2582 -
Sve što je postavio član: stari roker
Mada,bilo je u SAT-u,mislim,da će svi tehnički pregledi za motocikle morati nabaviti valjak za merenje max brzine...
MAKSI Naked Divovi ... ZRX , XJR , GSX i CB svi preko 1000cm3
stari roker je odgovorio članu Atila019 u Naked
Stari roker tiho pati... Zrx... -
Možda to i jeste najlakše, ali je krivično delo i krivično se odgovara. Besmisleno je savetovati nekog,ovako javno,da čini nešto za čega se ide u zatvor.
Ovo je u V maxa stavljen redni cetvorocilindras.
Ima žena u turke da te otera!
Videću ja sutra šta imam u radnji od gedora na komad ...
Nije on džabe 20 evra. A u stvari problem je u tome što ih mi tovarimo kao one od 100 evra. Ja sam imao Shad koji je ekstra,ali kad sam nabavio Krausere shvatio sam da je izmedju njih razlika kao d#pe i oko.
Sve je to u talu. Oni drukaju-inspektori puštaju.
Cicko, stavi snimak sa kamere. Možda neko pozna lopurdu...
Chopper projekat Yamaha xj900 seca 84'
stari roker je odgovorio članu kimits u Custom, Classic, Oldtimer, Chopper
Lepo izgleda. Pitanje je samo kako se vozi... -
Ovo je svakako neisplativo raditi. Nema sanse da se uradi da valja. Pa da je samo okrenuo lezaj i razlokao blok bilo bi muka obraditi,a ovo je jeba zesca. Plus ti trebaju delovi iz unitrasnjosti… Ako nisu isti agregati iznutra,mozda spolja nema neke velike razlike pa moze da se ubaci kompletan agregat od S ili E modela... Za brojeve ne bi trebalo ovako javno da iznosimo resenje koje i nije bas po zakonu. Vec i sam znas kako to da sredis...
Moze da bude da negde curi ulje! Brate pregledaj masinu malo sa donje strane,pa ces videti gde curi ili odakle se sliva. Moze biti na nekom dihtungu,moze biti na nekom semeringu,na nekom cepu... Sam moras naci izvor,a onda ce ti vec neko reci kako da sredis stvar. Pozzz
- 9 odgovora
- ulje
- gubitak ulja
(i 8 more)
Označeno tagovima:
Dobro. Ipak ima indicija da se nije desilo samo od sebe. Pitanje je kako se prema njemu ophodio predhodni vlasnik,a i onaj pre njega. Jedna zamena ulja u kardanu ne može toliko da šteti, ali nemaran odnos prema celokupnom motoru može i te kako. Vrlo je moguće da je kardan radjen i da nije sklopljen poštujući sve parametre koje je propisala fabrika,te su se tako zupcanici glodjali i raspadali vremenom i kilometrima.
Zasto se ovo desilo sa kardanom? Neki komentar je da nije bilo mozda sklopljeno kako treba,da nisu zupcanici nalegali jedan na drugi kako treba... Ako je tako,sumnjam da bi se motor vozio tolike godine bez da se to raspadne. Mozda je nesto drugo dovelo do te havarije? Da nije nekada ostao bez ulja? Mozda kod prethodnog vlasnika? Mozda mu je stradao neki semering,pa neki lezaj,pa to razbucalo sklop? Mozda je vec radjeno nekad? Ne verujem da je bio preopterecen… Koliko je to preslo? Izvini,mozda mnogo pitanja... Ja vozim motor star 45 godina. Em malo konja,em malo kubika...spor,nejak...Stalno tu nesto meni kao cavrlja,ali se ja bez pardona upustam u voznju. Bez mnogo razmisljanja bi se usudio na put od par hiljada km,ali sad kad sam procitao ovo tvoje iskustvo sa BMW-om sve me neki strah prozima...
Ja se jos sudim,evo cetvrta godina.... Sve se nadam da cu pisati u rubrici- Sta vas je danas obradovalo...
Tri nedelje nisam palio zver. Danas se nesto jedva probudio. Toliko ga je kisa zalivala na onoj voznji da jos ne moze da dodje sebi. Gas se sada lepo dodaje kad sam onu rascvetalu sajlu malo doveo u red. Na leru lepo radi,ali u voznji tek treba da ga vidim. I dalje sam misljenja da bi par drugih karburatora,vakumskih bingova ili nekoh dellorto ili mikunija doprineli mnogo lepsem radu motora. Ko je vozio motor sa dobosima po kisi zna kako to moze da bude veselo. Kocnice blokiraju cim omirisu kisu. Po kisi dobos je prakticno neupotrebljiv. Verovatno se na paknovima nakupilo kojecega od te vlage,pa danas vidim da kocnica i nije tako efikasna kao obicno. Da napomenem samo da stari dobos na BMW-u kad je suvo radi besprekorno. Kad sam sam na motoru,do duse. Ako nas je dvoje,onda je tu vec za stati - povuci - potegni. Zao mi da ga skrnavim,ali ako se ukaze dobra prilika da nakacim 17 colski zicani tocak sa diskom od 320 mm i sestoklipnu celjust necu oklevati. Ili mozda… danas smo zena i ja gledali u oglasima neke zrx-ove... Mislim da je taj ELR pravi rokerski motor. Bas po mojoj meri... Eto teme za razmisljanje preko zime...
Glupo je da mi sudimo u opste bilo kome. Bog je tu da uzme stvar u svoje ruke. Nekako I zivim sa tim ubedjenjem da je sve to Bozija volja. Svakome se moze desiti da pogresi.Sta se ovde desilo ne znamo. Neka je kolegi laka crna zemlja. Tuzno je kada se jedan mladi zivot okonca ovako tragicno...
Meni extra! Uzivao sam citajuci...
Da je država pravna ,kao što nije,ta sudija bi dugo vukla bukagije i tucala kamen...
Meni čovek ( čitaj gov#o ) iz Jadranske Lesnice potpisao EI,a kad je došlo da mi osiguranje plati on rekao da me nije udario. Pet godina se tužim sa Dunavom. Pa ti vidi sad. Ne znam zašto bi ti dao 100 € kad nije ni bio tu,a ne da te je udario. Primer samo navodim. Ne mora da znači.
Sve može da se nabudzi.
Na adv forumu sam čitao da su ljudi na razne načine pokušavali da spreče otpadanje kofera u vožnji. Krausera naravno. Tako su sami smišljali sisteme kojima bi osigurali kofernjace. Ja sam moje osigurao sajlicama kroz koje provučem male katance i nema šanse da spadne. Ima negde tema,mislim da je u uradi sam.
