Tomos BT50 se previse cuje
  • U prolazu, 18 postova
  • Lokacija: Srbija (Selo Repince) / Beograd
  • Motocikl: Keeway Hurricane 50
Pozdrav,u poslednje vreme moj tomos bt50 se preglasno cuje,to se od skoro desava i sad kad upalim kao da se cuje samo masina a auspuh ne,auspuh je lepo ucvrscen i stavljen je novi dihtung,marka auspuha je laser ako vam znaci ali pre mozda mesec dana se cuo bas onako pristojno niti jako niti tiho a sad se mnogo jako cuje i smeta ljudima kada vozim.Ako neko zna do cega je neka napise :)
  • Tutti Frutti, 668 postova
  • Lokacija: ...
  • Motocikl: Pojela Maca
Iako davnih dana, po secanju, kod mene kad je tako pocinjao da se glasno cuje, obicno su bili iglicasti lezajevi ili radilica, kako kad
  • Ne silazi, 6786 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Već je pomenuto...ležajevi radilice umeju ozbiljnu buku da prave i to je obično poslednji stadijum pred raspadanje i pravljenje ozbiljne štete u mašini.
Buka može da dodje i iz usisnog sistema...ako nema filtera, kutije, manžetne.
Vožnja bez filtera obično kumuje oštećenju ležajeva, jer se sva prljavština najvećim delom pakuje u košuljice istih.
Filter nije njegov originalni,od tomos t14 je i presavijan je nekoliko puta i ima mesta gde ima crnih fleka,za kutiju filtera sam stavio plasticnu flasu.
  • Ne silazi, 5900 postova
Mogao bi ti to malo da slikaš, pa postaviš sliku da vidimo o čemu se tu radi .
Ovo je nekad bio BT 50, a sad je po ovim slikama " Frankeštajn 50 " . Mašina od APN 4 il T 14 ( a ko zna šta je u samoj mašini ), na ramu od BT - a , ko zna ko je i od čega sklapao. Može svašta da se čuje od ležajeva u mašini do ventilatora za hlađenje.
  Nema tebi pomoći ovako na daljinu. Jedino da nađeš nekog ko se dobro razume u tomosa - da skine mašinu dole, rasturi do zadnjeg šrafa pa onda iz početka sklopiti kako valja !
  • motoras, 2624 postova
  • Lokacija: PECINCI
Dobro. Imaš BT sa termo grupom od apn 4 ili 14.
Da li lupa ili huči?
Ako se čuje da huči 99% lezajevi radilice. Ako lupa,lupa lezaj na klipnjaci. Veliki ili mali.
Može biti i bilo šta drugo. Da zveče karike,neki lezaj u menjač ili slično,  ali ovo su osnovne boljke...
Cuje se kao da puca?Mozda je dihtung na auspuhu pogledao sam danas i nije bas dobar,njegov originalni je slomljen i stavljen je neki od tvrdjeg papira pa mozda je i ti problem?
  • Ne silazi, 5255 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4
Bez obzira šta je kvar, prvo skini taj filter goriva jer će ti samo štetiti pošto je provereno da zadržava dvotaktol! Ne 100% ali u velikoj meri.
Drugo, zbog tvoje bezbednosti reši pod hitno onu oprugu što vraća zadnju kočnicu. To ti je 3 minuta posla, a može glavu da ti spasi.
3. Ako hoćeš da imaš pravog BT a, nabavi cilindar od istog, ili od T15 SLC (njih bar ima u solidnom stanju za male pare) i nabaci Bing18 i normalan airbox.
4. Pitanje je što kaže @drumskalisica  da li možda i ventilator  češe o lim  ili bog zna šta. Zato skini deklu i taman ćeš utvrditi da li ti je otišao ležaj na radilici.  Kad uhvatiš magnet, ukoliko ima lufta gore-dole znači ležajevi su, a nije ti teško da utvrdiš ni da li  je igličasti na klipnjači otišao. Skini glavu i cilindar, uhvati klipnjač i guraj dole-gore. Ako ima lufta eto još jednog uzroka.
Samo da napomenem da klipnjača sme da ide levo desno, a ne sme gore-dole.
Eto par saveta i molim te reši zadnju kočnicu. Opruga košta cca 40 din :)
Promenio član Jovan Ristic
  • Drug član, 2856 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
U ovaj motor druze treba da se posveti mnogo vremena i malo (vise) para. To sto se cuje je jedan od problema, ovde ih ima dosta. Neka ti neko ko zna svoj posao prepakuje i pretrese ceo motor ako hoces da se vozas kako treba. Ali mislim da ce to da kosta vise od vrednosti samog motora.
Opruga kocnice se vraca i ne vidim problem u njoj kada kocim sve je normalno,to sto kazes za ventilator je moguce posto sam skoro skidao lim kod njega i nekoliko zubaca je slomljeno,probao sam od t14 da stavim ali nece da zakurbla ponovo kaci,isto sam skoro skidao deklu i klip ide gore dole i to bas puno.Hvala na savetima,kada sam kupovao motor video sam da treba posla jer je kostao puno manje nego ostali bt50 u dobrom stanju i planiram do leta da ga sredim komplet :)
