Bitno je samo kakav je navoj i dužina. konektor verovatno nije isti, ali sve može da se ubudži, samo jedna žica ide. Drugaru je na Triple 955 rikno senzor temp. vode, pa smo upasovali od nekog auta (verovatno punta) i jedina razlika je bila u tome što je original imao 20cm kabela. Razlika u ceni od 80€ vs 400din
Staviš sva 4 magneta i podesiš na satu obim točka i broj magneta pa će da radi preciznije od GPS-a. Koliko se sećam N ide spolja. Senzor stavi što je moguće bliže magnetima, ~3mm, inače će se gubiti na većim brzinama.
Glavna dizna je M6 , a ler M5. Probaj u motobike.rs, ja sam kupio set od 100-130 za ~1500din original dellorto. Imaš i motobox-u dizne stage6 na komad samo mislim da nemaju tako velike.
Pitam jer imam 3 jakne, 2 alpinestars i 1 dainese, i sve su različitih veličina od 54 do 58, a sve su mi dobre. Tako da veličine bez probanja ne znače puno...
Agip (ENI kako se sad zove) ulje imaš u Yamaha Platneru. Filter ima u raznim varijantama, preporuka UFI ili Champion. Kad budeš menjao obrati da ispustiš iz motora i rama, a kad budeš sipao prvo naspeš do maximuma pa ga onda upališ na minut-dva i dospeš do max po izvrnutom meraču. Svečicu ćeš isto lako naći, preporuka NGK iridium. Proveri kablove koji idu do kontakt brave jer imaju naviku da se počupaju. Filter vazduha imaš UFI 30.208.00 ili potraži u PGS-u.
