Satelis
BJB Vitez
  1. Nasao sam termostat u BG-u, e sad ne znam odakle si ti?
  2. Nek ti je sin ziv i zdrav jos mnogo mnogo leta, za pocetak nemoj mu skidati blokade, bar prvu sezonu
  3. Satelis
    TPMS
    To sto nazivas spoljni davac tj kapice nisu senzori, to je indikator stanja pritiska u pneumatiku ( zela boja - OK, crvena - prit. ispod dozvoljenog ), cak sta vise i on ima bateriju u sebi cim pali signalnu led lampicu na samom vrhu. Sa kinetik, nisam se susreo tako da ta oblast nije mi poznata. Ne bi se bas uzdao u taj proizvod, vidjao sam da lampica pravi light show i ako je pritisak u pneumatiku odgovarajuci ( predpostavljam da je istrosenost baterije uzrok ). Senzori pritiska pneumatika za automobil ima smisla jer u voznji ne mozes tek tako uociti nepravilnost na nekom od tockova. Kod dvotockasa bas mi i nije toliko bitno jer veoma brzo uocis tj osetis da prednja ili zadnja guma ima problem. Ako bi se odlucio za senzore, def bi zaobisao sistem sa kapicom, opredeljenje bi bilo isto ka sto si u prvom postu sliku okacio.
  4. Satelis
    TPMS
    Koliko znam, svaki davac ili ti senzor pritiska mora biti u gumi.... sta bi ocitavao ako je van nje, takodje mora imati svoje napajanje ( baterija u senzoru ) kako bi slao signal svom racunaru, pa isti ispisuje vrednost na displeju. Kada nema ocitavanja pritiska nekog senzora, problem je u istrosenosti baterije ( slab il ne salje signal ) i menja se ceo senzor jer nema mogucnost zam. beterije, cak preporucljivo je zam. sve senzore jer je pitanje dana kad ce i ostali zakazati. Nakon zamene senzora, mora se uraditi "upoznavanje"..... to je vec neka druga procedura.
  5. Sta bi mi bez Arsenija, momce pametno zbori
  6. Hvala Sale na lepim recima
  7. Geo400 je tik nesto preko 200kg tezak, veliki tockovi sa niskim tezistem agregata ne'moz nikako biti nestabilno + sto zadnja guma moze biti sira. @zog Uhhh, bas ti je lep motor, super kombinacija boja. Po mom misljenju, T-Max ima toliko tvrdo sediste da mi se cini kao da sedim na drvenoj gredi, fosni...kako god, guzzca utrne ocas posla. Posle T-Maxa kad sam seo na X9....... ihhhh milina da ne kazem fotelja
  8. Slozio bi se sa svime, Bukovac je mnogo bolje resenje za sorkanje, realnije je nekako. Jedino sto sam sada imao mnogo bolju pusku, gde usmeris-nema greske.
  9. Redosled operacije je sledeci: - skini plastiku iznad cepa za sipanje goriva - skini desnu podnu plastiku - sipaj antifriz u eksp. posudu do cepa - skini pa vrati (na kratko) tanko gumeno crevo sa donje strane karburatora - skini buksnu i odvi ( par krugova ) senzor temp. sa cilindra - doli antifriz do maximuma i zavrni poklopac eksp. posude - upali motor i prati situaciju Na pumpi za vodu moraju biti oba creva podjednako vruca ( prvo jedno pa kad otvori termostat onda i drugo ), toplota polako dolazi do hladnjaka, hladnija iz hladnjaka ide ka termo grupi, skala dolazi do sredine, skala prelazi sredinu i ide ka crvenom polju, skala dolazi do bele crte pre crvenog polja i tad se ukljucuje ventilator hladnjaka. Kako ventilator vrti tj hladi, tako i temp. pada ( skala ), drzi ga i dalje na gasu ( 4,5Krpm ), ako temp. ne pada, nisi dobro ozracio sistem ili ti imas vazdusni cep. srecno i dobro vodi racuna, ocas posla se pregreje
  10. @crash88 Da si bar malo prelistao ovu temu, par stranica unazad, shvatio bi da su Dunlop Scootsmart hvaljene gume. Takodje mozes probati i Vladcan-ov recept sa automobilskom gumom, imas mogucnosti pa biraj...... sto bi rekli "radi kako ti savest nalaze"
  11. Na tim kinezima zeza karburator samo tako, mozes ga cistiti i stelovati koliko god hoces.... slaba vajda, bolje ga zameni. Pa cak i glanc nov kad uzmes, niko ti ne moze garantovati da ce normalno paliti-raditi i da se ne gasi na leru....igranka zagarantovana moze biti al ne mora da znaci.
