Novak Lazovic 285 Napisano Septembar 30, 2017 BJB Maxi Scooter Club, 319 postova Lokacija: Novi Beograd Motocikl: Honda PCX 125 2021 Prijavi odgovor kao problematičan Pozdrav kolege forumasi, Uzeo sam prosle gore pomenutog Vfr-a,imam sledeci problem. Kada otpustam kvacilo,pocinje da hvata normalno i onda pri kraju motor blago zatrese i kvacilo naglo uhvati kao da sam samo pustio rucicu. Kada je motor hladan to i nije toliko primetno ali kako se zagreva sve je izrazenije pa je u gradskoj voznji bas nezgodno.Ne smem u gradu da krenem sa jacim gasom jer se plasim da mi se ne otme motor.Inace ide jako dobro,ne proklozava mi kvacilo,na otvorenom putu nemam nikakvih problema. Da li je neko imao slican problem i kako ste ga resili.Hvala svima unapred. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
N.F.S. 26210 Napisano Septembar 30, 2017 Integrisan, 10661 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: ---Honda--- Prijavi odgovor kao problematičan Ako je kao na cbr-u a verujem da jeste ispod hidraulicnog klipa kvacila sa donje leve strane motora imas metalnu sipku 20ak cm duzine, istu izvuci, ispoliraj i vrati gde je bila, premazi istu tovatnom mascu pre vracanja... Zameni DOT4 tecnost u kvacilu i lepo odzraci, ako sve ovo ne pomogne zameni ulje u masini... Pozdrav Nenad. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Novak Lazovic 285 Napisano Septembar 30, 2017 BJB Maxi Scooter Club, 319 postova Lokacija: Novi Beograd Motocikl: Honda PCX 125 2021 Prijavi odgovor kao problematičan Tacno tako je i na Vfr-u kako si opisao,znam na koju sipku mislis pa cu uraditi kao sto si napisao. DOT 4 tecnost sam menjao pre ~4000km pa cu je za sada ostaviti. Hvala Nenade na savetu,javljam da li ima promena cim pre. Pozdrav. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
N.F.S. 26210 Napisano Octobar 1, 2017 Integrisan, 10661 postova Lokacija: Kragujevac Motocikl: ---Honda--- Prijavi odgovor kao problematičan Zna ta sipka da kaci koje kude, patinira i blago korodira pa mesto lepe i glatke povrsine ima reljef koji tare kroz prolaz.. Njen je hod svega par milimetara. Sto se tecnosti tice moguce da je losa, ja sam u kocionom sistemu posle dva dana koriscenja morao da isperem nemacku SCT mannol, kupio litar da zamenim u skuteru i hondi, sve kocnice postale mekane i bez "ujeda", katastrofa losa tecnost... Ferodo, k2 od jeftinih vrse posao vrhunski, castrol, valvolin malo skuplje i isto toliko bolje. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Novak Lazovic 285 Napisano Maj 9, 2018 BJB Maxi Scooter Club, 319 postova Lokacija: Novi Beograd Motocikl: Honda PCX 125 2021 Prijavi odgovor kao problematičan Tek juče se našlo vremena da se otvori desna dekla i malo pregleda kvačilo koje je inače počelo pre neki dan i da proklizava. Lamele su odlične, sve su oko 3mm debljine, u fabričkim tolerancijama, inače granica potrošenosti je 2,5mm, jedino su opruge kvačila malo popustile, potisna ploča takođe kao nova. Korpa iako ima tragove ukopavanja pod prstima uopšte nije tako strašna. Sve u svemu, očistili smo lamele i ploče između, oprugice zamenili i evo ga radi kao sat.Niti proklizava niti trese pri kretanju. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
