9709 -
Imao si problem, pored svih radova stavio si nov akumulator i motor je normalno palio dok je napon bio dobar. Kad je napon pao usled manjka punjenja, opet ti se vratio problem sa caktanjem pri pokusaju paljenja. Mislim da ti ne valja punjenje akumualtora na motoru.
Dobro si uradio. Ne biva sve i svašta trpati u far(ove). Halogene sijalice veće snage od 55W više greju te lako dođe do oštećenja ref. površine.
Kad budeš imao, pre svega vozio DCT menjač bar par hiljada km u svim uslovima, znaćeš jedino tad kako zapravo radi. Do tad su ti samo nagađanja jer drugačije ti objasniti ne mogu. Nema tu nikakvog drugačijeg načina kretanja u odnosu na sve ostale, jedina je razlika sto povlači momentalno.
Da bi anlaser vrteo zdravo..... akumulator, instalacija, automat anlasera, bendiks i radilica mora biti sve zdravo, punjenje kako treba. Za početak, koliko punjenje imaš na motoru, koje vrednosti očitava unimer?
No problemo, sta treba tu sam. Molba je samo javiti se dosta ranije jer sam u guzvi sa poslom.
Ako je cilj kafana i druzba.... pozdravljam, ali (uvek ono hebeno ali ). Druzba i dobra krka ne ide bez dobre voznje tj sa tim treba poceti da bi posle kafance bilo jos sladje. Nekako da svako voza za sebe ili par manjih grupa do kafane.... ne pije mi vodu. Razmisli o premeni plana, neka kraca ruta npr avalskim spust do AR gde bi bila prva pauza, preko sela za Mladenovac pa opet preko sela za SD direkt u kafance na rucak... relativno je mala km. Google мапе WWW.GOOGLE.COM Posle kafane svako na svoju stranu di mu odgovara. Ovo je samo predlog, kako god se dogovorite slazem se, pratim zbivanje pa mozda se pridruzim ako se polkope kockice
Sve ti je Ok sem stitnika agregata sa donje strane. Nema poente da se srafi na mesto gde idu srafovi kartera vec kacenje treba imati na ramu..... isto mu dodje kao kad bi crash bar srafili bocno na glavu/cilindar. Ovako mu dodje cist sminkeraj + zaista moze doci do stete jer je klirens sa njim nizi, udarac odozdo i cao zdravo.
Bate, bojim se da ti ne razumes kako DCT menjac radi, pogledaj klip pa mozda bude jasnije jer suve lamele nikako nisu. Bolji je menjac od bilo kog klasicnog, brzi, bez ikakvog trzaja sem kad se ubaci u 1 brzinu, eventualno iz 1 u 2 i to samo dok se malko ne zagreje. Posle jedva da se kuje klik a kamoli oseti neki trzaj. Trosim DCT menjac vec 56.000km pa ne pricam napamet.
Ima razlike u visini klirensa izmedju S i X modela, S ima dogove duze pa je za malo nizi od X modela.
Ne bi smeo da predje 5L
Također čisto sumnjam da ti je regler direktno napravio problem. Pošto kažeš da se aku naduo kao da će pući....imao si prepunjavanje a to znači da nije regler dobro povezan. Dve tanje zice su zadužene za to, mogu se vezati diretk na aku a i ne mora, sve zavisi od pozicije. Moj ti je savet da odvezeš i daš nekom da ti sve to prečešlja. Nemoj stavljati tuđe računare zarad probe, možeš samo štetu napraviti jer ne znaš šta je poblem kod tebe.
Sve to zbog jednog releja, tesko da je moguce. Svega sam se nagledao ali da rele napravi takvu stetu to jos nisam. Moze li pojasnjenje sta se tacno desilo i koji rele je u pitanju?
Druzba danas bese sa Nemanjom treba zameniti lezajevi pozadi dobri stari su se bas ispostili, radijalan luft bese prisutan u lancaniku to nije dobro po lanac, prevremeno ga tegli a i nije dobro po lancanike plocica je takodjer utanjila za kraj ulje i filteri, malko doliven antifriz Inace, danas su oba registrovana na dve razlicite strane. Nista nisam skidao sa motora, cena rege belog bez zelenog kartona 25.800din, cena rege crvenog sa zelenim kartoncetom 25.500din.
Cestitike na kupovini, nek je sa srecom Vizir moze ti Ivan uraditi, svidja mi se kako je ispalo kod Dzigibau + cena sasvim korektna. Blatobrane izaberi sa Loui.de sajta, kontaktiraj Akosa da ti donese i posalje na adresu. Na cenu sa sajta treba dodati 10%. Centralni stender imas opciju koju je Yanco zborio pre neki dan ili opet Akos (SW Motech) Moj ti je savet da prvo stavis crash bar kako bi zastitio preskupe plastike na novo motorce i to Seba da ti pravi jer je bolji od Givijevog.
Sva moguca ulja sam provukao kroz ruke, Eneos se pokazao jako dobar. 50.000km vrti se u mom motoru, zamena na svakih 7-8Kkm. Sta tacno da radis to ti ne mogu reci jer nit sam video, jos manje radio tvoj motor pa da bi znao, ono sto ti mogu reci je da ne smes dozvoliti da ti nivo ode ispod minimuma.
