ZOX-ova restauracija :D
  • Dobar dan dobri ljudi.., 225 postova
  • Lokacija: Banja Luka,Republika Srpska
  • Motocikl: Transalp 600 PD06 91.god.;Africa twin RD03
Otvorio bi ovu temu u nadi da ce Vam se dopasti moj rad.Kao sto sam napisao u predhodnoj totalni sam laik sto se tice bilo kakvih radova na motoru.Vrijeme ce pokazati dali sam preambiciozan ili ne :D
Nisam nesto rjecit ali cu se potruditi koliko je u mojoj moci da Vam sto vise preiblizim sta sam i kako radio.
Dok ovo pocinjem pisati motor je samo rastavljen uz neke jako sitne radove ,sto znaci da tek treba da se radi,tako da ce ova tema sluziti meni kao upitik sta bi vi i kako sa nekim dijelovima postupali da znam sta mi je raditi dalje..
ZA pocetak slika mog ljubimca kako izgledao kada sam ga kupio i vozio par mjeseci ....:moto3:post-30048-0-89903300-1389132176_thumb.jpg
Ovo je slika od juce :jok:
A bas je fino izgledao kad si ga kupio. :D
:Mina:
Mogu ti reci da jeste,ima neki sjaj u sebi bez obzira sto je prljav kao krme :D
Predhodni vlasnik nije cuo za vodu i spuzvu.Inace moj rodjo TADIC :zvizduk:
Da dodam na ovo sve,jako sam slab sa vremenom,sto zbog posla ,sto zbog porodice tako da ce malo da potraje :lol:
Odma i pitanje :D
Ram i zadnja viljuska idu na pjeskarenje...dali ih onda plastificirati ili lakirati?
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ja bih lakirao...kada se izgrebe za čas prelakiraš ponovo a ako se ošteti plastifikacija mora mnogo toga da se očisti i da se sve plastificira ponovo.
Ajde onda pistie sto vise korisnih informacija jos veceras! :D
Mogu ja jos veceras poljepiti sve slika sto imam dok sam ga rastavljao i zavrsiti sa tom pricom.
Onda bi se samo vidjeli nedostatci koje treba uraditi.Koliko znam ljudi su stavljali staro stanje necega i kada urade neki dio onda prave poredjenja i objasnjavaju kako su i sta radili.
Al si ga rastavio...nadam se da si dobro islikao da posle ne bi bilo viska srafova :P:) Samo napred!
Pa i nisam bas ::)
Iskreno nije mi bilo u planu do te mjere da to radi.Kao sto sam rekao slab sam sa vremneom i nije moj fah ali sam ipak presjekao u glavi ma reko sta bude bice :D
Od viska glava ne boli :)
Cim i kako si mislio da farbas?
Sto se tice rastavljanja, uzmes blokce i pises sve, svaki dio i sraf (sto nije ocigledno).
Kad sastavljas ides po blokcetu u rikverc i chekiras sta si vratio.
Na kraju treba sve u bloku biti iscekirano i ne smije biti sarafa okolo. ;)
Vec sam kontaktirao BANETA :)
Odlucio sam se za AJDE SAD K60SCOUT u kompletu sa unutrasnjim ..nadam se da sutra autobus ide za BP pa da mi ih posalje..
Iskreno nemam pojam.Znam samo da su svi komentarisali prvo pjeskari da bi ocistio to dobro a onda sta ti volja :D
Imam dvojicu komsija koji pjeskare i lakiraju tako da cu njih da ukljucim malo :D
A sto se tice boje mislim da cu se zadrzati na fabrickoj,ne samo ramo nego i ostalih dijelova posto mi se jako svidja kombinacija boja.
  • Svrati ponekad, 246 postova
  • Motocikl: Yamaha XJ600 Diversion
Tako sam i ja moju trandzu prošle zime rasklopio i pun entuzijazma krenuo na posao.
Ja sam sam po sebi malerozan pa je tako i verovatno najprokletiji motor u Srbiji dopao baš meni.
Bar tri puta sam hteo komplet da ga bacim u dunav dok ga nisam završio.Tu je svako čačkao šta je stigao, tako da skoro ništa nije bilo gde treba.
Još kojekakvi problemi sa registracijom, preminulim vlasnikom, njegovim sinom, indijancima od kojih sam kupio motor, lopovima...
Ako si prvi put rastavljao motor, obavezno zabeleži gde šta ide ili bar slikaj pre rastavljanja.Biće ti mnogo lakše kada ga budeš sastavljao.
Puno sreće u radu :zdravo:
Ovde cu malo da preskocim i ubacim jednu sliku :D
Da se zna samo je izduv lakiran,top je prljav,icice poliranje ali kad dodje vrijeme za to :D
Nekad!
Sada!
Nema vise slikanja, on je rastavljen. :D
A iskreno i nisam bas nesto slikao :neznam:
  • Svrati Svaki Dan, 884 postova
  • Motocikl: brm brm brm
Lepo si poceo, samo napred. Jel si grane peskirao? Koji sprej i u koliko prelaza?
Jedna anegdota sa belezenjem koji gde sraf i sl. Sve poredjano u one male stack up kutije i ... onda odlucis da odes i kupis gomilu novih srafova, u zurbi poneses uzorke bez da si belezio iz koje kutije 0ljut2.gif
Ovako treba da izgleda kad je sve dobro zapisano :D
(obrati paznju na karton pored kutije od cipela, sa nacrtanim blokom odozdo, i rupicama koje su cuvale srafove svaki na svom mjestu ;) )
Onda ce biti malo vise pitanja, ali ne brini, Arakis je tu. :)
S cim si okrecio grane? Ima tih otpornih farbi, ali grane su grane... nedaju se. :)
Temperaturnim sprejem ali svi mi kazu da nece dugo :D vidjecemo ...
Nisam ih peskario..jedno kvalitetno ciscenje(smirglanje)kojekavim brusilicama,smirgl papirima itd.onda je radio carobni ANTIROST koji je to sve fino ocistio i onu naj manju tackicu.Poslijetoga sprej u dva premaza i to je to .Do kada ce izdrzati vidjecmo.
Sto se tice sarafa od masine(deklova) ja cu tu biti samo segrt koji ce to pokusati ulickati kako je bog rekao a glavni majstor ce biti moj rodjoooo :D koji je malo aljkav (neka samo radi)a to sto je prljav nema veze :D
Odma i pitanje sa cime mi je naj bolje srediti masinu lakirati ili sta vec posto se mijenjala glava takko da je jedna crna a druga siva ?
  • Drug član, 2329 postova
  • Lokacija: Wien/Požarevac
Ако ниси запекао фарбу после фарбања онда мислим да си џаба кречио, али то зависи и од спреја који си користио. Много људи се жали да та фарба не траје дуго а нису пекли исту. Већина спрејева отпорних на високу температуру треба да се запече (од 160 - 210 °C како који) после једног сата сушења.
