ČZ 175
  • U prolazu, 12 postova
Evo da je predstavim - ima srce od čz 175, zadnji dio rame od te iste čz, a negdje na polovici rama se nastavlja na yamaha xs400 iz 80-ih ramu i njene vilice. Biti će to jednosjed, mehaničarski radovi su pri završetku, sada se trenutno spaja struja, a to su prave muke jer im je to velika mana. uskoro još slika...
  • Zainteresovan, 751 postova
  • Lokacija: Bor
  • Motocikl: yamaha fz 750 genesis
to mi je bio prvi motor,cz 175 sport,sam je pravio mesavinu.imao sam za nju tri prednja lancanika od 16,18 i 19. zuba,zavisi kako sam hteo da je vozim.struja je vrlo prosta ,kazi sta te muci,jasam to povezivao sam.dinama,regler,6 volti instalacija...
  • Ne silazi, 5900 postova
Struja im nije mana, samo zahteva malo održavanja, jednom mesečno kapneš par kapi ulja na onaj filc što podmazuje breg za platine i nema da te boli glava. Evo ti original šema za instalaciju pa to spoji kako treba :
Ako ti treba još nešto - pitaj . :takoje:
hvala na tako brzim odgovorima - uglavnom me muče problemi sa njezinim platinskim paljenjem (svi me odgovaraju od njega i preporučuju "GOTRONIC" paljenje - bezplatinsko), te njezin mehanički regler koji zna prefilavati akumulator. Imam dinamo 6v/75w i sve samo povezao, no htio bih još pojednostaviti instalaciju i umjesto kontakt bravice spojiti sve na klasične prekidače - znači bez ključa.
  • Ne silazi, 6324 postova
  • Lokacija: Meljak
Kako motorcikl više nije u originalu, ja ti savetujem Gotronic (samo nisam siguran da je Rumun napravio verziju za 6V-proveriti) kao i elektronski regler za 6V, koji možeš da kupiš kod Sagmajstera.
Ima i verzija za 6v samo nije od GOTRONIC-a (http://www.imfsoft.com/hardware/produkty/jawa-cz-trabant-ignition.asp), no cijena je 116 eura, pa se teško odlučiti...
nisam baš nešto iskusan oko struje, na ako ima tko iskusniji da pogleda ovu malo pojednostavljenu bez žmigavaca i kočionog svjetla da li bi to tako funkcioniralo:
  • Lokacija: Meljak
Ima i verzija za 6v samo nije od GOTRONIC-a (http://www.imfsoft.c...nt-ignition.asp), no cijena je 116 eura, pa se teško odlučiti...
Ovo vredi svakog dinara/evra jer je potpuno programabilno+interna dijagnostika. Ali da li se tebi isplati...
a da li je netko pokušavao stavljati magnetno bezplatinsko paljenje - bilo je priča oko TOMOS kaišara i nešto novijih sa paljenjem od scootera tipa Baotian, ali ne znam koji model... navodno treba izraditi međuploču na koju se našarafi stator a magnet paše na konus, e sad...
  • Lokacija: Meljak
Napravio je ovaj lik iz Stare Pazove :
Mislim da ga poznaje Blackbite sa foruma. Ja sam ga sreo samo jednom.
  • Lokacija: Bor
Ovo paljenje je za levo okretanje ,a radilica se na ovom motoru okrece udesno,sad mi nista vise nije jasno!Kao da je magnet od poni ekspresa!
Vidim da će i ovdje doči do polemike - čuo sam podosta o tim paljenjima koja se okreču ulijevo a ugrađena da se okreču udesno, no nikada iz prve ruke nisam vidio kako to funkcionira, a o teoriji je bilo puno rasprava o tome počevši o tome da iskre ili neće biti ili će biti preslaba, pa čak do toga da če se motor upaliti unatraške...
  • Lokacija: Meljak
Ihleb, imaš
Vidi se i ručno pravljeni magnetni senzor (umesto platina) kao i magnetić i kontrateg na magnetu paljenja. Tako da mu je svejedno kako se okreće, dokle god se proizvodi struja.
