LED dodatna svetla
  • Svrati ponekad, 363 postova
  • Motocikl: R1250 GSA
Pre 2 sati, Zarkela je napisao:
Nisi ih naopako okrenuo? Ja sam stavio da mi je kabel na donjoj strani i e oznaka na staklu da nije naopako, vec da je citljiva. Isao sam logikom da kisa ako lada da se voda ne zadrzava gde je ulaz instalacije u kuciste. @Vandrokaš
Hvala na odgovoru.
Što se tiče projekcije snopa, to sigurno mora da bude isto.
Viđao sam da su montirali i na ovaj način, jer to verovatno diktira i mogućnost i prostor za montažu.
E sad ... ako će voda da uđe unutra, bez obzira na položaj, onda izeš sama svetla. Ulazak kabla je zavučen, pa mi ne deluje da će tako biti.
Meni je pozicija bila najupitnija. Ali sva logika i fizika kaže da je viša pozicija sigurno bolja za usmeravanje snopa a da ne smeta vozačima koji dolaze u susret. A i onima kojima to sija od nazad. Što niža pozicija je bila pozicija samo svetala za maglu, jer je pri zemlji magla najređa. Ovo nisu svetla za maglu iako mnogi to tako nazivaju.
Što su svetla niže montirana, veća je mogućnost da zaslepljuju druge vozače.
  • Drug član, 1749 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Kawasaki Versys 650
Da napisem i ovoj temi, jer nisam dobio adekvatan u temi o kawi...
Postavio sam dva para led dodatnih svetala, jedne su klasicne, druge spotlight. One male. Za ove vece imam instalacione kablove sa sve rele-om, za ove manje nemam. Da li moraju i oni biti preko rele ili ne? Ne planiram konstantno da koristim niti jedne, pre svega uvece ne vozim, vec po potrebi, ili kao strobove...
Takodje, jos uvek nisam elektriku povezao, samo sam ušrafio...
Edit:
Cuo sam da versys ima probleme sa namotajima, otud i to pitanje
Promenio član MaxiS
  • Ne silazi, 1472 postova
  • Lokacija: Sr.Mitrovica
Pre 3 sati, MaxiS je napisao:
Edit:
za ove desno na slici , proveravaj ih stalno, taj lim je toliko tanak da je svim drugarima sa istim od vibracija popucao i maglenke su visile na jednoj strani i na kablu.
  • U prolazu, 79 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: Honda Africa XRV750 RD07 / CFMOTO 700MT
Evo kako sam resio bez prepravke instalacije. Kupio sam cevasze izolovane buksne od 4mm koliko su i kod mene, napravio racvu i povezao nazad poziciju na jednom kraju i ova slobodna je + za rele.
  • Drug član, 2292 postova
  • Lokacija: Beograd-Borča
  • Motocikl: CFmoto 800MT
Pre 9 sati, MaxiS je napisao:
Za strobove mozes da dobijes kaznu od policije, prijatelja su cimali zbog strobova.
  • Solo Rider, 3290 postova
  • Lokacija: Sremčica
  • Motocikl: Yamaha FJR 1300 A
I mene .....Skidaj da ti mi ne bi skinuli....
Solo rajder sa stolicom i osmehom
  • Drug član, 475 postova
  • Lokacija: Pančevo
  • Motocikl: Suzuki sv650N, Honda Hornet 900
Kolege, imam jednu zanimljivu zamisao u vezi dodatnih svetala. U pitanju su STOP svetla i migavci (ili da se pravilno izrazim pokazivači pravca 😏).
Potrebna mi je usluga 3D štampanja i u skladu sa tim sam otvorio ovu temu u delu foruma "KUPUJEM". Bacite pogled, jer stvarno mislim da je zanimljiv projekat i podržite ako znate nekoga ko se bavi 3D štampanjem. 😅
Kad to realizujem, onda ćemo se mučiti sa povezivanjem što ću možda prepustiti nekome ko se time bavi iako sam inicijalno rešio da povežem sam, pa makar i zapalio motor.
Promenio član Luka9905
Stavio sam dodatna LED svetla pre par nedelja pa da prenesem iskustva i mišljenje.
Od početka sam se žalio da Forza ima slaba svetla (u odnosu na prethodni motor, dosta lošija, da ne kažem puno lošija).
Sa ovim dodatnim svetlima je potpuno druga priča. Sinoć sam vozio oko 22h nekih 100-ak km. I sasvim drugačiji doživljaj vožnje, jer je put potpuno osvetljen.
Drugi benefit ovih svetala, da tebe drugi vide, je takođe izuzetno velik. Osetna je razlika. Tačno sam uhvatio par puta da se drugi vozači trgnu kad krenu da nam se seku putevi i kad me vide.
E sad, meni su dodatno svetla visoko postavljena, pa mi je lakše da pozicioniram snop i da ne smetam uopšte drugim vozačima (niko mi nije blicao).
Prema tome, ako iko ima bilo kakvu dilemu da li mu trebaju dodatna svetla ili ne, sa moje strane 100% DA!
  • Sviđa mi se 3
  • Lokacija: Niš
Ja sam danas povezao ove moje vece, par postova iznad.
Kupio sam one najjeftinije od 7,5e/kom.
Instalaciju sam kupio preko "alije" i mogu reci da je plug and play. Vrlo jednostavno, najteze je bilo rasturiti motor i lepo sprovesti kablove. "pobudu" sam uzeo sa pozicionih svetala...
