Kako da saznam jel MZ ETZ 125 ide kako treba
  • U prolazu, 15 postova
Prvo veliki pozdrav iz Engleske !!! Kupio sam Emzu u dijelovima i uradio ga. Znaci nova radilica, klip, karike,kvacilo,svi lageri,rezonantni auspuh i sigurno jos neke sitnice koje sam zaboravio navesti. Motor mi pali na pola kurble i radi u leru super. Sad moj problem je sto imam osjecaj da nema snage i osjecam je samo na 5000-7000 obrtaja.Da bih krenuo trebam ga zavrnuti na 5000. Najbrze sam isao 100 kmh i to u 4 brzini a u petoj nemoze vuci.Sta vi MZovci kazete na to.
  • Zainteresovan, 978 postova
  • Motocikl: MZ 175/1 ES , MZ 250 ETS ,ETZ 250 , 2 komada trkacka MZ-a (u pripremi), KTM LC4 , MZ 660 Mastif
Po opisu , lici na lose karike . Mada je njemu deklarisana krajnja brzina 105 km/h .
  • Zainteresovan, 839 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Trenutno bez :/
mozda ti i prenos ne valja, treba manji lancanik napred...
i baci taj rezonantni auspuh, stavi njegov originalni :takoje:
  • Zainteresovan, 641 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: etz 150 ,Yamaha xs 250
Koliko sam upoznat jako je tesko naci dobar rezonantni auspuh za mz,tako da je po meni on glavni uzrok tvojih muka.Sledeca stvar je lose nastelovano predpaljenje.Spomenuse kolege i prenos koji moze da napravi istu stvar ako je predugacak.
  • Drug član, 4879 postova
  • Lokacija: Beograd - Karaburma
  • Motocikl: Honda CBR 1100 XX, Honda XL 1000 Varadero, MZ ETZ 251
Predpaljenje treba podesiti, platine i kondenzator ne koštaju puno, možeš da prebrojiš zube na prednjem lančaniku pa da vidimo... Mogao bi da staviš elektronsko paljenje, to bi rešilo problem...
Postavi nam fotografije da vidimo malo šta još može da se nađe.
predpaljenje podeseno 2.5 mm pre GMT,platina nema nego senzor,Nova "bobina" a rezonantni je sa ost2rad.com iz Nemacke.Jedino cu da izvrojim zubce na prednjem lancaniku pa vam javim.Pozdrav.
  • Svrati ponekad, 131 postova
  • Motocikl: u perspektivi
takav problem sam imao na jawi 350 ts i u pitanju je bilo lose nastelovano predpaljenje i veoma prljav filter vazduha,a kad sam to sredio nisam mogao da prepoznam motor kolko je poceo dobro da ide.
  • Самарићанин, 794 postova
  • Lokacija: тамо где Дунав љуби небо
  • Motocikl: коњусина с педес' коњића
1. Ja bih bacio rezonu iako je iz ost2rad-a i našao bih original auspuh i to polovni DDR jer MZ dobro ide samo i isključivo sa original auspuhom.
2. Ultrazvučno bih očistio karbon i od Gintera iz Nemačke naručio komplet dizni za taj tip karbona
3. Nakon sastavljanja karbona sa novim diznama bih probrljao ovde po manualima za ETZ 125 i podesio ler gas i smešu na karbonu.
4. I ja bih proverio prenosni odnos prednjeg lančanika
:zdravo:
  • MZ Rider, 4154 postova
  • Lokacija: Arilje - Zemun
  • Motocikl: Piaggio liberty 125, Honda XRV 750 RD07a
produzen prenos, lose paljenje ili karburator.. vidi kakva ti je svecica(ako je crna i masna nevalja(mnogo goriva) ako je suva i bela nevalja(malo goriva)).
Takodje takvi su simptomi kad su lose karike, obicno poveca potrosnju a izgubi startnost..
  • Svrati ponekad, 147 postova
Svecica je perfektne boje, ni masna i crna ni bijela i ispucana
e po tvojoj prici ,prvo sve dizne promeni ,stavi manje vidi sta je original pa ih smanji ,rezonu izbaci iz upotrebe ,a ja bih rekao da je kod tebe problem akumulator ,ajde ti blago meni rezonu i akumulator zameni i vozi se ko covek
  • Drug član, 1063 postova
  • Lokacija: st banovci
  • Motocikl: mz
Ja mislim da mu smeta taj Engleski vazduh nekako je mnogo redak pa je smesa previse bogata i onda je tolika potrosnja
MZ najbolje radi na Srpskom vazduhu jer najvise ga potseca na Nemacki vazduh
Kad dodjes na sledeci MZ skup videces razliku1zdravo.gif1zdravo.gif1zdravo.gif
  • Motocikl: mz
Salu na stranu po meni treba da vidis da li je taj rezon proracunat za standardni cilindar ili frizirani
Duzina celog auspuha do kraja zadnjeg konusa bi trebala da je oko125cm sa prvom cevi ne samo rezon
Drugo vidi taj prenos dali je odgovarajuci koji tocak imas pozadi ako je 16 cola onda je fabrika ali ako je neko stavio 18 cola onda ti je peta dosla kao sesta i zato ostvarujes max brzinu u cetvrtoj jer je peta predugacka 0takoje.gif
  • Motocikl: mz
Sad mi na pamet pade sta se sa mojom 150 desilo
Odvrnula se glavna dizna i motor nece pa nece da ide pali ekstra zato sto mu za start netreba glavna vec ide gorivo preko dizne za sauh i ler a zato sve ostalo nevalja
Kreni sve iz pocetka samo polako i resices ga MZ nije komplikovan motor 1zdravo.gif
Tako je! Bobana za prešednika!
Uvek postoji mogucnost da je neko cak pogresne karike montirao na klip , ili cak da je promasio dimenziju klipa u odnosu na cilindar . koliko sam samo i to pravih majstora video u svojoj radionici koji su "pali" samo zato sto nisu hteli daveruju u bez granicnost ljudske gluposti !
A jos jedna mi je mogucnst pala na pamet : Da li su sigurno semerinzi dobro okrenuti i da li su u opste dobre mere !? Proveriti da li stvara pritisak na cepu za sipanje ulja .!
  • Ne silazi, 5900 postova
Koji je prečnik klipa koji si stavio u motor i koje su oznake na karburatoru ? Može biti da je neko pre tebe izbušio cilindar na 150 ccm, a to ne ide samo tako ( zbog bušenja se pomere kanali, treba veći karburator . . . )
morat cu i to proveriti,ali stavio sam nove semeringe i federcici su okrenuti ka radilici,znaci ne vide se izvana.a sto se tice klipova i karika.greskom su mi poslali dva iz njemacke i ja sam stavio onaj koji je isti kao stari.evo i slika.
