đunta
  1. Drago mi je da sam napravio čitljiv opis. Zaboravio da napomenem. Našao sam da delovi motora, glava, cilindar, bregasta i klip sa karikama pašu od Honde SH 150, a mislim i ceo variomat, ima ga i Malosi u programu. Čep za rezervoar ima neku dihtung gumu i baš se teško odvija, zavija i to mu otkriva kinesko poreklo. Mora i pažljivo da se sipa goivo jer ima neku predkomoru i očas se prelije. Za to ima malo bazenče oko čepa al se mnogo teško zavlači krpa za brisanje. Ja sam go težak jutros 134 kila, sa odećom opremom celom to sigurno bude 150, plus supruga, ha, krije, al jedno 70 plus kofer i đakonije pa je to teret preko predviđenog a i ja sam sam dosta teži nego mlado momče, Ratko, i čim maknem od kuće, odma u brdo, pa mora da troši. Iskreno, trebao bi nešto skromnije al za sad mi troši manje nego Fri što me čini prezadovoljnim. Sad koliko će da troši kad se razradi ali i pri većoj brzini, ne znam. Obrtomer laže jer na leru pokazuje skorop 2 hiljade i čim se pođe 4 pa 6 što je jednostavno nemoguće. Utisak mi je da duplo više očitava. Zato merač goriva pokazuje kad je pun što inače nije praksa kod Kineza. Što se tiče razrade, ja pripadam staroj školi i razrađivao sam svaki auto 5.000 km sa 3 zamename ulja, odmah, 1.000-1.500 i na tih 5.000, i uvek ispram motor na leru nekoliko minuta tim istim ulje al upola manjom količinom. Sad isto ću razrađivati motor sa čestim promenama gasa jer pri slobodnom kotrljanju se motor najbolje pasuje. Uglavnom vozim 50, na mah 60, cimnem malo iz mesta al odmah povratim hebl. Da, trudim se da ga vozim van gradske gužve što više jer je to najlagodnije za agregat. Uz put zadržavam kočnicu lakše i duže kočeći ne bi li se pridigla napred i izgubilo škripanje, mada mi još jedan pobratim po motoru kaže da i kod njega isto a prešo 2.500 km. No, napraviću ja to kako treba sigurno. Ajd što se ja radujem da sedne, nego što me supruga tera da se vozimo a ona je operisana od auto-moto pasije,trka,mehanike...
  2. Na motor metuo: http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=52308.0
  3. Prođoše prvi kilometri i evo prvih utisaka. Motor sam registrovao veče pred polaganje vožnje. Dotero mi ga drugar na poligon, obrnuo jedan probni krug i na crtu, izvezo 2 osmice za svaki slučaj. Gradsku vožnju odvozo školski uz kompliment policajca iz komisije. Ovo govori o pitomosti skutera sa kojim sam prešao jedva 5 km još jesenas. Motor se tečno vozi. Kuplung zahvata lako i bez trzanja pri malom gasu, ali brzo poteže odvrtanjem hebla. Lepo je izbalansiran i ja iako nisam vičan mnogo motorisanju, mogu da ostojim neki sekund zaustavljen ili da milim pola na sat bez spuštanja noge. Drugar koji ga je dovezo, stari trkač, kaže da se lepo vozi i obara do kraja bez anomalija. Gume su velike, ne zuje i sva tuđa iskustva su da su dobre za suvo a za kišu oprez, uostalom ko za većina točkova. Motor lepo poteže sa dvoje, odnosno preko 200 kg tereta. Vuče i u brdu baš dobro, vidi se da ima snage. Ima lep pun zvuk koji odaje da se motor rado i sa lakoćom okreće. Pali se na prvi okret ključa, saug se uključuje uz povišene obrtaje ali posle minuta se vrati u normalu, no dok se ne zagreje još, motor se opire gasu što je dobro, jer opominje da još nije spreman za jurcanje. U vožnji ništa ne lupa, lepo prelazi preko rupa, možda malo je prednja viljuška tvrđa i oće da lupne na oštroj