  12. Nisam siguran, msm da je to agrega kao kod Peugeot SumUp 125cc s'tim sto je razlika u precniku klipa....... bilo kako bilo, lose se pokazao, ima problema sa karbom i nakon neke kilomtraze pocinje trositi ulje ( cilindar se ljuska iznutra ), namotaj je loseg kvaliteta pa se lako ostane bez varnice.......
  13. Taj Satelis sa oglasa je za izbegavanje, gledao ga je moj kolega koji se po malo i razume u dvotockase, nasao je dosta toga sto ne valja.
  14. 7 godina stara guma, ne znam koje je marke ali za toliko godina tesko da ce biti mekana. Moja prednja guma ( MCGrip ) stara je 5 godina, razlika u tvrdoci il mekoci ( kako god ) je drasticna u poredjenju s'novom ( pa cak i sa jednom god. starom ). Ono sto ti glavu cuva je dobra guma, dobre kocnice i oprema, tu ne treba stedeti..... pa se ti sad kolega sracunaj dal ti je "pametno" vozati sa tim gumama. pozzzz i svako dobro
  15. Ako je motor kupljen u SRB.... mogu ti saznati ko je prvi vlasnik, da li je i kako odrzavan dok je bio u garanciji ( 2 godine ) tj sta je sve odradjeno na odredjenoj km. Znam za dva Geo400, jedanje bordo dok je drugi crne boje.... oba imaju kofere Master agregat Piaggio grupacije, pouzdan da ne kazem nepoderiv, prelazi xxx km, 16-ce napred kao i pozadi, dosta prostora ispod sedista, uticnica 12V u kaseti ispred nogu, retrovizori nisu bas pregledni, kraci vizir = manja zastira od vetra, "siromasna" inst. tabla, Nissin kocnice odradjuju odlicno.....
  16. Ko dolazi iz centra, kod AP Sporta ( sa leve strane dodje, B. K. Aleksandra 566 ) skrece levo, ide do kraja te ulice ( 50m ) i sa leve strane je ulaz u Kluz. Ko dolazi iz Ustanicke ulice, ide do kraja, semafor i skrece levo, usao je u Bulevar K. A. pa lagano ka centru. Nakon 300m sledi semafor, posle semafora na jedno 50m se skrece desno ( neposredno pre AP Sporta ), do kraja te ulice pa sa leve strane je ulaz u Kluz. .......lako je naci
  17. Dolazim, vidimo se
  18. Imao sam prilike da vidim na automobilu ( Peugeot ) kako svetli Led fabricko oboreno svetlo i dugo svetlo, bez zamerki mogu reci. Nisam video od kojih komponenti se sastoji ta tehnologija ali vremenom, bice prilike. Te Led sijalice, koje djunta spominje su ( po mom misljenju ) za izbegavanje, eventualno kao dnevno svetlo, bas iz tog razloga sto nemaju jacinu koja bi osvetljavala put kako treba, posebno mi ne uliva poverenje njihov nacin hladjenja, gde odlazi toplota kad je far sa zadnje strane zatvoren gumenim il plasticnim poklopcem. Brzo ce zaziveti seriska Led svetla ali isto tako, brzo ce stici Laser(ska) svetla, cak neki modeli vec imaju tu tehnologiju ( Mercedes, BMW ) Na mom mopedu imam Led stapove ( dnevno svetlo, sacuvaj boze kako jako svetli ) na prednjoj masci, Led u retrovizorima koji su takodje dnev. svetlo i Bi-xenon projektore ( oba fara ). Prosao sam kroz vise zemalja EU i nigde nikakvih problema nisam imao sto se osvetlenja i zaslepljenja tice.
  19. Lep staz na dva tocka, lepi motori, zavidna kilometraza..... nema sta
  20. ili......... Pa ta guma nije po manualu, ali nije nista strasno. Verovatno predhodni vlasnik nije uspeo da nadje odgovarajucu dimenziju. Vozi tako ako nije za zamenu. Pa kad dodje vreme za menjanje ti stavi paravu dimenziju, to je ta koju si nasao na netu. Pozz
  21. Sva tri primerka su dobra, pouzdana, moze se i te kako putovati sa njima, za koji god se odlucis znaj da nece spogresiti, bitno je da nadjes primerak u sto boljem stanju ( odrzavanje ) i za kraj.....prednost bi dao Hondi SW400.
  22. Vidi, probaj....mnogo je tesna cituacija, msm moze se i to ubudziti al je zato posao da se u**res da bi ispalo kako treba ( sece se sa zadnje strane ref. povrsina dok ne upadne dovoljno duboko projektor........ )
  23. Uhhhh tu ti ne mogu pomoci, ne znam sve napamet...... ako imas kojim slucajem el. semu, ocas posla cu ti reci kako ide sta.
  24. Ondak ti je neki dikilikontakt u problemu ( zica, rele, dzek ), na to mi najvise mirise.
