problem kod honde 600 f4i
  • Ne silazi, 6084 postova
A long blink = 10
A short blink = 1
CODES:
0 - bank angle sensor, ECM, PGM-FI fuse
1 - MAP sensor
2 - MAP sensor vacuum hoses, or sensor itself
7 - ECT sensor poorly connected or open circuit
8 - TP sensor, TP senspr wiring
9 - IAT sensor connection, or open wire
10 - Baro sensor, or connection, or wiring
11 - Vehicle speed sensor, or connection or wiring
12 - #1 injector connection, or faulty injector
13 - #2 injectior connection or faulty injector
14 - #1 connection or open/shorted circuit
15 - #2 connection or open/shorted circuit
18 - Cam pulse sensor, connection or loose sensor
19 - Ignition pulse sensor, connection or loose sensor
20 - faulty E-PROM in ECM.
  • Svrati ponekad, 167 postova
  • Lokacija: Beograd, Zajecar
  • Motocikl: Yamaha FZ1N
Meni uglavnom upali kad je hladno tj ispod 15 stepeni ali motor radi normalno i prestane da mi pali kad postane toplo tj iznad 15 stepeni. Tako vozim vec 3 godine i nisam otkrio sta je problem .
  • Malinar u pokusaju, 1847 postova
  • Lokacija: Kg
Sad htedoh da kazem FI (fuel injection), i elektronsko ubrizgavanje zahteva odrzavanje kao i karbovi, nije samo teraj i ne misli.
  • ODUSTO OD DIJETE, 2997 postova
  • Lokacija: ZEMUN
  • Motocikl: TRACER 9 GT & NMAX155
Kod mog suzukija ima dve varijante, kad je sistem za ubrizgavanje u kvaru. Ako je sličan sistem i kod tebe onda ide priča ovako
1. Kad konstantno gori FI lampica i na displeju se naizmenično pojavljuje FI. Mogu da vozim motor do kuće ili majstora.
2. Kad lampica za FI treperi, blinka a na displeju oznaka FI stoji konstantno e to je zajeb veći i motor nije moguće voziti.
Po ovome kod tebe je prva varijanta trebaš proveriti sistem za ubrizgavanje da ne dođe do nekog većeg kvara