ivici, al će verovatno malo da omekne. Ne ljulja u krivinama niti preko dugih talasda iako je zadnji amortizer na mekanom. Sve plastike su za sad mirne, ama baš ništa da zacvili. Sve funkcioniše besprekorno, bravice, prekidači, alarm,daljinsko paljenje...Svetla su odlična. Komforno se vozimo supruga i ja. Motor ima 130 kila ali liči da je tek malo teži u odnosu na Fri koji je 95, ala bicikl, a ja svojih 187 knap dohvatim tlo. Ipak je ovo skoro identična kopija Honde SH 150. Naravno, ima i zamerki. Koči odlično al škripi prednji točak, ošmirglane pločice, bilo malo rđe od stajanja pa videću dal će leći ili čemo morati da preduzimamo nešto. Na mom komadu je prednja nešto dublja ručica od zadnje što mi smeta, pogotovu što koristim i zadnju koja sad ispada jača. Ako ne legne, kupiću podesivu ručicu. Klešta su ko na velikim Hondama al manja. Sirena je malo tiša. Obrtomer laže debelo al je problem što instrument tabla postaje skroz ne čitljiva noću i nešto mora da se preduzme. Sledeća zamerka je jako provetravanje kolena. Na Friju kad skupim noge, dosta se sklonim od promaje a ovde nema šanse. Već sam smislio bočne usmerivače. Mislim da se motor malko greje, pali ventilator kad ne očekujem ali svi primerci se tako ponašaju, a ima ih koji su prešli već 10 hiljada bez problema. Izmeriću kod klimadžija tačnu temperaturu pa videćemo dal će morati da se poboljšava hlađenje. Doduše, upozoren sam od servisera da je motor tesan i da prvu hiljadu ima višlju temperaturu. Ćopava je malo nestabilna, tj samo za u brdo inače ode. Lako se penje na štender uz pomoć noge, al i on deluje malko nestabilno na nizbrdo. Zamena ulja je malo problem jer je čep tik uz desnu nogaru. Posle prvih 300 km po fabričkom uputstvu zamenio sam ulje Motulom Expert Skuter 10w40, polusintetika. Nisam osetio promenu u zvuku, radu ili temperaturi u odnosu na kinesko ulje koje je i bilo čisto. Fabrika propisuje zamene na 300, 1.000 pa na svake 2 hiljade, dat je plan razrađivanja do 1.500 km sa skokovima, 300, 500, ... i sa smešnih 30 km za početak, odnosno maks 65 na sat od 1.000 do kraja razrade. To govori o ozbiljnom pristupu fabrike. Doduše, nije data gradacija ulja već samo odgovarajući standard kvaliteta, API SF. Predpostavka je da je to ipak minimum kvaliteta jer na nekim tržištima malte ne nema ulja. A uvoznik je preporučio Motil 5100, no mislim da treba za motore sa suvim kuplungom ulje JASO MB standarda, al to u drugoj temi. U uputstvu je precizno navedeno svo intervalno održavanje sa potrebnim zamenama i naslikanim mestima podmazivanja mašću ili uljem. Da ne zaboravim, heblovi su plastični, nema tegića na guvernali mada on ne vibrira. Retrovizori očaj, pogotovu meni kabastom sa 137 kg žive neto vage. Ratko mi je pokazao da motor mora da dobije pored tegića i kreš bar na prednjoj plastici i treći oslonac za pad je na nosaču kofera, ili samom koferu verovatno. Za prvih 323 km, motor sa dvoje troši 3,45 a samo samnom 3,36, doduše lagno zbog razrade. Lično, jako sam zadovoljan motorom, supruga takođe, ko da smo zaljubljeni ili možda lečimo klimaks koji nas hvata pa se podmlađujemo oduševljenjem novog ljubimca. Prvu kontrolu i zamenu ulja obavio sam kod Ratka u Obrenovcu. http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=52763.0 Neću da ga hvalim više, nit da vređam mu familiju, al ko da smo rod ( ja sam previše pican ).
