Satelis
BJB Vitez
  1. Za sta niko nista? Ako mislis na X8.....prodat je.
  2. Imas tri mogucnosti, prva je da ti ne okrece propeler na pumpi, druga..... zaglavio termostat i treca..... imas vazd. cep u sistemu.........najpre mislim da ti ne okrece propeler.
  3. Pitaj majstora da ti pojasni malo bolje to sto ti je rekao jer to bas i ne pije vodu, to je prva stvar....... druga stvar je, zasto si menjao rolnice, jel su se ukockastile ili reda radi? I treca stvar, kad si vec radio CVT trebao si staviti od 26g i belu centralnu oprugu kvacila (nije skupa) imao bi znatno bolje preformanse.
  4. Ne razmisljaj o Topoli dok ne zavrse, vreme je ocajno od pocetka godine.
  5. Kompjuter/racunar koji ti je u sklopu klapne gasa, ne trpi slab napon i upravo se tako manifestuje problem, usput postoji velika mogucnost da ti strada (fabricki) regler jer los aku pravi vece opterecenje na istom. Nazovi Start Commerce i vidi da li imaju aku za tvoj model, rade Yuasa program.
  6. Nema veze sto si stavio od Nexusa i kako mislis da kais ne naleze idealno?
  7. Zameni akumulator, ocisti kleme i proveri punjenje pa javi rezultat. Quasar agregat s ubrizgavanjem ne trpi los tj slab napon.
  8. Kupis najobicniji sundjer odgovarajuceg precnika i debljine, pa malo secnes, pa malo zalepis npr. diht masom gde naleze na metal, sacekas da se osusi i montiras
  9. Nisi imao potrebe otvarati novu temu, prelistaj Dilemu pri kupovini... Ne bi ti saveto 125-ce, sto znaci, gledaj 250-ce sa ubrizgavanjem sto iziskuje nesto vecu cifru od te koju si spremio da odvojis i naravno gadjaj primerak koji je sto bolje odrzavan.
  10. Ja sansone nemam moci ic na moto fest
  11. Nema ovde veze nagib, krivina, veverica bacila sisarku..... neiskustvo je presudilo.
  12. Gde, sta, kad.....?
  13. Koliko se secam, po gradu treba biti na crti iznad kazaljke (gledano sliku sto si okacio) dok je na otvorenom tacno na pola, ili malko ispod pola takodje je prihvatljivo.
  14. Ne mogu se setiti ali jos neko mi je rekao da je taj put bas dobar za voznju....uzivas i samo nastavi
  15. Satelis
    NC750X 2016
    Prva rega bila je 200e, za koju nedelju Prva rega prosle godine okruglo 200e, za koju nedelju sledi mi opet darovanje drzavi, pa cu napisati koliko je izasla, bice nesto manja svakako. Procitaj korisnicko uputstvo, vidi kako ti je podeseno saltanje (obrtaji) na instr. tabli jer se i to moze menjati bez obzira u kom je modu...... igrao sam se sa time i ide na finih 6, 7L koliko se secam. Mog ata vozim u S1 modu i prosek mi je 3.7L/100km evo samo sto nije na 11.000km. Sad pratim sta se desava kad sam odfikario katalizator pa cu pisati kad dodje vreme za to.
  16. Crevo ces naci u bilo kojoj auto-radnji delova, redosled ti je rezervoar - filter goriva - pumpa - karburator i nema greske, po svemu sudeci imas problem sa rezervoarom.
  17. Satelis
    NC750X 2016
    Sto se tice potrosnje ovako stoje stvari. U fazi razrade, prvih 1.000km preporucuje se tj treba voziti u D modu. Tad ide kao baba i najmanje trosi ili ti 2.6L/100km je pokazivao bord, sto nisam mogao da verujem dok nisam stao na pumpu da sipam (pun do cepa, presao 100km pa opet do cepa)..... stalo je 2.68 Posle 1K predjenih moze se preci na ostale modove (S1,2 i 3), potrosnja je nesto veca zavisno od voznje. Prosek u mom slucaju stoji na 3.7L/100km i to sa nasim gorivom.......nestvarno mali potrosac. Prosle godine smo vozili TA i TF, msm da mi je prosek bio 3.4L/100km.
