triton
Sve što je postavio član: triton
  1. triton
    retrovizori
    (Powered by frubar.net) Na prodaju par retrovizora za yamaha skuter T max, mislim da je i za X max cena 30€ nemaju vidljivih oštećenja. Kontakt na pp ili tel 0642550612
  2. Mislim da vare kod Cubike,zavarivanje je na novom naselju
  3. Verovatno se malo preteruje sa tim kratkim intrvalima zamene,ja sam jedva ubedio mog starog drugara da promeni kaiševe na svom pasu posle 25 godina vožnje. Kupio ga je novog i sem ulja i filtera ništa nije menjao,doduše,nije prešao jako mnogo za sve te godine.
  4. skini jedan plastični poklopac sa kaiša i videćeš odma kakvi su zubi
  5. http://www.ebay.com/itm/Ducati-Monster-600-620-695-750-800-timing-Belt-Kit-Set-round-profile-/321797783301 ovde ti sve piše
  6. Iste su dužine oba kaiša!
  7. To što si zaokružio su prekidači stop svetla i sijalice za ler u menjaču,od menjača je srednji,sa plavom žicom.Prednji stop prekidač je na kočionoj pumpi na volanu,a zadnji je na ploči sa paknama na levoj strani zadnjeg točka.
  8. Sigurno ti neće biti mali,uostalom,ima jedan u Somboru,pa ga možeš videti u prirodnoj veličini.
  9. triton
    helicoil 10x1
    Ništa ne vredi jedan komad ako nema alat za pripremu rupe!
  10. Za ovakve ruske traktore možda se nešto i postigne statičkim balansiranjem,a smisla ima samo dinamičko balansiranje,pogledaj malo po netu. Usput,ako ćemo za pravo,rus je menjao balans faktor u ovom primeru,a to ima efekat da se područje obrtaja gde najviše trese premesti van obrtaja koji se najviše koriste.Ako bi hteo samo da kontrolišeš fabriku morao bi tačno znati balans faktor koji je odabrao konstruktor, a to ne spada u podatke do kojih se lako dolazi.
  11. Na tim klipovima se samo vidi da je kontroliše,i ništa više od toga. Lepo se i vidi da je tačna,u fabričkim tolerancijama od dve,tri stote. Balansiranje bi mogao izvršiti neki specijalizovani institut,po ceni koja sigurno prelazi vrednost motora kome je namenjena ta radilica.
  12. Novu radilicu treba samo ugraditi u motor,inače je možeš samo pokvariti!
  13. Ako ga baš svrbe novci,Platner Yamaha prodaje nove
  14. Mogu se premotati bez problema,nije ni skupo!
  15. Hromiranje ima u Subotici,na putu sam i nije mi pri ruci broj,javicu ti za par dana!
  16. Ima ga u prodavnicama opreme za glisere,obični oko 500 din a prohrom 1200
  17. Ali posle šezdesete težina motora smeta,morao sam prodati pan european,i preći na nešto lakše! (Powered by frubar.net)
  18. Prošao sam nekim deonicama ovog puta pre dve nedelje,vodi računa da od Knina do mora nema benzinske pumpe uopšte! U povratku sam sa autoputa,zbog gužve izašao u Jastrebarskom,nije bilo nikog,pa 30 km do Zagreba lokalnim putem,paralelno sa autoputem. Cene putarine možeš naći na netu,Zadar -Jastrebarsko za motor je 10€ a motori placaju 60 posto od auto cene.
  19. (Powered by frubar.net) Honda baš i nije naivna sa cenom,standardna mera nije više od dvadesetak eura,standardne širine su 20-22-30mm
  20. Standardni je širine 22mm tako da 23 nećeš kupiti kod dobavljača ležaja,nego samo u Hondi. Šta fali tvom ležaju? To obično ne crkava.
  21. Treba i meni par komada,imas PP
  22. Gde se nalazis? Ja sam momentalno u Schlierenu,servisiram neke motore,ako si blizu mozemo se videti,pa da ja oslusnem!
  23. Nije tomos,lepo pise na ploci da je nipon denso,al nije sa ovog motora sudeci po turpijanoj ploci. Mozda da se proba nesto elektronsko od kineskih skutera? Ima sve da se kupi i nije skupo,al nemam sad blizu nista da premerim. Zavisi koliko si spreman da improvizujes,sve se da resiti!
  24. Meni je i sa 60 godina kamp oprema uvek spremna,a ako se bas vreme jako pokvari,potrazim neki o zbiljniji smestaj,al i to retko!
  25. (Powered by frubar.net) U pozadini ti je auto od kurirske službe iz Hrvatske sa kojim Emil dolazi na trke,potraži na netu detaljnije,verovatno ima i drugih!
