Satelis
BJB Vitez
  1. Skini točkove i odnesi vulkanizeru, zavrti i sve će se kasti. Cenim da su gume krive, ne bi valjalo da je do felge.
  2. Dizna je od nekog automobila, rampa izgleda da je oem.
  3. Lebe mekani, vozio traktor sa "priključnim oruđem" ....pa otkad je to oruđe? Koliko znam to se zove priključna masina
  4. Ovo je poskupo + narucivanje. Ima dizna kod Pedje (Motoricambi), oem (stigne sa rampom) za oko 18Krsd.
  5. Pretpostavio sam da si ti
  6. Kad vidim "kolegu" u sred krivine u mojoj traci.....momentalno dobijem nagon da mu j_bem sve po spisku. Matori majmun na crnom Bevu sa suvozacicom ako se prepozna..... sve po spisku ti j_bem!
  7. Sretoh danas Tigra zlaćanog samo što sam se isključio sa Avalskog preč'com ka Sopotu. Pozdravili se u mimoilaženju, pozz za kolegu ako ga ima na forumu.
  8. Super, to je odlično resenje iz dva razloga. Prvi je taj što se obavlja radnja manje ili ti nemas sta vući rukama kao sto se mora povući poteznica kod ostalih koji su drugačije rešeni (T-Max, Integra, X-ADV, Burgman...) Drugi je razlog što sajla stoji skroz pravo, nema mogucnost da je išta greje te neće biti ni kondeza, zaribavanja. Kad je sajla lučna, ima grejanje, vremenom može zaribati kao što se redovno desava na MP3.
  9. Kako nije pranje kad si upravo to napisao? Vadi to iz kućišta dok nije počeo da se raspada, odleti komad ka usisu.
  10. 2016 stigao mi NC sa tim gumama. Besprekorno držale do 15K, posle toga nije više bilo ugodno, izdrzale 20K.
  11. Može li detalj više, neka slika? Ne bi rekao da elektronski podiže parking kočnicu. Pre bi rekao da radi sistem kao sto ima X10 ili BMW C650 sajlu koja je zakacena na ćopu. Ako pak ima elektromotor P kočnice, ondak aktivacija ide preko prekidača sa ćope. Ali ondak postavlja se pitanje kako radi kad je motor ugašen? Ipak mislim da je resenje kao kod X i BMW-a.
  12. Pride, taj agregat kad zadje posle 5Krpm usija granu od glave ka cunku dobrih 20cm. U tom trenutku benzin da tu zadje.....pu pu pu Valjda se motor pretrese nakon kupovine, valjalo bi znati sta je pod guzicom..... tvoja je glava na toj Apriliji. Prevrti stranice ima negde slika sigurno u more slika koje sam ostavio forumu. Sive boje je dizna sa 5 rupa.
  13. Lebe mekani, to nije njegova dizna, nema ni osigurača, pitanje i rampa cija je. Kako uopšte radi bajk pitam se.
  14. Zamena E sad gde ćeš naći ispravnu, polovnu dobru.....
  15. Trebaće vam ozbiljna servisna podrška za sve navedeno u opisu prodaje, biće zanimljivo ispratiti taj detalj. Srećno bilo!
  16. Satelis
    NC750X 2016
    Može može, isti su ladnjaci.
  17. Joj jeste muka izvaditi far, tj demontaža nije toliki problem koliki je vratiti sve na svoje. Srafovi nisu pristupacni, mm navoj pod čudnim uglom jos ako se rupa ne gadja....debele živce spremiti.
  18. C se zameni sa T i resene sve falinke Jedino što je kočnica skupa zamena slova, ne baš opravdana.
  19. Bas tako @Stanmaxx ispalili za dimenziju zadnje gume relativno skoro. Ništa bolje ni @lestra nije prošao za njim.
  20. Znam Bane u kom pravcu idu misli, isto tako je mislio moj drugar tj vise prijatelj no drugar. Isprati desavanje..... Menjao je skoro gume u jednom servisu, pored guma skrenuo je paznju da se provere kocnice i lezajevi kad se vec sve skida. Nakon preuzimanja vozio je pod sumnjom da je sve u redu posto je takav odgobor dobio, sve je Ok. Vecina zna da ne radim motocikle, evo sta sam zatekao, nek slike govore To je sto se tice lezajeva, od 5 komada samo 1 je bio u Ok stanju. Situacija sa kocnicom.......
  21. Posao od dva sata pod uslovom da se imaju gume i sav alat potreban uključujući demonterku i balanserku. Uključujući da su svi lezajevi i semerinzi dobri kao i damper gume. Osovine i bolcne masTne a ne suve i hrdjave. Ja ovo skoro nisam video, sve se svodi na odvrni-zavrni. BrankoXM Eee jbg...dve godine te keca anlaser, cukas da bi upalio i sad kad si ga skinuo, rasturio, nećeš da ga odradis kako dolikuje....bzvz skroz.
  22. Satelis
    NC750X 2016
    Problem je što sedište kod NC od polovine ide u vis, zadnji deo se penje. Takvo sedište pravi pritisak na trtičnu kost i gura vozača ka napred. Resenje problema je napraviti što ravnije sediste, memo pena unutra i podizač kormana udenuti....dobije se skroz drugi bajk.
  23. Satelis
    NC750X 2016
    @idanijel Nastavimo piskaranje ovde da i drugi mogu videti i znati sta da gledaju kad kupuju. evo jednog belog koji je pri maloj brzini uspeo pokriviti taleskope pogledas dva pravca oznacena strelicama, krivljenje se desava gde je krug I ako je vidno krivo, motor se u voznji ponasa najnormalnije tj ne vuce u stranu, pogodio je ravno tockom o prepreku (automobil). Moze se probati sa ispravljanjem ali nikad ne moze biti idelano pravo, moze se pojuriti polovna viljuska koja se tesko nalazi ispod 500e ili da se uzmu nove tube oko 300e x2. Deluje mi da je na slici koju si okacio kriv teleskop... a mozda me i samo slika vara.
  24. Rasklapanje i detaljno pranje. Nove biksne ili ležaj ko nosi u zadnjoj dekli spremiti, nove četkice, kolektor se blago obradi, kanali se izvuku. Automat ako cakce tak tak ide na otvaranje, pločicu treba okrenuti, kontakte velke očistiti ili ga zameniti ako je baš potrošen. Bendiks zameniti ako prozuji pri verglanju.
  25. Satelis
    NC750X 2016
    Ide pravo nije sporno, rekni drugaru da pogleda dal teleskopi drže pravac ili su "prelomljeni" kod donjeg trougla. Premekan je, lako se krivi sve vezano za upravljač.
