Sharky - Alex
Sve što je postavio član: Sharky - Alex
  1. Dodao bi jos samo jednu cinjenicu na ovaj Blazin post: U narodu je opste prihvaceno da jednosmerna struja tece od plusa ka minusu, svi se uglavnom fokusiraju na plus zato sto odatle sve krece i tu”ima struje” U stvarnosti struja tj elektroni teku od minusa ka plusu i zato je minus/masa bitan koliko i plus
  2. Jel ovde kolega koga sam sreo juce kod hale pionir na 525ds-u?
  3. Jedno laicko pitanje: Agregat (i kod auta i motora) jako brzo podigne radnu temperaturu na nekih 90-100 stepeni. Sta mu znaci da li je napolju 20 ili 40 stepeni?
  4. Nisu problem kinezi nego nase poste, zato kinezi skuplje stvari salju dhl-om ili slicno
  5. Ako nesto kod jednog prodavca na aliju kosta 2000din i free siping a kod drugog 1000 + 1000din siping, pre cu kupiti kod drugog zato sto su mi uvek brze stizale posiljke gde platim siping.
  6. S’obzirom da je CF u pitanju onda prosirenje copave obavezno. CF ostavi copavu namerno malo kracu pa kad se stavi prosirenje bude taman, a i to prositenje ne smeta nicemu moze samo da pomogne.
  7. OvajTemu mi izgleda kao da je neko napravio magacin uEvropi, nakupovao gomilu stvari sa Alija i sad prodaje sa malo vecom cenom ali brzom isporukom, dobra ideja ali je izbor bas suzen u odnosu na Aliexpress
  8. cudno mi to pistanje, nisam to primetio kod mene
  9. Sad instalirao, narucicu neke sitnice bas da probam ali je dosta manji izbor nego na aliju. Sa alija mi jos uvek isporucuje posta
  10. Kupis ovo na aliju, ali je bitno da su ti damperi (one gume u zadnjem tocku) dobri tj da nema lufta. Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RSD919.43 | Motorcycle Chain Alignment Tool Kit Compatible For Atvs 08-0048 Motorcycle Quick Accurate Alignment Tool Repair Parts https://a.aliexpress.com/_EGcBAut
  11. Sto rece bily, naviknes se vremenom i ide lepo i tecno, s vremena na vreme kad sam u prilici odvrnem gas do kraja na par sekundi, posle toga kao da ide tecnije, valjda skonta gde mu je max i li odradi kalibraciju. Danas mi se desilo nesto cudno, ispekao sam list potkolenice leve noge, vozio se po gradu po najvecoj vrucini, bio sam u pantalonama koje obicno nosim na motoru, toliko je zracila toplota od agregata i izduvne grane da me je lepo opeklo, kao da sam ceo dan drzao nogu na suncu, bas je crvena. U jednom trenutku sam izasao i na zaobilaznicu i odvrnuo malo jaci gas i imao sam osecaj da pece jos vise. Vozio sam i na onih 40+ stepeni i celo leto se vozikam po gradu uglavnom poslom, osecalo se da bije toplo ali u granicama normale, ne znam sta se danas desilo
  12. @reunior imas stari softver, idi da ti apdejtuju. Sto se verglanja tice, das kontakt kljucem, odmah se pale svetla, ako tako drzis duze (par minuta) i ne palis ga hoce duze da zavergla. Inace i kad je hladan hoce da zavergla duze (pricamo o pola sekunde - sekundu)
  13. Onda je i sve ostalo uplaceno, to ide u paketu. Za eupravu nisam pri racunaru ali obijasnicu ti kako sam slucajno to nasao. Prijavis se na eupravu, otvoris drugi tab/jezicak i u guglu kucas “provera registrovanih vozila” Ja mislim da je prvi sajt euprava, tu udjes i pokazace ti koja su vozila registrovana na tvoje ime, a sa leve strane imas ponudjeno jos opcija medju kojima su pio ili socijalno osiguranje nisam siguran kako pise.
  14. Bitan je prvi ugovor sa koji si se zaposlio da tu bude jmbg tacan. JMBG jeste bitan za prijavu staza i ostalog. na OVOM SAJTU mozes da proveris da li ti vazi zdravstvena, upises samo brojeve sa zdravstvene kartice, ako ti je overena tj vazi onda najverovatnije u firmi i doprinose i sve ostalo uplacuju kako treba na tebe. za PIO da li uplacuju moze i preko euprave da se vidi
  15. Koliko sam shvatio za taj postpaid tag ima vise opcija. Meni je vezan za enpay aplikaciju, naplacuju na 15 dana, dan-dva ranije posalju poruku i mail da ce skinuti sa kartice, da proveris da li imas dovoljno. Ima i neki popust, cini mi se 5%
  16. Kod mene je hrvatska u aplikaciji, u jednom trenutku srbija nije radila pa mi u servisu rekli da prebacim na hrvatsku. Update preko aplikacije jos nisam nijednom uspeo da odradim, zadnji put mi radili update na prvom servisu, cini mi se u oktobru 2023.
  17. Ova verzija softvera je trenutno kod mene, ne znam ima li novija, ne mogu da nadjem na netu
  18. Desavalo se i meni to u pocetku, iz 1 u 2 mora malo jace i delic sekunde duze da se zadrzi menjac, izgleda da si samo previse nezan prema menjacu kao sto sam ja bio. Proveri usput i kvacilo, onaj prazan hod kad pustis kvacilo je obicno nastelovano na malo vise, smanjio sam ga na 3-4 mm i menjac radi kao u sir sada. sada jedino sto sam primetio je da kad idem bas sporo i hocu iz 2 u 1 obavezno prvo upadne u N sto je i dobro
  19. Pade mi na pamet, probaj ovo da odradis
  20. @reunior , cimanja malog ima u 1, 2 ponekad i 3 brzino, iizrazene su u pocetku, posle prvog servisa se smanje a posle udjes u fazon i dobijes osecaj, sve je to zbog euro normi i ride bu wire gasa kao sto rece rider. To sto ti opisujes je nesto vece, po tvom opisu i nije ono standardno kao sto smo svi imali, meni to lici kao da zeza senzor za quick shifter na samoj polugici menjaca a ako nije on onda nesto do kvacila…. Ili eventualno da konektor ride by wire gasa nije dobro uboden pa gubi kontakt…. Mozda treba i firmware da se apdejtuje, sa nekim prvim firmwareima su se zalili da je bas bilo cimanja, ali to je bilo u pocetku, sumnjam da je kod tebe taj (mozes na displeju da vidis koja je verzija pa bas javi da uporedimo)
  21. Izgleda da ces biti prvi koji je vozio oba pa bas javi utiske
  22. @VAleksandar oba motora su odlicna, 800mt verovatno malo jeftiniji a i jeftiniji je kasnije za odrzavanje. Kupi onaj koji ti se vizuelno vise svidja
  23. Uzmi 800mt, takav zvuk nema niko, u pocetku te opasno nervira to sto melje klipove unutra, a onda ga prosto zavolis
  24. Ta prica se vrti godinama, jos uvek nista