Poz i dobrodosao! Ovako na prvu, mirise da imas problem sa pumpom goriva. Jesi li merio pritisak iste kojim slucajem?
Kako sam Mihu razumeo, majstor je odradio zamenu ulja i od 1L ostalo je 0.5L u kantici dok u sistem ide 1.2L. Sta je majstor tacno radio ne znam, nit me zanima. Bitno je da je ulje sada na Max, kontrola tacno za 1.000km predjena pa ce se znati sta se desava sa potrosnjom. - Svaki motor u tim uslovima srkne ulje. - Resenje je da predjes na jace, 250ccm nije za autoban, posebno ne za vece brzine pa jos u dvoje. - Smes voziti uz cescu proveru nivoa, 1L uvek ispod sica.
Dug i vrlo naporan dan, bicu kratak. lamele gotove, moze se pakovati pa obraditi kasnije primetih da fali parce na jednom propeleru lezaj treba zameniti drugim novim pakovanje nazad Gasa u lampi vise nema, Dejan ce vam preneti utiske za ovo malo sto uradih.
Ispred ____ dodaš SW Ispred boldovanog dodaš NC XD
@Forsberg Eto, tako biizu a tako daleko. Baš lep kraj, miran, zelenila na pretek. Sad opet gledam slike pa velim sebi "di ja živim, ne smem prozor ostaviti otvoren preko dana, uveče prs prašine od automobila" .... bem ti Bg.
Banetova umetnicka, blizu Darosave
Slikas kroz neki ukljucen filter il posle menjas nesto na slici? Nekako malo jaci intezitet, vise vestacke no prirodne boje... inace fenomenalna priroda
jel ima ko da je turio da se krcka
Kod mene isto kao kod Noleta, nedelja bese planirana za voznju ako se sloze kockice. Kad ono medjutim, nece da moze. Pljuskovi i obilne padavine saltaju misli jedan dan na dole, pogodnija je subota al sad i tu treba sloziti kockice. Prvo su deca, ko ce ih cuvati posto zena mi radi.... zivele babe a i sta im tesko, i onako su podetinjili pored njih. Drugi par kockica je deciji rodjendan u popodnevnim casovima koji nikako ne mogu zaobici. @bbocko i moja malenkos odlucuje se za kraci djir....AR, Divljakovac krecemo u 10h, neam oblaka sunce samos to nije, cujem negde negde tutnji kisa idemo preko Ripnja i ostalih sela, volem kad vidim lepo uredjenu travu/dvoriste milina pre Barajeva skrecemo levo, 200m posle Alex marketa koji je sa leve strane put nastavljamo uskom dvosmernom ulicom ubrzo krece punjenje baterija, samo cutis i upijas jos jedan kucerak bez kapije uvek je uredjeno lepo videti, zanimljivo izgleda dalje nastavljamo ka tunelu op ovog nije bilo sprema se etno restoran, dosta je uvucen od glavne dzade al tim bolje zbog mira i tisine za koji mesec prodjem opet, mozda proradi, mozda se popije kafa nastavljamo dalje taki ti zivot vecine nas... svako trazi neko svoje svetlo na kraju na izlazu desno i raspali ovde je slaba opterecenost retko se sretne avtomobil, gotovo nikad bajker zelenilo je svuda oko nas nek samo tako ostane na izlazu is sela Beljina, spazih male macice na putu, malisa ne vidi al cuje brundanje iza kao malo mace drzi se za sestru.... bi mi krivo sto nisam imao kod sebe neki slatkis da im dam opet puca pogled, baterije na 30%, idemo ka Slatini neko bi pomislio ko zna gde je ovo.... nema ni 100km od Bga sad smo vec na 50% stigosmo u moz'mi da pricamo sta ocemo, zna se ko je glavni stub porodice tek da vidite kako joj je bašča pod konac uredjena idemo ka Darosavi na ovoj krivini moram stati, tu sam ka omadjijan napravili kratku pauzu, Kosmaj je u pozadini pokusavao sam vise puta kad sam prolazio tuda al ovakvu sliku vise nenapravi nikad jos malo i tu smo Staramajci izmamili osmeh, mase, pozdravlja nas.... ziva, zdrava bila Darosava, poz za kolegu ako hocete dobre kolace od gudu, Mali Hrast je ne zaobilazan stigli u Divljakovac, cece nek odmore nema guzve to nam treba, odlazimo na terasu i nama ce dobro doci predah, slike hrane po kafanama ne volem da kacim ono sta mogu je da preporucim domacu od sljivu, gov. corbicu i kajmak za pocetak melem za dusu i telo, doobru pauzu pravimo, baterije vec na 90% dalje, sta dalje, nema vise dalje bate, oci se same sklapaju, vreme je poc nazad standardnim putem, opet preko sela prece, naokolo blize vrcamo se podno Kosmaju To bi bilo to.... za danasnji tj jucerasnji dan predjeno je nesto preko 200km, ebo km bitne su baterije
Prosto neverovatno dokle moze dovesti ljudska glupost, da popizdi covek i ako preminulog kolegu ne poznajem. I da ga poznajem sad je dzaba, nek mu je laka crna zemlja.