  4. http://final-force.com/ Ovlašćeni servis za Keeway,Beneli u garantnom roku i autorizovani distributer, a takođe servis i ostalih motora, te tjunovanje motorcikla. Odličan lager rezervnih delova, potrošnnog materijala, dodatne opreme i kozmetike. Nalazi se u Obrenovcu. Bio u servisu i baš sam zadovoljan.Vlasnik, iako mlad, bar za mene, izuzetno kulturan i sa puno iskrenog poštovanja prema mušterijama i njihovim ljibimcima uz evidentno obrazovano kvalifikovanog znanja. Vredan, ništa mu nije teško uz uvažavanja svih zahteva. Svaki deo što dodirne odmah čisti sprejom, briše, zaista za svako pohvalu. Menjao sam ulje, ima ih svakojakih vrsta na zalihi, prva zamena i jedna opšta kontrola. Motorcikl ima periv filter - žičano sito, pranje je bilo u ultra zvučnoj kadici, nasmejo sam se iznenađeno oduševljen, tako je to kad je neko perfekcionista. U pitanju je kineski skuter, koji i on sam vozika, odličan primer mušterijama, ali su i cene isto tako popularne. Ratko je i sportski vozač i ako neko zna kako treba da motor bude bezbedan pre svega i da ide maksimalno dobro, to je svakako moto trkač kao on. Topla preporuka.
  5. Nije problem farbauckanje kofera, to može uvek sprejom, napravi se i boja po želji. Oću da napravim male bočne oklopčiće, usmerivače vetra da ga preusmerim dalje od nogu i kolena. Sad to će morati da se radi od neke vrste celuloida i biće dosta lučan, a ne da se farbati lako, ko klirit verovatno. Sad postoji sprej za migavce, no nisam siguran ni u to pa je ideja da se presvuče folijom. A pivo i onako i ovako, i za tvoju Hondu i moj Outlook, a Makarije je samo da kibicuje....
  6. http://www.mototradegroup.com/kontakt/ U blizini imaš i OJ termo prekrivače. http://www.ojatmosferemetropolitane.com/ (produkts/bike... pa poslednji klik) Ja koristim mislim C003 za maksi skuter ali je model C002 malkice veći čini mi se. Ima portiklu za grudi, odlična stvar, evo danas sam ga stavljao, bilo mi sveže pre podne. Ovi modeli se kače preko nogu i samo lastišopm za guvernalu i kaišem oko prednjeg dela skutera a ne mora ništa, dovoljno je samo oko tela i vrata, lako manipulativni. Postoji drugi model kecelje koji se vezuje za skuter i nije ga o čas skinuti ali je bolji možda jer na taj način topao vazduh sa hladnjaka ulazi u kecelju i mnogo lepo greje. Ja sad razmišljam da uzmem takav ili da nabudžim ovaj da mogu topao vazduh da ubacim iznutra. Imju i takav model. OJ je inače jako kvalitetan, ne probija ništa kroz njega i 100% je vodootporan, baš topao. Mislim da je Lampin, Maxmoment, za vezivanje za skuter i bio je jedan takav Givijev u Masscompaniju. Ima kod http://www.motooprema.net/ter.htm on nema portiklu i debelo je tapaciran. Moja preporuka OJ. ( bila tema pod nazivom "Termo prekrivač" ima i slika, al traži link na forumu.)
  7. Paljeno ulje ne valja da bude starije od jedne godione a neki kažu i 6 meseci. Menjaj.
  8. Nee, samo je guma zalepljena za nosač a i na U profile koji dolaze sa donje strane i sve je normalno šrafljeno sa 4 šrafa.
  9. Ma uvek ima, sebe. Nego, kaži ti narodu u kojim bojama imaš foliju, širinu, jel može da se lepi na rapavu plastiku ala kofer i da li se može lepiti preko jako zakrivljenih površina gde mora da dođe do istezananja ili nabiranja folije. Pito neko gde može da nađe gume sa belim bokom, pa dal bi mogla da se zalepi i preko gume. Takođe, jel možeš da napraviš sitna slova za kacigu... mogu ja i pivo ponekad pa da ti oizidejišem uz put.
  10. Oni od Princa su debeli oko 12-14 cm. Sad ja ono što videh u prospektu za tvoj model, liče mi na deblje a oblik, dužina i visina kako slične. Jel ima sa strane kao neki ukras.Imam ja neke slike pa ti objasni.
  11. đunta
    duchinni flip
    U odnosu na drugi flip sam mislio, to se mojoj supruzi učinilo, nisam vagao pa ne mogu da tvrdim dal je objektivno ili subjektivno. Kaciga ima DD kopču što je nekom dobro a nekom ne, al je svakako najsigurnije kopčanje.
  12. Jesu oni širi ili tanji? Slika...
  13. đunta
    duchinni flip
    I malko mi se teža ćinila.
