Arakis
Administratori
  1. Po Moslavačkoj gori?
  2. Čukni. Nežno ali snažno.
  3. Prvo i osnovno proveri punjenje (14.4V na 3000 1/min). Nesto ti se ili pregreva ili pomera kad se zagreje..
  4. Ja sam stavljao umesto 15, 16 zuba napred. Dobio sam na krajnjoj brzini, smanjio broj obrtaja na 100 km/h sa 5000 na 4800 ali ubrzanja su drasticno smanjena.
  5. Arakis
    NC750X 2016
    Isti takav u Lidlu za ispod 2000 dinara. Samo... Postoje dva modela sa crvenim i sa plavim pozadinskim svetlom. Plavi ima funkciju pracenja napona i automatskog ukljucivanja punjenja ispod 12.6V i iskljucivanja na 14.5V a ovaj sa crvenim "backlight" - om to nema.
  6. Neka raskaci konektor od namotaja i neka premeri AC napon, u leru bi trebao biti do 18VAC, na 5000 1/min preko 40V. Česta greška "viklera" je motanje statora tanjom žicom nego što je fabrika predvidela što dovodi do prevelikog napona iz faza i većeg zagrevanja reglera.
  7. Zavisi od Tehnickog pregleda, vecinom ne moze.
  8. Arakis
    NC750X 2016
    Sećam se da je naš @zika56 pre neku godinu napisao da je njegov poznanik iz Aleksinca na nekom R-u poginuo baš zbog spuštene ćopave a isključenog prekidača... Pamet u glavu, život nema reprizu.
  9. Ako pazljivo skines dekl verovatno ce ti dihtung ostati citav.
  10. Pa ako jedna faza daje mnogo manji napon nema druge nego da menjas stator.
  11. Arakis
    V-Strom 1000???
    VStrom1000 rado polomi magnete u zvonu alternatora. Otvori levu deklu i odmah ces videti sta se desava. A pre toga odvoj trofazni konektor od reglera, upali motor i meri naizmenicni napon, na leru je oko 18VAC, na gasu ide i preko 50VAC. Ugasi motor pa premeri otpornist izmedju tri faze (4-5oma) a otpornost izmedju faza i minus akumulatora mora biti beskonacna.
  12. Sasvim dovoljno... ako nisi vratio ove dve zice direktno na kleme akumulatora...
  13. @vlajkoral da nisi pre tog dogadjaja skidao akumulator skoro?
  14. Tebi je izgleda crkao regler, probio pa ti se pojavilo vise od 20V u instalaciji. Zato su ti pocrkale sijalice i na kraju i CDI. Znaci, prvo zameni regler pa na dalje...
  15. Odlazak za vikend na Zlatibor? Bojim se da ces se razocarati, guzva u dolasku, guzva u odlasku a tamo kao u centar Bg da si usao
  16. Mala ispravka, nas Joska jeste bolestan ali se odlicno drzi i dalje pravi i unapredjuje svoje reglere Blago je imati dvojicu takvih majstora kao sto su @joska i @zika56 na ovom Forumu.
  17. Arakis
    NC750X 2016
    Навикли....
  18. Dodala si malo gas, zadnji tocak je proklizao, bacio te u desno i hop! Taj beton se presvlaci spec premazom koji je kao staklo a zbog zastite od vlage. Savet: Sedi na motor, obe noge dole i neeezno na gasu.
  19. Arakis
    Manuali, manuali
    Suzuki V-Strom (VStrom) Owners Club WWW.V-STROM.CO.UK Suzuki V-Strom (VStrom) Owners Club
  20. Tako je. Verovatno tih "prosecnih" 120 km/h znaci oko 7-8000 obrtaja sto je vec na dlaku od crvenog polja i logicno je da trosi veselo.
  21. Ima i bolja "fora" Kupis up / down stabilizator napona i povezes ga na plus napajanja ECU. Podesis stabilizator tako da moze i 30V da dodje na ulaz, na izlazu ce biti konstantnih 13V. Ujedno ako padne napon pri verglanju opet ce na izlazu biti lepih 13V.
  22. Samo jedan disk napred? Koči li to išta ili baulja kao Transalp ili KLE?
  23. Probaj u Motoklinici +38164 4252015
