bdada
  1. @Alexandra995 to je najbitniji deo posla, tacna dijagnoza (kao i u svakom drugom) reci nekom "radi kocnice" malo je sirok (i skup) pojam. @ivica744 Jedino ko moze posle radnog vremena kada kamere ne rade ili platiti ko se samo time bavi, opet je to snalazenje i radnicima opterecenje, musterijama trosak.
  2. @ivica744 valjci i jesu problem, majstor moze vizuelno pregledati ceo sistem pre teh. onda valjci "otkriju" razliku uglavnom na zadnjim, jedina sigurna popravka je zamena cilindara i pakni (dobosi problematicniji) u paketu ali one ne mogu "leci" za dan-dva, mi ne smemo prejako stiskati kocnicu da malo "ispeglamo" jer se meri i sila na pedali, kako god tri dana je bilo malo i za savesnog vlasnika.
  3. Pozdrav za Tomice iz Bg koji se ne poznaju
  4. Bio je tri dana za sve, nekada za kocioni i upravljacki sistem 7 dana, ostalo 3, od 05.07 3 dana za sve sto je realno malo. Moze teh. da ne naplati kada istekne rok ali mora celu proceduru ponoviti, 30 minuta vremena i provuci uslugu kroz kasu.
  5. Samo sta sa onima sto su za ovih god. dana fasovali pa dva puta radili/placali teh. valjalo bi ih obestetiti jer nije njihov propust. I kad nadjes majstora - nema dela na stanju (u manjim mestima narocito), imas konzervu - nemas kljuc Inace mene je to strasno iznerviralo, odakle nekom ideja za to jer po starom i jeste bilo 7 dana, sta sad, nikom nista, malo smo se salili, teraj dalje.
  6. Produzen rok za otklanjanje neispravnosti na 7 dana.
  7. Sta kaze katalizator? Msm da bi trebao sledeci rezervoar potrositi u zescoj voznji, da izbaci i sagori sve sa sebe.
  8. Generalno tesko ce praviti problem ako se ostali podaci slazu. I ranije je bilo skakljivo menjati model, ko zna od kada datira problem i gde je dosije vozila, prvo bi tu trebalo potraziti u nazad gde je greska, ako je tako ocarinjen i u stranoj saob. upisan morao bi priloziti neki dokaz, ako bi hteo ispraviti preporucujem uzeti potvrdu iz Dekra po VIN broju i ID plocici pa to priloziti (nekih 3000 rsd + saobracajna)
  9. @Arthas velikoj vecini bi to bila mera samo nece da priznaju.
  10. Zato ce za koju godinu Bg biti prelepa betonska metropola, strpljen spasen.
  11. Sve ima svoje cari, spartanska borba coveka i masine pri 100 km/h
  12. @vex nista ne kazem, samo ukazujem gde je "zapelo" to treba da usaglase oni koji pisu zakone i oni koji ih sprovode.
  13. To spada pod "lokalne" propise (u svakoj zemlji drugacije) kod nas je dozvoljen uvoz motociklala homologovanih za Evropsko trziste. Prevedeno: ST za Ch trziste sa fabricke trake silazi sa 54kw ali na putu do krajnjeg korisnika se redukuje na 25kw. Kada bi nasi priznali redukovanih 25kw to bi znacilo da priznaju Ch propis a ne EU.
  14. Mora da radi jer se prosle samo slikalo a sada se pred kamerom proverava rad svetlosne signalizacije. Evo i sema za konektor.
  15. @*zeka* Ako je prvi put reg. posle 01.03.2011 maglenka je obavezna, gabariti ne (samo preko 2,1m sirine) napred idu beli katadiopteri ali ne smeju trouglasti.
  16. Kljunasi
  17. I nemoj, izmesao si brzine
  18. bdada
    Formula 1
    Sta bi, zakazala elektronika?
  19. Danas sam cuo, momak je iz Šida dobro izlomljen ali ziv, za devojku nisam cuo nista.
  20. bdada
    Kupujem auto
    Mnooogo bolje od manuelca, nema cimanja i ne mozes spaliti lamelu + ogranicis ga do koje brzine da salta pa tako nizbrdo imas i motorno kocenje a uzbrdo nema cimanja.
  21. 92 sam polagao na svom motoru, tada je moglo jer je bio nov, i mene zanima moze li sada?
  22. Pozdrav Kontaktiraj firmu ZR Kanuric iz Rumenke, bave se izmestanjem komandi, ukoliko treba posaljite upit ABS-u da vam daju smernice. https://poslovne-strane.rs/zr-kanuric-rumenka/
  23. Vest je lazna, nema umesanih balkanaca.
  24. bdada
    Šabac
    Sta porodica ima sa ovim, da je on preziveo uredu, tuziti, nije bio maloletan pa da su oni krivi.
  25. U KP ugovor si stavljao cenu koju si platio? Msm da bi mogao traziti pare nazad, u slucaju da nisi kako mislis vratiti? Darovni ugovor se radio zbog pojednostavljenja procedure, nista drugo, sto je bilo skroz OK. Sada je "prosto" ali duplo skuplje