  14. Ma ja to malo sa Arakisom razgovaram za prepravku komunikatora. Svakako, sve je oprema i mora da obezbedi sigurnost primerenu uslovima korišćenja pa tek onda komfor i kicošenje. Kaciga je svakako najvažniji deo i za nju treba dati najviše. Džabe zvučne i upadljive jakne ako se mete jeftina kaciga. Po mom kriterijumo ovo je prva prava kaciga koja pored bezbednosti pruža meni potreban komfor. I tačno će biti, kad skupimo sve što treba za nas dvoje, biće to lepa svotica novaca a stvarno ne patimo od firmiranih stvari.
  15. Pošto sam u komšiluku, jel može džabe i traka, pivo ne mora.
  16. Po izgledu su odlične al gledo u subotu na buvljaku, nemaju ojačanje od pete na gore u pravcu lista a to je najbitnije jer sprečava krivljenje zgloba. Imaju ojačanje sa spoljne strane zgloba al ih nisam previše zagledao zbog prvo pomenutog. Prodavo čovek po 25 €. Mislim da nemaju ni čeličnu kapu napred. Drugar Seba011 me upozorio na petu moto cipele kao važnog detalja. Naime, kod vađenja od padanja se petom snažno odbacuje, da ne kažem udara o put i valjalo bi da tu postoji neki anti šok dodatak, mislim da neke radne cipele to imaju. Nego, i komunikator takođe spada u opremu.
  17. Uh, baš enigmatično ko moje razmišljanje. Ni meni nije jasno sa ne/aditivima za lamelice, na to sam mislio pod menjačem. De fakto ulje mora da ima manju mazljivost čim sprečava njihovo proklizavanje bilo da ima aditiv protiv klizanja ili da nema dodatak za povećanje kliskosti. Po mom nekadašnjem saznanju i iskustvu, postoji bazno ulje čije je osnovna osobina da podmazuje ali je imalo relativno kratak vek. Potreba za duže trajnim uljima, "Long Life" se ukazala zbog transporta kamionima u Americi sa jedne obale na drugu bez usputne zamene ulja. Izmišljeni su aditivi koji samo sprečavaju da se molekuli ulja lome-krekuju pa potom sagorevaju i time navodno produžavaju mu radni vek. Drugim rečima, nije povećano bolje podmazivanje kako mi mislimo već samo produžen vek ne trošenja ulja. Ličnim primerom sam se uverio na svom auto nekad da motor ne troši ulje ni gram do 3.500 a potom popije 0,6 l do 5.000. Otuda su se ulja menjala na 3, maksimalno na 5 hiljada. U mom Fordu dizelu ulje sad izdrži 10.000 bez potrošnje al postane ko voda i niko ne može da me ubedi da tad dobro podmazuje. Uostlom, pri sipanju svežeg, motor ne klepeće i to govori sve. Po rečima tehnologa iz beogradske rafinerije, više aditiva za raznorazne namene, manje samog ulja. Niko ne može da me ubedi u valjanost ekstra produženog intervala jer postoje mikro opiljci koje valja što pre izbaciti napolje. U auto uljima postoji molibden. Ja sam uvek vozio Kastrol i u više navrata sam pokušavao da uzmem druga ulja ali se prostim trljanjem među prstima osećala razlika u klizavosti a i lako su se brisala, prala. Godinama ga ne koristim jer sam u par navrata otkrio lažnjak, a malte ne nije bilo razlike u zvuku kad naspem sveže ulje. Problem za ulje je radni pritisak. Svako ulje ga ima na srednjim obrtjima. Problem je na leru i kad pređe preko 5.500, bar tako nekad bilo i po manometru se to odmah videlo i tako smo selekcionisali ulja. E sad, motorcikli idu višlje obrataje i stvarno ne znam šta da mislim. Auta se u proseku voze 2,5 do 3,5 hiljada. Šta sad sa motorom, nemam pojma. Menjačko ulje za auto, jeste znatno gušće al se jako retko menja a kod većine auta nikad, a u pitanju su isto zupčanici čije su obodne brzine veće od motorciklističkih. Da, postoje dodaci koji poboljšavaju izgaranje na katalizatoru kao recimo dodaci za turbo motore koji sprečavaju isparljivost i gorenje na visokim temperaturama i to je prihvatljivo. I moje je mišljenje da trajnost ne može biti toliko kraća u skuterima u odnosu na auto, pogotovu dizel. Nešto