Neæe na gurku
  • Svrati ponekad, 308 postova
Uglavnom pitanje je: zašto motor neæe da pali na gurku naime kada pokušam blokira mi toèak pa makar i u èetvrtu prebacio nije mi toliko do gurke nego kada ostane bez goriva u vožnji on zablokira toèak što je juèe moglo biti kobno vozio sam devojku i ono toèak blokiro krenuo da klizi sreæa pa sam kvaèilo pritisno pa nismo ozveketali...Jel to neka blokada i ako jeste kako da je skinem
  • Zainteresovan, 585 postova
Posledica velikog stepena sabijanja. Poskoci malo po sedistu kad ga palis na gurku. Nemam iskustva sa takvim tipom motora pa ne mogu da ti kazem u kojoj brzini da probas da ga palis na gurku(druga ili treca). Tvoj bike verovatno ima automatski dekompresor(pri manje od 600 obrtaja) koji je mozda neispravan ali kolko sam video na netu ljudi pale na kurblu i kad je potpuno skinut taj dekompresor.
Ovo sa blokiranjem tocka ti se verovatno desilo pri maloj brzini...sipaj mu corbu sledeci put(makar kad vozis devojku :D ) motori ne rade na osmehe.
  • U prolazu, 94 postova
  • Lokacija: CH vise Srbija
  • Motocikl: imam ih vise
probaj u 3 al moras da skocis dobro na sediste inace sam na gurku bez necije pomoci tesko da ces da upalis :roll:
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
Svaki pokušaj da se motor veeelike kubikaže i malog broja cilindara upali na gurku je , hm, veseo! Jednocilindrièni (500-800ccm) su rekorderi po tvrdoglavosti i stvarno ih je nemoguæe upaliti solo na gurku. Probaj bolje s gorivom, manje ledja bole :lol:
  • In memoriam, 783 postova
  • Lokacija: Ottawa, Canada
Kod najtvrdoglavijih sam ne pokusavaj, izuzev ako imas dugacku nizbrdicu. Ako te drugi guraju, probaj u najvisem stepenu prenosa i dok guraju saltaj nanize, ali je veoma vazno stojati na motoru pa bubnuti na sediste kada pustas kvacilo.
  • In memoriam, 884 postova
Defintivno probaj sa nizbrdicom, i ako sumnjas da ces mozda biti knap sa gorivom, parkiraj tako da mozes da ga "sjuris" do neke pumpe (ili odguras, ali to svakako nije za preporuku)
  • Drug član, 1777 postova
  • Lokacija: Sibir
Ja sam imao DR 650 i ponekad sam ga palio na gurku, bez problema, i jos jednu Cagivu od 600 smo palili na gurku bez problema. Nemoj da skaces na sediste od toga nema nista, nego lepo stoj na fuzasterima savi se u kolenima i pre nego sto ces da pustis kvacilo izdigni se i "skoci" na fuzastere (skoci je malo preterano, nemoj da odvajas noge sa njih nego onako ko kad lift nece da krene :D samo dosta jace) i u trenutku najvece sile pusti kvacilo.
Mada ti je najbolje da na vreme sipas gorivo.
  • Zainteresovan, 837 postova
  • Lokacija: Mladenovac
Jednom sam palio Hondu na gurku, sad preko zime posto mi je bendiks proklizavao i ja i radnik smo se prilicno namucili.
Mogu da zamislim tvoje muke.
Samo ga zaleti malo vise, kad krenes da pustis kvacilo poskoci i upalices ga.
  • Lokacija: BGD
Ja sam imao DR 650 i ponekad sam ga palio na gurku' date=' bez problema, i jos jednu Cagivu od 600 smo palili na gurku bez problema. Nemoj da skaces na sediste od toga nema nista, nego lepo stoj na fuzasterima savi se u kolenima i pre nego sto ces da pustis kvacilo izdigni se i "skoci" na fuzastere (skoci je malo preterano, nemoj da odvajas noge sa njih nego onako ko kad lift nece da krene :D samo dosta jace) i u trenutku najvece sile pusti kvacilo.
Mada ti je najbolje da na vreme sipas gorivo.[/quote']
Mali Off...Jesi li ti kupio belo plavog DRa od Vlade?
