drumskalisica
Uvek sa nama
  1. drumskalisica
    MZ Caffe
    Ja svaki dan ubijem 10 - 20 km u lokalu !
  2. Pa verovatno je išao brzo. Evo, ovaj je udario kravu, krava pala pa se digla i ode dalje :
  3. Nije ta, pričao sam sa čovekom iz vodovoda ( radi u zgradi iza mostića ), nesreća se dogodila na rampi na mostiću - ovoj : n Ima čak i svetiljka pored rampe ( valjda radi ) !
  4. Mislim da zemljište pripada ciglani. Čovek koji se tu redovno vozio ( dok nije slomio nogu ) je terao nekog Kawasakija 400 - 500 ccm - krosa. Na stazu je dolazio sa crvenim pik-apom bez nadgradnje ( Zastavin pik-ap ), a na zadnjem tovarnom delu je imao napravljenu ogradu od debelih prohromskih cevi. Možda ga nađeš po ovom pik-apu .
  5. Jbg-a, nisam otvarao tu sliku ( mislio sam da je mala ). E pa vidim da je i neko drveće izraslo tu - a nije ga bilo !
  6. Bio sam pre 3 - 4 godine, izgledalo je mnogo bolje nego na tvojim slikama ( nisam ni prepoznao mesto ), možda da si slikao sa početka staze - tamo gore odakle se silazi na stazu i gde se cela vidi ( kad nema trske ) .
  7. Jel to ona staza, kad iz Temerina kreneš prema Žablju, pa čim izđeš iz Temerina - kod nekog mlina il trafo stanice se skrene desno, pa otprilike na kilometar od glavnog puta ?
  8. @- Mile, tu pored Dunava su oni bunari iz kojih vodovod crpe vodu, ima nekih 5 - 6 bunara i do njih ide asfaltirani put. Da ne bi ljudi tu dolazili kolima - postavljene su rampe na početak tog dela puta gde su bunari. Rampe su zaključane ( otključava ih vodovod kad imaju potrebu da nešto rade oko bunara, pumpi . . . ). Motorom se može provući pored rampe. Momak se očigledno zaleteo, a bilo veče i nije video rampu ( il zaboravio na nju ) i udario. Sa druge strane tih bunara postoji vikend naselje i sa te strane takođe ima rampa, ali se tu nemože proći motorom - može da prođe pešak jer je ta rampa na mostiću pa je nemoguće zaobići je. Do tog vikend naselja postoji i drugi put koji se koristi. Saučešće porodici i prijateljima .
  9. Pozdrav i dobrodošao !
  10. drumskalisica
    MZ Caffe
    Naravno da može ! Još je hladno.
  11. Slikaj to pa postavi slike, dosta toga pasuje od MZ-a.
  12. Šta te muči ? Pitanje komotno možeš da postaviš i u MZ - Svetu jer su srodne mašine ( MZ je nastao od DKW-a .
  13. drumskalisica
    MZ Caffe
    Tako i treba - zaslužili su ! Jedino mislim da bi na zahvalnici trebalo još da bude neki potpis ( možda i pečat ako postoji ) .
  14. Nešto ovakvo :
  15. Oćel i ona da dobije prikolicu ?
  16. drumskalisica
    MZ Caffe
    Joška .
  17. To sa ćopavom sam ja rešio tako što sam podbacio platne ( ćopava ima mnogo lufta u svom nosaču ), tako da mi je sad sve ok.
  18. Pa problem je u tome što si napisao - stavio si paljenje od APN-a. To mora da se " ubode " na pravu tačku, treba proveriti magnet - ima strelica na njemu - dal se vrti u smeru strelice . . .
  19. drumskalisica
    MZ Caffe
    Prema najnovijim istraživanjima Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutrašnjih poslova RS, 23% nesreća u saobraćaju povezano je s alkoholom. To znači da preostalih 77% nesreća prouzrokuju šupci koji piju flaširanu vodu, Coca colu, sodu, Juice, energetske napitke i ostala sranja slična tome. Dakle, čuvaj se onih koji ne piju alkohol jer oni uzrokuju tri puta više nesreća. Ovu poruku Ti je poslao neko ko pije alkohol i brine se o Tvojoj bezbednosti.
  20. Puno vazduha ! Vrati mu fabrički filter za vazduh .
  21. Ma nije privatno vlasništvo - nego smo podelili tako da bi se svi lakše snašli u svemu. Zamisli sad da sve trpamo u jednu temu i posle par godina da ti treba nešto da se podsetiš, pa da treba da listaš ko zna kolko strana .
  22. A da ti ipak probaš ovo što ti je Branko rekao ? Ne košta ništa , a nemože da škodi . Osnovno pravilo u mehanici je : Ako motor ima problema sa radom ili paljenjem, a da pre toga nisi čuo neki čudan zvuk iz motora ( lupanje, krljanje, lomljenje nečeg ) - onda problem treba tražiti u dovodu goriva ili električnoj instalaciji. Ako svećice imaju dobru varnicu - gledaš gorivo, pa kreneš od početka : Ako na slavini imaš samo jedno crevo - skineš ga sa slavine, montiraš drugo ( dužine oko pola metra ) čiji drugi kraj staviš u flašu . Onda otvoriš slavinu i gledaš dal gorivo teče i kako teče. Ako ide dobro - onda ideš dalje, ako teče loše - skidaš rezervoar, skidaš slavinu, pereš rezervoar od đubreta koje se nakupilo, čistiš slavinu, proveriš je ( možda je u njoj problem - pokida se gumica ). Ako imaš vakum slavinu ( sa dva creva ) - opet isto - skineš creva, staviš druga - jedno u flašu ( ono što vodi gorivo u karburatore ), ovo drugo u usta. Otvoriš slavinu, i povučeš vazduh da napraviš vakum u slavini i tad bi trebalo gorivo da poteče na ovo drugo crevo. Ako loše ide - isto ko i ono što sam već napisao, a ako ide dobro - ideš dalje - skineš rezervoar pa proveriš crevo od vakuma - možda je negde puklo pa dobija falš vazduh. Pa tek onda kad sve to isproveravaš - ideš na karburatore ! Motor ti je star 12 godina - ko zna čega ti se sve nakupilo u rezervoaru !
  23. http://www.juznevesti.com/Hronika/Mladic-nastradao-u-udesu-kod-Prokuplja.sr.html
  24. Jesam velik čovek, volim satove i imam ih više komada. Imam i nekoliko džepnih i sad ih premerih - svi su prečnika 5 cm . Ovaj je baš velik ! Imam i rukavice viška, veličine XS, ali su bele ( sa plavim i crvenim detaljima ) - reklo bi se da su ženske, malo produžene ( da rukavi uđu u njih ) i bez protektora ( imaju neka ojačanja na prstima al nisu pravi protektori ). Ako ti deluje zanimljivo - mogu slikati. Rukavice su od tanke meke kože .
  25. Sviđa mi se - lep motor !