tu ne pije vodu, ili je marketinški trik ili loše ulje. 3 puta manja potrebna količina pa se skraćuje interval a na kraju bolji sve ukupni profit. Moj je stav poprilično jasn po intervalu. Voza se agregat, merka ulje i do neke kilometraže ne bi trebalo da bude potrošnje ako je motor dobar i onda u jednom trenutku počinje nestajanje ulja, e to mu je vek pod predpostavkom da nije drastično ređe od nekorišćenog. Mislim da je zabluda ako se misli da je prozirno ulje dobro, funkcija ulja ja da vezuje za sebe neminovnu garež i produkte trenja, habanja i ulje mora da bude vrlo brzo sivo,crno. Ako nije, ne radi svoj posao dosledno. Iskreno, kad se pojavio Motul, mislio sam tad da je agresivni divljak, kad ono ispade suprotno. Blizu sam odluke o upotrebi auto ulja. Koristim ga u kosačici, gram ga ne troši po celu sezonu a nakosi se samo tako. Za grad, što šire gradacije da bi kad je hladan motor bila bolja mazljivost. Nekad sam vozio gušća ulja ali sam dodavao Lokvi Moli, grafit ili ti molibden koji je uvek ostajao između kontaktnih površina i podmazivao dok pumpa na napuni ulje svuda. Svi vojni motori koji se konzerviraju, sklapaju se tako i kad treba, samo se sune ulje i pali. Tako smo i mi sklapali trkaće agregate. Da li to primeniti ovde, ne znam, al za razradu sigurno ne. Sintetika je po pravilu ređa i auto motori troše ulja iz tog razloga. Video sam da na motorciklima ima iskustava da slabije vuku što je vrlo moguće jer ne zaptivaju zazor na karici dobro. Takođe, po mom saznanju sintetika upija više vlagu. Možda polusintetika daje pravi optimum. Sintetiku sam vozao samo na starom Golfu, al bilo Volvo kamion ulje i savršeno. Sad su me ubedili da metem u Forda jer sam radio komplet motor i čekam da ugasi lampicu po nekoliko sekundi a sa polusintetikom pre obrade se gasila na verglanju. Nešto tu smrdi debelo. Voleo bih da još neko od servisera iznese svoje iskustvo jer na ovo rekla kazala nećemo dalko, odnosno šta nam sudbina da.
  18. Pao sam sa 5 na sat i ulubio se ko dulek i na svojoj koži skapirao važnost opreme iako sam se zaluđivao da neću nikad pasti. Ima priča na Pjađo forumu, stao dečko da kupi cigare, seo na motor i dum. Gurnuo ga auto sa boka, usto, pipnuo kacigu i oseti kamen, skide je, kad ono, zabo se oštar tucanik. Da nije imao dobru kacigu, verovatno bi mu taj kamičak bio u mozgu. To mi je onako vodilja da se može nastradati krajnje bezazleno i banalno. Rešio sam da uzmem sve kako meni tako i supruzi i to sve identično. Sad tražim neku prihvatljivu obuću, možda neke HTZ, ne baš motordžijske i neku zaštitu za kuk jer sam se tu negde udario. Pošto mi treba motor svaki čas i svaki dan, mora sve da bude šetačkog izgleda da mogu da se krećem i poslom tako. Svi mi zaboravljamo važnost opreme i guramo je na poslednje mesto što je veoma opasno. Prošle godine sam uzeo prvi skuter i pozajmio kacigu i reko, ako se budem primio na motor, kupiću sve kako treba i evo tako biva. Naravno, ne sedam ni metar bez kacige. A što se tiče daljih motora, ko zna, za sad mi je skuter idealan izbor.
  19. Haha, ni mojoj supruzi nije bilo jasno što 2 iste, reko da budemo tim i tek na kraju sam joj prizno, mada je lepo videti dvoje uniformisanih na motoru, deluje lepo uredno. Hvala na komplimentu, trudio sam se da prikaz bude onako kako bi ja voleo da čitam o nečemu, objektivno i kritički i uvek sa naglašavanjem kada se javi zaključak iz subjektivnih razloga. Viđao sam skroz oprečne komentare baš za kacige a to proizilazi iz različitosti oblika glave i ne može biti objektivno merilo. Lično, ne vezujem ( poistovećujem ) se za bilo koju marku iz bilo čega pa uglavnom nemam predubeđenja. Drago mi je ako sam pružio nešto korisno, tim pre jer sam moto pionir.
