Opruga gasa na Yamahi FZ6
  • Drug član, 1159 postova
  • Lokacija: Beograd, Vracar... Novi Sad
  • Motocikl: Pojela maca...
Drugari da li je neko nekad menjao oprugu koja vraca gas..?
Cini mi se da je prejaka na mom fazeru...malo teze se dozira gas...
Postoji li neki nacin da se oslabi ili da se zameni nekom slabijom?
Pa nije do toga...sve sam detaljno rasturio, ocistio i podmazao....
Bas glatko ide sama rucica, sajle takodje....dakle ostaje samo ta opruga....
Pocinjem da se tripujem da svaki drugi motor koji probam ima daleko laksi gas... :)
Jesu li kod tebe karburatori ili ajnspric. :zbunjen: Mozda trebas polugice koje otvaraju sibere poprskati-ocistiti sa WD40,ako vec nisi. ;) Jer ako je originalna opruga onda je nesto do poluga ili nisi sajlu ako si skidao provukao kako treba ispod rezervoara ili pored rama. :stabre:
Ajnspric je u pitanju...
Sajle nisam skidao......samo sam ih otkacio sa rucice i sipao ulje dok nije pocelo da curi dole...
Nemam utisak da negde zapinje, nego upravo taj da je opruga sama po sebi jaka...
Ok aj da jos malo probistrimo,pa mozda bude koristi. :D Vjerovatno na motoru-izduvu imas exap ventil koji je spojen sajlama za sistem gasa....Mozda su te sajle "zaribale" pa tesko idu,a mozda i ventil tesko ide,pa ti imas osjecaj da je u pitanju opruga na gasu. :zbunjen: Iskreno prvi put cujem da se neko na Forumu zalio na jacinu opruge gasa na FZ6. :stabre:
Hmmm...mislim da fazer nema taj exap ventil....
Sa rucice idu dve sajle i obe se kace i zavrsavaju na tom "krugu" koji otvara leptire...
Siguran sam da nista ne zapinje, samo je opruga jaka... :)
Pokusaj taj "mehanizam" dobro naprskati sa WD40 uz povlacenje i pustanje rucice gasa. Neznam stvarno sta bi drugo mogao,sem ako nisi kako si sam rekao sebi nesto "utripovao". :neznam:
P.S.
Cudi me da se niko ne ukljucuje u Temu od straucnjka iz te oblasti. :zbunjen::D
Pa jedino jos to da probam....ili da jednostavno ostavim tako kako je....
U svakom slucaju hvala za savete Branko...
Sad sam se vraio iz mini voznjice....
Utisci su bolji nego juce....
Zapravo mislim da je gas sada sasvim ok....ulje je odradilo posao....
Branko placam pice za trud....ako se nekada sretnemo...
Drago mi je da smo uspjeli zajednickim snagama rijesiti jedan bezazlen problem. :takoje: Obicno se na osovinicama nakupi prljavstine ( prasine ), vlage i korozije od pranja, pa pocnu osovinice blokirati,ali eto korak po korak i to se da na lak nacin rijesiti,jer nije sve tako crno kako izgleda na prvi pogled. ;) Boze zdravlja,svijet je mali,popicemo nas dva to pice. :zdravo:
Imam jedno pitanje, nije vezano za ovu temu....ali nisam hteo da otvaram novu....da ne opterecujem forum bzvz....
Hteo bi da zamenim ovaj jednodelni gornji deo koji steze korman post-4506-0-81205800-1347202064_thumb.jpg dvodelnim kao na starijem modelu.... post-4506-0-15867300-1347202070_thumb.jpg
Ima li to da se kupi, ili mozda moze da se napravi kod strugara?
Da jeste...i meni je lepsi....
Ali prekriva korisni deo kormana gde bi zakacio nosac za mobilni, navigaciju ili neki foto aparat.... To je jedini razlog....
Ma ja imam neki divlji nosac za te zajebancije koji se kaci na korman...
Ali dobro...mogu da mu smislim i neki drugi nacin kacenja...
Brate izgleda da niko sem nas dvojice nije ni privirio u ovu temu.....jos od prvog dana :)
  • U prolazu, 1 post
Pozdrav, imam takav kao sto ti trazis na fazeru 2005 godiste, pa mozemo da menjamo ako zelis, evo ovako izgleda.post-26343-0-84329400-1348833607_thumb.jpg
