YAMAHA R6 SPECIAL EDITON | ERROR 3 Problem
  • U prolazu, 30 postova
  • Lokacija: Srebrenica - Milići
  • Motocikl: Yamaha r6 2005 / Suzuki GS 850 G
Pozdrav, nedavno sam kupio Xenon sa pojacivacem i ugradio na Yamahu R6 2005 Special Edition na kratko svijetlo. Nije bilo problema pa sam ugradio i na dugo svijetlo.
Provozao sam par krugova pod dugim svijetlima i izbacilo mi je Error 3 na displeju i na displeju gdje tepmeratura blinkalo je HI - L . Ugasio sam motor i duga svijetla i ponovo upalio i greska je nestala ali nakon ukljucenja dugih svijetala ponovo se pojavila.
Da li je imao ko slicna iskustva sa ovim Errorima i ugradjivanju xenona?
  • Integrisan, 9761 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Hoce balast od xenon sijalice da pravi problem elektronici, najverovatnije ti je to problem.
Evo nekih primera, kad je blizu inst. table zna se desiti da tabla brljavi sa informacijama (vidjeno na maxi skuterima), kad je blizu kompa zna da gasi motor (vidjeno na Puntu), pogotovo zna da pravi problem gde ima CAN mreze (vidjeno na 407, crknu motori brisaca).
  • Drug član, 2857 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Izbacuje gresku vezano za dugo svetlo. HI-L: High Light.
Vadi xenone,resi problem i sebi i drugima. (Sem ako idu fabricki i imas automatsku nivelaciju visine snopa)
  • drkadzija, 1259 postova
  • Lokacija: novi sad
Jeste kako da nema automatsku nivelaciju na R& :) ... nego lepo ako ti slabo svetli stavi Philips extreme vision 130+ ili Osram nightbreaker i to je to i izbacuj te xenone ;)... nikada neću razumeti tu napalu na xenone....
Hvala na odgovoru. Nisam   nista dirao jos, xenon je jos na motoru.
 Jedan majstor mi je rekao da akumulator los , tako se i ispostavilo. Vozio sam motor citav dan vec sutra nisam mogao da upalim motor jer je bio prazan akumulator, vergla on al pojavljuje mi gresku HI LOW. Napunim ga upali normalno.  Sada sam kupio nov akumulator u yamaha shopu i formatirao ga ubacim u motor upalim duga i odma poce istu gresku da prijavljuje i nakon mjesec dana krenem ponovo da upalim motor ono nema kontakta nikako sigurno se iscrpio.
Sutra cu da skinem xenon sa dugih svijetala i vratim staru sijalicu pa cu vidjet da li prijavljuje gresku.
Imam pitanje. Da li treba ponistit gresku ili ce sama nestat kad se rijesi problem kao na autu ?
Hvala