  20. Namontirao sam kofer http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=51395.0 pa da iznesem iskustvo. Rešio sam da što manje oštećujem nov motor. Zato sam uzeo samolepljivu penastu gumu debljine 5 mm, ima da se kupi u Dermi u Kralja Petra i prodaje se na dužinu, koliko treba. Ima i većih debljina. Pored ne guljenja farbe, smatram da će kofer teže da se smakne sa nosača u slučaju pada, krađe ili sam od sebe i neće toliko vibrirati odnosno tandrkati. Guma je zalepljena na originalni rep i na prihvatnice tako da se plastično postolje samog kofera sa obe strane preko gume pričvršćuje. Originalnim prihvatnicima nisam bio zadovoljan pa sam uzeo U profile od drugog kofera i morao sam duže šrafove da upotrebim. Stavio sam široke ravne šajbne i samokočeće matice koje se ne odvrću same, ali posle više puta odvrni-zavrni i one postaju ko obične kojima treba feder podloška. Pošto mi je nosač kofera uži pri kraju, U šinice sa donje strane su se oslonili uz spoljne ivice nosećih profila ali prema napred, bliže sedištu ,jedna strana je slobodna pa se zato kofer klati više jer je jedan ćošak praktično ko slobodan. Valjalo bi uzeti neki duži profil, opet U ili bar L, no otom potom. Kofer je postavljen da ima jedno palac lufta kad se otvara sedište. Drugar me je upozorio da valja da se kofer centrira što centričnije po osi motora jer može izazvati nepotrebne vibracije i uticati na upravljivost.
  21. Koga interesuje kako je namontirano može videti ovde http://www.bjbikers.com/index.php?option=com_smf&Itemid=53&topic=52308.0
  22. Znam, padala mi stara svaki čas. Zato sam i uzeo 2 iste da imam rezervni vizir, supruzin.
  23. Pa i kod Lusa je koštala toliko i očigledno je da nema razloga da kod nas bude jeftinija već obratno. Na sajmu su kod većine izlagača bile sajamske cene sa 20% popusta pa je kaciga koštala 20.500 a ja za 2 komada dobio dodatno sniženje. Ajd da iznesem neka iskustva. Još dok smo birkali, supruga je sa nekim modelom, ne znam kojim, odjednom počela "histerično" da cima kacigu sa glave i da viče skini mi. Tad nije znala kako se manipuliše, skinem joj, uh kaže, uhvatila me klautrofobija. Sad ovau nosi sa uživanjem. Vozamo se, otvara, zatvara klap, vizir, naočare, savršeno joj legla i pazi je ko oči u glavi. Vozao sam je izjutra na 8°C i u noć na 9°C, ne magli uopšte, doduše nije bilo neke vlage u vazduhu. Na 80 km/h uošte ne produvava niti zviždi unutra ili da uvlači promaju odozdo, ajd to nije merodavno ko na 180 al je idikativno. Prekjuče na 22°C sunčano, pri 50-60 km/h, razrađujem motor, morao sam da zatvorim gornje luftere jer su mi mnogo podhlađivali glavu, postava je gore skroz prozračna. Čak se i donje ventilacije osete al ne tako drastično. Oblikovali se sunđeri pa i ono malo pritiska po obrazima sad ne postoji. Svuda osećamo i supruga i ja jednak pritisak, odnosno prisustvo kacige a ni malo nam se na mrdaju već ko da nam je zalepljena za glavu. Konačno su i sve rezerve zbog neizvesno novog nestale i kaciga je za svaku preporuku. Čim skinemo sa glave, odmah u zaštitne ruksake, to govori o našem dužnom poštovanju proisteklom iz zadovoljstva što je nosimo.
  24. Našao Ovaj Motul Scooter Expert 4T 10W40 http://www.motul.fr/uk/produits/index.html ima SJ klasu, 2 iznad SF i ipak dodatak za menjač JASO MA. Nekad su bila prosta ulja i menjala se na 3 hiljade o motori prelazili kolko hoćeš.
