keš
Sve što je postavio član: keš
  1. Ovo sam nasao na njihovoj stranici.
  2. Moto skup Šid bi trebao biti sad za vikend, niko ne reklamira, ne galami ovde? Ima li koga iz Šida ovde?
  3. U Backoj palanci do 17 sati lepo vreme, na kratke rukave, oko 17 pocela kisa. Motora zavidan broj. Sada je 17:45 a kisa i dalje pada.
  4. Tek danas sam nacuo da je moto skup u Backoj Palanci sad za vikend. Valjda je tako, nacuo usput od taksiste. Zna li neko sta? Ne vidim ovde objavu, mislio sam da je ovo glavno mesto da se reklamira moto skup. Ne znam kako ce ljudi doci ako ne znaju za dogadjaj. Ja sam iz Palanke pa ne znam.
  5. Ovo je samo za hrabre. Meni ovo deluje nestvarno, kao neki film.
  6. Nikad nisam imao zelju da idem u Maroko i slicne zemlje. Iz nekog banalnog razloga mozes zavrsiti u prdekani. Danas u "Kuriru" "BRITANAC KUPIO PIĆE U BARU, DOBIO 10 GODINA ZATVORA: Odmor u Maroku se pretvorio u PAKAO, novac kojim je platio račun FALSIFIKOVAN" Daleko im lepa kuca!
  7. Teren Kazneno popravnog zavoda s pogledom na isti, a tu je i ribnjak istog zavoda i tako to, tu nema da se zezate, samo pesaka bez turiranja i ostale zahebancije, da budete fini da vas ne pomesaju s nekima tamo, pa da posle ne bude nisam znao
  8. Sa deklom ili bez isto se cuje. Sutra farbam ferode i pravim video.
  9. Kad ugasim skuter(dekl skinut) kais zategnut, probam da okrecem tocak, ide tesko i cuje se to cesanje, sad stisnem rukom kais da ga olabavim, tocak okrecem bez da ide tesko i nista se vise ne cuje. Sutra cu snimiti video.
  10. Pokusavam vec neko duze vrene da resim problem oko cudnog zvuka koji dolazi tu negde iz predela kvacila. Ne mogu da lociram sta tacno zeza. Probao sam sistemom eliminacije i sigurno je u vezi kvacila ili oko kvacila. Kad radi na leru cuje se to kao cesanje, kad dam gas, kad se ukljuci kvacilo i krene da se okrece tocak, onda je tajac, sve radi kako treba, bez tog cesanja. Skinem deklo, probam, ista pesma. Ugasim skuter, rukom okrecem tocak, tesko se okrece i cuje se. Skinem kvacilo i sad okrecem tocak, tisina,ide lagno i glatko, kao po loju. Sad vratim kvacilo i okrecem ga rukom, onako zalecem ga da se vrti sto brze moze, tajac, nema cesanja, sve ide glatko. Vratim kais, koji sad stoji labavo, okrecem tocak, osovina se vrti u kvacilu, ne cuje se nista. Upalim skuter na kratko da zategne kais pa ga ugasim, okrecem tocak rukom, kvacilo i kais miruju, cuje se to cesanje, tocak ne ide lagano. Znaci kad se kvacilo ukljuci i okrece se zajedno sa osovinom i sve tockom, onda je tajac. Kad pustim gas i radi u leru onda cese. Bio sam dosao do zakljucka da su lezajevi u kvacilu, jer kada se ukljuci kvacilo onda se okrece i osovina zajedno s njim i lezajevi nisu u radu, nebitni su, onda je tajac. Kad radi u leru, kvacilo se okrece ali osovina stoji i lezajevo onda rade, u funkciji su, a bas onda se i cuje to cesanje. Lezajeve sam zamenio nove, iglicasti orginal hondin, onaj drugi mali je stavljen koyo, sve podmazano sto se tice kvacila gde treba tamo gde ide mast. Probao, OPET ISTA PRICA, OPET ISTO TO CESANJE, naravno opet samo u leru.
  11. To je bilo na malom skuteru, ne mogu da se setim kako je to reseno. Cim ti se greje disk onda jace cese, nije ono da ga samo miluje. Ipak mislim da bi trebao klesta razraditi, ali javice se vec neko sa vecim iskustvom.
