Aprilia Scarabeo 125 (ROTAX)
  • U prolazu, 7 postova
  • Lokacija: Beograd-Vicenza-Munchen
  • Motocikl: Aprilia Scarabeo 125
Posto sam od juce postao vlasnik Aprilia Scarabeo 125 iz 2000. da vam je malo predstavim i postavim nekoliko pitanja posto ne poznajem nesto posebno moto mehaniku.
Znaci ovako,ima 22000 km uzeo sam je od prvog vlasnika koji ju je redovno servisirao u Aprilia servisu,jako uredno je sve odrzavao,ali je motor poslednje cetri godine bio parkiran i nije vozen.Prilikom kupovine motor je startovao,ali ga nisam vozio jer nisam zeleo da rizikujem zbog ulja i filtera,ipak je stajao dugo.Po donosenju skutera u moju garazu,iz predostroznosti odmah sam skinuo poklopac gde se nalazi kais,skinuo ga a takodje i skinuo i onaj deo(ne znam kako se zove deo) gde se nalaze rolnice.Kupio sam nove delove ali bih pre montiranja zeleo savet sta jos treba pogledati i promeniti.Kvacilo deluje da je dobro,nema nekog velikog lufta,ali prilikom okretanja rukom malo huci,da li se to cuje neki lezaj?Dajte mi savet sta bi trebao raditi.
Ovo je moj novi ljubimac
Jeste,stajao je cetri godine,lik ga nije vozio,ali je bio u cistom i suvom cosku garaze.Ocuvan je,cak i rolnice i kais nisu uopste losi,ali sam ipak kupio sve novo,da budem miran,kupio sam i ulje i filtere i cak i menjacko ulje koje je papreno skupo,moras da uzmes litar a treba mi 100ml ili nesto vise,moram se tacno informisati.Inace lik mi je dao skuter sve sa koferima,sa dve dainese kacige (kao nove),dve kisne jakne + originalan aprilia lanac za vezivanje i gumama koje su presle 500 km po montiranju.Sad planiram posle odmora da ga osiguram i da ga vozim do kraja oktobra kada cu zaustaviti osiguranje do proleca.Pa u prolece ponovo na dva tocka.
  • BJB Maxi Scooter Club, 2316 postova
  • Lokacija: Београд
  • Motocikl: Био некад јапанац сада понтадеранац,и поново јапанац
Честитке на куповини да те лепо и дуго служи0takoje.gif.Не видим одакле си али предпостављам да не живиш у Србији,баш због тог осигурања које спомињеш.
Осим уља и филтера ништа не дирај,ако крећеш на пут понеси тај резервни каиш и само уживај 1moto3.gif
  • Ne silazi, 6784 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Po ovome sto mogu da procitam, pretpostavljam da zivis u inostranstvu.
Koristi SAMO I ISKLJUCIVO ulje gradacije 5W40 i menjaj ga cesto zajedno sa filterom.
Ovi su motori u stanju da predju jako puno kilometara. Vidjao sam ih i sa po 80000 na satu, ali isto tako i mrtve sa kilometrazom cak i manjom nego sto ima tvoj. Ti su ocigledno bili jako zanemareni. Rotax je dosao na los glas bas zbog takvih likova...neopravdano.
Vidim da sam u predstavljanju zaboravio da napomenem da zivim u Italiji.Skuter sam uzeo od lika koji ga je lepo cuvao,ali posto je dugo stajao odlucio sam mu promenti svecicu,kais,rolnice,ulje,filter ulja,filter vazduha i antifriz,sto sam i uradio,ali,posto sam antifriz ispustio na onom srafu gde pise "coolant" ili tako nesto slicno,sad ne znam da li je potrebno negde da ga ozracim ili ce to vec sam uraditi kad podigne temperaturu.Za sad mu antifriz stoji u sudu gde se doliva.Mislio sam da mu promenim i ulje u menjacu i hocu ali prvo da pokrenem motor ikako valja.da sve bude na svom mestu.
Na glavi motora, blizu usisne gume...je kuciste termostata. Poklopac bi trebalo da je od crne plastike i na njegovom vrhu je sraf gde se ispusta vazduh iz sistema. Nije potrebno da se odvije skroz, a pripazi i da ga previse ne zatezes.
  • taj sam, 175 postova
  • Lokacija: Bosna i Hercegovina
  • Motocikl: Bandit 600
Koliko te koštalo ovo i jesu li originalni dijelovi?
Hvala :zdravo:
Hvala :zdravo:
Sve je kupljeno u Aprilia prodavnici (prodaja i servis Aprilia) trebalo bi da je original i kostalo me nesto manje od 100€
Dragee Kollege,evo me posle duzeg vermena,zbog privatnih problema i promene mesta prebivalista nisam imao vermena ni da pisem.Sada stvari stoje ovako,pre 3 meseca preselio sam se u Nemacku,Minhen,porodica i stvari su mi jos u Italiji kao i Scooter i sad planiram da jedan dan sednem na njega i napravim put od Vicence do Minhena (500km) pa bih zeleo cuti savet od vas iskusnijih koji ste pravili duze rute na scooterima.Da li je Scooter od 125 ccm dobar za takav put i na sta treba da obratim paznju.
02.05. vozim ga u Apriliu da ga kompletnog pregledaju i urade tehnicki pregled,posle cu ga ostaviti supruzi da se ona malo vozika pa kad otopli na put,a taman i do tad da napravim A1 jer u Nemackoj ga ne mogu voziti sa B kategorijom.Bice mi to prva duza relacija na dva tocka.
  • Integrisan, 9746 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Proveris sve moguce, krenes od tecnosti... CVT-a.... kocnica... guma...filtera.... i samo 1moto3.gif
oprema Bato
samo dobra oprema
imaš li vizir na scarabe-u?
Imam mali vizir kao sto se vidi na slici ali planiram uzeti i jedan kombinezon i rukavice
  • U prolazu, 4 postova
Pozdrav,
imam takođe Apriliu scarabeo 125 (2000 god). Da li neko može da mi da savet kako da najlakše skinem alnaser? Ne mogu da priđem sa prednje strane šrafu, pa ne znam da li da skidam masku oko volana, da li će pomoći?
Inače problem je što neće da pali uopšte, čuje se samo klik, a akumulator je skoro nov a i punio sam ga, tako da nije do njega već verovatno do alnasera.
Hvala unapred
mislio sam na musku ispod kormana, kada se gleda sa prednje strane motora ispod fara, desno mi je akumulator a levo alnaser. Ključ od motora ide u njega sa druge strane, zar ne? AKo sam dobro ukapirao to je alnaser???
