Arakis
Administratori
  1. od 14h
  2. Arakis
    BJB enduro fanovi
    Jager u Mađarskoj naganja sojke ;D
  3. Kod Scube stoji na svom mestu (ispod rezervoara) OEM regler i pored njega - malo iza je pričvršćena kutijica sa novim reglerom. Žice od Joškinog reglera ulaze u OEM konektor. O ceni, šaljem ti pp
  4. Naravno! ;D Samo treba još jedan taster da uključi PA i još 3 tastera za razne sirene koje daje elektronika . Vidiš, ideja uopšte nije loša! Ionako na tvom komunikatoru imam poseban ulaz - izlaz za radio stanicu i već postavljen taster na kormanu....znači samo jedan mali preklopnik PMR - PA i biram kada ću da koristim PMR a kad da uključim zvučnik da se proderem preko pojačavača ;D....interesantno...
  5. E to je baš ono što Scuba kaže 3 K obrtaja a napon 12.6 - 13V? To ne puni akumulator ič. Sa Joškinim reglerčetom (koji se samo udžeka u OEM konektor reglera) punjenje počinje već od 2 K obrtaja, čak i niže.
  6. A da napravimo od dve bakarne cevi? Lepo isečemo pod uglom i zalemimo. Ugradio sam na jedno motorče dvostruku ceFku koja podmazuje sa obe strane lančanika i nije nešto epohalno. Jedina prednost, uz nekoliko slabosti je što malo brže podmaže i onu drugu stranu lanca. Moj lanac ima jednu kapalicu i traje...traje....
  7. Arakis
    BJB enduro fanovi
    Rakija za hiperaktivno forsiranje bara i potoka?
  8. Ne može na motoru, sakrivena je ;D
  9. Veličina? Naokolo 250 x 100 mm sVirena + 3 metera kabla + microphon + nosač za mic.
  10. Bavio se sportom a ne ume... ;D
  11. Ima neka iz Metroa ali je slaba i više liči na igračku
  12. Vlado, koliko znam košta 1500 dinara u nabavci.
  13. Danas ugrađena lepa velika sirena na Scubin tenAk . Tri melodije plus mikrofon za "konverzaciju" sa nemarnim vozačima i pešacima.... ;D
  14. Vredi mnogo...taman onoliko koliko je veliki osmeh prezadovoljnog bajkera
  15. Mere
  16. Arakis
    Aprilia Caffe
    @ tomerc Jeste, svaku žicu sa reglera sam duplirao još jednom istog preseka i premostio taj čuveni braon konektor. Mislim da si više dobio, skoro ceo volt više na akumulatoru. @ bajone Treba pregledati instalaciju i konektore, stara Aprilijina boljka Proveriti kako radi alternator i onda doneti zaključke. Dođi jedan dan od nedelja u Labos da popijemo kafu i sokić
  17. Ako je sa 5 ili 6 žica odgovara Joškin regler, kontaktiraj ga na pp i rešićeš problem.
  18. Subotom je buvljak na Bubnjari i tamo preko potoka ima onih "reciklatora" koji donose jakne, pantalone, ćizme...ima i sirena, žmigavaca i tako nekih stvari.
  19. To je ono što najviše bode oči, zar ne? I oko čega se ovde vrti dobar deo rasprave, onako ispod površine... Baš tako. Ali...pravi je osećaj kada bez kacige sedneš na motor sa što više plastike, naravno bez tablice i prođeš krug - dva od kafića do kafića a svi te gledaju...pune grudi Balkanske... Da ne bude sve off: kaže se: Na kacigu pomisliš onog trenutka kada kreneš obrazom da drljaš po asfaltu...
  20. Ura!
  21. Samo da vidite kako Kum Rale pravi specijalni šraf za ST bez struga Umetnost!
  22. Klasična "fora" , mekše gume se prosto lepe za podlogu ali kraće traju, čim je guma dugotrajna (iznad 15 Kkm) znači da je tvrđa i samim tim hoće nekad da proklizne...
  23. Može, naravno