  12. Retko dobar teren. Debela hladovina, jezero , kupanje, ponuda jela, pica, sladoleda, sanitarni cvor odlican...
  13. Nema nista organizovano, dodjes postavis sator i kampujes. Mosez da rostiljas i slicne stvari, imaju i postavljeni i stolvi s klupama od masivnog drveta. Selo je odmah tu da mozes kupiti sta ti treba. Teren je leti pokosen, pojas do vode je sljunak, kao i do dubine do 2 metra dno je sljunak, tako da kada si u vodi gazis po sljunku a ne po mulju, to je nasuto naknadno radi kupaca. Na 100 metara od jezera je Gastro Chalet of Erdevik Winery- Vinska kuca Erdevik, vlasnik Kompanija MK Group (i jezera i vinske kuce) https://www.facebook.com/vinskakucaerdevik/
  14. Ovo za temperaturu 13 stepeni se odnosi na jezerce -izvor "Banja". Dok je temperatura vode u letnjim mesecima u jezeru Bruje prijatna za kupanje.
  15. Na tom jezeru sam nekada pecao, bilo je dobrih komada amura. Inace je voda bogata jodom i sumporom. Ako kojim slucajem neko ima problema sa psorijazom ovo je pravo mesto gde ce te leti dolaziti na kupanje. U neposrednoj blizini je i jezerce "Banja" , to je izvor koji puni jezero bruje i tu je koncentracija joda i sumpora znatno veca. Temperatura vode je konstantna i leti i zimi je 13 stepeni. Znaci bajkeri ako vas muci psorijaza znate gde trebate ici.
  16. Ja pored toga lidlovog imam neki stari veoma jak punjac, ima grecov spoj na alu hladnjaku i plus jos se pali ventilator ako zatreba, taj ne pita koliko je prazan aku. Jednom sam ispraznio aku na autu, ovaj ga napuni ocas, sav se zagreje i pored ventilatora. Samo to nije resenje, takvo punjenje je samo nuzda i przenje. Poenta je imati za motor taj mali pametni i ne dozvoliti nikada da ti aku izgubi napon ako na primer motor stoji dugo da se ne vozi ili se kupi novi aku pa se lepo napunu sporo sa propisanom strujom punjenja i plus ne moras da pazis da ga ne prepunis.
  17. Ja imam taj iz Lidla, stoji nonstop prikacen na akumulatoru preko zime, nisam cak ni kleme otkacio, napon uvek ok, motor pali iz prve. Probao sam dva stara aku, sa losim naponima, da napunim, ali punjac ih ignorise. Znaci puni i radi ok samo ako su ispravni akumulatori, ako im napon nije ispod nekog dozvoljenog.
  18. Iz mog skromnog iskustva znam da to ne može bilo koji vulkanizer da ti odradi, naročito da ti neko od njih skida i vraća točak, to već moras da se dobro raspitaš ko to radi u tvom kraju. Ja na silveru skidam sam točkove, onda odnesem da mi samo svuce stare guma, ponesem kući felne koje detaljno operem, ispoliram ivicu gde naleže guma pa tek onda odnesem da mi namontira nove gume. Onda sam vratim točkove. Ali ne skidaj točkove sam ako nemaš pravi alat i bar neko iskustvo, prednji točak još nekako, ali zadnji nikako. Verujem da će ti neko ovde dati preporuku za nekoga. Znači za ove "obične" vulkanizere zaboravi.
  19. Vozim silvera i ovo je apsolutno tacno. Honda kao da ga je specijalno dizajnirala da skuplja sav okolni vazduh i usmerava u glavu, tako siba da ogluvis za 10 minuta. Ja sam izdrzao kratko i onda zamenio orginalni "ubijac u glavu"za Givi AIRFLOW, buka i vetar postale proslost, drugi skuter, milina voziti. Inace silwer je azdaja, udoban, povlaci odlicno, pri velikim brzinama nema nikakvih nezeljenih vibracija, talasanja, stabilan, za dvoje stvoren.
  20. Zovu me sa tehnickog da dodjem do njih da mi vrate 2000din. greskom naplatili tehnicki pregled kao za automobil a ne motocikl. Ali dobro, ko radi taj i gresi. Cisto da se zna da je cena produzenja registracije za silvera 18700, naravno postoji i razlika od grada do grada i u kojoj ste grupi osiguranja, godiste...kafa i ostalo.
  21. Prosao tehnicki bez problema. Cisto da napomenem da je cena produzenja registracije za silvera 20700din.
  22. https://www.motovip.ro/ytz14-bs-ytz12s---acumulator-exide-12v-11ah/8774.htm
