radio stanica za plovilo
  • duledjo, 438 postova
  • Motocikl: BMW F650GS, Hyosung gt250 honda cm 125t kawasaki z500
ima li neko da ponudi na prodaju radio stanicu za camac ili neku instrukciju u vezi velike ponude na kp ali treba uprogramirati frekvenciju koja se koristi u vodenom saobracaju,svaki savet dobrodosao,unapred hvala.065 223 23 82 Dusan
  • Drug član, 1577 postova
  • Motocikl: BMW R1100RT
Imas na netu marine frequencies mislim da ce svaka stanica na 2 m tj 145 mhz (vhf) da radi posao. Koliko se secam 158.000 mhz je kanal 16. Imas baofeng kineski rucni uredjaj duo band za 30 eur a i jeftinije,  kucas durekt preko rastature sta oces i na uhf i na vhf.  Zavisi za sta ti treba da li da pricas sa drugarima ili za vezu sa lukom, pomoc itd?
znam za baofeng mislio sam da uzmem neku stariju stanicu fiksnu poznatije marke a hteo sam samo da slusam najave brodova nocu kad se ne vidi dobro,a mozda te i poslusam pa kupim pojavio se neki midland duobander za povoljne novce.Ideja mi je da pokusam da se bavim slepovanjem na vodi ovih manjih plovila do 8 ili 9metara da spojim lepo sa korisnim,videcemo od proleca
  • Svrati ponekad, 344 postova
  • Lokacija: zemun
Možda imam jednu,moram da potražim po servisu...šta misliš da radiš,šlepuješ čamce po vodi nekim plovilom ili prevoz kamionom?
Idi na forum radio amatera srbije imas tamo berzu, ima i na Kp. Onda mozes da uzmes i mobilku tj stacionarnu stanicu na 12v pa koknes gore antenu na camac.....  ili dedicated marine uredjaj na ebayu. Sad cu bas da vidim na kojim kanalima se motaju....
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Problem je sto po zakonu moras da imas MM radio stanicu (Marine Mobil) koja je bas predvidjena za koriscenje na plovilu i koja je zasticena od vlage - IP65 standard.
Naravno da mozes da koristis sve i svasta ali tada nisi zvanicno registrovan u Kapetaniji kao posednik i korisnik stanice u plovilu...
da mislio sam na slepovanje neispravnih plovila po beogradskom akvatorijumu ,da spojim ugodno sa korisnim.Ne mislim da se obogatim vec da finansiram svoj boravak na vodi a i akcija mi je u krvi.Kupio sam u ovcarskokablarskom jezeru brodic od 8,6m sa 2,6m celicni sa stabilnim torpedo 2cilindricnim motorom oznake c732s mislim da je oko 21ks.Jedva smo ga izvadili iz jezera zbog malog vodostaja a zajeb je bio i sa tezinom pise tezina 1,7t a tezak je bar 3,5t,posli smo dzipom i prikolicom ali smo ipak morali da sacekamo slep kamion da ga dovuce do moje garaze,sad ostaje rasketiranje farbanje itd. pa na prolece u vodu
  • Lokacija: zemun
Taj motor ne troši ni dve litre nafte tako da će ti trošak biti minímalan,a od šlepanja na vodi mislim da nema ništa,ali možeš probati ko zna
Послато са D6503 уз помоћ Тапатока
  • Drug član, 4503 postova
Kad si obavezan da moraš da posedujes radio stanicu na vodi?
I jel ako je imaš na plovilu, iako možda nisi obavezan da je imaš, jel moraš da je držiš upaljenom?
Nisam obavezan da je imam ali je korisno nocu slusati je naročito kad je smanjena vidljivost da cujes najave velikih brodova u prolazu da bi se sklonio sa plovnog puta jer mi mali smo njima neprimetni
  • Drug član, 1065 postova
  • Lokacija: Ljubljana
  • Motocikl: BMW GS 1200 LC ADV
Treba pročitati Zakon o plovidbi u lukama i unutrašnjim vodama. U njemu je sigurno propisano koja plovila treba da su opremljena radio stanicom.
Kod morskih plovila, u slučaju, da moraju biti opremljna radio stanicom, kapetan je za vreme plovidbe u obavezi pratiti kanal 16. Za rukovanje stanicom je obavezno polaganje ispita.
Pretpostavljam, da su veliki rečni brodovi oprmljeni tehnikom za rad u sistemu AIS. Oni tim putem celo vreme javljaju svoju poziciju i nekih desetak drugih podataka (ime broda, veličina broda, brzina kretanja, kurz kretanja, destinacija....) Radio stanica (na čamcu) u sklopu sa navigacijom prima signal i pokazuje njegovu poziciju relativno na čamac.
Koliko razumem tvoju želju, hteo bi locirati brodove u mraku. Za tu namenu radio stanica nije baš najpogodnija. Treba se osloniti na vid (uz dobro poznavanje svetlosnih oznaka broda), u slučaju magle na sluh, jer tada brodovi treba da zvučnim sigalima javljaju svoju prisutnost i pravac izbegavanja sudara.
  • Lokacija: zemun
Na reci treba izbegavati noćnu plovidbu,mnogo potencijalnih prepreka ima koje nisu uočljive
za tacno lociranje sluzi radar ali to je skupo a veliki brodovi se javljaju jedni drugima na kom su kilometru i u kom smeru plove narocito oko Usca odn. ulaza u Savu iz Dunava a to mi je dovoljno da cujem i povecam opreznost i pomerim se blize obali.Ima noci kad nema mesecine pa je mracno ko u dzaku doziveo sam to nekoliko puta pa se najezim i sada kad pomislim
Jel u mraku nemaju oni crveni i zeleni markeri sa strane?
ima na guracu a on ima ispred sebe 6barzi i na prvoj ima belo svetlo od oko 10wati sijalica
Aj sad da pustimo coveka da kupi stanicu kad oce;) pre nego sto ga pojede veliki som sa sve camcem koji je gora neman od tegljaca...
Ti govoriš o svetlu na brodu
A ja sam mislio na vodi
Ne mogu da tvrdim za reku, ali na moru važi:
  • zeleno svetlo označava desni bok broda
  • crveno svetlo označava levi bok (strana srca - toplo, također slavina - levo topla voda)
  • belo svetlo označava krmu broda.
Gledajući odozgo sva tri svetla tvore ugao od 360 stepeni: bočno 2x 112,5 stepeni, krmeno svetlo 135 stepeni.
  • Zeleni svetionik označava, da ga brod mora ostaviti desno
  • Crveni svetionik označava, da ga brod mora ostaviti levo
Dakle, crveno ili zeleno svetlo na brodu  mora se (po boji) poklopiti sa svetionikom na kopnu.
ne znam kako je u svedske pricam kako izgleda ovde na Savi i Dunavu,desava se da kapetan pretera sa vinjakom pa udari barzom u ostrvo pa pun gas u rikverc,tako da niste vi iz sveta bas videli sve
  • -, 1917 postova
  • Motocikl: /
Jao... proslo leto... Spori brodovi kod mene u Ritopeku prate plovni put i krate ga, pa iz pravca Grocke prelaze na levu ritopecku stranu, pa opet ka Vinci prelaze na desnu... I tako jednu noc prolazi pored naseg keja, pun peska i krece lagano da prelazi na drugu obalu i klake klake klake i samo u daljini posle 10min krrrrrr, krrrrkkk! Nasukao se i zakucao u vrbe ludak :jee:
To ti kazem
