. je napisao:
Lepo deluje na slikama. Aj javljaj sta bude. Držim palčeve. :takoje:
Covek je kaze profesor, 8god vlasnik, odrzavana kod Joce profimoto... Iscvrkana sa svih strana, ne lomljena, mehanicki dobra... Tako kaze, javljam...
Motocikl je za americko trziste inace, tabla je u miljama i zmigavci bocni uvek svetle kao gabaritno svetlo... Zadnje dve god nije registrovan...
Hoce li biti problema posto je iz USA? Par ljudi ne moze harley registrovati a bili su registrovani u Srbiji godinama...
  • moto merkat °°, 5030 postova
  • Lokacija: Šid
  • Motocikl: Yamaha TDM 3VD
Nebi trebalo biti ukoliko su homologovani (i da nisu zameni se staklo) a to sto svetle uvek mozes raskaciti ukoliko ima ta opcija, ja bih "pustio" bez problema.
Tabla u miljama nije problem?
U Kg harley koji se godinama registruje vec dve godine na "foru" covek registruje... Novim pravilnikom vise nije regularan...
Hvala druze za info!
  • Lokacija: Šid
Ovo sto si okacio vazi za uvoz, ako je vec reg. nema problema, izuzetak je sto vozila za USA trziste recimo ne mogu proci ispitivanje (atest) na motociklu npr kres bar, maglenke i to (kod putnickih TNG, duple komande) ... a vec su registrovani kod nas.
  • Hvala 1
  • Lokacija: Šid
Bitno da je odo metar ispravan.
Nista, tu smo :takoje:
edit: verovatno tako mora jer je ispisano samo u miljama a kada je ispod u km nije problem (mislim na brzinu kretanja)
Konkretno ovaj, poslednji model za USA trziste 2003god, za Evropu se radio do 2007...
WWW.POLOVNIAUTOMOBILI.COM
Honda CBR 1100 xx, 2003. godište, Touring, vozilo prešlo 31000 km, Beograd. Cena 3.000 € - Motori - Polovni Automobili