Ihleb, imaš PP :zdravo:
  • Zainteresovan, 772 postova
  • Lokacija: Donji Milanovac
Ako mogu da pomognem , ugradio sam magnetno paljenje na nekoliko razlicitih motora , uglavnom MZ ali i na jednu jawu 175 ali standard , prvih par puta sebi a posle po narudzbini , tu su bila i belo i crno paljenje od 6 volti ali i paljenje od 12 volti sa platinama kao i par bezkontaktaktnih i sve to dobro radi ali moje misljenje je da je originalno ipak najbolje. Najkonfornije resenje je iskrino bezkontaktno koje je ugradjivano na apn=6 od 12 volti i strujom od 50 wati koje se moze nadograditi na 80 wati i sa regulatorom ima sasvim dovoljno struje. Dobro je sto radi u oba smera i kompletno novo paljenje je 80-ak evra i takvo sam ugradio na etz 250 i dobro radi jest da se oseca manjak snage na najnizim obrtajima ali nema akumulatora platina reglera. Moj kraj je jako brdovit i kod ljudi koji zive po okolnim selima i salasima motori su potreba i jednostavnost odrzavanja je glavni razlog sto sam to radio.
  • Lokacija: Bor
Ma CZ 175 ima dobro reseno paljenje,klasika .To se ne steluje bre svaki dan.Regler isto tako kad se lepo nasteluje radi i ja sa mojim nisam imao nekih problema,a terao sam ga i po sumi i po putu!Ja bi to ostavio kako jeste,jedino filc za breg da se povremeno naulji i toliko!Ako se ugradi magnetno paljenje,neces imati ni snagu za potrosace kao sa dinamom,razmisli!
Pa bitno mi je samo da ima snage za prednji far i stražnje svjetlo - minimalizam je u pitanju...
  • Lokacija: Bor
Pa za prednji far ti i treba snaga(dinama+akumulator=dobro svetlo),a sa magnetom ce svetlo biti mnogo slabije,to sam ti hteo reci!A ima i dosta prepravki,konusi sigurno nisu isti na magnetu i rotoru diname pa zatim stelovanje paljenja preko davaca....Ako te ne mrzi i mislis da se isplati,onda radi,nemoj misliti da te odvracam,samo je moje misljenje da se ne isplati prepravka!
Upravo tako , mnooogo je bolje vreme i pare uloziti u osposobljavanje oreginalnog paljenja nego menjati , ako su dinama i regler ispravni trebaju samo nove cetkice platine i kondenzator i proveriti kontakte u instalaciji , radice dobro.
  • Svrati ponekad, 491 postova
  • Lokacija: Smed. palanka
  • Motocikl: HONDA CB 750 boul d"or, free-style
Imao sam nekoliko Jawa i dugo i lepo se vozio njima. Sve ovo su budzevine manje ili vise uspesne i pre zeznu stvar nego original. Stavi to sve na original i vozi se kao covek, samo s vremena na vreme proveri struju punjenja, jer visok napon unistava bobinu,kondenzator, platinu . . . Svaki maknet ima mnogo vecu masu od rotora diname, pa razmisli malo i o performansama motora, ipak je to 175 ccm. Poslusaj moj i savete prethonim postovima i neces se pokajati, gledaj da delovi struje budu sto kvalitetniji. Pozz
  • Lokacija: Bor
Koliko se secam,platine idu od skode!Mozda gresim,ipak je to bilo pre 20 i kusur godina!Kod tog motora je slaba tacka menjac,hoce da ispada iz trece brzine(pojedu se bradavice i rupe koje ih prihvataju poprime konusan oblik) i hoce da pucaju viljuske menjaca.Nisam bio nesto odusevljen performansama,u isto vreme sam imao i mz 150,koji je sio ovu cz 175 ladno!Poslusaj nase savete i ostavi sve fabricki i uzivaj! :zdravo:
