Ventilatori za hladnjak ulja
  • Svrati ponekad, 140 postova
  • Lokacija: Srpska Crnja
  • Motocikl: Honda Transalp 600v
E ovako, pala mi jedna ideja na pamet a to je da na moju Hondu CB450S koja nema vodeno hladjenje nego ima hladnjak za ulje stavim dva mala ventilatora koji se koriste za kuciste racunara dimenzije 80mmx80mmx25mm i okrecu se 2000o/min da duvaju u hladnjak i tako poboljsaju hladjenje kad je bas toplo.
Napravio bi neke male nosace tako da stoje ispred hladnjaka, ali problem mi je povezivanje, Oni rade na 12V ali mislim da bi ih akumulator koji je 12V i 12Ah sprzio? Posto nisam elektricar pa se ne razumem bas toliko ako neko moze da pomogne dobro bi mi dosla pomoc.
Privezao bi ih direkt na akumulator preko malog prekidaca tako da mi nisu zavisni od kontakta i mogu da ih ukljucim kad hocu. Samo ne znam da li bi trebao neki otpornik i tako to i koje snage. Ovako izgledaju ta neka dva ventilatora koja bi stavio a na drugoj slici se vidi hladnjak za ulje na hondi.
Svaka pomoc dobro dosla. :)
  • Strucnjak, 1693 postova
  • Lokacija: Novi Sad - Šabac
  • Motocikl: CRF300L, Versys650
Pa zanemarljivo malo. Oni se u racunarima bore sa manje od 50W snage toplotnog izvora. Pricam malo napamet ali kad uporedis koliko struje vuku standardni ventilatori na hladnjacima i ovi ventilatori sve je jasno.
Cenim da ovi kompjuterski ne mogu da prevale ni blizu toliko vazduha koliko predje preko hladnjaka ulja u toku recimo 50km/h voznje.
Tebe najvise brine pretpostavljam spora gradska voznja leti i duga stajanja po guzvama? E sad, sa ovakvim stvarima se ima smisla igrati samo ako zaista temperatura ulazi u kritican opseg. Ukoliko to nije slucaj, opusti se i uzivaj i veruj hondi.
Ako bas imas problem sa temperaturom ili hoces da eksperimentises, probaj da nabudzis ventilator sa hladnjaka nekog motora i da premeris temperaturu ulja (imas cepove sa termometrom) pa da vidis ima li znacajnog uticaja pri istim uslovima merenja kad ukljucis ventilator.
Ja sam uvek za ovakve eksperimente, ali uvek uz merenje da znas kakav je rezultat.
Onda bi morao da nadjem te cepove sa termometrima. Ne znam ni kolika je radna temperatura u motor tako da ne bi mogao znati da li valja ili ne pa cak i da izmerim.
  • Elbow dragger, 2405 postova
  • Motocikl: CBR 1KRR Luna Nera / BMW S1KRR Lexa
mozhda bolje da uzmesh ventilator od nekog motora, tipa zzr600 i njega nakachish.. ovo bi imalo neshto malo efekta kad stojish al u vozhnji bi se mozhda chak pocheli okretati unazad :D
  • Zainteresovan, 506 postova
  • Motocikl: R 1250 GS ADV
Mislim da ti je ovo nepotrebno, jer sa motorom nikad ne stojis osim na semaforu, da je potrebno, japanci bi ga vec predvideli, moj ti je predlog, samo sed i vozi :moto3:
  • Drug član, 3087 postova
Ако ти је хладњак за уље постављен тако да је изложен струјању ваздуха - батали вентилаторчиће. Ако би из неког разлога желео да повећаш ефикасност хладњака, угради још један или постојећи замени неким са већом површином хлађења.
  • Svrati ponekad, 212 postova
  • Lokacija: pored ZR
  • Motocikl: cbr 500 f
Evo nesto iz mog skromnog iskustva. Vozio sam gucija V35 pa posto volim na skupovima da vozim defile naravno da se malo vise grejao.Ugradio sam jedam ventilator od kompa da hladi direktno cilindre (ima dva cilindra) i probleme oko pregrevanja vise nisam imao. Sad sto se tice ventilatora, sutra kad stignem kucu pogledacu koja im je snaga, posto od starijih kulera ima i sa vecom snagom( pise na njima koliko je mili ampera).Inace su stavljani direktno na 12v bez otpornika i za dve god koliko je bio kod mene nije bilo problema.
  • Enduraš, 6689 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Pa ne znam koji motori koji imaju uljno hladjenje, imaju ventilator za hladnjak?
Nema ni jedan, to bi trebalo dovoljno da ti govori o tome da li radis uzaludan posao ;) Apsolutno su nepotrebni
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
imam ja ventilator od jamahe,dal bese 600tke,ali mislim da ti nije nesto preko potreban,jeste korisna stvar kad se bas bas pregreje ali se to retko desava...
doduse kad se desi...desi se,ali retko...mogu ti dati mentilator probaj ili vidi dal ti pasuje..lako cemo za cenu...:takoje:
  • Svrati ponekad, 214 postova
  • Lokacija: opste teme
  • Motocikl: sve o nozevima
Video sam u katalogu za cros/enduro ime zaboravih, hladnjake u obliku sisarke koji ce montiraju na creva izmedju hladnjaka i bloka.
  • Drug član, 3028 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
To je za vodeno, za cross mototre koji nemaju ventilator, mala pomoc za sporije deonice...,
Hajde vidi pa mi javi.
A inace hvala svima sto su doprineli koliko toliko :)
Evo ovako, moji su bili prvo 2 kom 8x8 cm 12v 0,28A ali su bili jako siroki jedan pored drugog pa sam stavio 1kom 12x12cm 12v 0,3A i radio (hladio)je mozda jos i bolje. Oni slabiji 8x8cm 12v 0,14A su bas preslabi. Jos nesto, nemoj ih ni slucajno ukljucivati po kisi, prvo netrebaju (motor se ne pregreva)a drugo nisu otporni na vlagu. Naravno treba ih vezati preko posebnog prekidaca i osiguraca( izvesti poseban osigurac).
  • Svrati ponekad, 101 postova
  • Lokacija: valjevo
  • Motocikl: Honda transalp
E nemože naš čovek miran mora i japance da prevaziđe
Moje mišljenje je da trebaju stavili bi ih oni a oni će zakloniti hladnjak
kad voziš otvoren put i šta reći sem vozi kako je fabrika propisala a možda i nisam u pravu ko će znati ??0stabre.gif
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
sa tim kulerima nista neces da odradis,moze da se desi i da ih sam vetar prilikom voznje okrece,slabasni su prelagani,prasina ulje itd ce ih caskom unistiti,probaju ljudi kad se skrse i sjebu hladnjak kuler da to nabudze,kad krene jara iz hladnjaka caskom se istope..nije to predvidjeno za to,niti imaju neku povrsinu a ni brzinu da to rashlade...
vec vidjeno probano nije za ozbiljniju upotrebu..mozda neki bas bas kvalitetan,ali neverujem....
i taj od kompa neki dobar treba da platis a od motorcikla ti je 10 do 20e..i bar radi posao ..
ovi od kompa na prvo pranje motora ili kisu ima da pocrkaju...