Sto se dodatnih svetala tice, nisu maglenke vec spoteri. Znaci, ne osvetljava vec svetli! Moja kawa ima lepa svetla, lepo osvetljava, ovo sam stavio, onako, izgleda radi. Moze da sluzi da me primete. Sto spoter i radi. Tako da sam zadovoljan.
Moracu da kupim jos jednu instalaciju, da povezem i donje spotere
  • Lokacija: Niš
On 30. 4. 2024. at 20:19, MaxiS je napisao:
Povezao juce i donja spot svetla.
Nisam kupio instalaciju, vec je napravio.
Kupio vodootporne konektore (2x240din), kuciste osiguraca (144 din), osigurac (10a imao sam), izolovane buksne (6din kom) i rele (oko 150din), i ubacio u termo bužir. Kabli je oko 40 din/m  2x1.5mm. Nesto oko 1000 din. Prekidac sam dobio uz LED maglenke. Porucio sam sa Alija drugi, da bude isti kao na ovim vecim maglenkama.
Koristio sam shemu koju je neki kolega par postova iznad postavio, i sve funkcionise.
Ove manje "maglenke" (spoteri) bas osvetljavaju put. Odnosno kako treba. Osvetljava asfalt  a ne svetli k'o ove gore koje sam postavio.
Ono sto mi je drago, je da sam sve sam postavio i povezao. Nisam cekao instalaciju iz kine mesec dana, vec je napravio odmah.
Ono sto mi nije drago, uhvatila me kisa, i nisam finalizirao povezivanje. Ostalo mi jos 10-tak min posla, da kablove upakujem kako treba.
  • Sviđa mi se 2
  • Drug član, 2061 postova
  • Lokacija: Beograd, Swan Hill
  • Motocikl: ̶K̶a̶w̶a̶s̶a̶k̶i̶ ̶E̶R̶-̶5̶, ̶H̶o̶n̶d̶a̶ ̶C̶B̶F̶ ̶1̶0̶0̶0̶, Peda Sniper, Voge SR3, Yamaha FZ6 Fazer S2
Stigle mi ove, bas su male, mana koju vidim, nosac ne moze da se podesava, fiksno je, ako ne smislim kako da ih okacim bice na prodaju.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006001706531.html?gatewayAdapt=glo2vnm
Misliš levo-desno? Inače baš dobro svetle.
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Može tipa milimetar levo desno pri šrafljenju, makar su moje mogle, ali to i nije nešto 😄
Kuku Ranko sine, pa gde to kačiš?
Tebi treba neki nosač sa tri zgloba j***te (Čitaj glasom Radovana III)
Promenio član Gordak985
  • BJB Maxi Scooter Club, 6717 postova
  • Lokacija: Žabalj-NS
  • Motocikl: AA500/MT450
Ostah dužan utiske od LED-ova. Instalirani su prvo direktno na akumulator sa instalacijom koja je stigla sa njima prema uputstvu. To je bilo zbog da ne gubim garanciju prepravljajući instalaciju. Prilikom postavke i skidanja desne prednje maske, dodje se do džeka koji je predvidjen za dodatne potrošače ali ja nemam potrebnog znanja da to nakačim tu.
Zahvaljujući koleZi @vidakn dobijam info da postoji spravica Thunderbox koja služi da se dodatne džidža-bidže kače na motor bez akanja instalacije i da se jedan prodaje na Forumu. :care:
Kontaktirao sam koleZu prodavca i kad je stigao Thunderbox, nakačio maglenke na njega. Što se samih maglenki tiče, osvetljavaju odlično ali su slabo uočljive pored ovog LED svetla od MT-a. Može biti jer sam ih spustio prema dole da ne smetaju. Sad sam ih nešto podigao pa ću videti kakva je situacija...
  • Sviđa mi se 6
pre 8 minuta, the_doctor je napisao:
@piki
Otvoriš, obrišeš, vratiš i gas dalje.
jel se greje pa otvara ili kako da ne zajebem,krećem večeras na more,zena pizdi, nista spremio nisam, čačkam motor a idemo kolima :lol3:
  • Haha 3
pre 18 minuta, piki je napisao:
Ako se ne posvađate....k'o da i ne idete na more 😂
  • Sviđa mi se 3
  • Haha 2
Kad smo bili mladi pred svako more smo se razdvojili.....a na moru se "mirimo"....sad po stare dane ne možemo baš nešto da se "mirimo" pa onda đabe da se razvodimo 🤣
  • Haha 5
pre 3 minuta, BaneVuk58 je napisao:
Čika Bane obavili već 2 puta,čekamo i magarca da dodje od drugara pa da kompletiramo:lol3:
Setih se kako sam je pre 3 godine pitao na Evzoniju-jesi ti zaključala kuću,ajao kad me nije odrobijala
  • Haha 2
  • Drug član, 1065 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: BMW R1200 GS - 2006 K25
@piki
Imam na motoru i ove, i one druge sa 6 LED-ova. Jedne koristim da me bolje vide danju, a ove kao tvoje da ja bolje vidim noću.
Uhvatile mi kondenz ove prve, odvrnuo samo prednji deo, bez komplikacija.
Sa ovima kao tvojima nisam imao problem, ali predpostavljam da se isto samo odvije spreda staklo i rozetna.
Javi baš.
