Kako upaliti DUCATI 999s ?
  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5946 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow
Motor je imao pad i bio je udaren naprijed ali nemam slika prije nego sam uzeo da ga radim ovo je slika posle opravke , e prilikom krash-a polomljen mu je sat i sad nece da upali. Znaci ima kontakt cuje se pumpa da odradi svoje ali dalje nista. Pokusavo sam da ga anlasujem direktno ali opet nista.Posle toga posto je sat puko malo sam ga zagledao i vidio da mu je ploca sa elektornikom pukla preko pola i da su neki integralci osteceni cak i neki dijelovi od elektronike fale. Posto mu je naravno kljuc sa kodom vjerovatno ga ocitava bas u satu i da zato nece.
Da li neko zna neki nacin da se ovo pokrene?
kupis to sto je polomljeno i vozis,ili pitas josku sa foruma da ti popravi,,,prosto ko pasulj,,
M nije to tako lako kako ti mislis jer nemoze izgleda samo da se kupi sat jer taj  kod je povezan sa centralnom jedinicom i satom i ko zna sa cim jos tj. zanci novi sat  pa uz njega sve ostalo centralna jedinica, brave...
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
pa onda probaj sa joskom sa foruma,da ti mozda popravi  ;) jel to iz smedereva motor
  • Ducatista, 2926 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998
Kolko je meni poznato serija 749/999 ima neku karticu koja sluzi za paljenej motora. Navodno je velicine VISA kartice i nosi se u dzepu kada se motor vozi. Ako vozac nema ovu karticu onda motor samo alnasuje. Da nije mozda to u pitanju ?
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
jel si probao u dukatijevom servisu u novom sadu,,ovaj 900ss nema nista u tabli,,bar kolko ja znam,mogu ujutro da ga procackam,posto imam jednog u garazi,,ali to nisu isti motori,,,,neznam kako da ti pomognem,da mi je u servisu lakse bi mi bilo posto imam dobrog elektronicara
  • Lokacija: Pancevo
Moj, iako nema istu elektroniku kao i 999, nece da upali ako mu je podignuta nozica (desavalo mi se da je cak spadala po 2 mm dok je nisam zategao) i ako je motor u brzini (probaj da ga stavis u ler i sa kvacilom da ga palis). Moguce je da si ovo vec probao, ali cisto da budes siguran.
  • Svrati ponekad, 247 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: Sprint princ pa Yamaha virago 500
ma ako nista od ovog sto su ti rekli nije upalilo
onda ti predlazem da isporistis ta drva oko motora
ipokusas da preko njih da upalis.trebalo bi da gori ;D
salio sam se  ;)
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: Chicago, IL USA
  • Motocikl: 2007 Triumph Daytona 675
Ovo jos nisam cuo a vozio sam ih bar 5 komada!  Brate gde iskopa ovo?
  • Lokacija: Pancevo
To mi je ispricao lik koji drzi zastupnistvo Ducatija za Srbiju. Potegla se neka tema oko jednog 999 divljaka koji je bio u okolini i covek mi je rekao, kako navodno nece moci da ga upale bez toga. Znaci ako je on lagao mene, lazem i ja vas  ;D Naravno da se ogradjujem od ovoga jer ga licno nisam probao, samo sam izneo predlog
  • Svrati ponekad, 303 postova
  • Lokacija: Dobanovci
Sve sto si naveo je ispravno tako da je situacija Jebena !  ;)  sve od reci do reci je ispravno !
Vidi ima kartica krem boje i netreba da se nosi sa sobom nego samo u slucaju da motor izgubi kod iste je velicine kako kreditne kartice a podsjeca na bosansku licnu kartu , znaci otprilike cekamo joska da nam navrati :)
  • Svrati ponekad, 112 postova
Prvo zaboravi ovo sve sto su ostali clanovi pisali! DUCATI 999 ima elektronsku blokadu u km satu i nema sanse da upali bez sata. Ti mora da kupis nov km sat i onda da ga programiras na tvoj motor. Sat mora da bude bas nov (jos nikad ne programiran), polovan sat ne moze ponovo da se programira na tvoj kljuc ako je vec jednom bio na drugom motoru.Ako ti bude jos sta trebalo ti vici.
Km sat moze da se kupi kod DUCATIJA posebno bez ikakvi brava itd. Jedino sta mora da imas za programiranje sata je MASTER KLJU (crveni kljuc) i nista drugo ti ne treba.
  • Drug član, 4777 postova
  • Lokacija: Ванкувер, Британска Колумбија
  • Motocikl: Дукати '97 748, '08 848, '09 1198S, '12 1199С, 2020 РСВ4 1100 Фактори, 2021 РСВ4 1100 Фактори
dali ti senzor za pad nije instaliran kako treba.Ako je instaliran naopako nece imati varnicu.Zove se na engleski Roll Over senzor.Imao sam isti slucaj na Apriliji kad ga je tip okrenuo naopako i ovaj vergla vergal i nista.Kad sam ga montirao kako treba upali iz prve
montiran kao deo,moze da bude ispod sedista ili u prednjoj masci.A sluzi kad se motor prevren ili nagne 65 stepeni motor se ugasi.Izgleda ovako crna kutijica sa dve zice koji izlewze iz nje jedna je crno/bela ,a druga je crna.Isto kao rilej ima gumeni nosac na kom pise UP,ako se ne zagledas nemoze da vidis to UP.Posto Ducati koristi Magneti Mareli isto kao Aprilija i Guzzi prepostavljam da je deo isti.
