zodini
Sve što je postavio član: zodini
  1. http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Clutch-Friction-Disc-Plate-for-Honda-CG125-5-PCS/32315304892.htmlrecimo ovako preko aliekspresa najjeftinije, kod nas, ne znam, nisam trazio po oglasima i radnjama
  2. 15k km i 1 l ubacim 1 l istočim
  3. :Mina:
  4. :Mina:
  5. Sa ovim sitnim ne, sa klasičnim portable booster-om da, više puta koristio, jedan uvek stoji u garaži i po potrebi se koristi zimi, dve godine na starom eskortu šljakao svako jutro kao dodatak akumulatoru sa kola. Inače radilo se o boosteru sa agm baterijom od čini mi se 300A udarnih i nekih 18-19Ah
  6. FAli mu Djerdap na motoru, ili još jedan agregat pozadi njega
  7. zodini
    LightMode
    dealextreme 15$
  8. Skineš centralni šraf koji ide kroz viljušku, imaš tu dve plastične biksne, premeriš njihovu dužinu, premeriš prečnik rupe i premeriš prečnik šrafa i napraviš kod strugara dve bakarne biksne, staviš litijumsku mast i teras
  9. Spolja, skines zeger oskigurač koji srzi staklence, stavljas silikon na obod pare a onda ubacujes sa silikonom napred ka zlebu na čantrici za ulje. (PS-sad se setih nešto- probaj još ovo-na osiguračima kućnim-onim koji se šrafe u čauri osigurača, onde gde se stavlja umetak tj keramički osigurač ima okruglo staklence koje drži jedan feder u vidu 7/8 kruga od žice, proveri njegov prečnik možda bude odgovaralo-pored tog staklenca postoji rupica gde možeš probnom lampom da proveris da li je osigurač ispravan i ima na njemu struje)
  10. Dvodinarka ili 50 eurocenti gurneš u rupu i zalepiš silikonom, nije estetski ali radi posao-na mnogo motora već tako uradjeno
  11. Najbolje potrošenih 20 dolara na dealextreme-u su mi bili za ručice. Extra stvar i zanimljiv gadget
  12. 3meseca rade bez problema, takodje sa Alija
  13. Imam najobičniji cuk-prekidač na kormanu namontiran pored satova i izveden dodatni taster prekidač ispod ručice gasa, odgovara za palac-njega koristim za blickanje u toku vožnje ako nije upaljeno svetlo preko cuk prekidača. rešenje nije najidelanije obzirom da nije waserdicht ali je zato nafilovano wd-om i za sada radi
  14. Probne tablice-molim pomoc. Sta mi je potrebno i zna li se koliko kosta izdavanje probnih za prevoz vozila od tacke A do tacke B gde ce se uraditi tehnicki i registracija? Hvala
    1. Prikaži prethodne komentare  6 more
    2. zodini
      zodini
      Probaću tako da odradim , nije baš blizu da se zapuca šlepkom izaćiće dooosta skupo tih 300km voznje
    3. zodini
      zodini
    4. drilling ltd
  15. Jaoooo botino jedna, lepo sam ti reko cimaj me na ‚‚skajpetu'' da ti sve objasnim
  16. zodini
    Willis ili Mahindra
    Nešto ovako? Pobratimov jeep iz 48'me. Prodao ga za par glava, al mislim da ima još neke delove za njega, čini mi se još jedan motor, ratna svetla i par dodataka i sitnica-cajgleri, ručice menjača i reduktora...
  17. Pozdrav i dobrodošla. Rucke su od 22mm e sad kolko je to u inčima preračunaće čika google Neutral- ako ulje nije menjano skoro može biti zbog toga, meni se dešava ponekad kada je prevelika vrućina, motor usijan radom a u njemu je redje ulje da zeza, mada probaj i ovu ‚‚caku'' dok tražiš neutral popusti malo kvačilo taman toliko da lamele nalegnu ali da motor još uvek ne krene pa potraži tako-(ako sam dobro razumeo da teško ulazi u neutral u mestu). Za auspuh, otpala je u zadnjem loncu unutrašnja cev-lek je majstor koji će otvoriti auspuh od pozadi i izvući to čudo napolje, a ujedno dobiješ i auspuh koji se super čuje. Saug i paljenje- skroz gore pun saug pali samo kada je skroz hladan, ali hoce da traži i malo gasa, nakon par minuta najbolje radi na srednjem položaju dok se skroz ne zagreje kada ide položaj skroz dole tj otvoren leptir sauga. Prilikom paljenja probaj da dodaješ po malo gasa ukoliko je to slučaj moguće je da je smeša malko siromašnija tj da fali goriva i moguće je da treba da se malo prešteluje karburator tj da se doda još malo goriva u smesu (imaš previše vazduha, premalo goriva-tj siromašna je smesa). Sedište...hmmmm... vidi sa članicom Crazy hamster ona je radila neku preradu sedišta u jednosed varijantu vidjao sam njen bajk po Nišu pa pitaj nju mislim da će ti najbolje objasniti. Ebay za nase kineze nema puno opcija ali je zato aliexpres.com majka
  18. Otprilike se slažem sa Duletom oko 800e je neka prihvatljiva cena
  19. Tako je Pedja, balast od xenona koji je u projektoru je ta kockica , stavljen je ovde da se bolje hladi, a i nekako mu tu lepo čučnuo. Nema treperenja svetla, bije istom jačinom bez oscilacija, nevezano za turažu ili kretanje motora. Ja prezadovoljan
  20. Da da mogu i za kola, dobra stvar je to što imaju dva načina montaže-držač u obliku slova U koji sam ja koristio prilikom montaže na motoru ali i još jednu kombinaciju od dva šrafa na poledjini tela kojim mogu da se pričvrste na ravnu površinu-tipa branik ili limarija od kola
  21. Fotoaparat mo je zarobljen negde u masi stvari posto krecim stan, tako da su ovo par slika sa mobilnog bez pravog reprezentativnog značaja, nadam se da ću sutra supeti da parkiram negde u mrkli mrak i da prilazem svetla na pravi način
  22. Stigle ledare sa Bokijevog linka, testirane malopre u mraku, svetle ko da je dan ispred motora (a probao sam samo jednu) sutra montaža i slike sa ugradnje i noćne vožnje. Prvi utisak, aluminijumsko telo i nosač, deluju robusno, mada mi j nosač malo tanji osećaj u ruci odavao, ali sam isprobao da ga ispresavijam, razvučem ili iskrivim i nije se tako lako predao, jedina zamerka su bočni šrafovi koji su m5 i imaju kratak hod, a fale im i feder šajbnice (zamerka je minorna) led daje jako svetlo, difuzno rasporedjeno čini mi se skoro 120-140 stepeni širine, hladno bele boje i baca dobrih 30tak metara ispred sebe, što je čak i više nego što treba. Kačim slike sutra kada ih namotiram, sad mi obaveze nisu dale da ih izmontiram. Najbiniji detalj, izašle ispod 2000 din na kućnu adresu.
  23. Pala nova kaciga, veselo!
    1. Nimmin
      Nimmin
      Lepo, nek' joj to bude jedino "padanje".
    2. zodini
    3. danijels
  24. zodini
    flip up kaciga
    LS2 100e