  18. Svasta nesto zanimljivo se moze naci na Aliu, ma da sad ima i Louis.de dobra roba na popustu.
  19. Tacnije 4, Saletov.... Dragancetov.... tvoj .... Dadin Probaj, rasturi, vidi pa javi .....samo pre toga raskaci kleme sa akumulatora
  20. Ako ti je rezervoar metalni, pocne da se ljuska sa unutrasnje strane, truli pa ako nemas filter goriva pre pumpe sva ta rdja udje u pumpu. Stavi filter goriva izmedju rezervoara i pumpe, pumpu mozes staviti RMS ili od Beverly-a nekog koji ima karburator (obe su zabarske). Prati kako ce se ponasati pa ako ti brzo zaprlja filter goriva ondak ti ne gine zamena rezervoara.
  21. Za skidanje plastika na Atlantiku prvenstveno je potrebna jedna gajba piva i jos jedan par ruku koji ce dodavati pivce, alat i skupljati srafove odvijene.....imaces ih koliko hoces ali bukvalno, milion srafova ima na sebi. Prednji kraj je "zajeban" za demontazu bocno gledano i oko inst. table jer je tanak zid zabica koje drze plastiku i lako puca ako ne podpomognes malo sa unutrasnje strane + ti ne ide u prilog rasturanje ako je hladnije kao sto jeste, dodatno se ukrute plastike. kad rasturis sa prednje strane, izgledace ovako photo hosting racunar ti se nalazi sa desne strane, iza sirene (vidi se na slici) photo hosting Svakako ti ne gine rasturanje celog prednjeg kraja do srednjeg tunela, instalacija se mora precesljati i sanirati osteceno..... kad se sredi instalacija, pitanje je da li je racunar preziveo prespajanje zicki od miki mausa, moze se desiti da ce i on biti za zamenu.
  22. Samo napred, nema greske
  23. Gledam sta cu, koju jaknu za leto uzeti, valjalo bi biti od Mesh materijala, vrti levo vrti desno...... Louis.de, radnje po BG-u i na kraju se odlucih za jaknu sa Alia. narucih pre par nedelja, max mesec dana i stize how to take screenshots DUHAN jakna how to take screenshots how to take screenshots how to take screenshots protektori: ramena, ledja, laktovi i grudi how to take screenshots mesh materijal radi boljeg ladjenja how to take screenshots rajfeslus na rukavima how to take screenshots bocna ojacanja (di je palac), trake za zatezanje i lufter how to take screenshots mrezasta iznutra how to take screenshots reflektujuce trake napred how to take screenshots i nazad how to take screenshots Nisam imao prilike da je probam, kisa do srede nema nameru da zaobidje Jedino sto mogu reci da je jakna bas dobro odradjena, nosim L velicinu ali sam narucio XL tako da je to taman kako treba biti jer da sam narucio u mojoj velicini, sigurno bi bila mala. Carinu nisam platio, sa sve sipingom izasla me je 86e........ detaljnije, klik OVDE , tako da cu naruciti i DUHAN pantalone. usput, zamenjena je i torbica (placena u Motolandu 20e) pic host za torbicu sa Alia (placena 8e) pic host komfornija od Kappine torbice pic host
  24. Plastika se skida vrlo lako, nema se sta polomiti..... dva srafa sa prednje i dva srafa sa gornje strane image urlcertificity.com
  25. Pored osiguraca kod akumulatora, imas napred iza prednje plastike (iznad fara) ili ti ovde image hosting over 10mbcertificity.com evo ga kuciste osiguraca image hosting 30 mb pogledaj poziciju E ili ti napajanje racunara pic upload Ako resis problem zamenom osiguraca....... super, ako i dalje imas problem sledece sto ces pogledati je prekidac na copi.....prespoj kontakte pa probaj i nemoj iskljuciti opciju da su izgrickane zice od miki mausa.
